アップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 1337件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21949196] 透明な水だが冷たくはない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/07/08 11:40:43(最終返信:2018/09/17 11:03:14)
[21949196]...太陽電池は2kWhほどの密閉型鉛電池を経て複数のインバータで冷蔵庫や換気扇などに使っています(8年ほど経過)。 鳴らした瞬間に?? グランドピアノがアップライトピアノになったような・・いわゆる安っぽい音で深みがない。 電源のプラグの向きによる音質変化はありますが...詳細
[22060388] HQPlayer アプデで100万タップフィルター実装
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/08/26 19:23:28(最終返信:2018/08/26 21:07:35)
[22060388]...要があります。その数をタップと言います。 例:4倍アップサンプリング、8タップ 元のデータ:4,1,5,9 アップサンプリング後:4,0,0,0,1,0,0,0,5...プのアップサンプラーが発売されますが、十数万のGPU搭載PCと1万8千円のソフトで同等のアップサンプリングを行えることになります。 まあ、100万タップと言ってもフィルターの仕方は異...メージとして。専門に学んだわけではないので間違ってるかも。。 44.1kHzを16倍にアップサンプリング(0補完)して705.6kHzにしたあと、22.05kHzより上の周波数の音...詳細
[22046997] アクティブスピーカーへのバランス出力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/08/21 18:04:53(最終返信:2018/08/22 18:33:04)
[22046997]...ヘッドホンの振動板のところで作動合成されているわけで、 それプラス、スピーカーのBTL駆動と同じようにスルーレートのアップなど、 いくつかの音質アップの効果も得られるので、 バランス接続の方が音がよいと言われているのでしょう。 ですが...というように信号を伝送していて、これを、どこかの時点で作動合成することで、 コモンモードノイズを除去して音質アップを図るものです。 計算式にするなら、差動合成とは逆相信号側を反転させ正相にして加算することなので、...詳細
[22042209] 中古で購入検討
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-100 [ブラスターホワイト])
2018/08/19 13:04:29(最終返信:2018/08/19 13:36:13)
[22042209]...らのステップアップとしては、もう少し高価格帯を検討するか、「HA-501」のようにアナログアンプを追加して、アンプ部を強化するのもひとつのグレードアップ方法だと思い...DENONのUSBDAC DA-300USBでPCオーディオを楽しんでいます。 ステップアップをと思い買い替えを検討しているのですがとの機種がいいですか? 候補が TEACのUD-5...品中古どちらでもと考えております。 予算は三万円前後で考えています。 この機種でステップアップにはなるでしょが?デジタルの技術なので日進月歩の世界なので買うなら最新のものが良いとは思...詳細
[22023054] ta-zh1esの音源機器による音の違い
2018/08/11 10:05:05(最終返信:2018/08/14 02:43:53)
[22023054]...アンバランスの音がAB級ぽく不評だったので新たにDACチップをAK4497にして、その他ブラッシュアップしてUD505を現在リリースしています。 UD503のバランス駆動は、販売代理のTEACがベイヤーのハイエンドヘッドホンT1...詳細
[22017772] この機種ってPCMとDSDの違いがわかりません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2018/08/09 00:05:33(最終返信:2018/08/09 00:05:33)
[22017772]...この機種ってヘッドホンアンプとして聴くとまあまあ良いんですが?ピンプラグで聞くと乾燥 しきっていて嫌いです。音場も定位もあまりよくありません。 グレードアップしたいです。 ...詳細
[21690059] HP-A4BLの後継
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2018/03/20 16:44:37(最終返信:2018/08/08 23:09:03)
[21690059]...2/nativeでこれ以上あげても効果はわからない...^ しかし384/32など対応しても音源がないきもします。 ソフトのアップサンプリングで CDを192/24 と 384/32に変換しても 差がわかるものですか?ふつうのレベル^...詳細
[22017197] FMトランスミッターの入力に接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-PHA10)
2018/08/08 20:16:49(最終返信:2018/08/08 20:16:49)
[22017197]...FMトランスミッターの入力感度が低く、カーステレオ側で音量をアップすると ホワイトノイズが増えて困っていました。 このアンプをトランスミッターの音声入力に挿入したところ、カーステレオ側の 音量を下げることができ...詳細
[21954626] MQA-CDからリッピング方法について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/07/10 21:40:06(最終返信:2018/08/03 23:05:47)
[21954626]...ファームウェアのアップデートが必要なようですが行っているのでしょうか? >外付けHDDからUDP-205で再生してみましたが(以下略) ファームウェアをアップしてもリップデータが再生出来ないのなら、 MQAファイルの再生には対応していない可能性があります。...判定基準を作るときに考えが甘かったのだろう、 と強く主張して、再度、開発側に伝えるようにはいったのだけど、 早期のファームアップによる対応改善はまあ無理そうです。 ということで、リッピングファイルにはタグ追加で対応するしかないです...詳細
[21999259] DACのステップアップ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONIX > DAC-25B)
2018/07/31 02:13:55(最終返信:2018/07/31 17:46:57)
[21999259]...いますが 今の音に不満は有りませんが、もうワンランク上の音楽を聴きたくてDACのステップアップを検討しています。 今の構成は下記の通りです。 PC(foobar2000.ASIO)...と思っています。 条件はOUTPUTにXLRがついていること、DAC-25Bよりステップアップ出来たと感じることだけです。 どのような物が有るかご教示下さい。 単体DACを追加する...ない程度に高く、音に厚みも感じられますかね。 主観では、DAC性能も高く感じます。 アップコンバート最大384KHzもDSD変換も可能ですかね。 TEAC HAーP90SD(ア...詳細
[21475268] 2017〆の逸品でヲ正月(^.^)/~~~2018あけヲ目(^^♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/01/01 02:52:13(最終返信:2018/07/20 18:24:51)
[21475268]...←_←上流ダムとカスは下流画勿体無いカラ避けま焦点( ̄ー ̄)ニヤリ あぁ餅.,下位もこの上鳴くSTEPアップした眺めにヲ到達ってトコだから←_←是非.,如何に下流足元引っ張run上流画大切果ヲ実感されるとよろしい果徒w...詳細
[21926437] PC(Windows10)との接続時、最初の音が欠ける
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD Black Label)
2018/06/27 23:14:04(最終返信:2018/07/02 21:12:59)
[21926437]...ipperというソフトでアップサンプリングしてみた音源はあるのですが、正直Media Goで何も考えずflacでリッピングした音源と、アップサンプリングした音源で聞...をする方法、foober2000 でWASAPI出力をする方法、foober2000 でアップサンプリングをする方法とか、色々インストールしてカスタマイズしないと、中々使いこなせない...000の続きで無料で、とりあえず色々楽しんでみて下さい。 日本語化の手順と、とりあえずアップサンプリング等も、どうぞ。 https://www.google.com/url?sa...詳細
[21754235] Hugo2 とQUTESTで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2018/04/15 18:45:46(最終返信:2018/06/29 00:04:13)
[21754235]...つまりヘッドフォンアンプの違いによる音色の違いまで確認できる状態でした。 意外にも、ヘッドフォンアップによる音色の違いは、それほど大きくありませんでした。もちろんどちらも評価が高く、素晴らしいアンプですから音が悪いわけはないのですが...付属のリモコンで全ての操作が可能なので、大変重宝しています。 購入してみてわかった利点でした。 アップサンプリングの機能などはありませんが、CDからのリッピングで聞く音は常に想像以上で、素晴らしいです...詳細
[21897343] FOSTEX T60RPに合わせるアンプとして本機は相応しいでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/06/15 12:58:43(最終返信:2018/06/25 15:11:55)
[21897343]...ちょっともったいないような気もします。 Priori3を使われるなら、アンプ機能だけの FiiO A5 あたりが安価に音質・出力アップできるように思います。 みなさま駆動力が足りないという意見でしたので、昨日xduoo DXー05かiFi...詳細
[21901201] どれを購入するかで迷っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2018/06/16 23:10:58(最終返信:2018/06/17 20:32:32)
[21901201]...いじる要素は多いですね。 ただ音色が好みに合うかで考えた方が良い気はしますね。 そうなんですよね。クロック入力やアップコンバート機能やら色々ある上に変換ケーブルが必要とはいえバランスも付いてるんですよね。リモコンもありますし...HD-DAC1とは音の傾向から製品コンセプトまでまるで違うので、メリットとデメリットは共存されると思います。 グレードアップにクロックを入れると言うのも良いとは思いますが、TEACの複合機でHD-DAC1との比較から、物足りなさを感じるのはアンプ部です...詳細
[21876180] iOS11.4 での動作について
2018/06/06 01:22:29(最終返信:2018/06/06 17:50:00)
[21876180]...1に上げた頃から接続状態が悪くなり、ついに音が出なくなりました。iOS11.4がリリースされたので、アップグレードしましたが、症状は改善しません。接続方法は、iPod 側は Lightning 端子で、ポタアン側はマイクロUSBで接続しています...iPod 以外に個人用と社用の iPhone を2台もっているのですが、この2台も iOS11.4 にアップしてしまっているので、どちらに接続しても音は出ません。 iOSのダウングレードを試みたのですが、うまく行かず途中でエラーで落ちてしまいます...詳細
[21720422] 44.1kしか点灯しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/04/01 13:59:06(最終返信:2018/05/27 16:33:26)
[21720422]... AudioMIDI設定のところで設定した再生レートに固定されてしまうので、 その設定に従った、アップサンプリングもしくはダウンサンプリングで再生されます。 現状で44.1k表示なら、そこの設定が44...詳細
[21796975] 光デジタル接続のみの使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/05/03 16:29:49(最終返信:2018/05/03 20:41:54)
[21796975]...foobar2000などでのアップサンプリングは必要でしょうか?効果はあるのでしょうか? 無知ですみません。 何卒ご回答よろしくお願いいたします。 他の機種の例ですと、光デジタルも対象とのことです。 アップサンプリングは好みの問題...デノンので最高位のAL32プロセッシングplusが売りなので、foober2000のアップサンプリングは必要ないと思いますが、出力先の再生アブリでアップサンプリングを掛けたければ、お好みでどうぞ。 御参考まで… 追記…...詳細
[21786759] AI-301DA-SPとの組み合わせについて。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-SP-B [ブラック])
2018/04/29 16:48:25(最終返信:2018/05/03 20:29:58)
[21786759]...お話では2台組み合わせのメリットはないようなので UD-301-SPの予算をUSBケーブルとスピーカーケーブルの アップグレードにあてようと思います。 ご丁寧なご意見 本当にありがとうございました。...詳細
[21792323] AK70MKllと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/05/01 19:48:49(最終返信:2018/05/02 21:38:04)
[21792323]...(バランス駆動) 他、XBAーH3(ノイズアイソレーションイアービース)+SONYのPHAー3用アップグレードバランスケーブル EX1000(ノイズアイソレーションイアービース) 上記環境でシングルエンド...詳細
