アップ (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 9371件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[22263702] BIOS変更後の起動が少しおかしい?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7)
2018/11/19 02:26:18(最終返信:2018/11/19 14:27:07)
[22263702]...使用するかしないかはスレ主さん次第だとは思います。 >kh8364さん CMOSクリアーは実施済みでしょうか? BIOSアップ後は実行したほうが良い事があります。 ES版は所有権云々の問題もありますが、多くの場合製品版と...詳細
[22249801] GTX1060はつくでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2018/11/13 00:06:33(最終返信:2018/11/16 22:01:18)
[22249801]...りから外れていたようでマザーボード を交換してもライセンス認証が可能になったようです。 また、無償アップグレードした時期によっても変わってくるようで、そのアップグレードした時期についてはマイクロソフト側では全く把握しておらず、使用者の説明を信じるとのサポート担...を交換すると認証不能になるかと思います。 ただ私の場合は購入時は、ウインドウズ7でしてその後ウインドウズ10に無償アップグレードしています。 詳細は詳しくないので説明出来ませんが、その際にOEM版という括りから外れていたようでマザーボード...詳細
[22253349] 新規でPCを組もうと考えてるものです。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2018/11/14 15:56:33(最終返信:2018/11/16 02:19:31)
[22253349]...その構成は完成した状態? それとも、今後アップグレードしていくベースとなる構成? 完成形としてはバランスがどうとかいう意見もうなずけるところもあるけど、今後アップグレードしていくというのならとりあえず動きそうだし別にいいんでは...おります。 予算的にちょっと足りないので(;_;) のちのち、お金が出来次第パーツを上位のものにアップグレードしていこうかと考えております。 用途は基本的にゲーム目的ですね。 ゲーム目的ならCPUを下げてグラボを上げておいたほうがいいと思いますよ...詳細
[22174438] optaneメモリーが認識しない
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2018/10/11 00:38:33(最終返信:2018/11/15 16:54:28)
[22174438]...MODEをRAID/Optane Modeに切り替えて、M.2 Optane GenieをEnableに切り替えてセットアップした後でiRSTでOptane Memoryを有効にします。 上記で出来ませんか? あれ?Optane...認識してるので、普通はデバイスとして認識されるはずなんですが。。。。 時期によっては1809がセットアップされてるとか。。。(このバージョンはいろいろ問題があるみたいなので) バージョンは1803ですねー...詳細
[22113717] モニターが映りません
 (マザーボード > ASRock > H270 Pro4)
2018/09/16 16:22:50(最終返信:2018/11/09 01:55:08)
[22113717]...パソコン工房やドスパラ等のワンコイン診断サービスを行っているショップに依頼した方が良いでしょう。 PCは不具合に見舞われないとスキルアップが難しいものです。後悔はせずに前向きに考えた方が良いと思いますよ。 >20St Century Manさん...詳細
[22237211] 電圧の設定について
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 ACE)
2018/11/07 19:04:45(最終返信:2018/11/09 00:05:12)
[22237211]...Core i7 9700K 【M/B】 MSI MEG Z390 ACE(Ver.7B12v11にアップ済み) 【Cool】 Thermaltake Floe Riing RGB 360 TT Premium...詳細
[22228964] ヒューレットパッカード表示でストップ
 (マザーボード > MSI > H110M PRO-VH PLUS)
2018/11/04 07:47:48(最終返信:2018/11/07 10:29:25)
[22228964]... Windows 7のエディション、bit数とSPバージョンは幾つですか? 停止する画面の写真をアップしてください。 Windows 7が64bitの場合、MBR/GPTのどちらでインストールしようとしていますか...その前にOSのセットアップが行われていない、HPで使っていたSSDから起動しているのですよね? OSは新規にセットアップしてください。 そもそも適切なOSを持っているのですか? HPに入っていたOSは使えません。 みなさま...詳細
[22214325] モニターが映りません
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-AX370-Gaming 3)
2018/10/28 20:25:48(最終返信:2018/11/03 21:55:12)
[22214325]...Samsungならもっと良いのですが、Micronでも動作すると思うので、Crucaol CT4G4DFS824A 辺りでBIOSアップするとか?2133のメモリーを借りれればアップデートしてUMAXに戻してみるとかですかね? もし...詳細
[8490671] BIOSアップデート
 (マザーボード > インテル > D945GCLF2)
2008/10/12 19:54:21(最終返信:2018/11/02 23:16:48)
[8490671]...IOSのアップグレードについて、またこのようなことがおこると困るのだが、なにか気をつけることがあるか。 A1 動作・性能に問題がないならばBIOSアップグレード...策ではなくて申し訳ありませんが。 私が購入したものは”0099”だったので”0103”にアップしましたが、そのようなメッセージは表示されません。 (更新は9月23日に実施しました) ...つの内、いずれかで壊れたのは間違いありません。 ただ、BIOSアップデートした時にハングアップしたり止まったりした記憶はなく、いずれのアップデートも正常終了しています。 しかし、どれ...詳細
[22223509] メモリースロットについて
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2018/11/01 21:29:41(最終返信:2018/11/02 18:57:59)
[22223509]...何事も、事前に調べてから始めた方がいいですね。 勉強になりました。 本日、箱から出して、無事にセットアップする事ができました。 ありがとうございます😊...詳細
[22201755] 起動したりしなかったり
 (マザーボード > ASUS > TUF B450-PLUS GAMING)
2018/10/23 11:43:01(最終返信:2018/10/25 20:02:13)
[22201755]...10ですか? [Shift]キーを押しながらシャットダウンして、次回正常に起動するなら 高速スタートアップを無効にしてください。 >猫猫にゃーごさん ご指導ありがとうございます。 shiftを押しなが...LEDがどこにあるかよく分からなく虹色に光っているLEDはあるのですが…。 やっぱり時間をおくと一番最初の起動だけはすんなり起動します。高速スタートアップも無効にしてはいるのですが。 一応確認されてるとは思いますが、メモリーの挿し位置はA2、B2ですよね...詳細
[22188336] intel x79 → x470へ変更−−そのまま動作する!!!
 (マザーボード > ASRock > X470 MASTER SLI)
2018/10/17 10:30:09(最終返信:2018/10/23 22:40:49)
[22188336]...4GHzと表示?。3.2GHz定格なのに・・cortempの問題と思う。 エンコード中温度も15℃アップ程度で、50℃未満でした<ヨシヨシ> クーラーは、阿修羅に変換プレートで取り付け。 ビデオカードは...そんな良い行いもしてないんですが・・・。 >大事にしてやって下さいませ∠(^_^) まあ、当分の間、アップの予定は無いです・・・・RADEON RX VEGAを何時かは入れたい願望はある。 しばらく使い込んでみます...詳細
[22198500] 電源について教えてください
 (マザーボード > ASRock > Z390 Extreme4)
2018/10/21 21:32:15(最終返信:2018/10/22 22:46:14)
[22198500]...るとか.... Zen2は早くても来年の春?だと思いますけど、IPCアップとクロックアップでどこまでシングル性能が9900Kに追いつくか 見ものですよね。 >が...ですが。。。 >Zen2は早くても来年の春?だと思いますけど、IPCアップとクロックアップでどこまでシングル性能が9900Kに追いつくか 見ものですよね。 → ...50倍を越えてOCしたら 270Wまで消費電力上がりましたからね。 まぁ ざっと 30%アップって考えると 350WくらいまではCPUだけで50倍以上目指すと行くと思います。 ここ...詳細
[22175359] Z390マザーでメイン機を作り直したいが
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2018/10/11 13:17:18(最終返信:2018/10/20 17:50:26)
[22175359]...8ピン+4ピンのやつよりかは8ピン×2のほうが分離したコネクターがじゃまにならなくていいよな、と思っているのでMSIとギガのはちょっと好感度アップ・・・・・・電源のフェーズ数と同じく、8ピン1個で十分だとしても2系統あると強そうですよ(^_^;)...詳細
[22190454] 購入システム構築後にBIOSを最新にしておきました (^_^)
 (マザーボード > MSI > B360M PRO-VH)
2018/10/18 09:13:22(最終返信:2018/10/18 11:24:13)
[22190454]...きな負荷をかけない8コアCPUに意味がなくてもそこはそれ、最新だという気分的なもので仕事の効率がアップするので大変意味があるよ、きっと。 あはははは〜 <("0")>   おは〜! 当分9900Kは入手できまへん...詳細
[21734256] Windows7インストールできない
 (マザーボード > ASRock > A320M-HDV)
2018/04/07 15:44:36(最終返信:2018/10/14 11:47:50)
[21734256]...0になっているのでUSB3.0ドライバーがないとUSBは使えなくなります。 一応、Windows 10へのアップグレードの為に入れようというのなら無駄なので、直接Windows 10を入れてWindows 7のプロダクトキーを入れてください...詳細
[22155388] UEFIに入れない ※Windowsは正常動作
 (マザーボード > ASRock > H370M-ITX/ac)
2018/10/03 02:20:49(最終返信:2018/10/14 11:21:05)
[22155388]...・ASRockのロゴが起動時に表示されない(これは後述の設定によるものと考える) 【PC設定】 ・Windowsの『高速スタートアップ』→無効 ・UEFIの『Fast Boot』→有効 これが悪さしている? UEFIの設定が原因と考えて...もとの構成に戻してPCモニターと接続しなおしたところ、こちらでも表示されました。 しかしその後、OFFにしたはずの高速スタートアップがWindowsアップデートによってONになってしまっていることに気付き、 再度OFFにしたところ...詳細
[22174427] OSがインストールされません。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2018/10/11 00:27:44(最終返信:2018/10/14 08:38:14)
[22174427]...つくもで買った時には、アップデート済みと書いてあったんですが.... >Lanbo9さん BIOSアップ」りも>揚げないかつパンさんが言う通りMSからWindows10をダウンロードしてインストールを試した方が良いと思います...MF-MSU2B(これが買ってきたUSBメモリー?)をクリックして立ち上げても同じですかね? 通常はセットアップするときは、再起動後にUSBメモリーから再度、起動してしまうのを防止するためにBOOT OVERRIDEの方を使って...詳細
[22178240] 第9世代CPUは使えますか?
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2018/10/12 18:43:12(最終返信:2018/10/12 19:46:17)
[22178240]...BIOSを最新0904に上げ対応可になります。 他店より少しだけ高いですがPCワンズで買うときに申し出れば無償でBIOSアップしてくれます。 https://www.1-s.jp/products/detail/181229...詳細
[22079942] 起動時の音
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z270N-WIFI [Rev.1.0])
2018/09/03 12:04:21(最終返信:2018/10/11 18:13:10)
[22079942]...皆さん親切なご対応感謝いたします。 皆様のご意見を参考に、再度検証しましたが状況が変わらないので、BIOSをアップしてみました、結果、音は鳴らなくなりました。 状況は改善できたのですが、原因が分からずすっきりしません...詳細
