アップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 4245件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23978825] 新型は近々出るのでしょうか?
 (バイク(本体) > ヤマハ > NMAX155)
2021/02/20 22:08:31(最終返信:2021/02/23 21:22:37)
[23978825] ...インドネシア仕様は2020年に新型になっておりヘッドライト、テールラウトの造形が異なり、リアサスはタンク付きにアップグレード、スマートキーに変更、メーター変更、タンク容量アップ、メットインも若干大型化、エンジン変更、アイドリングストップ追加等の変更されてるので国内仕様と完全に別物です... 詳細
[23857189] NMAXと比較検討しています。
 (バイク(本体) > ヤマハ > XMAX)
2020/12/19 10:16:03(最終返信:2021/02/18 09:59:05)
[23857189] ...の両方乗られたことがある方、乗っていて楽しいのはどちらだったか是非教えてほしいです。 >アップタウンさん よければ ご参考に https://bike250.net/entry2...TMAXでも大分下がってるよ」って, XMAXなら,長く乗るほうが得かもしれません。 >アップタウンさん NMAXは現在60,000キロ以上乗っており、XMAXは試乗を2回したレベ...と、XMAXはやはり足つき性が気になるところです。 的確な情報ありがとうございます! >アップタウンさん PCXからXMAXに乗り替えました。 125ccと250ccは、全く別物で比... 詳細
[22232805] ライトチューンしました
 (バイク(本体) > ホンダ > グロム)
2018/11/05 20:23:25(最終返信:2021/02/14 08:02:49)
[22232805] ...こんばんは。 この度、ボアアップ(143cc)&5速化を行いました。 お金がないので自分でやりました。 部品代、工具含め15万円くらい使いましたが結果は満足しています。 4スト単気筒のエンジン&ミッションの構造... 詳細
[23949154] デイトナ VELONA タコメーターの機能について
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2021/02/06 08:24:40(最終返信:2021/02/11 18:42:56)
[23949154] ...シフトインジゲーダーの昨機能は 正 シフトインジゲーターの機能は です、失礼しました シフトインジゲーダーと言うよりシフトアップインジケータですね。 これは勘違いしますね。 まぁ正しくは「正確には」シフトポジジョンインジケーターですね... 詳細
[23956033] レブル、ハンドル遠くないですか?
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル500)
2021/02/09 17:17:54(最終返信:2021/02/11 13:29:40)
[23956033] ...レブルのハンドル、マイチェンしてくれないかな。   ハンドルセットバックライザーは40mm手前にきて15mmアップするらしいですが、車検としては車高は±4センチ以内であれば通るはずなので装着しても車検は問題ないとおもいますよ... 詳細
[23950966] 国内メーカーは何故ベスパの様な可愛いデザインを作らないの?
 (バイク(本体) > ベスパ > プリマベーラ125)
2021/02/06 23:12:45(最終返信:2021/02/11 11:08:00)
[23950966] ...買い替えを検討しております。原付だと流れに乗れず危険なため125ccの購入を検討しております。125CCのラインアップを見てみると、近未来的なデザインのものばかりで、レトロな可愛い感じのものがありませんでした。 なぜ... 詳細
[23926805] 平地発進時には2速でも良いのでしょうか?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ C125)
2021/01/25 14:26:48(最終返信:2021/02/09 18:00:33)
[23926805] ...本日の試走では2速発進でも十分なトルク感だったのですが、1番車体にダメージ少ないのは1速発進→早めにシフトアップが最善のようですね。まだ途中ですが23日土曜午前納車、土日とも雨でしたので少しカスタマイズしました... 詳細
[23952243] アップデートでの改善具合は、いかがでしょうか。
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング)
2021/02/07 16:46:38(最終返信:2021/02/07 19:18:15)
[23952243] ...減速ともにギアチェンジはとてもスムーズでした。 他のモードは試していないので、分かりません。 レンタルした時の動画をアップしていますので、ご参考にどうぞ。 https://youtu.be/5ejfZEjJVTE >弦太郎さん... 詳細
[23944148] 新型グロムインプレッション
2021/02/03 15:23:47(最終返信:2021/02/03 15:23:47)
[23944148] ...これは旧型はノーマルの状態では1時間が限界でしたが、新型は6時間走って少し痛くなったくらいです?? ギアは5速になり、中低速のトルクがアップして、特に3速が使いやすくなりました。 55km辺りで5速が使用でき、確実に速くなりました?? ... 詳細
[23690562] MF13マイナーチェンジ
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2020/09/27 12:37:02(最終返信:2021/02/02 20:42:29)
[23690562] ...エンジンが変わったと言っても150クラスみたいに高圧縮化している訳でも全く無く アイストも無し、出力アップも排気量上昇なり燃費も変わらずで今の所は名ばかりESP+と言った所 日本だとおそらく250になるでしょうから余程250に別途サプライズな事でも... 詳細
[23917673] ハイオクを入れると
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2021/01/20 16:26:49(最終返信:2021/01/31 10:57:29)
[23917673] ...あるのかなーと思ってます。(あくまでも主観てきな考えです)   今晩は。 カブをボアアップしたときには、そのボアアップキットの説明書にはハイオクを使用するように指定されていました。 モトグッチは指定が無かったのですが... 詳細
[23895630] ブレーキ周りから異音と回転数に応じた速度との関係
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2021/01/08 16:54:13(最終返信:2021/01/17 18:06:14)
[23895630] ...ローターの傷は指紋みたいなもので独自のパターンになりますので気にしないでください。必ず例外もありますので気になる時は画像アップお願いします。 しゃりしゃり音はキャリパーのシール類交換が考えられます。可能ならピンも表面研磨してください... 詳細
[23899536] SYM RV125JP
 (バイク(本体))
2021/01/10 17:32:07(最終返信:2021/01/10 22:55:00)
[23899536] ...私も同じ症状になりました。 今後、駆動系をメンテナンスされる機械があれば、同時にトルクカムとゆう部品のグリスアップをされると加速力がもう少し上がる可能性が高いかと思います。 ただここまで手をかけられながら、こんな事を申し上げるのは心苦しいですが...ありがとうございます。 駆動系をいじるのはまだ経験がないのですが、機会があればトルクカムのグリスアップにもチャレンジしてみたいと思います。 4万円程で手に入れましたバイクですし、走行距離はかなり走ってますが... 詳細
[23875353] 新型のカスタムパーツ
2020/12/28 20:58:04(最終返信:2021/01/10 21:13:10)
[23875353] ...発表になったばかりでホンダのホームページ以上の情報がなく、詳細等は分かり兼ねます、とのこと。  ユーチューブには新型のレビューがアップされ、実車もサンプルが国内に入っているようです。当然業者向けの説明会なども済んでいるはず。カタログにはデイトナのパーツも社外品として掲載されています... 詳細
[23329773] 2020ゴールドウイングツアーの値引きについて?DCTについて
 (バイク(本体) > ホンダ > ゴールドウイング ツアー)
2020/04/09 18:39:52(最終返信:2021/01/07 16:39:26)
[23329773] ...はあまり気にせずに乗っていました。 DCTにはマニュアルモードもあるので、自分でシフトアップ、シフトダウンできます。 DCTの良い所は楽の一言、悪い所はありません。6気筒エンジンは...ーカーの変更 フォグランプの標準化 シートの形状及び素材の変更等等て 価格は12〜14万アップになるそうです これから値引き交渉に入ります 目標金額は2代目購入等の与件あり 15万円...ね。 シートの形状及び素材の変更は乗り心地が柔らかくて足つき性が向上ですかね? 価格アップはいたしかたないのでは? ぜひとも値引き交渉がんばってください、結果をお待ちいたします... 詳細
[22201429] 今さらですが買いました!
 (バイク(本体) > スズキ > ジェンマ)
2018/10/23 08:03:51(最終返信:2021/01/06 00:23:42)
[22201429] ...スイッチは左側のグリップに付けるのでスイッチを付ける場所の無いジェンマには最高だと思います。 ETCのアンテナはセットアップしてからフロントカウルの中に入れましたw 後はホイール磨いて見た目の整備は終わりです(笑) >にゃ〜ご... 詳細
[23587939] 続 急発進防止機能があるって知ってました?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2020/08/09 08:38:21(最終返信:2020/12/27 14:26:23)
[23587939] ...シミが残りタダでさえ見づらいメーターが更に見づらくなる。 @〜Jで現在に至るとなります。  補足になりますが @は夢店営業日に客相が休み Gは画像をアップします。左側のみですが右も同様です。 IはDの時ぐらいしか考えられないだろと思うがあくまでもこちらのせい... 詳細
[23759982] ジャンプスターターのクリップが挟めません…
 (バイク(本体) > ヤマハ > アクシスZ)
2020/10/31 23:29:23(最終返信:2020/12/27 11:17:08)
[23759982] ...ケースを加工する必要があるかと思われます。 充電器は「スーパーナット BC-GM12-V」を使用しています。 画像をアップしておきますので参考にしてください。 回答ありがとうございます。 私もスーパーナットの充電器を購入したので参考にさせていただきます... 詳細
[18179157] 6速でのみギア抜けしてしまう症状
 (バイク(本体) > ホンダ > CB400 スーパーフォア)
2014/11/18 01:08:33(最終返信:2020/12/26 11:33:22)
[18179157] ...コメントありがとうございます。 兆候は少しだけありました。 確か、5速⇒6速へシフトアップする際にギア抜けしてしまうことが時々ありました。 なのでシフトアップは慎重に行っていました。 バイク屋さんに相談してみようと思います...コメントありがとうございました。 >兆候は少しだけありました。 確か、5速⇒6速へシフトアップする際にギア抜けしてしまうことが時々ありました。 なのでシフトアップは慎重に行っていました。 常識的に考えて操作ミスが原因だとは到底考えられませんね... 詳細
[23845754] ウエイトローラーは何gが最適?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレス110)
2020/12/13 01:32:13(最終返信:2020/12/25 04:15:35)
[23845754] ...ありがとうございました。 自分の125Sは武川のトルクカム、プーリーのセット時に9.5gx6(本来はボアアップのセット用) 軽すぎの為、9.5gx3、11gx3にして60km位迄速くし 今は、11gx3,... 詳細
