アップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 1338件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22176728] 10MHz クロック入力時の音質向上
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2018/10/11 23:35:15(最終返信:2019/01/25 22:54:27)
[22176728]...DAC では Limited2 の性能を活かしきれない(オーバースペック)と判断し、予算を大幅にアップしてでも長く使用できる DAC を探した結果、D-2 を購入の第一候補にしました。 その後、SOULNOTE...。不満ないところで止めないと泥沼ですからね。。 >COAL SACKさん アンプ以外をグレードアップしたので、バランス的にもアンプを買い換えるのであればA-2かな、と思いますが、音ばかり追求してしま...詳細
[22363198] DACのXLR出力→後段機器へのRCA入力、という接続方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/01/01 08:42:43(最終返信:2019/01/21 22:53:16)
[22363198]...解像度が高くなったり、分離能が良くなったりする事は環境によっては有るとは思いますが、あくまでもそれは、元の素材がアップグレードして、そうなっているので、ラインのバランス接続→変換アダプター→ケーブルでなっている訳ではないと思います...詳細
[22315838] DMP-Z1と同等を狙えるか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/12/10 23:02:50(最終返信:2019/01/18 09:32:28)
[22315838]...Hzのクセ は確かにSONYの最近のチューニングの特徴かもしれませんね・・・ 見せかけの解像感をアップさせてハイレゾをアピールしようとしているのが 見え見えだったりするので耐えられない人には耐えられないかもしれません...詳細
[22385148] EsotericのDNA
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2019/01/10 23:32:15(最終返信:2019/01/10 23:32:15)
[22385148]...カルダス、アコリバのメタルキャップを   取り付けてみる。 →オークエは副作用はなく、SN比だけがアップしているのが   はっきりわかる。   音ヤセすることもなく躍動感は文句なし。   さすが物理特性とヒアリングの両面から調整されているというだけ...詳細
[22306648] nasとのダイレクト接続再生でのビットレート表示について
2018/12/07 08:32:54(最終返信:2018/12/08 08:53:03)
[22306648]...こちらを試してみたらどうでしょうか。 以下は、2015年と古いですけど、いまは「2.0.1」にアップしてますし。 androidでもLUMIN Appが使えるようになったよ https://kotonohanoana...久々にQNAPを整備して使ってみました。 ウチのは、HS-210です。Twonkyも8.5.1にアップしました。 そこでいろいろとやってみたのですが、 Twonkyを入れてあっても、USB−DAC直結は出来ないです...詳細
[22284130] 在庫調整?(失礼&愚痴です)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 DAC)
2018/11/27 22:21:30(最終返信:2018/12/05 06:16:52)
[22284130]...ない。 ・ネットワークプレイヤーはAirPlayではうまく使えないなどの評価が多い。 ・アップサンプリングなし。 ■Qutest ・アナログ的な良い音。 ・接続・機能がシンプル。 ...者がそれなりにいる。 ・艶めかしい音 ・価格は少し高めだが徐々に安くなってきている。 ・アップサンプリングあり(と思われる) ■ADI-2 ・11.2MHz/DSDなのがスペック上...品全体の完成度が高い。 ・リモコン付属 ・Qutestと同程度の音質でなおかつ安い。 ・アップサンプリングなし。 <全体的> 今買うのであれば、ADI-2か、Qutestのどちらか...詳細
[22285371] プリメインアンプによるヘッドホンの駆動について Part2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/28 14:47:35(最終返信:2018/11/28 15:03:30)
[22285371]...複雑ではないので問題ないと思いますが、交差する部分に黒丸を打つのを忘れている箇所があります。 念のため訂正した図を再度アップ致しました。 ...詳細
[22150939] Matrix M-Stage HPA-3Bのレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/10/01 02:31:43(最終返信:2018/11/26 22:43:27)
[22150939]...ておりました。 これまでにやったことはと言うと、 変圧器はAmazonで売っていた変圧器工房のアップトランス(アース無しのモデル)を(HPA-3Bと同時期に購入)、 電源ケーブルはMatrixAud...詳細
[22064440] Which is better SQ: Qutest vs Mojo+Poly
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/08/28 08:28:26(最終返信:2018/11/17 18:13:56)
[22064440]...上記の評論記事を所有しております。 後日、Qutestに関するその記事(A4版 1ページ)の画像をアップ出来るかと思います。 最後に、私事ですが、Qutest を英国のあるお店から購入することも検討致しましたが...詳細
[22224809] オプションのネットワークカードについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-G [Gold])
2018/11/02 13:03:41(最終返信:2018/11/15 06:41:21)
[22224809]....html 詳細仕様まではわかりませんが、CPU強化、電源強化、筐体強化といろいろブラッシュアップされますね! X50Dとは22万円ほどの差ですが、音の違いがどこまで出てくるか興味深いです。 なお...詳細
[22248548] 最新FW、Snowmass
 (ヘッドホンアンプ・DAC > PS Audio > DirectStream DAC [シルバー])
2018/11/12 14:23:45(最終返信:2018/11/12 14:23:45)
[22248548]...ありがたいことです。 全てのDirectstream DAC所有者はSnowmassにアップデート(もはやアップグレード)しましょう。 https://www.psaudio.com/support/downloads/...詳細
[22236136] AUDIRVANA PLUS 3とnano iONEでmqa認識しない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/11/07 07:42:11(最終返信:2018/11/10 10:41:07)
[22236136]...DSD128ファイル→マゼンタ(DSD128) DSD64ファイル→青(DSD64) というように、DSDも正しく再生されているようです。 アップサンプリングの設定とかはしてないです。 皆さま 返信ありがとうございます。 帰ってファームウェアは正しいのを...詳細
[22122396] iOSのAppでアップデート出来ません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RADSONE > Earstudio ES100)
2018/09/19 23:29:53(最終返信:2018/11/03 00:28:49)
[22122396]...iPhoneXで使用しているのですが、アップデートしてもバージョンアップ出来ません。現在ver,1.1.5です。バージョンアップしたからと言って音質が変わるとは思わないのですが、新機能が使えないので少し不満です。誰かわかる方いませんか...詳細
[22197356] UD-505を良い音で聴く設定は
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/10/21 11:10:46(最終返信:2018/11/01 12:34:05)
[22197356]...初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 現在、UD-505とCG-10Mを使用中です。アップコンバートはDSD512で、フィルターはWIDEです。 ソフトウエアはTEAC HR AUDIO PLAYER...皆さまはどのような設定でご使用中ですか? アドバイスを頂ければ幸いです。 >現在、UD-505とCG-10Mを使用中です。アップコンバートはDSD512で、フィルターはWIDEです。 UD505ユーザーです。ここの設定は同じです...詳細
[22204485] USB接続のヘッドホンアンプの買い替え検討中です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/24 16:51:50(最終返信:2018/10/26 17:17:52)
[22204485]...如何せん動作に難があり過ぎるので、買い替えを検討しています。 AT-HA90USBが定価45000円なので、グレードアップも兼ねて定価10万円前後の機種から選定し、以下の3機種が候補に上がりました。 FOSTEX HP-A8MK2←定価10万円実売約8万円...UD-505だと、クオリティー的にはかなり変わる印象です。 あくまでも個人的な見解ですが、U-05へのグレードアップは中途半端に思えます。 UD503、UD505のバランス端子 標準プラグ 2本出しは、他にも MYTEK...詳細
[22182413] 入力による音質差
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413]...-ZH1ESのUSB入力をウォークマンからクレードル(BCR-NWH10)に変えたら音質アップしたという情報を目にしました。 この情報を元に考察しますと、デジタル出力元によって音が...RME ADI-2 Pro AEじゃない録音機→PC 各々の繋ぎにて録音したファイルをアップしますので,聴き比べて視たらです。 >ウォークマン NW-A30シリーズの機種で宜しい...音機(アナログ入力(レベル調整不可))〜PC(USB) の,環境にて録音したファイルをアップしますね。 聴き比べて視て下さいな。 因みに,Walkmanからの方が,前後立体描写が乏...詳細
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081]...リスニングルームが建築音響的にちゃんとできていないと、意味をなさないですね。 当方環境では、車道の音が深夜でもしますし、大音量は弱音アップライトピアノ程度まで。だめだこりゃ。 ですから、たまに生を聴きに行きます。 こういう方々ってアンプによって音が変わらないとか言うのでしょうなあ...自分に都合のよい音場を脳内に創り上げます。例えば雑踏で会話をするときなど、雑踏のボリュームを落として会話相手の音声のみをボリュームアップします。コンサートに行けば、注目した楽器なり歌手の音が強調されて聞こえます。音質でも恋人の声やお気に入りの奏者の音はすばらしく聞こえ他と差...詳細
[22181183] MQA−CD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD LE)
2018/10/14 01:09:33(最終返信:2018/10/15 21:45:57)
[22181183]...(20万超してましたが)はなくなりました。 ネットプレーヤーなら、 PioneerのN-50AE/N-70AEがファームアップでMQAに対応したので、 N-50AE+NASが今のところ最廉価でしょう。 TeacとPioneerという...詳細
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610]...ヘッドフォン T.PHILIPS Fidelio X2 U.AKG K550MKIII  ※すべてアップサンプリングなしASIOで比較 Tとの組合せでは 解像度 C>D>B>A>@ 音場の広さ D>C>B>A>@...0になったので早速テストしてみました。 これについては、@ASIO アップコンなし ADSEE HX&アップコンバート で試してみましたが @は上記ソフトの中では鮮度が高い音で音像がグイグイ前に出てくる 感じでJAZZ・ROCK・POPSと相性がいい元気な音作り...詳細
[22133450] iPhoneをホストとした利用方法
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/09/24 14:12:26(最終返信:2018/09/24 21:12:05)
[22133450]...結構この子ハイインピーダンスの50Ωなんでdapで鳴らせるか心配です iPhoneなどのiOSディバイスをアップ純正CCK以外のアップルが承認していないAmazonのマケプレとかの物を使用すると『純正品では、ないので負荷がかかり過ぎて接続出来ません...詳細
