アップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 4236件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[23014571] 素朴な質問なんですけどタンクって・・・
 (バイク(本体) > スズキ > KATANA)
2019/10/28 21:08:53(最終返信:2020/09/04 19:29:02)
[23014571] ...0のイタリアデザインを買い取って、 GSX-S1000をベースに、突貫工事で発売したのはいいけど、 耕運機アップハンドル(前から見るとスクーター様)、リッターバイクで12Lタンク、 ショートテール過ぎてスイングアームマウントリヤフェンダーは錘にしかならず... 詳細
[21989621] PCX125-JF56の加速及び坂道での速度
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2018/07/26 17:18:30(最終返信:2020/09/04 13:43:28)
[21989621] ...新品交換は一気に変化ありますからね 故障や組付け不良、部品間違いの可能性ももちろんありますが 基本的にはベルト新品は加速アップはないというか、加速は落ちます、ベルト滑りまくるほど劣化してたらまた別ですが ベルトとローラーを新品にしたので... 詳細
[23602393] マジェスティS みなさんのウェイトローラー○gについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティS)
2020/08/15 22:03:14(最終返信:2020/08/29 21:09:57)
[23602393] ...91170」というものですが、 ユーザーレビューの中で145km出たという記述がありますが、これはボアアップしたマジェでした。 それとは別にデイトナの商品紹介で、ノーマルと比較したグラフがあり、こちらは130km強となっております...せめてCO+5くらい) 体重によりますが、これで最高140、巡航120かと。 4万円くらいの低コストです。 ボアアップは、トータルで金かかります60−70万とかコスパ悪い、趣味の世界。かっとびになりますが。 メイメイトさま... 詳細
[23584967] 全く電源が入らず。助けて下さいm(__)m
 (バイク(本体) > スズキ > スカイウェイブ250)
2020/08/07 21:54:43(最終返信:2020/08/29 18:13:09)
[23584967] ...保険屋のロードサービスを使ってそこまで持ち込む事にしました。 修理が終わりましたら故障内容を後日アップさせて頂きます。 皆様、ご支援ありがとうございましたm(__)m  早く治るといいですね。 メインハーネスの断線... 詳細
[23624255] タコメーター取り付け
 (バイク(本体) > ホンダ > レブル250)
2020/08/26 22:38:14(最終返信:2020/08/29 13:13:08)
[23624255] ...質問者さんが所有されているレブルの年式は2020年式という事で合ってますでしょうか? とっつぁんさんがアップして下さったハーネスブーツは2020年式レブルにはありますが、それ以前の年式にはハーネスブーツは無く... 詳細
[23569936] トリシティ300 発売日
 (バイク(本体) > ヤマハ > トリシティ155)
2020/07/31 12:20:07(最終返信:2020/08/29 08:46:18)
[23569936] ...9月30日らしいです! 95万円、155のほぼ倍、、、 ほしかったけど、まだ買えない 日本ヤマハのHPに正式ラインアップされましたね。 300か・・・・・・ 250なら100万円以上でも買ったのに。 EU仕様のフットブレーキがないようですね... 詳細
[20339158] これは異音?
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2016/10/28 19:43:20(最終返信:2020/08/25 00:28:12)
[20339158] ... これは異音なのか、それとも問題のない範囲なのかが気になります 一応どんな音かyoutubeにアップロードしてみたので参考程度にお願いします。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23059444] カブのFスプロケについて
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 110)
2019/11/20 20:18:28(最終返信:2020/08/24 09:56:00)
[23059444] ...24Φスロットルボディを取り付けているのですが ってあるじゃないですか? これが微妙ですよね ボアアップならまだしも・・・ 16丁にした場合、パワーが落ちて平地でも4速が使いきれないという事はあるのでしょうか... 詳細
[22794228] 急発進防止機能があるって知ってました?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2019/07/13 11:18:30(最終返信:2020/08/16 22:40:59)
[22794228] ...シミが残りタダでさえ見づらいメーターが更に見づらくなる。 @〜Jで現在に至るとなります。  補足になりますが @は夢店営業日に客相が休み Gは画像をアップします。左側のみですが右も同様です。 IはDの時ぐらいしか考えられないだろと思うがあくまでもこちらのせい... 詳細
[23599555] 速度計が不安定です
 (バイク(本体) > ヤマハ > YBR125)
2020/08/14 16:01:25(最終返信:2020/08/16 20:28:44)
[23599555] ...たものだが邪魔くさい。 >ひげづらおやじさん 他の方も書かれてますが、メーターワイヤーのグリスアップでダメなら メーターギアーかもしれません メーターの交換なんか稀じゃないんですかね 私もcbr600f2としさんの意見に押しです...ねじで固定されているように見えました。 まずは速度計側とタイヤ側のねじをさわってワイヤーを引き抜いてグリスアップするのが最初にすることだと思いました。 これくらいなら私にもできそうな気がしました。 しかしながら肝心のグリスを持っていません... 詳細
[23424503] エンジンが温まると聞こえるカチカチ音について
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2020/05/24 18:30:50(最終返信:2020/08/16 18:19:56)
[23424503] ...皆様の意見をもとに、まずはタペットクリアランスを疑って調整にトライしようかと思ってます。 結構動画がアップされているようなのでを見てイメトレしてます。(Dio110のは見当たりませんが) タペット調整自体はそんなに難しくなさそうですが... 詳細
[23600651] スクーターのベルト脱脂方法について
 (バイク(本体))
2020/08/15 00:44:11(最終返信:2020/08/15 16:07:44)
[23600651] ...エンジンが暖まると燃調補正が始まるので、暖まると調子が狂うと言う所も符号します。 今の所、直挿しで症状は消滅しましたがボアアップ もしているので必要に応じてo2センサー キャンセラーを検討してますが如何でしょうか? >海将さん... 詳細
[23591601] 大回り君?
 (バイク(本体) > ホンダ > スーパーカブ 50プロ)
2020/08/10 20:55:42(最終返信:2020/08/15 10:39:45)
[23591601] ... イメージではタイヤの直径が 小さくなると走破性の限界は 下がるデメリットの反面、 小回り性能はアップする メリットが有りそうなもの ですがねー!! なぜかメリットが無い状態 なのでデメリットの塊です... 詳細
[23565874] 新車の塗装について
2020/07/29 11:38:38(最終返信:2020/08/13 10:27:56)
[23565874] ...これってよく目立つ部分なんでしょうか? 私だったら・・・ですが、目立たない場所なら放置。 ちょっと気になるなら黒のペイントでタッチアップするかな。 下手に溶剤系などで擦るとフレーム塗装も逝きそうですし。 バイクを新車購入されたのが初めてとのことですが... 詳細
[22999280] 発進時、or アクセルON OFF時 「キュッ」の異音
 (バイク(本体) > ヤマハ > WR250R)
2019/10/20 23:41:27(最終返信:2020/08/11 03:58:00)
[22999280] ...タイミング的にリアサスと関連がありそうなので、 本日、リンクとスイングアームピボットまわりのグリスアップをしたものの、 症状は改善されず、途方に暮れています。 ネットで調べてみると、同様の症状の人が数人おり... 詳細
[23576549] 0km発進後の変速回転数低下現象について
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2020/08/03 14:22:38(最終返信:2020/08/05 17:42:20)
[23576549] ...長さが短いと最高速はあからさまに落ちますよ >cbr600f2としさん ありがとうございます。 今の状態にセットアップしたのは7000km前です。 その後、クラッチ側はノーメンテで、ドライブ側は数え切れないほど手を入れています... 詳細
[23573954] ショートサイドスタンドについて
 (バイク(本体) > ホンダ > 400X)
2020/08/02 10:22:57(最終返信:2020/08/02 22:19:04)
[23573954] ...ものすごく堅いですよ。 たいへん失礼ですが。 身長162pの私ですが、純正シート高のままで踵3pアップのシューズ(普通の靴)を履けば差ほど問題ありません。 1.5pローダウンしたなら、次のリンクやスタ... 詳細
[23521948] JF81 坂道での加速について
2020/07/09 14:01:58(最終返信:2020/07/30 19:52:41)
[23521948] ...走行中もアシスト可能ならハイブリットも「有り」になってきますね。 自分が125から150に乗り換えたときはたった25tアップにも関わらずあらゆる場面でその恩恵を感じることができ、特にずっと125に乗っていた自分にはあきら...Tube動画では今までのPCXに乗ったことのある人ならそのちがいは明らかにわかるほどだと言います。 その他前後タイヤのワイド化、リアサスのストローク量アップ、駆動系改良、エアクリーナー容量増加等。 こうした様々な改良はすべて走りの質感を向上させるため。... 詳細
[23561722] シグナス高速域の伸び
2020/07/27 12:56:06(最終返信:2020/07/28 19:32:07)
[23561722] ...強すぎてもドリブンを最後まで開き切ることができずに最高速が落ちてしまいます。 アドバンス プロ というメーカーからシグナス用に2lアップと4lアップのセンスプがでているのでWRのセッティングでも改善しなければ試してみてください。 >シグ03さん... 詳細
[23553345] シグナス ハイギア仕様
 (バイク(本体))
2020/07/23 21:47:10(最終返信:2020/07/27 16:28:04)
[23553345] ...ね、、、 8%アップはメーカー曰く ノーマル・ライトチューン150ccクラスで低速域を犠牲にしない仕様との事でしたので、インジェクターからボアアップ ハイカムまで...わらず6000-6300回転で82-85kmくらいでした。 156ccとハイカムの作用角アップもしているからなのか上の伸びはハイギア交換後良くなりましたが8%だと余り変化は感じられな...め エンジンが唸るだけでスピードが伸びない(出足 加速は良くなるかもしれませんが) ボアアップしてるのだから今の状態から少しずつ重くしても回しきれると思いますが。 v125のとっつあ... 詳細
