アップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 1337件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23033136] 宜しくお願いします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/11/07 20:30:57(最終返信:2019/11/24 12:22:24)
[23033136]...価格での旧製品(生産完了品など)を当たるということになりますか。 おしようさんの現装置をDAC交換によってアップグレードを図るとすれば、 少なくとも50万円のDACが必須になろうかと私は考えますがいかがでしょうか...詳細
[23049328] マンハンタンDAC UとBrooklyn DAC+値下げ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black])
2019/11/15 21:33:25(最終返信:2019/11/24 02:08:40)
[23049328]...いらっしゃるようですしね。 Manhattan dac v-1 使ってますが、 vー2にアップグレードするか悩んでたんですが 色々あって 保留中 価格が2万下がっても?? て感じでしょ。本国の正規代理店の価格見ると... バランスでヘッドフォンでも直に聞けるし。。 気に入ってます。 V2 は 気になるますが アップグレードどうするかなーー。 前から 正規輸入されてますね。ボッタですが ルパートニーブのそれ 2台使いはされてなかったんですか...詳細
[22907199] 某ショップ絶賛なUSBケーブルの出来わ。んー?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/09/07 20:34:36(最終返信:2019/11/11 22:18:29)
[22907199]...エレコムのコア付きmicro-USBケーブルを試して視ると面白いかも知れないですね。 安いですから。 ステップアップトランスにて115Vに電圧を昇圧した電源ラインに,バランフィルタを挿入してのRMAAお試し結果も載せて置きます...詳細
[22970766] androidでamazon music HD
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2019/10/06 09:26:25(最終返信:2019/10/06 17:38:00)
[22970766]...note8なんですが、端末性能が24bit/48khzと表示されます。iphoneではQ1 mk2を接続して端末性能アップしたという書き込みがありますがandroidでは見たことがありません。amazonのヘルプにもan...詳細
[22940230] iMacとAVアンプの間に接続して効果ありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2019/09/22 22:19:03(最終返信:2019/10/04 03:08:15)
[22940230]...さんが書いておられる様にDAC内蔵のプリメインアンプ導入かHDMI入力のある上位の AVアンプへのグレードアップが良いと思います。 マランツの新製品でNR1200と云うHDMI入力の2chステレオアンプが出るので検討してみてはいかがですか...サラウンドと2chのスピーカーの使い分けも大変ですし、ここは割り切ってスピーカーとAVアンプのどちらか、もしくは両方をグレードアップしていくのも一つの手かと思います。...詳細
[22618951] TV光出力端子からの接続、アナログでアンプへ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/04/22 15:18:34(最終返信:2019/10/04 02:55:10)
[22618951]...繋いだり。まず、お好みの音質アップなるか試されてみるのも。 それでもご不満なら、機器やケーブルの変更はあると思いますが、大幅にアップするまではと。 ヘッドホンは...すみません初心者です。 TVの音声が余りも悪いので、何とかして音質をアップさせたいと考えています。 avアンプyamaha773とプリメインアンプのマランツ14...とと比較して音質はよくなるのでしょうか?試してみればわかるかと思いますが、一般的には音質アップということでしょうか? AVアンプに音声を入れた時点で音質がダウンするような気がしていま...詳細
[22945559] PCスピーカー新調する場合
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2019/09/25 05:07:08(最終返信:2019/09/27 03:18:38)
[22945559]...元々DENONはヘッドホンアンプ専用機としての購入でもっと言えば 始まりはFOSTEXのHP-A4BLから少しだけランクアップしたいという目的からでした なので繰り返しになって申し訳ないのですが PCスピーカーはPCスピーカーとしての機能を果たしてくれるHD500...それとスレ主さんの言う緑のケーブルは、何の事か分かりませんが現在PCとどう言う感じで繋がっているか写真にでも撮ってアップして貰った方が閲覧している方々も分かりやすいと思いますよ。 >MarlboroLoveさん...詳細
[22932364] Xduoo XDー05 plus
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2019/09/19 08:31:59(最終返信:2019/09/19 08:31:59)
[22932364]...plusのスレッドが無いので、こちらに書き込んでおきます。 XDー05のAK4490EQからAK4493EQにブラッシュアップ、デュアル水晶発振器、デュアルオペアンプ設計、オペアンプ交換、1000mW@32Ωとパワーも上がっているみたい...詳細
[22922675] 中華DACとどちらがいいか
2019/09/15 02:15:23(最終返信:2019/09/17 20:28:55)
[22922675]...TCXOクロック発振器を内蔵していますので、音像がキュッと締まった感じになります。また、ACアダプタをトランス型に変更すれば音質のグレードアップも図れますのでお薦めです。何より国産製品サポートの安心感があります。 ご参考になれば幸いです。 >最近評判のいい中華DACと...スレ主さんも、子供じゃないんだからDACが違ったり、機器のグレードか上がれば機器内部の部品等がグレードアップされ音質が変わる事くらいは知ってるよ。 SONYのDSEE HXもハイレゾウォークマンAシリー...詳細
[22915438] 「HD800S」につなげるDACアンプは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/09/11 16:09:57(最終返信:2019/09/12 13:20:14)
[22915438]...現状でも何かUSBケーブルとか接続環境とかアドバイスが出来ればと思いますので、今の再生環境を写真に撮ってアップして貰っていいですか?勿論HD800SをHPーA4で繋いでいる写真で。 USBケーブルは、何処のメーカーコレコレでの何メートルの物を使っていています...詳細
[22884502] TA-ZH1ESが先かIER-Z1Rが先か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2019/08/28 12:25:04(最終返信:2019/08/31 17:14:52)
[22884502]...正直どちらも一気に買ってしまえばよいのでしょうか、残念ながらそこまでの資金がございません。 そこで、更なる音質アップを狙って、現状の組み合わせから買い替えるとするならば、どちらを先に導入するのが良いでしょうか? とはいいましても...詳細
[22885092] Macで使用している方々へ、Audirvanaで激変します。
2019/08/28 18:28:03(最終返信:2019/08/28 18:28:03)
[22885092]...再生プレイヤーはiTunesを使っておりました。 デフォルトのアプリケーションAudio MIDI設定によりアップサンプリングして出力してましたが、Audirvanaの使用はその比ではありません。 AudirvanaはMac専用に開発された歴史ある再生プレイヤーです...詳細
[22840023] DACに依る音質差異
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2019/08/05 10:13:13(最終返信:2019/08/19 17:55:18)
[22840023]...音質差をあまり感じないという可能性は考えられると思います。 一応個人的な経験を書いておきます。 ある方がアップした、光ケーブルを2mと10mに変更して録音した音源がありました。 いくつかのDAC+ヘッドホンで聞き比べたのですが...詳細
[22739801] NEW FWでのイコライザについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > BTR3)
2019/06/16 18:37:12(最終返信:2019/07/31 15:50:35)
[22739801]...最近、BTR3購入しファームを1.2にアップし成功したと思っています。 新機能のイコライザが機能しない。 DACのデジタルフィルターが機能しない。 皆さんのはちゃんと機能していますか? 私の環境 スマホLGV35+...詳細
[22815514] MQA 頭切れ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/07/23 04:45:32(最終返信:2019/07/30 19:52:38)
[22815514]...返信がありファームウェアである5.3Cにおいて、解消されるとの事でしたので,ファームアップしたらあっさり解決してしまいました。ありがとうございました。 >ファームアップしたらあっさり解決してしまいました。 FWのアップデート未実施による事象...詳細
[22815391] サンプリング周波数について
2019/07/23 00:25:57(最終返信:2019/07/23 06:56:00)
[22815391]...Q1MK2では44.1kHzのようなCD音源を再生できないということではないですよね? かといってCD音源をアップグレードしてくれうわけでもなく、「384kHzまでの音を鳴らしてくる」という考え方は合っていますか...詳細
[22675429] 令和ヲ迎絵w電源systems「 BrushUp 」ヲ図るー ̄)ニヤRe;turn
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/05/18 20:14:13(最終返信:2019/07/13 20:19:19)
[22675429]...^♪ コイツはclean電源搭載機∴まぁcareはコモンモードnoiseフィルター入れステップアップtransformerと Isolation line transformer ヲ充てがう程度でした画(^ム^)...詳細
[22772793] 上位DACに買い替え検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/07/02 17:22:30(最終返信:2019/07/10 17:23:24)
[22772793]...この製品のままでもサウンドカードよりずっと音がいいけれど、PCに接続するならこっちかなと、グレードアップを検討しています。 オペアンプをもちろん変更して。 TOPPING D10 USB DAC XMOS(XU208)...詳細
[22763864] OTGケーブルについて教えて下さい。
2019/06/28 06:05:53(最終返信:2019/06/29 06:26:57)
[22763864]...iosディバイスで有れば、アップサンプリングで32bit拡張でDACが384/32とかに対応していれば、32bitでbit拡張されアップサンプリング、bit拡張が...接続しないとOTG接続出来ませんからね。 アンドロイド端末での課金 HFplayerのアップサンプリングのbit深度の最大値は、アンドロイドのアンロック キーに書いて有った通り24...も32bit出力出来る機種が有れば… 192/32のハイレゾ音源も現状有りますからね。 アップサンプリングまで32bit拡張では対応機種でもアンドロイド端末の場合はないかもしれません...詳細
[22758935] 何ビットで出力されているか知りたいです。
2019/06/25 18:11:51(最終返信:2019/06/25 22:06:41)
[22758935]...れてますよ。 流石に課金 HFplayerのアップサンプリング、bit拡張で、そのままの16bitなんて、ショボいアップサンプリング(ここは画面に出てきます)、bi...力することができます。 ・アップサンプリング機能  ハイレゾ対応USB DACを接続した時に、最大192kHz/24bitへのアップサンプリングとビット拡張を行...せて頂いております。 さてさて。私も HF Player を使ってますが、このアプリはアップサンプリング機能はありますが、ビット深度を32Bit化する機能は無いようです。オンキヨー...詳細
