アップ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アップ (フラッシュ・ストロボ)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 382件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[16403126] スレーブが発光しない
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2013/07/25 22:05:33(最終返信:2013/08/28 23:58:52)
[16403126] ...com/item/K0000022635/ 私は90EXはEOS Mのダブルレンズキットで手に入れました。 90EXでもアップした画像のように一通りのワイヤレス撮影は出来ますが、ST-E2のST-E2のAF補助光は赤外照射ですし... 詳細
[15709713] 室内で猫の瞳孔をまん丸で撮影したいとき
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/02/03 07:43:32(最終返信:2013/08/22 19:43:55)
[15709713] ...ミーラーレスに行かず カメラメーカの中でもストロボ性能トップクラスの ニコンのそれもD7000にグレードアップがいいと思いますよ    D7000であれば ストロボ使わない場合でも 高感度性能D40より良くなっていますし使い易いと思います... 詳細
[16348392] sb700のGNについて
2013/07/09 19:24:03(最終返信:2013/07/10 19:16:20)
[16348392] ... ちなみにSB-700は、85mmレンズであればGN38になります。 ISO感度を上げればさらにアップ。 詳しくはアクセサリーカタログをご覧ください。 ネットでも公開されています。 みなさまお返事ありがとうございました... 詳細
[16325004] クリップオン、モノブロック兼用スタンド
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 600EX-RT)
2013/07/03 19:17:19(最終返信:2013/07/06 20:29:09)
[16325004] ...て照明を破損することを防げますので、クリップオンには不要ですが、将来的にモノブロック等にステップアップする場合にはついている方がいいと思います。 勿論、コメットやプロペットといった国産大型ストロボメーカーの純正のスタンドもいいのですが... 詳細
[16289013] アンブレラ選びについて
 (フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ペンタックス用)
2013/06/23 23:58:42(最終返信:2013/06/29 00:17:24)
[16289013] ...でしょうか。 人物のアップ〜バストアップがメインで、たまに全身に使う予定です。 アップ用と全身用で使い分けが必要になりそうですが、アップ用にとりあえず探そうと思うのでアップ用で教えて下さい。 ...era-umbrella-bracket-for-143-143BKT 使用例の写真をアップしますね。以上の組み合わせならば、トータルで6000円から足が出てしまいますが7000円...根底にあると思います。これからモノブロックやセパレートタイプの大型ストロボの方にステップアップを考えていることを表明されているならばともかく、クリップオンストロボで少し良いライティン... 詳細
[16085517] モノブロック導入に関していろいろ
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/05/02 16:14:07(最終返信:2013/05/29 12:16:59)
[16085517] ...jp/products/camera/bracket/un5605/index.html あるいは、アップした画像のコメットのRS-アクセサリーシューホルダーをST-E2の空いているところに貼りつけて、そこにSkyportを固定してもいいでしょう... 詳細
[14451016] この機種はニコン純正品だとどのストロボと同等になりますか?
 (フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di622 MARK II ニコン用)
2012/04/18 01:31:27(最終返信:2013/05/16 16:02:48)
[14451016] ...てきたときに正しく調光できなくなる可能性があります。 当面はサードパーティ製のもファームアップで対応はしてくれる可能性は高いとは思いますが5年後も対応してくれるかという保証もないです...要とか 書かれている方もいらっしゃいますが、 時間は少しかかるかもしれませんが、ファームアップ対応をアフターサービスでやっていますよね。 まさか全ての人が新型カメラボディの発売日から...ます。 こういった場所で報告するつもりもなかったのと 当時のデータが、行方不明で画像をアップすることが出来ません。 また、ご覧んになられるパソコンモニタの環境が全て違うので 色の... 詳細
[16052665] 屋内での家族写真向けには?
2013/04/24 07:50:21(最終返信:2013/04/24 23:00:30)
[16052665] ...よろしくお願いします。 こんにちは 十分ですとはいえませんが、GN低めの場合はISOを高めればその分GNもアップするので予算が限られているのなら270EXでもいけると思います でも、できれば縦位置だけでなく横位置でのバウンスもできる430EX... 詳細
[15963864] Canon 550EX → 580EX2
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/04/01 00:52:01(最終返信:2013/04/02 00:09:43)
[15963864] ...お買い得価格ならキャップ式のディフユーザーで悩むよりも先ずは購入された方が良いのでは ディフユーザーそんなに高いものでもないですし 確かにサイズは少しアップしてますね http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20100723_382695... 詳細
[15945181] オーバーヒート問題について
 (フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2013/03/27 17:45:15(最終返信:2013/03/27 21:24:53)
[15945181] ...レスありがとうございます。 youtubeにニッシンのMG8000とオーバーヒート比較の動画がアップされていました。 https://www.youtube.com/watch?v=MC7jl0Vuwio... 詳細
[15944273] d600で使える?
 (フラッシュ・ストロボ > サンパック > PZ42X ニコン用)
2013/03/27 12:37:07(最終返信:2013/03/27 20:16:52)
[15944273] ...皆さんの意見を聞いて試してみたら問題なく使えそうです。 ご意見ありがとございました。 お〜、初めてセットアップしましたよ---後でウソと判明。 使えると思って試写してなかったか、忘れたか。 ----35mm側になっていましたから... 詳細
[15936067] D7000に買いました!(室内子供撮りについて)
2013/03/25 11:51:37(最終返信:2013/03/26 18:11:44)
[15936067] ...バウンスや効果の大きいデフューザーを使用した場合、思った様に調光してくれない場合があります。 作例までアップして頂いてありがとうございます。 i-TTL BLモードの方が万能だけあって全体を調光するイメージでした・・・... 詳細
[15923536] ストロボの効果
2013/03/22 15:39:47(最終返信:2013/03/24 09:33:10)
[15923536] ...外付けフラッシュは内蔵フラッシュの2倍以上の光量があるので、余裕をもってバウンス撮影が行えます。 バウンス撮影の作例をアップしますが、柔らかい光となり、また、影も目立たなくなります。さらに、効果を出す為に、私は手製の大型のキャッチライトパネルを使用してます... 詳細
[15924417] なんか買っちゃいました。
 (フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20AM)
2013/03/22 20:04:28(最終返信:2013/03/23 17:15:25)
[15924417] ...後ほどレボ出します。 小さいことは良いことです。 単四二個使うので、やや重くなりますが、手軽にシステムアップ出来ます。 シグマの30mm F1.4 EX DCが24800円位になたので室内用に悩みましたが... 詳細
[15762867] スピードライト買い増しかモノブロックへ路線変更か
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/02/14 10:07:52(最終返信:2013/02/25 11:56:10)
[15762867] ...作品撮りを意図した場合には物足りなくなる場合が多かったのが実感です。比較的小さな物撮りやポートレートでもバスアップ程度までなら使えますが、ポートレートで引いた構図で全身を撮る場合は、クリップオン4台は束ねたくなります...クリップオンで十分な効果を出すくらいのサイズのソフトボックスやオパライトのリフレクターやアンブレラを使う場合、1灯だと絞りを開けて屋内のバストアップには足りますが、全身を撮るならば4灯位束ねたくなります。こんな機材があるくらいですから。 http://panproduct... 詳細
[9460122] 昨日、買いましたw
 (フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 270EX)
2009/04/28 12:29:05(最終返信:2013/02/20 13:45:07)
[9460122] ...全く問題なさそうです。 430EXも一時使っていたので、270EXのコンパクトさが良くわかります。 画像のアップ有り難うございます。 キモカメコさん レポート有難うございます。 430EXとの比較画像で、サイズ実感できました...ハイスピードシンクロしたいけど、でっかい430とかを持ち歩くのは・・・というときに最高のアイテムだと思いますwww 画像アップ有り難うございます。 ブラケットを併用すれば縦位置もOKなのはわかるんですが、 ブラケットを持ち歩くのも面倒だったり・・・... 詳細
[15625169] スポット測光は使えてますか?
 (フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-600R)
2013/01/16 01:16:33(最終返信:2013/02/16 11:36:19)
[15625169] ...みなさんはFL-600Rを使って測光で中央部重点測光又はスポット測光って使えていますか? それとも私だけの問題でしょうか? 写真をアップしてもらった方が早いような。。 気もしますよ(*^_^*) お邪魔します  当該機はさわったことがありませんが... 詳細
[15687303] ディフューザーについて
2013/01/29 14:29:20(最終返信:2013/01/31 15:38:32)
[15687303] ...ボックス21という海外製のディフューザーとハクバのクリップオンストロボディフューザー 2WAY Lを使用した作例をアップします。 Gamilight ボックス21はスタジオ用大型ストロボ用のソフトボックスを小型化した様な構造で拡散板には... 詳細
[15645013] Nikonから乗り換えました。おすすめ設定をお教え下さい。
2013/01/20 12:11:09(最終返信:2013/01/22 12:00:42)
[15645013] ...撮影現場の状況によっても変わってきますので、サンプルのお写真に、カメラやフラッシュの設定などを合わせてアップしていただけると、より具体的なアドバイスも得やすいと思います。 >例えば Nikon機で ISO800... 詳細
[15583424] モノブロック型ストロボの必要W数について
 (フラッシュ・ストロボ)
2013/01/07 00:55:48(最終返信:2013/01/13 19:08:20)
[15583424] ...調光範囲が8分の一までしか効かないみたいです。( ^ ^; 此れは 絞りに直すと三段分しかありません( ^ ^; やはり もう少しアップグレードされた方が良いかと思いますね( ^ ^; 空の星さん ワンワンです3さん gda hisashiさん...このランプをモーリスのACスレーブとするかクリップオンを使うかあたりで始めるのが現実的かと思います (430EX直付け+バウンス程度からのステップアップとしては良いかと思います) そのステップを踏んでその後今イメージしている照明機材を再検討してみてはどうでしょうか... 詳細
