アップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 9447件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22896680] 第3世代 RYZENに対応してますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/09/02 22:02:35(最終返信:2019/09/03 21:05:26)
[22896680]...https://www.1-s.jp/doc/service/#menu_bios_a BIOSはアップしないと動作しないです。 メモリーとの相性とかを考えるなら、F42aに上げてもらってから買う方が無難です...詳細
[22856841] Ryzen7でBeepx5
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/14 11:39:37(最終返信:2019/09/03 20:48:55)
[22856841]...Pro4 マザーボードの判定不良です。 こんな中途半端な不良もあるんですね。 CPUをRyzenGからアップグレードしなければ気が付きませんでした。 また、PCショップ等が遠方の場合、検証用機材の保有の有無がかなり重要と思いました...詳細
[22892501] M.2で SSD 1TB をつけてSSDとHDD5台をPCに内蔵したいです
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming K4)
2019/09/01 04:50:42(最終返信:2019/09/01 20:08:58)
[22892501]...SSDの使用をやめ2.5インチSSDにするかどちらかしかありません。 M.2 SSDといっても現状体感できる性能アップはほぼないので、HDDを重視するなら2.5インチSSDで十分だと思います。 うちでも取り付けてそう思いましたから...詳細
[22874319] m.2 970evo plusがbiosで認識されない
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/08/23 11:58:50(最終返信:2019/09/01 15:42:22)
[22874319]...トレージのSATA Configuratyionでは確認はできないのが普通ですし、セットアップして無いと起動ドライブに出ない場合もあるし、Boot Overrideにも出ないと思う。...DELでBIOSセットアップ画面が出るタイミングでF11を入力するとUSBなどからセットアップできるからドライブ選択でドライブが出ないなら問題だけど、そうじゃないならそのままセットア...ットから自分の端末にデーターをコピーすることをいいます。 プログラムを実行したり、セットアップしたりは入りません。 取り敢えずOSのメディアを用意して(ダウンロードしていないのでし...詳細
[22858401] マザーボードの電源が入らない
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/08/15 05:26:42(最終返信:2019/08/30 04:34:05)
[22858401]...買ったショップが行ける場所なら持ち込み、無理ならとりあえず電話で連絡。 急ぐならワンコイン診断もあり? 最小構成の写真をアップしてみたら? 何か組付けミスや配線ミスがあるかも? ありがちなのはケーブルの挿し込み不足や8ピンのコネクターの挿し忘れ...詳細
[22857684] SirialATAポートの相性?
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/08/14 20:08:42(最終返信:2019/08/29 21:19:06)
[22857684]...今後どうなるかを考えると気になります。 皆さんどうもありがとうございます。 ポートを変えてもネットにアップされている情報と比べると他の値も低いんです。 発売間もないというところで今後のBIOSの熟成を待つしか無いのですかね...詳細
[22879688] BIOS更新後の挙動について
 (マザーボード > ASUS > PRIME X570-PRO/CSM)
2019/08/25 21:43:51(最終返信:2019/08/28 00:54:08)
[22879688]...タスクマネージャーです。 話が難しく、分からないのですが、 とりあえず、BIOS、チップセットドライバがアップされたら 更新して様子を見てみることにします。 ありがとうございました。 タスクマネージャの CPUクロックなんて正常と思ってはいけないです...詳細
[22878482] 2枚目のM.2 NVMe SSDを追加するとPOST(BOOT)に失敗する
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/25 12:10:47(最終返信:2019/08/25 22:49:32)
[22878482]...BIOSのアップデートをしてみてはいかがでしょうか? アップデートはBIOS設定画面からが安全です。 発売1か月でBIOSアップ5, 6回!そのことだけでも不完全すぎますね;; それを行ってもダメなようならマザーそのものが初期不良だった可能性もありますね...詳細
[22876452] RGBコントロールについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87-HD3 [Rev.1.0])
2019/08/24 12:39:13(最終返信:2019/08/25 00:19:43)
[22876452]...それ以外ならクラマスとかからコントローラが出てたと思いますので、それらを使えばできます それを使った時の動画があったのでアップします。 販売なので指紋付けたくないのでカバーで押しにくかったですが^^; 自分が買った際は2500円くらいでしたが今は割引で1800円弱...詳細
[22866190] 久々の自作
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/08/18 22:34:40(最終返信:2019/08/19 15:20:33)
[22866190]...CPUステッピングの関係でBIOSを最新にして置く必要があるので、PC1Sさんで購入して BIOS無料アップを依頼します。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx...詳細
[22825627] BIOSをP5.50→P5.90にすると、PCIe SSDから起動不可に…
 (マザーボード > ASRock > AB350M Pro4)
2019/07/28 16:02:14(最終返信:2019/08/17 16:16:51)
[22825627]...once upgrading to this BIOS version. 「このBIOSバージョンにアップグレードすると、以前のBIOSをフラッシュすることはできません」 M.2にクリーンインストールからやり直すとか...once upgrading to this BIOS version.  「このBIOSバージョンにアップグレードすると、以前のBIOSをフラッシュすることはできません」 前のVersion(P5.50)に戻せるか試してみます...詳細
[22862581] ATX12V CPU電源について
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2019/08/17 03:26:37(最終返信:2019/08/17 07:41:20)
[22862581]...(例のグラボ) ・KRPW-L5-500W/80+ 製品の箱に仕様が載っていましたので 画像をアップロードしました 4ピン ATX12V/8ピン EPS12Vになっています ATX12V 4+4の仕様が望ましいのですが...詳細
[22856300] 他のPCIeにグラフィックボードは接続できないのでしょうか?
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/08/14 04:48:40(最終返信:2019/08/15 23:28:11)
[22856300]...ケース内冷却の問題だから、内部循環よりも 外気導入、熱気排出が解決策でしょう。 ケースファンの増設とか、回転数アップなど。 まあ、ケースにどれだけファンなどを付けてるか分からない部分は少し不安材料ですね。 まあ、...詳細
[22857008] 起動、スリープ解除がうまくいきません
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV R4.0)
2019/08/14 13:05:11(最終返信:2019/08/14 22:00:03)
[22857008]...異常はないようでした。 ●ただSSDは前から使っていたものでWin7からWin10へのアップグレードのもので、前のマシンのM/Bで使っていたものをそのまま転用する形となりました。上...、アプリの動きはサクサクと結構よいのですが、A320M-HDV R4.0も起動やウェークアップ等、電源の制御にはちょっと難があるのではないかと思います。(少なくとも私の場合は)。 ...だきたいところですが。 >ただSSDは前から使っていたものでWin7からWin10へのアップグレードのもので、 >前のマシンのM/Bで使っていたものをそのまま転用する形となりました...詳細
[22844272] CPUリストに無いので質問させて下さい。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming 6)
2019/08/07 21:12:28(最終返信:2019/08/14 21:52:52)
[22844272]...com/support/cpu.asp?s=1151&u=1173 >あずたろうさん CPUはいずれアップグレードも考えて居るので。 確かに現状ではマザーいオーバースペックですよね。(笑) >sengoku0さん...詳細
[22853186] X470シリーズの値下げ
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi Ultimate)
2019/08/12 17:07:59(最終返信:2019/08/14 07:47:53)
[22853186]...そもそもX〇〇チップセットはハイエンドで売ってるから。 今回のX570はファン付きで敬遠してる人も結構いる様子。 BIOSアップでZen2使えるから、OCしたいとか PCIe 4.0 をいち早く体感したいとかの人以外X470の方が安いしコスパも良いじゃんって話がメーカーにも伝わってて...詳細
[22854792] athlon200ge でwindows読み込めませんでしたになります。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/08/13 12:19:08(最終返信:2019/08/13 22:30:27)
[22854792]...通販で買ったので athlon200ge使えるバージョンでないことはわかっていました。 2段階のアップでその時点で最新の5.70でathlon200geを指したので、よもやこんなことが起こるとは。 6...詳細
[22847947] 映像出力がモニターに表示されず、困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:50:23(最終返信:2019/08/12 01:05:25)
[22847947]...BIOSROMに何らかの問題があります。 マザーボードの組み立てた状態の写真とかないですかね?アップロードしてくれればわかることもあるかと。 USB無線キーボードの親機はちゃんと新しいパソコンに装着されていて...詳細
[22847942] 映像出力がモニターに表示されなくて困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:42:25(最終返信:2019/08/10 23:57:12)
[22847942]...えればBIOSアップ未実施であった可能性も考えられますよ。 他はご自身の配線ミスなど考えられるので組んだ(途中の)写真をここにあらゆる角度からアップしましょう。 ...み結果をどこかに記載なりされたものが同梱されてるのでしょうか? 普通に考えればBIOSアップ未実施であった可能性も考えられますよ。 →すみません、明示すべきでした。BIOS V...。 他はご自身の配線ミスなど考えられるので組んだ(途中の)写真をここにあらゆる角度からアップしましょう。 →承知しました。ただ今回の場合、写すべきところがさっぱりです。撮るべき...詳細
[22840673] B450M pro4とRezen 5 2400Gの組み合わせで
2019/08/05 18:04:19(最終返信:2019/08/10 15:04:14)
[22840673]...予定 1、どれぐらいの性能アップが見込まれるでしょうか? 2、2モニター可能か? 3、CPUを2600に変えて、GPUを付ければ性能アップはどの位でしょうか 自作は...CPUのアップグレードやiGPUの追加も可能ですので、その時また考えればよいのかなぁと思います^^; >demiyanさん ある程度体感できる性能アップってのな...費用も考慮の上で。 パーツには、メーカー名も書いてくださいな。 >1、どれぐらいの性能アップが見込まれるでしょうか? 1.6倍くらいかなと。 https://cpu.userben...詳細
