アップ (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 228件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[3942333] アプリって…
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/16 20:25:50(最終返信:2005/02/17 12:37:38)
[3942333] ...通常WINであればゲームで通信型でもパケ代は無料、他のはネット接続してデータをdownloadしたり、ゲーム結果をアップする物でない場合は、全く無料、かかっても充電するときの電気代だけです。 そぅなんですヵ!!!! ぁりがとぅござぃましたぁm(_... 詳細
[3740546] 便利ですか
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/07 00:32:55(最終返信:2005/01/07 20:34:00)
[3740546] ...最大の理由は田舎暮らしってことか。。。 電気店・ドラッグストア等ポイントが付くお店で会員証として使えると便利度は飛躍的にアップするんですけどね。 >スレ主さん ケータイを数年機種変する気が無いならFelicaに拘ってもいいですが... 詳細
[3689126] ボーダフォンからauへの切り替えは?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/26 17:10:07(最終返信:2004/12/26 21:58:41)
[3689126] ...その場合料金がどうなるか気になっています。現在4人で1万円位の料金が,余り変わらないようなら(1000円や2000円まで位のアップなら)auに切り替えようかなと思っています。 ボーダフォンからauへの切り替えで料金がどうなるか... 詳細
[3622533] jigアプリ
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/12 18:52:18(最終返信:2004/12/12 20:20:51)
[3622533] ...もしかしてjigアプリのPCサイトビューワーを使えば例えば、アップローダーサイトの参照から携帯内のファイルをアップしたるすることができるんですかね?(メールで送れない容量など) よくよく考えてみるとできるわけありませんね(;^_^A... 詳細
[3539139] WINの通話料高い!、パンフの表示が変!
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/23 23:44:12(最終返信:2004/11/24 18:39:25)
[3539139] ... 調べもせずに買う奴が悪い! としか言い様がないな。 1Xにしとけよ! 確かに1xより最大60%アップですから高いです。 プランLL(20円/分)の新設をauに要望してます。 DoCoMoと比較ですが... 詳細
[3511695] FOMA 901iシリーズ 専用サイト
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/17 14:34:37(最終返信:2004/11/18 14:51:55)
[3511695] ...投資家への発表会をしています(^_^) Dに期待。青色いいと思う 受信は相変わらず10KBのままで、中間サーバにアップロードする方式ですから、家族間でも無料になりませんね。 ところでSH901、外部端子からビデオ録画できるみたいだけど... 詳細
[3502135] A5506TとA5406CAについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/15 00:33:26(最終返信:2004/11/15 12:03:01)
[3502135] ...調べるの面倒くさ かったのかもね。auの店員の質が問われるね。 ちなみに、auのサイトに取扱説明書がPDF形式でアップされてい ますよ。... 詳細
[3491000] 冬モデル価格と発売日
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/12 14:17:50(最終返信:2004/11/13 05:01:29)
[3491000] ...通販しようとは思わなくなりまし たが。 22H。けど、たけーなー。 DoCoMoは短期機種変でも7000円くらいしかアップしないからねぇ。 auは倍近くになるから辛い。 来年、ナンバーポータビリティが始まると 新規で買っても番号を引き継げるので... 詳細
[3481939] miniSDへ移動可
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/10 00:29:54(最終返信:2004/11/10 00:29:54)
[3481939] ...iTunesにインポートして3g2に変換してフル着を作成してリーダライタから入れずに、アップローダーにアップして携帯からダウンロードする場合にminiSDへ移動可能にするにはどうすればよいのでしょうか... 詳細
[3458704] フルブラウザ
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/04 09:13:37(最終返信:2004/11/08 18:09:45)
[3458704] ...制限に因るアプリの再ダウンロードが面倒です。 複数ダウンロードは考えものです。(日増しにバージョンアップされていますので、 利用時の再ダウンロードが無難かと思います。) 感度良好さん、FOVAさん、貴重なご意見ありがとうございました... 詳細
[3373019] 機種変時のデータ転送について。
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/11 11:43:40(最終返信:2004/10/11 13:51:28)
[3373019] ...通販で機種変を考えているのですが、機種変後にauショップなどでデータを転送してもらうことは可能でしょうか? PCにアップしておけば早い話なのですが、ケーブルもソフトもない状態です。 写メはメールで送って保存しておくとい... 詳細
[3232084] アップローダは使えなくなった!?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/09/06 21:12:03(最終返信:2004/09/06 21:12:03)
[3232084] ...着うたをアップロードしようとしましたがそのページはなくなったみたいです(T_T)。[creco.net/ez/mov/movup.cgi?n=104??]他のアップローダを知っている方、情報をお願いします... 詳細
[3153412] 教えて下さい!!
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/08/17 12:27:57(最終返信:2004/08/17 12:27:57)
[3153412] ...先日、F900iTを購入しましたが、Macと接続し、Bluetoothを利用したダイヤルアップ通信をしようとしていますが、設定が間違っているのか、接続できません。Macには対応しなのでしょうか?どなたか教えて頂けませんでしょうか... 詳細
[3088081] A5406CA と W21S
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/07/30 15:28:01(最終返信:2004/08/01 10:30:37)
[3088081] ...>無駄な画素数は必要無いでしょう。 とはリサイズしても画素数が高いと送信料高いのですか? ネットにアップできるファイルサイズってどれくらいだろう? メール添付は100KBまでだから300万画素あっても仕方ない... 詳細
[3042520] 第二世代携帯
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/07/18 04:59:58(最終返信:2004/07/18 09:02:20)
[3042520] ...機種によって違いますか? よろしければ詳しい方教えて下さい。 送信が全角500文字/受信5000文字。 今のラインアップは送受信全角5000文字だ。 2Gがどうのというか 1101、3015、5301より小さい数字の端末は全部送信全角500文字... 詳細
[3035604] 基地局の数について
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/07/16 09:53:20(最終返信:2004/07/16 15:34:10)
[3035604] ...一言で言えばCDMA方式だからです。携帯一台は同時に最大3つの基地局と繋っておりそれぞれの電波が合成されて通話品質がアップします。それに比べてmovaのようなPDC方式は携帯と基地局が1対1で繋っており、通話を安定させる為余計な基地局を増やす必要があります... 詳細
[2988695] 携帯横浜一??
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/07/03 12:34:27(最終返信:2004/07/03 12:34:27)
[2988695] ...大口駅前のデジタルマウスというお店と、白楽駅前のサニーサイドアップというお店は、最新機種でも三万円を切っております。P900ivでも26800円!!N506iでも18800円!!ほんと安いです。大差はないですが特に大口のほうが安いかな... 詳細
[2967863] 写真印刷の画質の差
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/27 15:32:04(最終返信:2004/06/28 06:59:28)
[2967863] ...でも私の質問の意図はもっと深い意味があります。auはSXGAサイズを添付ファイルとしてメール送信出来る様、無理矢理圧縮率をアップしたと思われます。この弊害として、SDカードに保存して、写真印刷したときの画質が、犠牲になってるのは確だと思われます... 詳細
[2957593] FOMAもセンター問合わせは必要?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/24 18:57:32(最終返信:2004/06/24 22:10:55)
[2957593] ...その再送信で届いたメールは、賞味期限切れだと思いませんか?やっぱりDoCoMoは、センター問合わせによる売り上げアップを捨てられないのかな(笑) 「ドコモは再送されない」と言われないだけの再送であって、実用に耐えるシステムでは無いですね... 詳細
[2882527] 投売り状態
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/06/04 09:49:05(最終返信:2004/06/05 23:31:37)
[2882527] ...ハッピーボーナス加入価格なんですよね・・・。(笑) 非加入は、3000円アップだそうです。 投売りですね。。。 栄町? いえ、違います。 多分そこは○ート○○という会社だと思います。 >非加入は、3000円アップだそうです。 にしても安いじゃないですか... 詳細
