アップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 1338件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21792323] AK70MKllと接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2018/05/01 19:48:49(最終返信:2018/05/02 21:38:04)
[21792323]...(バランス駆動) 他、XBAーH3(ノイズアイソレーションイアービース)+SONYのPHAー3用アップグレードバランスケーブル EX1000(ノイズアイソレーションイアービース) 上記環境でシングルエンド...詳細
[20711631] 電源や電源ケーブル換えた人いますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > TAISHAN D03K)
2017/03/05 11:03:44(最終返信:2018/04/29 00:41:03)
[20711631]...)の組み合わせが( Amazonで購入) コスパが高く音質も納得の行くものでした。全域で解像度が確実にアップし 安価で小さな箱の DACとは思えない鳴りっぷり。 2千数百円の投資と充電作業を厭わない方なら試される価値があると思います...詳細
[17633099] おすすめ電源ケーブルは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/06/16 18:21:20(最終返信:2018/04/21 20:09:13)
[17633099]...出音はモヤモヤがクッキリハッキリした感じで換える価値はありました。 これはAですね 電源ケーブルで音質アップを期待するならAに注目すると良いかと思います @での変化に一喜一憂しても惑わされているだけで必ずしも良くなっている訳ではありません...詳細
[21762221] ポタアンに興味があります
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2018/04/18 22:54:04(最終返信:2018/04/21 19:57:05)
[21762221]...検討されるのであれば試聴されることをお勧めします。 この位のグレードのイヤホンを利用していれば、後々DAPのグレードアップやポタアン追加の価値もあると思われます。 ハイエンドほど、環境を選ぶと言います。 特にAKG K3003なんて...詳細
[21742501] アンプ及びスピーカー選び
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2018/04/10 22:57:02(最終返信:2018/04/16 02:06:27)
[21742501]...同軸デジタル出力、光デジタル出力可能な同社 ヤマハ CDーS300か光デジタル出力可能でAL32のアップサンプリングがLINEアウトで可能なデノン DCDー755REとかなら安価にプレイヤーも購入可能ですかね...タッチ)をデジタル入力出来るので、CD以外でも再生アプリ HF player等で楽しめますね。 DAC内蔵プリメインアンプにアップサンプリング機能が無ければ、デノンのAL32を利用してLINEアウトさせた方が綺麗に鳴るかもしれません...詳細
[21413457] 音のとぎれ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/12/07 18:33:59(最終返信:2018/04/09 08:02:05)
[21413457]...10センチ以下の短いものがややましに思えました。先程一縷の望みをかけてiOS11.2.1にアップグレードしたところ、認識しなくなり、全く聴けなくなりました。復元すれば良いのかも。 でも、そのうちアップグレードで治るのかもしれませんね。 hpp1は影響なしです...詳細
[21723635] 使用使えるでしょうか??
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/04/02 21:00:53(最終返信:2018/04/02 22:43:41)
[21723635]...オーディオに興味があり環境アップをしたくて購入を検討しております。 本商品は、PC(USB接続)とウォークマンで使用できるでしょうか?? またこちらはPCで使用する際はDAC+アンプとして使用できるでしょうか...詳細
[21721587] AK70 MKIIを接続する場合。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/04/01 22:17:14(最終返信:2018/04/02 21:35:13)
[21721587]...あと本体に給電出来たら良かったのですけれどそれはできませんでした(^^;) でもこれでAK70 MKIIもTA-ZH1ESで音質アップ&好みのヘッドホンで 聴くことができます。あたりまえですが、同じヘッドホンアンプを 通してもDAPによって...詳細
[21705661] ディスプレイの表示について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/03/26 14:50:06(最終返信:2018/04/02 19:47:47)
[21705661]...様ですね。 フーバー2000からのアップサンプリングでは有りませんが、XperiaZ3TC(課金 HF player)でアップサンプリングを掛けてキチンと表示され...0)にUSBで接続してfoobar2000で再生しているのですが、 Resamplerでアップサンプリングしても本機のディスプレイ表示は再生ソースの元のサンプリング周波数のままです。...プレイは無いのですがサンプリング周波数を知らせるLEDがあって、 foobar2000でアップサンプリングした周波数と同じLEDが点灯していました。 本機説明書には「再生ソフトのサン...詳細
[21699721] これが限界なんでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > FS-3DA)
2018/03/24 09:44:30(最終返信:2018/03/26 12:33:23)
[21699721]...DAC、スピーカーともにリーズナブルな製品ですので限界点は低いのではないかと考えられます。 周辺のアップグレードをするより機器の買い替えをお勧めいたします。 もし現在の機器で音質を向上させるのであればD...詳細
[21650602] ノイズ音
2018/03/05 05:02:19(最終返信:2018/03/22 03:28:17)
[21650602]...仕様ですかね? >仕様ではないと思いますよ。 サー鳴き。 微小なホワイトノイズでしょ。 アップ画像,メーカ修理明細書のメーカ対応も対応だが,先の引用くだりのホワイトノイズ有無を隠す様な事は宜しくないすね...詳細
[21666961] ステップアップになるのかなぁ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2018/03/11 12:54:35(最終返信:2018/03/11 19:49:27)
[21666961]...ました! ありがとうございました。 USB伝送方式のバルクペット転送機が充実して来たら,ステップアップを考えた方が佳いすょ。 先ずは,マザー直挿し使いの環境なら,USBの黒子の助太刀アイテムを導入して...詳細
[20640446] スピーカーにつないでる人
2017/02/08 12:56:26(最終返信:2018/03/05 00:36:14)
[20640446]...アンバランスしかない。バランス出力できない時点で、スピーカー向きじゃない バランス出力すると50000円くらいアップしそうな気がするなぁ。 本来の使い方としてはヘッドホンアンプなんだし、バランス接続したいなら別にDAC買った方が良さそうな気がする...詳細
[21026107] JRiver Media Centerでのアップサンプリング
2017/07/07 22:08:28(最終返信:2018/03/05 00:30:24)
[21026107]...Centerを再生ソフトに使った場合、DAC機能を利用してDSD22.4MHzへのアップサンプリングは可能でしょうか?現在OPPO HA-1を使っており、DSD11.2MHzまでのアップサンプリングは可能となっています。 よろしくお願い申し上げます...詳細
[21628478] PCオーディオについて…(SSD搭載と非搭載)
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/25 07:17:02(最終返信:2018/02/26 15:33:37)
[21628478]...ifiのアクセサリー関係は複数所有していますので、1万円位のUSBケーブルから3万5千円位のUSBケーブルのアップグレードはしようかなとは思っていました。 USBデジタル接続におけるバルクペット転送方式については...詳細
[21617737] PCオーディオでDSDを聴いてみたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/02/21 06:54:35(最終返信:2018/02/21 19:03:51)
[21617737]...ただPCオーディオならノイズ対策はした方が良いと思いますので、ifiaudioのアクセサリーなどを試すのも良いかと。 アップサンプリングしてもDDCで変換し、DAC-1000に入力するのではほとんど意味がないと思いますし、nano...詳細
[19303161] windows10ではどうでしょう
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U55X)
2015/11/09 20:52:55(最終返信:2018/02/10 00:21:37)
[19303161]...いません。) こちらの状況としては、 ・Windows7からのOSアップグレード ・OSアップグレードの直後は音が出ず。 →デバイスマネージャーではちゃんと認識さ...どうしたものかと思っていました。 それではいよいよアップグレードしてみましょうか。 ついにウィン10にアップしたのですが…本機は今のところダメみたいです。 コ...10ではどうでしょう? 7から10へのアップ〜を検討中で 周辺機器などこのデバイスのみがネックであります。u55xと10で検索をかけ...詳細
[21556114] NW-A35とMojoの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/01/30 22:14:28(最終返信:2018/01/31 00:06:18)
[21556114]...太くて硬い専用のデジタルケーブルにUSBケーブルを接続する必要が有りますので、使い勝手が非常に悪いです。 ウォークマンを使用するのであれば、多少サイズアップしてもPHA-2Aを利用した方が良いでしょう。 Mojoを使用するならスマホか、DAPを使用したいので有れば...詳細
[20798554] 皆さんはどのイヤホンを使用されてますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-B)
2017/04/07 11:58:06(最終返信:2018/01/29 11:47:22)
[20798554]...よろしくお願いいたします。 ソニーのXBA-N3がお勧めです。 個人的には自然な音色で、SE425をグレードアップしたような音質に感じています。 時点としましてはHS1004ですね。 ha-p90sdは聴いたことないですが...詳細
[21432253] HPL2 Processor Plugin
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/12/14 21:52:37(最終返信:2018/01/25 21:15:53)
[21432253]...はどのような位置ですか? もう一人の始末悪いお方。 先日迄,比較サンプル音源を縁側にアップしてたのだか,聴き比べして視たか? まー,上下方向の捉えが苦手,上下に分かれている出方... 欠点をあげてけなす。難癖をつける。 どらちゃん >先日迄,比較サンプル音源を縁側にアップしてたのだか,聴き比べして視たか? どらちゃんのPCの処理能力が低くてリアルタイムで変...,音源に機能を施して普通に再生。 ループバック録音は,お試し比較録音サンプルを作り縁側にアップして居りましたが。 で,リアルタイム使いは。 以前,雑誌おまけのバイノーラルサンプル音...詳細
