アップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 4239件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[22821067] ワイズ コンフォートシートの足つきについて。
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2019/07/26 09:14:50(最終返信:2021/09/02 00:30:41)
[22821067] ...太腿の部分を削ることでかなり改善されますよ。 私の場合は足つきが改善された印象はありません。 座り心地が変わったことと、見た目の高級感アップ、 降車直後のシートオープンが改善されたことが ノーマルとの差かなと思います。 ちなみにワイズギア欠品中ですので...乗るときは靴を履き替える。 ヨースケと言うメーカーの厚底靴にしました! こちらは11000円くらい。 片足5センチはアップします。 リアサスを1番柔らかくする。 これで、片足は常にべったり、少し前にずらせば両足がべったり着くようになりました(^^)... 詳細
[24287928] Z125PROはお薦めです。
 (バイク(本体) > カワサキ > Z125PRO)
2021/08/13 21:30:58(最終返信:2021/08/24 02:54:06)
[24287928] ...他車板で申し訳ないです。 >KIMONOSTEREOさん 純正のオイルクーラーです。 >Rイチローさん 積載性アップのためリアキャリアを取付けリアケースを載せました。 リアキャリアですが、確かにあったほうがいいなと思うときあります... 詳細
[24129431] 停車中/ アイドリング中の異常な振動
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/05/10 22:48:04(最終返信:2021/08/22 13:12:47)
[24129431] ...動系、設計自体 などなど色々考えられますよね^^; 振動している動画をyoutubeにアップしてみました。皆さんの新型PCXもこのような状態なのでしょうか? https://you...ンが温まった状態で、アイドリングが時速8kmでしたよ。その動画も撮ってありますので、またアップいたします。 最悪なバイク屋ですね、ドリーム巡りツーリングだと思って天気のいい日にでも持...ませんでした。 you-r-the oneさんのバイク屋に参考にしてもらいたいので明細書アップしてきます。 また何回か乗ったら報告します。 >コウヤシマさん おめでとうございます! ... 詳細
[23836259] こんなにもか書き込みが少ないのね
2020/12/08 00:56:45(最終返信:2021/08/20 18:47:45)
[23836259] ... ただ実用性だと収納が出来るスクーターのほうが便利なのかな? 知り合いのショップでは最初からボアアップと5速ミッションを組み込み 白ナンバーで乗り始めるらしいけど。 それなら250買ったほうがお得な気もするけどね...このバイクは慣れなのか、目の前に何も無いのでブレーキをかけたら 前方に飛んでいきそうです! 150ccくらいにボアアップしてあって5速か6速ミッションが入ってるZ125でしたが 色々カスタムして乗り出し60万超くらいだとか... 詳細
[24282723] 音が聞こえるマフラー探してます
 (バイク(本体) > ホンダ > CB1100)
2021/08/10 20:28:00(最終返信:2021/08/19 12:45:04)
[24282723] ...CB1100は空冷であるがゆえにエンジン内部の音も良く聞こえます。 私はセカンド→サードにシフトアップした時の音が好きでした。 マフラーを変更して少しでも雰囲気を変えたいお気持ちもわかりますが、今後ど...YouTubeやネットのレビューを見たりもしますが、やはり純正マフラーの出来がいいようで、社外品に替えても音質や性能の変化はあっても音量アップの効果はあまり無さそうですね。 たまにはバッフル無しで乗ってみたいものです笑 >竹しおりさん 返信ありがとうございます... 詳細
[24272490] あなたが経験したバイクの不具合を教えてください。
 (バイク(本体))
2021/08/04 16:22:27(最終返信:2021/08/08 15:23:31)
[24272490] ...・1速ギアでの止まったり動いたりの渋滞時走行は、ぎくしゃくして走りにくい。 3,ホンダ C50SV(75ccにボアアップし、キャブとマフラーを変えています。)   ・高負荷走行後にエンジンを止めると、エンジンが冷えるまで再始動できない... 詳細
[24057237] ワイズギアローダウンシート
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ300)
2021/04/02 20:53:04(最終返信:2021/08/04 10:45:29)
[24057237] ...ワイズギアローダウンシート最高です。 足付きが大幅に改善されて、もう立ちゴケ恐怖から解放されました。155が少しだけ車高アップしたかな?って感じです。 直進での停止はスタアシし忘れていました。 ロングツーリングはまだですが、明日中距離ツーリングの予定なのでまた報告します... 詳細
[24051743] 最高速度
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル1100)
2021/03/30 20:22:23(最終返信:2021/08/03 11:31:03)
[24051743] ...もしかしたらDCTのオートマ制御では99mphが最高速度となってしまっているかもですね。。 マニュアルモードで任意にシフトアップしたらレッドゾーンまでエンジンが回ってレブリミットに当たっているのも動画で確認できたので、DCT由来の現象かもですね... 詳細
[23308408] アドレスv125g(k5)の走行中エンストについて
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2020/03/27 23:51:27(最終返信:2021/07/28 03:11:43)
[23308408] ...FIインジケーターに点滅などはありませんか。 当方素人ですが、まずはこの辺調べてみますかね。 で、状況をアップすれば諸兄よりアドバイスが得られるかもしれません。 できるだけやっても分からなければプロへ託しましょう... 詳細
[24247100] リアブレーキの異音
2021/07/18 22:51:30(最終返信:2021/07/19 22:41:34)
[24247100] ...自分でクリーニングとグリスアップしてなおしちゃったので修理代は分かりませんけど アドレスに乗っていた時はタイヤ交換時に(これも自分でやってました)クリーニングとグリスアップのメンテをしていたので、不具合は経験ありません...これも交換期のサインでしょうか?走行距離は約33700キロです。 セルフメンテナンスの動画が複数アップされていましたが、かなり大変そうなことに加えて猛暑の季節に入り、とても自分でやる気にはなれません。... 詳細
[24246031] DCTタイプのエンジンオイルについて
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1100L アフリカツイン)
2021/07/18 12:47:42(最終返信:2021/07/19 14:10:40)
[24246031] ...10W-30 の旧缶が安ければオススメと思います。 Honda 4サイクルエンジンオイル NEWラインアップ https://www.honda.co.jp/motor-parts/ultraoil/ultraoil_st4/index... 詳細
[24190337] カスタムパーツ選ぶとしたらどっち?
2021/06/15 21:28:38(最終返信:2021/07/19 10:12:02)
[24190337] ... ドリームから連絡があり、カウルとサイドバックは、11月になるとの事です。5ヶ月先です。 1cmアップの5cm手前 カスタムハンドルの情報きましたね。 https://www.webike.net/sd/24732617/... 詳細
[24190584] PCX160のリア異音
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX160)
2021/06/16 00:16:49(最終返信:2021/07/14 17:48:21)
[24190584] ...現在進行形ですが) まず、症状の確認の為に私が自車での症状を動画として編集したものを アップしますのでよろしければ一度確認してみてください。(もう少し長い動画の 一部を抜粋したもの...で、お気持ちが 少しは理解できているつもりです。YOUTUBEに新型PCXでの走行動画をアップ されている方の中にも同じ症状と思える音を発している車両もあったのですが、 この事を問題... お返事が遅くなり申し訳ありません。 急遽一週間の出張に出ており先ほど戻りました。 アップした動画の転載ですが、情報発信や共有の 為の目的であればご使用頂いて結構です。 ただ、... 詳細
[24202675] アイドリング時の異常な振動
2021/06/23 14:41:27(最終返信:2021/07/04 14:37:25)
[24202675] ...なんとも言えないですが、PCX150から160になり、 圧縮比が10.6:1から12:1と大幅にアップしているので、もしかしたらその影響かもしれませんね。 一般に圧縮比を上げるとパワーと燃費面で有利ながら...NMAXより振動が大きいようなら、改悪と捉えても不思議ではありませんね。 アイドリング時の振動している動画をyoutubeにアップしてみました。ほかのPCX(JK05)もこんなに振動があるのでしょうか? https://youtu... 詳細
[24121949] PCX160納車待ち
2021/05/06 17:23:56(最終返信:2021/06/29 15:13:11)
[24121949] ...普通の高層住宅のエレベーターで 11階まで上げてます。 もう 1台モンキー125の新車を買ってしまいました♪ 写真をアップしました♪ >アユミッペ♪さん すごいですね、部屋にPCXもあるんですか⁉︎... 詳細
[23891238] セカンドバイクとしてのいくつかの選択肢
 (バイク(本体) > ホンダ > CT125)
2021/01/06 00:35:38(最終返信:2021/06/28 23:23:40)
[23891238] ...車もどのバイクも乗っていると楽しいのですよ。今年はC50で毛無峠まで行ってみたと考えています。(C50はエンジンをボアアップしているので、ワンタンクでの航続距離は200kmに届きません。) バイク置く場所があるなら、2台でも3台でも... 詳細
[22874251] PCX JF81のシート全部が押すとベコベコ、リコール対象に
2019/08/23 11:18:50(最終返信:2021/06/24 11:34:27)
[22874251] ...いざ見てみたら個人的なクレームじゃないですか。 釣りですか? ベコベコさせないために肉厚にし、重量が上がり、コストアップとかになるのであればやめてもらいたいです。 早速のコメントありがとうございました。何件かのコメントを拝見させて頂きましたが... 詳細
[24200156] GB350を買うつもりが、 BOLTを買いました
 (バイク(本体) > ヤマハ > BOLT Cスペック)
2021/06/21 22:01:25(最終返信:2021/06/21 22:01:25)
[24200156] ...最も気にしてたのは、シミー現象。 ズバリ… 残念ながら、発生しました。 どなたかが、YOUTUBEにアップしてみえた程度のかなりのシミーでしたが、それは、手放しにした時のみで、片手でもハンドルに触れてれば... 詳細
[24184763] ホンダ純正アラーム
2021/06/12 17:05:25(最終返信:2021/06/19 09:25:01)
[24184763] ...結局車両を買ったお店で作業してもらい 無事に作動するようになりました。 もし購入されるなら セットアップするお店を確保してからにしてくださいね。 やはりそうだったんですね。 同じようにネットで購入して自分で取付けるだけで動作すると思っていました... 詳細
[24182430] 防風関連が皆無の CB250R で高速走行は?
 (バイク(本体) > ホンダ > CB250R)
2021/06/11 01:44:43(最終返信:2021/06/15 10:58:07)
[24182430] ...チャック付きビニール袋に入れて携行します。 80キロならスクリーンなしでもいいかもしれませんが、多分途中で速度アップしたくなってきてしまうと思います(笑) 100キロ超えると風圧と振動がちょっと気になってくるとおもいますのでご自分にあった速度レンジ探して見てください... 詳細
