アップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 9373件中81〜100 件目を表示
(検索時間:9.179 sec)
[22555051] DVDドライブからのBOOTについて
 (マザーボード > GIGABYTE > X470 AORUS ULTRA GAMING [Rev.1.0])
2019/03/24 13:57:47(最終返信:2019/03/30 16:12:48)
[22555051]... まあ、MicrosoftからWindow10をダウンロードしてUSBメディアに書き込んでセットアップする方が簡単な気もするし、アップデート回数も減らせて良いんだけど https://www.microsoft...詳細
[22554768] 有線LANがつながりません。
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/03/24 11:34:39(最終返信:2019/03/24 14:19:46)
[22554768]... まあ、初期不良の可能性も有りますが、Windowsは最新ですかね? USBメディアからセットアップしたらできたとかも聞きますが。。。 因みに音源とLANが同時というのはあまり聞かないですが、チップセットドライバーも最新ですかね...詳細
[22442768] TB250-BTC PRO あるいはTB250-BTCに対応するCPUは?
 (マザーボード > BIOSTAR > TB250-BTC PRO)
2019/02/04 18:30:12(最終返信:2019/03/23 16:41:19)
[22442768]...なお組み直す目的はSATAが6本あるので6台のHDDを積み込む事を目論んでいます。 OSはWin7を無償アップグレードしたWindows10Proです。 USBにWin10を焼いてありますので簡単にインストールできるのでは...あずたろうさん、ありがとうございました。。。 もう解決済かもしれませんが 「OSはWin7を無償アップグレードしたWindows10Proです。 USBにWin10を焼いてありますので簡単にインストールできるのでは...詳細
[22420263] Windowsライセンス認証できない。
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2019/01/26 09:13:19(最終返信:2019/03/22 23:18:04)
[22420263]...。 やはりクリーンインストールした方が良さそうですね。 Windows 7〜8.1からのアップグレードである前提で... 元OSはパッケージ版やDSP版なのですか? OEM版の場合は...Windows10からWindows10プロにするのは簡単です。  Windows7からアップグレードでWindows10になっていたのでしたら、 Windows7プロフェッショナル...報→プロダクトキーの変更  で できます。 プロダクトキーの変更により エディションのアップグレードもできます。 再起動後 変更なっていました。 質問にあった Windows10...詳細
[22538093] UEFI +レガシイでも起動ディスクに設定出来ない?
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PRO CARBON)
2019/03/17 11:59:57(最終返信:2019/03/21 19:28:57)
[22538093]...HDDにWindows 10をインストールするとどうなりますか? それぞれのBIOS画面のスクリーンショットをアップされるとアドバイスが得やすくなると思います。 最終的にどんな環境を構築したいのか書かれると、それに沿ったアドバイスが得られると思いますよ...※Archlinuxの名誉のために書きますがandroid OSとは  別物ですが?? Windows 10の高速スタートアップは無効にしておきましょう。 あれはデュアルブートの的です。 自己解決してしまった(笑)のでツイを閉めます...詳細
[22545007] viber,skypeなどが落ちる・接続が切れる
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/03/20 10:35:12(最終返信:2019/03/21 15:51:53)
[22545007]...15.184.1 Intel PROSet Configuration Utilityがセットアップされるのでハードウェアのテストなどができます。 自分のはなぜかケーブルテストがNGでしたが、ちゃんと動作してるのでまあ良いのかな...詳細
[22539894] 再起動しますから?をOKしても再起動せずに電源が切れるだけ
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/17 23:03:29(最終返信:2019/03/19 15:39:57)
[22539894]...症状がでるかどうかですね。 一定時間間隔(30分とか)で再起動を繰り返すスクリプトを作成し、 スタートアップに入れておけば、無人状態でも再現可能です。 電源が切れていたら、イベントビューアを確認することで 原因が判るかも知れません...※ネット検索すればサンプルや出来合いのものが見つかると思います。 ※使いやすいように手を加えられると良いでしょう。 あと、高速スタートアップを無効にすると症状に変化があるかも。 外部GPU出力だけしていると、よくある事ですよ。 CPU内...詳細
[22534908] ディスプレイが暗いままです。。
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2019/03/16 01:40:28(最終返信:2019/03/17 23:18:37)
[22534908]...返信ありがとうございます。 とりあえずメモリーはA2,B2に挿し直しましたが改善されない状況です。 動画もアップしますので、確認していただけたら幸いです。 モニターに繋いだケーブルはどこ? 写真はあるけど、ケーブル挿したのじゃないので...詳細
[22536698] とても不安定で…(泣)
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2019/03/16 20:35:34(最終返信:2019/03/17 15:49:59)
[22536698]...と思っていると、再起動などでパスワードの画面でフリーズ〜;。最初からインストやり直して、今度は10セットアップの3つの質問とかでもフリーズ〜;。 とりあえずここで質問しようと、ログインなどで突然ブルースクリーン...詳細
[22526608] 初めての自作PC
2019/03/12 07:37:58(最終返信:2019/03/15 12:09:23)
[22526608]...10%ほどのスコアアップの為に 温度は30℃上がる。 消費電力も 80Wぐらい上がるってイメージで良いかと? 50倍程度なら 15℃アップ程度で収まります。 スコアアップも・・6%アップ程度?(参考スコアとして2100台)... これを良し!って考えるか? アホらしいって考えるかでしょうね。 温度と消費電力は〜劇的にアップしますけどね、スコアは大して上がらんですよ。 性能は大して上がらないが・・発熱が酷くなって 大飯食いになる...詳細
[22519377] マザーボード選びで迷っています
 (マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2019/03/09 12:21:31(最終返信:2019/03/13 09:45:20)
[22519377]...電源:Enermax Revolution Xt 630w(ゴールド) OS:windows10 pro(無料アップグレード版) ASUSでもCPU取り付けの補助パーツがついていないと聞いたのですが? どのパーツのことですか...ほぼ売り切れているようです。 MSIのH370 GAMING PLUSは残念ながら電源が4フェーズしかないですね、CPUのアップグレードを考えるならちょっと不安が有りますね。。。 ASUSのも4フェーズですね、まあOCしないなら良いとは思うんですが...詳細
[22500797] このマザーボードでWindows10 1809インストール可能
 (マザーボード > MSI > E350IA-E45)
2019/03/01 07:40:31(最終返信:2019/03/11 18:27:00)
[22500797]...IDEからAHCIモードに変更する 起動順番、などセット、変更し終了。 その後、修復画面で、スタートアップの修復試すが、できない。 別なのを選択、システムイメージから行った。システムイメージ使う前に、ドライバーのインストールを求められたが...詳細
[22523795] おすすめSSD
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2019/03/10 23:39:53(最終返信:2019/03/11 00:46:31)
[22523795]...OSインストール終わってから繋げばOK^^ そうですね、セオリーとしては、SSDのみでセットアップするのが普通です。 普通のSATAなどと同じくGPTでセットアップしたほうが良いとは思いますので、CSM=無効かUSB起動時にUEFIで起動するのをお忘れなく...CSM=無効かUSB起動時にUEFIで起動するのをお忘れなく まあ、自分は面倒なのでHDDを付けたままでセットアップしてしまいますが(セオリーとは違いますが、間違えたことは無いので) >あずたろうさん >揚げないかつパンさん ありがとうございます...詳細
[22510730] 補助電源について
2019/03/05 13:01:17(最終返信:2019/03/05 22:42:48)
[22510730]...8pin+8pinのマザーを選べば済む話かと思います。 確かにおっしゃる通り、自分の意志で購入するのが一番ですね。 一定の金額以上は大幅な性能アップが望めませんので完全に"趣味"の範囲ですよね。 勝手な考えですが、9900Kは電力を大きく要するのでZ390の8pin+4pin以上...詳細
[22502828] このマザーに決めましたが、組み上げはお店に頼みますが
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/03/02 03:03:47(最終返信:2019/03/02 23:23:14)
[22502828]...めんどくさいお客で過疎地に住んでいる私はほっとけばいいやって感じです。 もはや、私にはアップグレードする気さえおきなくなりました。非常に重要な事に使うパソコンなのですよ。 ゲームや...ていませんけど。ただこの事で昨年からエアコンを買い替えるのがいいのか それとも自作PCのアップグレードを考えるほうがいいのか悩んでいただけです。 この掲示板でもいろいろ相談させてい...最近、それを使ってた方と電車でトラブルあったもので・・・ といいつつもなんとかまだ自作のアップグレードを考えていますよ。 結果的に、2つのお店で考えていますが、 このマザーも取り寄せ...詳細
[22463549] 自作pcの画面が映らない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/02/13 14:56:03(最終返信:2019/03/01 16:23:55)
[22463549]...OSのインストールされているドライブを「Boot」のところで指定してください。 OSはセットアップしてあるんでしたっけ? してないならセットアップメディアからセットアップすればOKでは無いかと思いますが。。。 起動しました!! 本当...接続した場所の近くに名前が書いてありませんか? その名前を書いてみましょう。 若しくは写真を撮ってアップロードでも構いません。 場所を間違えていませんか? 場所はUSB3.0(JUSB3)の隣、9ピンのJFP1がスイッチとLED...詳細
[22499468] 電池交換、グリース塗り替え。
2019/02/28 16:16:17(最終返信:2019/02/28 16:16:17)
[22499468]...モニター出力はHDMIが相性よかった。 モニターにパドコンからBIOSもでてきた。 祖に後、 システム修復ができず、スタートアップの修正もできず、 ドライバーのCDを入れてと、表示された、今回は、以前に外付けHDDにシステムイメージがあったので...詳細
[22492006] windows7 インストールについて
 (マザーボード > MSI > B450 TOMAHAWK)
2019/02/24 23:25:41(最終返信:2019/02/25 10:52:47)
[22492006]... 今更Windows 7で作ろうとするのだろうかと疑問を感じますが、もしWindows 10へのアップグレード用ならWindows 7は必要ないです。...詳細
[22490500] このマザーのM2用のヒートシンクについて
2019/02/24 13:14:55(最終返信:2019/02/24 23:07:25)
[22490500]...隙間風が入り、エアコン取付業者もうーん 効果の程は分かりませんとおっしゃっておられます。エアコンと自作PCのアップグレード、大分お金かかるんじゃない。昨年コタツも買ったし冷蔵庫洗濯機も買い替えた。二階はコタツで人間は十分ですよ...詳細
[22353552] BIOSが1.60にアップしてます (^_^)
 (マザーボード > MSI > Z370 TOMAHAWK)
2018/12/27 18:43:35(最終返信:2019/02/20 14:57:33)
[22353552]...MSIは最新情報には早いので 今回は9900KF他(内蔵GPUなし)に対応の様子かな。 画像を BIOS来ても肝心の9900KFが来ませんね(笑)...詳細
