アップ (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 1337件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.251 sec)
[21135187] 怪物Mojo極まる… ゆえに生じた疑問。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/08/21 22:14:14(最終返信:2017/08/27 18:32:15)
[21135187]... なので手持ちのk240mk2に付属のストレートケーブル(ek300)を使ってみるとかなりの音質アップになると思いますよ ぜひ一度お試しください >どらチャンでさん やはりk712proはそれ以前のAKGヘッドホンとは別物になっていると思います...>なので手持ちのk240mk2に付属のストレートケーブル(ek300)を使ってみるとかなりの音質アップになると思いますよ 試してみたいですが、夜もふけて参りましたんでまた後日。 C200も必ず購入します...詳細
[20883828] 電源ケーブルについての質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/05/11 12:30:55(最終返信:2017/08/25 19:18:53)
[20883828]...グレードが上がるほど、低域がしまって 今まで「どーん」だった音が、「ドゥン」や「ダゥン」と聞こえてきます 音質アップですが、下級の音の方が 低音の量はあるから好きだって人も居ます 結局は好みの問題ですから、自分で色々試してみるしかないです(お金かかります)...詳細
[21134987] X-DP10、 D-1、SA-10 試聴しました!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nmode > X-DP10)
2017/08/21 21:22:15(最終返信:2017/08/21 21:22:15)
[21134987]...X-DP10、 D-1、SA-10 試聴しました! PioneerのネットワークプレーヤーN-70Aから アップグレードを検討中で Nmode X-DP10 SOULNOTE D-1 marantz SA-10...詳細
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214]...UD503にラインアウトさせると言う条件付きですが… DSD変換、PCMアップサンプリングは、USBデジタル接続、光デジタル接続(PCMアップサンプリングのみ)でXperiaZ3TCかiPad mini2 128GBとかでアプコンをかけて聴いています...排他モードだとASIOですか? WASAPIも使いますか? 説明書では192khz/24bitを薦めてますけど、ソフトでアップサンプリングせず Advanced AL32 Processing に任せた方が鮮度が高い気がしました...詳細
[21078251] Victor EX-AR7 での使用について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > P-700u)
2017/07/29 06:36:06(最終返信:2017/07/31 00:57:20)
[21078251]...新品が良い場合はそろそろ購入した方が良い気はします。 バランス接続で使用する予定があれば買いだと思います。 また今後ハイエンドヘッドホンにグレードアップして行くのでしたらね。 DAC購入もいずれは検討して行く必要があるでしょう。 アナログアンプは長く使えるので...詳細
[21076347] ヘッドホンアンプ選びで悩んでいます。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/07/28 08:47:14(最終返信:2017/07/28 20:52:13)
[21076347]...思いますよ。 又、フォステクスA8MK2なら、さらなるステップアップ機種として、フォステクスTH610が有るので、今後のステップアップするヘッドホンとしては良いヘッドホンも控えていますね。 相性も同社互換なのか...詳細
[21059189] Advanced AL32 Processing Plusについて
2017/07/21 10:26:09(最終返信:2017/07/22 13:57:28)
[21059189]...musicのストリーミング再生(AAC256kps) はAdvanced AL32 Processing Plusでアップサンプリング出来ますか? もし可能ならば購入したいのですが、、、 PC→DA310→Pma1500ae→スピーカーの構成を目論んでいます...非常にわかりやすい説明ありがとうございます! 購入しようと思います。 pma2500neは予算オーバーで買えませんが da310のアップサンプリングに期待大です(^^) 誤字訂正 方が→の方が ちなみにda310の後にヘッドフォンアンプを繋げている様ですが...詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701]...デジタルだけじゃ完結しないすょ。 夢を実現するなら,人間辞めて,ターミネーターすかね。 画像のアップを間違えてしまいますたのでアップし直しますね。 もしも・・、もしも検証していただけるのであれば、ifiの黒子を使用して...詳細
[20497459] 面白いものを一つ、所謂スタジオ用ですが
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/12/19 20:09:01(最終返信:2017/07/01 18:37:23)
[20497459]...ヤフオクでは良質な中古品のRNHPが5万弱で入手可能かと思います。 最後に、2017年6月29日に信頼出来る評論記事がアップされましたので、ここに御紹介致します。 http://www.enjoythemusic.com/...詳細
[20983449] 発売が古いですが現時点の皆様の評価はどうなんでしょうか。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/06/21 00:05:50(最終返信:2017/06/26 02:28:14)
[20983449]...U-05はアンバランス出力と2系統のバランス出力を備えたりその他高音質機能も一通り備えたりと、ステップアップの確認のし易さでは入門用機種と言うよりかは万能型機種と言った方がいいかもしれません。そういう点を捉...詳細
[20957038] で、何が良くなったのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2017/06/10 20:48:55(最終返信:2017/06/11 07:18:19)
[20957038]...ベッドホンアンプを追される→ベッドホンアンプを追加される 上述したら様→上述した様 ヘッドホンアンプ追加により、駆動力アップが期待でき、デジタル接続によりpha-1aのDACおよびアンプ部を利用しますので、ipodに比べると音質面に有利な部分にコストが投資されています...詳細
[20151393] キューンという異音がする
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2016/08/28 18:22:57(最終返信:2017/06/05 23:42:18)
[20151393]...Windows10 1703に,SYS-Fanはマザー直挿しでの試みす。 マザーのスレに載せたモノですが。 上のアップ画像の内,アイソレータを介したモノはメータレンジが狭くて判り難いので,メータレンジを拡大した時のを載せて置きますね...詳細
[20938550] PCスピーカーでの効果
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2017/06/03 12:39:20(最終返信:2017/06/05 00:40:02)
[20938550]... 先日PCを新しくしたら音質が改善しました。 スピーカー次第では上流をレベルアップすることで音質アップが期待出来ると思います。 DACを両方することで、音質が良いのが分かると後戻り出来なくなりそうなので...詳細
[20935260] 効果が望めるか否か
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > PC100USB)
2017/06/01 22:52:07(最終返信:2017/06/02 23:02:23)
[20935260]...この機種はレビューが豊富ですし、入門機として購入される方も多いようです。 実際のレビューからは、オンボードサウンドのグレードアップとして満足している方も多いことが確認出来ると思います。 これらのレビューをみて、共感出来るのかが判断基準にはなりませんか...jp/majinsaipo/entry-11332803559.html ポータブル使用が前提で無く、気軽にステップアップ感が楽しめそうな製品として上海問屋で14,999円で手に入る以下のリンクのような製品もあります。 https://www...詳細
[20935710] 買い替え第一候補
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2017/06/02 06:37:04(最終返信:2017/06/02 17:23:37)
[20935710]...ご指摘、オススメ等ありましたらよろしくお願いしますヽ(*´∀`)ノ HUDーminiからのステップアップ機種としては、HPーA8も候補の一つしては良いと思います。 ただ、最近の高解像度を意識しただDACアンプではので...詳細
[20921182] Audirvana plusをお使いの方
2017/05/27 08:30:49(最終返信:2017/05/30 20:54:23)
[20921182]...高価なため躊躇しておりますが、Linn-2さんは導入の効果は有りましたでしょうか? MacOSがSierraにアップされて、Direct Modeが機能しなくなったとか有りますが、 如何でしょうか? >ぬべら2さん...詳細
[20465195] UD-H01を中古で買いましたが一年たたずして電源はいらず
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-H01-B [ブラック])
2016/12/08 14:01:12(最終返信:2017/05/26 19:32:08)
[20465195]...そういう設計(ソOータイマーのような)でしたら みなさんもトランスの発熱に注意と思い。 オンキョー製品DACでWIN7のドライバーアップを出さずに 古い製品は打ち切り?でそんなオンキョー製品わもう二度と 買いませんって気持ちでTEACを買ったらこんどは・・...詳細
[20908878] OPPO sonica DAC との比較
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2017/05/21 21:43:59(最終返信:2017/05/22 21:33:41)
[20908878]...CDトランスポートからの再生が中心と言うことでしたら、DA-06の方が良いでしょうか。 DA-06はDAC側でアップサンプリングもされますし、良く整えられたサウンドだと思います。 >KURO大好きさん 大変良くわかりました...詳細
[20889614] アンプの駆動力について
2017/05/13 19:26:06(最終返信:2017/05/14 10:18:56)
[20889614]...れない事になります。同じインピーダンスで例えば4倍の出力を得るためにはゲインが2倍、即ち6dBのアップが必要です。 >1 これは単純にmWが高い方が駆動力がある(音量が取れる)という認識であっていますでしょうか...・・・電流の上限値  確かにデータだけ見ると変ですが、これらより考えられることは、アンプの回路の供給電圧は,アップ図のように、少なくともDC25V(rail to rail operation)になっていて、この電圧から取り出せる音楽信号波形は最大で25Vpp(peak...詳細
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347]...こんにちは。 少し知りたいのですが、回答おねがいします。 ・音源はハイレゾですか? ・アップサンプリングとかされているのですか? 自分は以下条件で半年、毎日のように使ってますが、...んじゃないかと思ってしまいました。 3万円代でグランド分離、ツインDAC、SDカード、アップサンプリングとかってすごいですよね。 進化のスピードが早くてびっくりしました。 >(^_... カーネルというよりかは、CPUでしょうけど、ハイレゾ含めて発生するのは、ソフトウェアアップサンプリングとかしていると、他のDACでも同じように発生するので、そういうものくらいの割...詳細
