アップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 1337件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22695577] DSD再生時ノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820)
2019/05/27 19:57:31(最終返信:2019/05/27 20:59:18)
[22695577]...他にも似たような症状の方いらっしゃいますでしょうか?本当にこの点だけが残念で、アップサンプルはDSDではなくFLACにしています。 音はDSDが好きなのですが。。。 皆さんはDSDかFLACどちらでアップサンプルされていますか?理由も兼ねて教えていただけるとありがたいです...詳細
[22592045] 買って気付いた衝撃の事実・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2019/04/10 12:11:36(最終返信:2019/05/26 10:37:57)
[22592045]...が少なくなるのだろうか? 添付画像が小さすぎたので、再度アップする。 小さすぎるので、もう一回アップする >tohoho3さん オシロスコープでノイズが有るか...よいのだろうか? 参考として、同じFFT設定のIFi nano iONEの場合の動画もアップした。 https://www.youtube.com/watch?v=pexFt0O...SL M100とiFi nano iONEの違いはほぼない。youtubeに録音した動画アップしてみたが、 誰か違いがわかるだろうか? https://www.youtube.co...詳細
[22431709] 玄関開けたらHybrid-HPAサクッとBistroQuickに耳鼓(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/30 22:15:17(最終返信:2019/05/19 12:59:43)
[22431709]...mammoth95sakuraさん こんにちは。 本日はLinear Power Supply (LPS)をセットアップしました。その状況は添付画像にてお知らせ致します。 ところで、P20のリアパネルにあるDC電源入力端子の規格は内径2...詳細
[22441118] PC買い換えたら音が出ない・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Aurorasound > HIFACE TWO-Pro)
2019/02/03 21:28:39(最終返信:2019/05/11 13:14:21)
[22441118]...ol Panelでの表示をまず撮影しましたのでアップします。 >blackbird1212さん 旧ノートの状態もアップします。 Windows10は「1803」でし... WA2/J 型名 FMVWJA2B78 Windows 10 home 64ビット版にアップグレード済み CPU:インテル® Core™ i7-3632QM ... >blackbird1212さん 2つ前の書き込みで間違ってBusPowerの写真をアップしてましたが、Hiface Two-Proです >blackbird1212さん 新デス...詳細
[22608752] TV(光出力端子)からHP-A4→プリメインアンプ(line入力)接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2019/04/17 21:06:00(最終返信:2019/05/04 00:34:33)
[22608752]...よろしくお願いします。 「HP-A4」のDAC自体は、「Rx-v773」のDACよりも上位なので、音質アップが期待出来ると思います。 しかしながら、TV放送が音源と言うことで有れば、ソースの音質が期待出来ないことから...詳細
[21667517] マニアックな製品で嬉しい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid VANTAM R627 II)
2018/03/11 17:02:18(最終返信:2019/04/26 18:29:41)
[21667517]...機内モードに設定しています。 DSDデータはそのまま伝送し、FLACデータに対するPCM192kHz/176.4kHzへのアップサンプリングはHF Player側で行っていて(VANTAM側は"THrough"に設定)、FLACで収録された楽曲でもDSD...詳細
[22624496] HP-A3とHP-A4の音質の違い
2019/04/25 11:35:46(最終返信:2019/04/25 21:15:03)
[22624496]...>くどぅくもすけさん 是非試聴して下さい! 無理なら迷った時は高くて新しい方 金額差は1万円ですが50%アップなので、大きな差だと思います。 「HP-A4」は20万円を越えるような高級CDプレーヤーで利用されているDACを搭載しており...詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507]...Mスケーラーでアップするともっと良いんでしょうか? それとも・・ Hugo2の内蔵アップサンプリングより良い可能性がありますね。 僕も使ってみました。確かに聞こえ方変わりました。アップサンプリングは一般的...それなら安価にアップグレードできます。スマホアプリからの操作になってしまいますが(多分) あとはHQ PLAYERというPCで使う海外ソフトは、M Scalerと同じ100万タップでアップサンプリングできます...zと768kHzまでアップサンプリングできるのかACPUだけでできるのか、GPUが必要なのかB効果はあるのか という不明点があるので安易にオススメはできないのですが、うまくいけばM Scalerより安くアップグレードできます...詳細
[22569206] 本機からグレードアップ、候補を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2019/03/30 22:19:45(最終返信:2019/04/12 04:38:57)
[22569206]...数万円のではグレードアップにならないのかも?と悩んでいます。PCオーディオとかDSDとかしないので20万以上とかの本格DACは流石に無駄かと手が出しにくいです。こんな情報から私に合うグレードアップ候補をどなたか思いつ...でしょうねえ。TAISHANからグレードアップすると値段は100倍です 上記であれば中古品でも十分と思います。是非、アップグレード結果の感想を聞きたいです。 あと...とレベル合わせないと納得できないかと思います。 補足です。 数万円でもモノによりグレードアップになりうる? ○十万出せば音は良くなる? YouTubeならこれ以上意味なし? という...詳細
[19626695] PCM再生のUSB-DDCとして、どうでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2016/02/24 23:02:24(最終返信:2019/03/26 12:23:25)
[19626695]...uDSDも電源を入れて「DSD」LEDを点灯させてありますが、 同軸デジタル出力なら、電源OFFでも出力可能のはずです。 PCのWindows10は最新にアップしてあります。 ドライバーは、以下の「DOWNLOAD」からダウンロードした NuPrime_UsbAudio_v4...詳細
[22537198] foobar2000とbubbleUPnPの相性について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/03/16 23:39:44(最終返信:2019/03/16 23:39:44)
[22537198]...。レンダラーの一覧に出てきません。 PCは24時間稼働しており、foobar2000はスタートアップにも登録してあり常駐しています。 音楽を聴くたびにPCを再起動させればいいのですが、音源管理は別PCから行っており...詳細
[19309603] 何処から改善すべきでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/11/12 01:45:34(最終返信:2019/03/07 23:58:41)
[19309603]...それでも空間表現力はスピーカーに遠く及ばない。 と言う訳で比べる事自体がナンセンスだ。 だが単純にスピーカーの音質をアップさせたいと言うのなら簡単だ。 そもそもスピーカーの鼻の詰まった音と言うのは、元の内臓アンプを抜いたからだろう...詳細
[22502808] ヘッドホン出力の音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2019/03/02 02:41:53(最終返信:2019/03/06 21:30:21)
[22502808]...ポータブル用途での利用が困難でも、据置利用は可能だと思います。 コストパフォーマンス良くグレードアップが可能です。 後々グレードアップしたくなれば、DACに「ADI-2 DAC」を追加することでバランス良いシステムが構築可能だと思います...詳細
[22495123] U-05等との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/02/26 13:43:34(最終返信:2019/03/05 19:43:52)
[22495123]...AC/DCなどロック系も聞きます。 全体としてアップテンポなポップな曲が多く、クラシック フルオーケストラなどは全く聞きません。 こうした状況下でDAC./アンプ部のアップグレード考えております。 現状の不満...はじめして。この度自分のシステムのアップグレードを狙い初めての書き込みをさせていただきます。不慣れなところもあると思いますがご容赦ください。 さて本題ですが、現在PC→FOSTEX HP A3→K712proという構成で音楽を楽しんでおります...詳細
[22489379] 音質アップの体感レベルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 00:39:34(最終返信:2019/03/01 23:37:29)
[22489379]...音源が ラインアップされているのが現状。 つまりはBのヘッドホンをグレードアップするのが早道。 次点でアンプなどをグレードアップしていくと同時...以下の4つの変化について、体感での音質アップを数値化していただけないでしょうか。  ※例:@を100とするならAは50等 @PCチ...のはC MP3音源からCD品質(44.1kHz/16bit)音源以上へ。 MP3からのアップサンプリングとかDSD化とかではなく、オリジナルの音源の品質がCD以上であること。音源は...詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802]...jp/jp/product/ha-p90sd/download コレは最初っから目を通しているのですが、ネット上の評価が、NGばかり。 ファームアップで少しは良くなっているのか否か、結局どうなったんだ・・・という疑問ばかりでした。 お陰で、大分理解できました...詳細
[22306270] DAC比較 (PCM768kHz/32bit限定)
2018/12/07 00:32:06(最終返信:2019/02/04 11:23:29)
[22306270]...る理解です。 ■@アップサンプリング、Aアップサンプリングの精度向上の関係ですが、この絵だと区切れ目はどこになるでしょうか。 ※一般的なアップサンプリング 一般的にアップサンプリングと言われ...FPGA」です。 アップサンプリングについて、勘違いしている人も多いのですが、 アップサンプリング機能を正しく判定するなら、 機能があるのは、UD-505とTA-ZH1ESだけです。 ですが、全機種アップサンプリングはしてい...しゅまろ族☆さんが「アップサンプリング機能がない」と分けた機種でも、 DACチップ内部では、アップサンプリングは行われているのです。 Qutestについては、高度にアップサンプリングを行うこ...詳細
[22438031] GRANBEATでの使用検討中です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/02/02 19:33:47(最終返信:2019/02/03 23:11:37)
[22438031]...に気に入りました。 NW-WM1AにMDR-Z7または、MDR-Z7M2にすれば更に音のグレードアップは可能でしょうか? 最初の質問から内容が変わってしまい申し訳ありません。。 訂正及び回答 水知らない人→見ず知らない人...4mm5極端子のSONYキンバーのバランスケーブルでのバランス駆動)、1Aウォークマン+MDRーZ7M2(バランス駆動)の方が更に音のグレードアップははかれるでしょう。 個人的には、1Aウォークマン+MDRーZ7(4.4mm5極端子のSONYキ...詳細
[12430092] 検討してみましたが・・・・
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2010/12/28 15:53:32(最終返信:2019/01/30 17:40:47)
[12430092]...信号はサンプリングレートコンバーターをバイパスすることになる。  すでに利用中のユーザーに対しては、無償でアップグレードを実施する。  ただし、送料は別途必要となる。受付期間は(2011)4月11日から9月30日まで...詳細
[22176728] 10MHz クロック入力時の音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728]...DAC では Limited2 の性能を活かしきれない(オーバースペック)と判断し、予算を大幅にアップしてでも長く使用できる DAC を探した結果、D-2 を購入の第一候補にしました。 その後、SOULNOTE...。不満ないところで止めないと泥沼ですからね。。 >COAL SACKさん アンプ以外をグレードアップしたので、バランス的にもアンプを買い換えるのであればA-2かな、と思いますが、音ばかり追求してしま...詳細
