(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-700)
2013/01/08 13:19:08(最終返信:2013/01/10 12:19:53)
[15589320]
...vr+sb700 これは同じ 撮影ですが 撮影中心でなく披露宴を楽しみながら 新郎新婦中心にできればアップぎみに撮影とし 他はプロやその他の参列者(コンデジで十分)に任せるのが良いかと思います 披露宴中...デジ等?)でかなりの写真が集まります 細かい事はいろいろありますが とりあえず新郎新婦を中心にアップめでしっかり撮影しておけば喜ばれます (他の方と違う撮影が良いかと思います) 皆様詳細なるアドバイス...
[15500467] 日中シンクロに最適なディフューザーを教えて下さい!
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト 430EX II)
2012/12/19 14:36:00(最終返信:2012/12/30 00:31:24)
[15500467]
...>24mmくらいの単焦点で被写体に寄ったりしても顔が真っ白けになったりはしないものでしょうか。 接近戦でのアップはストロボOFFでいいと思いますよ。 >萎縮しなければいいけど。。 撮影技術以上にリラックスさせるコミュニケーション能力が大事です...
(フラッシュ・ストロボ > ニッシンジャパン > Di866プロ キヤノン用)
2012/12/16 20:09:47(最終返信:2012/12/20 20:29:33)
[15488397]
...ところ、5D3でこのフラッシュを使うには、ファームアップが必要で、送料を負担すれば、基本的には無償でファームアップ可能との事が判りました。 無償とするためには、保...と、今時オンラインでファームアップできないのかと、もう一度HPを確認したところ、ニッシンのグローバルサイトでオンラインでのファームアップのサービスを無償で実施してい...で、やはり宅配でニッシンジャパンのSCに送ろうかと思いますが、何方かオンラインでファームアップできた方はいらっしゃいますでしょうか? 例えば、7のXPモードではなく、XPなら旨く行く...
2012/12/07 11:43:54(最終返信:2012/12/10 08:46:31)
[15444723]
...調光精度は旧世代のフラッグシップのSB-800よりも進化してますので、SB-700の調光精度で不満になることも少ないでしょう。将来的に上位モデルにステップアップしてもワイヤレス多灯発光に活用できますから無駄にはなりません。 但し、逆に言うと冒頭に書いた用途が必須ならば最初からSB-910を選んだ方がいいでしょう...
[15417927] 5D Mark3とフィルムカメラに兼用は可能でしょうか?
2012/12/01 17:48:26(最終返信:2012/12/09 01:13:06)
[15417927]
...が出来ます。Di866Uと同じくらいの金額までだすならば、FL-36Rの後継機でさらにスペックもアップしたFL-600Rが買えます。 マニュアルでバルブ露出中のマルチ発光するにしても純正のFL-36RやFL-600Rの方が操作性はいいです...
(フラッシュ・ストロボ > ニコン > スピードライト SB-910)
2012/09/05 06:21:50(最終返信:2012/11/26 09:02:57)
[15024188]
...寿命が規格より短くなる原因としては、電解コンデンサ内部の電解液が蒸発していくことで発生します。この現象をドライアップまたは容量抜けといいます。時間がたてば、どの電解コンデンサも容量抜けが起こり、寿命となります。 他の原因としては...
2012/11/10 14:34:01(最終返信:2012/11/12 17:42:37)
[15320667]
...設定次第で内臓フラッシュで十分なのか? 前回は、試し撮りなので、三脚は使用しませんでした。 画像をアップすればいいのですが、失敗作なので、文章のみでお願いします。 ハーフNDフィルターがあると問題解決すると思います...
[12638160] 旧コニミノのカメラに装着してお使いの方はいらっしゃいますか?
(フラッシュ・ストロボ > SONY > HVL-F20AM)
2011/02/11 12:01:53(最終返信:2012/11/11 16:01:11)
[12638160]
...α-7Dのどちらでも使用可能でした。 Noct-Nikkor 欲しいさんのレビューに、 α-7Dに装着した画像がアップしてありますよ。 お返事どうもです。 そうですか…。 では購入するべきだったかも知れませんなぁ…...
[15224318] 人物の後ろが丸く明るくなっている写真をとりたい・・・
(フラッシュ・ストロボ > オリンパス > エレクトロニックフラッシュ FL-300R)
2012/10/19 11:05:54(最終返信:2012/11/03 11:27:35)
[15224318]
...トイフォト風のことを教えていただいてありがとうございます。トイフォト風の写真も好きです。以前ステップアップリングとステップアップリングの間に直径6〜8mmくらいの穴を開けた厚手のウレタンの板をはさんで、レンズの先につけて写真をとってみました...空の星さんに教えていただいたストロボ用スポット光アダプターか、狭い角度の設定のFL-600Rをつけると撮れるのではと期待してます。 アップロードした写真は色が変ですが、自作のアダプタとレンズの間に黄色か緑のフィルターをつけていたと思います...
(フラッシュ・ストロボ > パナソニック > DMW-FL360)
2012/02/14 11:02:26(最終返信:2012/11/02 17:49:34)
[14152046]
...とんでもなく調光が乱れます。Autoでは問題なしです。 蛇足ながら一筆。 うさらネットさん 装着画像までアップしていただき、ありがとうございます!! 私のG2もブルーなので、装着イメージがバッチリわかりました...
(フラッシュ・ストロボ > シグマ > ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER ソニー用)
2012/03/17 11:32:28(最終返信:2012/10/19 19:25:31)
[14301616]
...ます。シグマのストロボの場合、新しく出たカメラに対して動作しない場合があり、シグマの方でファームアップを行ってくれる場合もあり、シグマ自身が互換性が完全でないことを理解してます。だから、お問い合わせた時の様な回答となるわけです...
2011/02/15 07:45:34(最終返信:2012/10/09 16:23:05)
[12658196]
...一枚撮影のチャージ待ちは無かったです。 再度帯をアップして見ます。X=1/250秒 皆さん今晩は。 私も同じような帯の出た写真がありますので、参考になればと思いアップします。 スペースワープ(パチンコ球が...その後、どんな状況でもド・アンダーになり 今は修理に出しています。 余談ですが、修理に際しファームアップもお願いしていますが HPに記載してある通り、国内購入でないとお金が掛かります。 私は国内販売店よりネットで買ったのですが...
(フラッシュ・ストロボ)
2012/10/05 08:45:59(最終返信:2012/10/06 00:08:36)
[15163223]
...レンズを絞って使うときにシャッタースピードを稼ぎたいのですが(スピードライトの使用目的の一つです)、ISOアップなどアドバイスありますか? ・もとラボマン 2さん ありがとうございます。 RAWですか、基本JPEGでやってきました...
2012/07/17 21:57:16(最終返信:2012/09/16 17:08:21)
[14821189]
...バウンス撮影でもi-TTL調光で失敗なく撮れるのもいいですね。 ご参考までに、同じく室内でバウンスで撮った作例をアップします。これは、キャッチライト反射板を使用してますので、キャッチライトも入ってます。 空の星さん、こんにちは...
(フラッシュ・ストロボ > CANON > スピードライト270EX II)
2012/09/07 02:53:29(最終返信:2012/09/09 01:02:11)
[15032195]
...いましたが シャッター速度が1/200秒なら違うようですね? Exif情報のついた画像をアップしたほうが、原因がハッキリするのではないでしょうか? こういう条件では ハイスピードシン...GN27の270EXIIならばF11に絞っても2.5m程度の距離なら適正露出に移せます。アップされた画像ですと、レンズのズームによる焦点距離は45mmなので、横構図で複数の人の上半身...ば、270EXIIの光は届くと思います。F11だとまだ少し背景は露出オーバー気味ですが、アップされたものよりはよりはっきり映ると思います。 あるいは、レンズのズームによる焦点距離を3...
2012/09/01 22:25:36(最終返信:2012/09/02 09:20:04)
[15009757]
...工夫を加えて活用された方がいいと思います。 おそらく、Hajime☆さんが考えておられるであろう作例をアップしました。これは、150Wsと300Wsの2灯です。300Wsをトップ(天井に設置したレフバンにバウンス)から...
[8082676] P−TTL調光はどんなふうに光るのでしょうか?
(フラッシュ・ストロボ > ペンタックス > オートストロボ AF200FG)
2008/07/15 21:03:29(最終返信:2012/08/22 21:11:06)
[8082676]
...あいかわらずプリ発光は確認できませんが一応写ってはいます。ただ露出は結構アンダーで適正露出とは思えません。やはり故障でしょうか? ミラーアップ撮影できませんか? ミラーあげる前に光るのがプリ発光で ミラーあげてから光るのが本発光です. i...
2012/08/18 23:36:15(最終返信:2012/08/19 11:13:12)
[14952996]
...スピードライトとシューの接点を清掃しても結果は同じでしょうか? できればデータ付きで問題の画像をアップされると より良いアドバイスが得られると思いますよ。 明るくというのは撮影の被写体が全く同じ状況でしょうか...
2012/08/13 00:11:00(最終返信:2012/08/13 01:34:15)
[14927880]
...タイプミスでSB-700の実寸が知りたいのでしたら、バウンス角度90°にすると約170mmですね。 ちなみに、ウオーターガードを装着すると5mm程アップします。 prayforjapanさん 早速のご回答ありがとうございました。 SB-600はタイプミスです...
