アップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 9449件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[22847942] 映像出力がモニターに表示されなくて困っています。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/08/10 04:42:25(最終返信:2019/08/10 23:57:12)
[22847942]...えればBIOSアップ未実施であった可能性も考えられますよ。 他はご自身の配線ミスなど考えられるので組んだ(途中の)写真をここにあらゆる角度からアップしましょう。 ...み結果をどこかに記載なりされたものが同梱されてるのでしょうか? 普通に考えればBIOSアップ未実施であった可能性も考えられますよ。 →すみません、明示すべきでした。BIOS V...。 他はご自身の配線ミスなど考えられるので組んだ(途中の)写真をここにあらゆる角度からアップしましょう。 →承知しました。ただ今回の場合、写すべきところがさっぱりです。撮るべき...詳細
[22840673] B450M pro4とRezen 5 2400Gの組み合わせで
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/08/05 18:04:19(最終返信:2019/08/10 15:04:14)
[22840673]...予定 1、どれぐらいの性能アップが見込まれるでしょうか? 2、2モニター可能か? 3、CPUを2600に変えて、GPUを付ければ性能アップはどの位でしょうか 自作は...CPUのアップグレードやiGPUの追加も可能ですので、その時また考えればよいのかなぁと思います^^; >demiyanさん ある程度体感できる性能アップってのな...費用も考慮の上で。 パーツには、メーカー名も書いてくださいな。 >1、どれぐらいの性能アップが見込まれるでしょうか? 1.6倍くらいかなと。 https://cpu.userben...詳細
[22844182] 電圧を下げるとパフォーマンスが低下すること等
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/08/07 20:14:34(最終返信:2019/08/10 00:26:15)
[22844182]...し、そうでない人も3700Xにすべきなのがはっきりと確認で きました。 9900K持ってる私がアップグレードで買うなら3900Xになるのは当たり前ですが、まあ現状買えないのと私には12コア は別にい...詳細
[22846977] 新BIOS来ました。
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty X370 Professional Gaming)
2019/08/09 14:11:21(最終返信:2019/08/10 00:12:00)
[22846977]...AGESA1.0.03ABBのBIOSP5.80がアップされましたね。うちではRyzen 7 3800Xを使用していますが、更新したところ問題なく動作しています。 こちらの書き込みを見てもしやと思い...詳細
[22081580] windows7インストールから10無償アップグレード成功
 (マザーボード > GIGABYTE > H370 HD3 [Rev.1.0])
2018/09/03 23:26:48(最終返信:2019/08/09 22:46:14)
[22081580]...ネットにさえ接続できれば、あとはMicrosoftのサイトからwindows10に無償アップグレード可能となります。 なお、10アップグレード時に7のプロダクトキーを入力したところ、最初は跳ねられてしまいました...i5-8400とこのマザボの組み合わせに、手持ちのwindows7Pro32bitをインストールし、そこからwindows10無償アップグレードに成功しました。 必要なものはwindows7のインストールメディアとプロダクトキー、そしてPS/2キーボードorマウスです...詳細
[22826185] 初めてのbios更新で不安。
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2019/07/28 20:43:14(最終返信:2019/08/09 08:59:28)
[22826185]...MSIのマザーならBios Flash Back+ というのがありまして、CPU無しでも最新BIOSへアップできる機能があります。 https://kakaku.com/item/K0001076794/ このようなものです...詳細
[22845771] このメモリってこのマザボで使えますか?
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2019/08/08 19:56:50(最終返信:2019/08/09 00:01:01)
[22845771]...ありがとうございます 当分は3200で問題はないと思いますが、時間ある時にでもマニュアルでのクロックアップについて調べてみようと思います 恐らく実行すことはないと思いますが 訂正:Native 2666ではなくNative...詳細
[22813035] Win10がインストールできない
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/07/21 20:14:00(最終返信:2019/08/06 15:49:09)
[22813035]...プの画面での選択がUEFIの場合はGPTでしかセットアップできないので、その画面でセットアップするパーティションを削除して再作成(フォーマットがGPTでされます)からセットアップでき...FIに変更保存したのですがなぜか変わらずなのですが、原因の一端なのでしょうか? ・セットアップするパーティションを削除との事ですがm.2SSDは購入したままの状態で初期化もパーティシ...すが(UEFI モードを入れてUEFI:USBでセットアップを開始すればUEFIでセットアップされるはず) メディアのセットアップ画面まで行って無いので、パーティション操作は許諾認...詳細
[22838766] PC構成について
 (マザーボード)
2019/08/04 17:17:42(最終返信:2019/08/06 13:03:06)
[22838766]...今はRyzen2700をB450マザーに積んで 2666のメモリーを3600で回しております。 最新バイオスにアップでメモリーが一段と回るようになったってので、3600にしてみております 以前は、マザーが3200までって事だったので3200で設定しておりました...メモリについてOCはやはり体感では違いは無いみたいですね SSDについては後から検討してみてもいいと思っています ちょくちょく構成をアップグレードできると言うのはやはり自作の醍醐味ですよね。今使っているPCがBTOで丸四年以上同じ構成なので今回は色々と考えてみようと思います...詳細
[22835499] asus z390-f m.2 について
 (マザーボード)
2019/08/03 03:26:03(最終返信:2019/08/04 10:22:52)
[22835499]...com/item/K0001163680/ ※ OC出来ない、メモリー2666で使う、低発熱9400なので、アップグレード予定が有るならZ390で良いのですが まあ、それは置いておいて、後でM2を付けること自体は問題無いですし...詳細
[22832825] これって初期不良ですか?
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PLUS)
2019/08/01 14:47:48(最終返信:2019/08/03 13:49:25)
[22832825]...CPU外す時にスッポンしなかったですか? 自分が組立た際にはCPUのランプが付いて動作しませんでしたが、X470からX570へのアップグレードだったので予備パーツが有ったのでCPUの異常は排除できました。 もう少しで販売店送りにな...詳細
[22835444] POSTのランプ点灯について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/08/03 01:08:26(最終返信:2019/08/03 01:26:09)
[22835444]...SSD120GB 【電源】NeoEco750GOLD です。 BIOS画面が出てるなら、そのままセットアップしましょう。 ランプの消し忘れか、設定画面が過ぎると消えるのかは不明ですが、設定画面が出てるなら起動はしています...詳細
[22820070] 最小構成後なのですが…
2019/07/25 18:28:21(最終返信:2019/08/01 21:27:38)
[22820070]...インストールが開始されて無事終了すれば起動順位は「Windows Boot Manager」に変わるので次からは大丈夫です。 まあ、そのままセットアップしても良いけど、自分はセットアップの前にBIOSの確認とメモリーテストをやることにしてる。 Ryzen系なので...詳細
[22824798] TUKUMO激安
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac)
2019/07/28 08:38:31(最終返信:2019/07/31 12:47:58)
[22824798]...最初A6-9500でbios開くだけでワットメーターは85W指してます、最新biosまで上げるのに2回アップかかりましたがその間も80W近辺です、ケースの天井触ると触れないぐらい熱いのでケースの蓋はずしてwin10インストしました...詳細
[22828572] Ryzen3800Xの新規立ち上げでメモリが燃えました.
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/07/30 00:14:02(最終返信:2019/07/31 04:55:47)
[22828572]...いています。 正直なところ書かれている内容だけでは、エスパーじゃないから分からないし・・・ 画像アップロード等されないのでしょうか? 電源も含めて組まれた構成の詳細も書かれていませんけど、仮にAmazon等に見られる精度の悪い格安中華コネクタを利用して...詳細
[22813609] 【質問】起動しない BEEPオンすらならない
2019/07/22 01:15:20(最終返信:2019/07/30 16:45:54)
[22813609]...BIOSが対応済みの場合で起動しない場合はCMOSクリアーで動作する場合もあります。 ※ 対応BIOSにアップ済みの場合のみ有効です。 マザボの袋の上で、起動確認は危険です。 通電性があるので、壊れる可能性あり...詳細
[22819626] MYSTIC LIGHTインストール後の光り方。
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING EDGE WIFI)
2019/07/25 12:29:19(最終返信:2019/07/30 14:48:33)
[22819626]...PrismはCookerMs\aster製のクーラーでUSBコントロール用のソフトをダウンロードしセットアップすることでRGBで光られることが出来ます。 性能的には普通に動作させるには十分な性能を持っていますが...詳細
[22731393] biosアップデートについて
2019/06/13 00:28:36(最終返信:2019/07/30 07:33:09)
[22731393]...>と記載がある場合は一つ前のバージョンに上げないとBIOS UPDATEが出来ません。 じゃなくて、アップしたら戻せません、てことだと思いますが。 >けーるきーるさん ありがとう御座います そうですね、その通りなんですが...詳細
[22823637] X570M Pro4のコンデンサーは?
 (マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2019/07/27 18:18:09(最終返信:2019/07/28 06:59:04)
[22823637]...スレ主さんもCPUに電源を供給するマルチフェーズ電源回路の平滑コンデンサが長寿命なものが採用されているのか 気にされている様ですね。 (アップしていただきました写真の2枚目になります。) 他の回路に使用されているコンデンサより条件が厳しくなる為...詳細
[22811579] 水冷CPUクーラーやヘッドセットが必ず貰えるキャンペーン
 (マザーボード)
2019/07/21 07:03:46(最終返信:2019/07/25 19:28:31)
[22811579]...マザーファンなしX470で充分よ。 >KIMONOSTEREOさん あなたもガンバ うちはB450マザーなんで、BIOSアップでなんとかごまかしたいですw 3700Xで充分なんだろうけど、ロマンで3900X欲しいけど、TDPの高さが気になるので65W版とか出ないかなぁ...詳細
