アップ (デジカメプリント)のクチコミ掲示板検索結果
"アップ"を検索した結果 43件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[9224365] 安く良質ネットプリントは?
 (デジカメプリント)
2009/03/10 19:58:12(最終返信:2009/05/25 18:06:47)
[9224365]...priを利用しました。 しかし今回は200枚注文する為1枚15円は少し厳しいです。 そこで、アップロードが簡単なINTERNET PRINTというサイトを候補に挙げています。 このサイトの評価や別の10円前後のオススメサイトを教えてください...詳細
[9327011] デジカメネット注文について
 (デジカメプリント)
2009/03/30 22:14:11(最終返信:2009/05/18 15:21:30)
[9327011]...考え出したらきりがないですが・・・ここまで考え出したらネット注文しない方がいいんでしょうけど・・・ 直接サイトにアップロードされるので流出はまずないと思います。 すごいハッカーがハッキングかけたら取り出せるかも知れま...詳細
[8648664] Ever Beauty Paper for Laser使用ネットプリントのお店
 (デジカメプリント)
2008/11/16 14:22:42(最終返信:2008/11/26 23:36:16)
[8648664]...他のお店でフジのペーパーでもそれらしくない発色のところも確かにありますね。 色にフジフィルムらしい冴えや鮮やかさがないような所。 ここはペーパーの裏にはアップロードしたファイル名も印刷されています。以外と オンラインプリントだと無いんですね、これ。 お値段はL版は通常16円ですが...詳細
[8579412] KoffeePhotoとSnapfish
 (デジカメプリント)
2008/11/01 00:40:30(最終返信:2008/11/01 17:56:45)
[8579412]...両方を比べるとKoffeePhotoの方が 自然で、文句ありません。プリントした順番も入っています。 たぶんアップロードした順だと思います。但し、ファイル名は 変わって印刷されています。 Snapfishは、色が沈んでいます...詳細
[8453489] vivipri のネットプリントについて
 (デジカメプリント)
2008/10/04 15:39:22(最終返信:2008/10/22 00:55:19)
[8453489]...「気に入らなければ頼むな」と言われそうですが。 よろしくお願い致します。 >アップロードの順番になってしまうとの事でした 撮影した順番とおりにアップすればいいのでは (並べ替えもできたように思いますが) お気に入りでここをメインで使っています...L判1枚1円(通常15円)の限定サービスをやっていたので試しに頼んでみたのですが。 画質はそれなりですが、写真の順番がバラバラでした。 聞いたところ、アップロードの順番になってしまうとの事でした。 これは、しょうがない事なのでしょうか? 撮影した順番で注文したのですが...詳細
[8175856] コダックロイヤル5.8円!
 (デジカメプリント)
2008/08/06 16:49:40(最終返信:2008/08/17 19:13:17)
[8175856]...コダックの5.8円は安いですから使いたいですよね。 であれば、自分で明るめ、かつ彩度を上げた補正をして アップロード・注文すればいい感じになるかなあ?と思いました。 以上、5.8円コダックロイヤルペーパーのプリント結果でした...詳細
[7133016] フジカラー1円プリント
 (デジカメプリント)
2007/12/18 23:43:44(最終返信:2008/04/19 21:38:09)
[7133016]...だからまだあまり情報はないので、情報交換できたらと 思います。 またプリントして、情報がありましたらアップしますね。 よろしくお願いします。 早速の返事ありがとうございます。 パソコンには詳しくないですが...このソフトの機能でだいたい簡単に できちゃいますねー。改めて感心しました。 沢山注文すると面倒なのでついついそのまんまアップする傾向がある私でも これなら、素早くできてしまうので良いですよねー。 特にトリミング機能は必ず使います...詳細
[6606597] Picasa2で取り込んだ写真が注文できません
 (デジカメプリント)
2007/08/04 00:30:52(最終返信:2007/08/08 17:03:34)
[6606597]...Picasa2を起動するとアップしますがPicasa2での取り込み写真は、Smarthobbyでアップしません。 私は、取り込むソフトが違うだけで、見るときにどちらのソフトを起動しても同じようにアップすると思っていましたが間違いなのでしょうか...Picasa2は画像取り込む時に保存先を要求されるはずなのですが... キタムラにはPicasa2の画像の保存先を指定すれば、アップロードできますよ。...詳細
[5379329] オンラインプリント一括注文
 (デジカメプリント)
2006/08/26 13:26:28(最終返信:2006/11/24 12:44:23)
[5379329]...もう解決されているかもしれませんが、 ファイル名やフォルダ名に日本語を使用していませんか? イメージングゲートへのアップロードでは日本語名が使えないようで、 それに気づくまでに時間がかかりました。 イメージングゲートはやめた方がいいですよ...詳細
[4165883] はじめての。。。
 (デジカメプリント)
2005/04/14 23:37:05(最終返信:2005/04/17 16:21:45)
[4165883]...)超えるとアップロードとか無理なんですかねぇ goodideaさん参考させていただきます。知りませんでしたありがとうございます 皆さんはいつもどうやってるんでしょうか?やはり適度に圧縮してアップしてるのですか...オンラインプリントを注文するときには画像を圧縮しなければいけないのでしょうか?元の画像は3MBぐらいあります。それを50枚ぐらいアップは出来ないでしょうか?もし出来るところがあればお教えください。よろしくお願いします。 キタムラにだす時オリジナルで出してます...詳細
[4012004] デジカメプリントについて
 (デジカメプリント)
2005/03/02 23:49:28(最終返信:2005/03/09 08:31:56)
[4012004]...宜しければこちらも参考にしてください。 新人ちゃん さん こんにちは すいません、書き込み最中のアップだったみたいで全然気づきませんでした。 キタムラさんは確かに高いですね! 上記、私の書き込みの無料お試しプリントのある店舗より...詳細
[3795582] 画像サイズを落とすと・・・
 (デジカメプリント)
2005/01/17 23:27:15(最終返信:2005/01/20 08:12:54)
[3795582]...サイトに登録し写真をアップロードしようと試みましたが、できませんでした。いろいろ調べてみると、どうやら職場のプロキシサーバーが1MB以上のアップロードを許さないようです。10Dの写真はアップできませんが、IXY...IXYのはアップできるということです。そこで、10Dの1.5〜2MBの写真を1MB以下に落としてアップして見ようと思うのですが、仕上がりは...にくくなるんでしょうかね。よろしくお願いします。 ちなみに、カメラのキタムラは10Dでもアップできるのです。なぜなんでしょう?37円はちょっと高いなぁと渋っています。 CH25 さん...詳細
[3636234] ソフトがMacに対応しているお店。
 (デジカメプリント)
2004/12/15 13:14:55(最終返信:2004/12/16 15:24:36)
[3636234]...ソフトが、Macに対応しておらずだめでした。キタムラも、簡単ソフトはMacでは使えず、一枚ずつ、アップロードしてました。Mac対応のところで、よろしくお願いします。ちなみに今回撮ったのは、紅葉と夜景をバックにした人物が主です...詳細
[3433915] Macユーザー
 (デジカメプリント)
2004/10/28 23:15:02(最終返信:2004/10/30 11:56:41)
[3433915]...かならお さん、こんばんは。 私もMacユーザーですが、なかなか簡単に 注文できる所がないので、手動でアップして 注文しています。 みなさんの有益な情報に とっても感謝しております。 ここに出会いはありません...詳細
[3425141] ネットプリント・ドットコムさん
 (デジカメプリント)
2004/10/26 13:43:37(最終返信:2004/10/30 02:38:29)
[3425141]...DPEggは50Mづつしかアップ出来ないので週に100枚も出されるとなると厳しいですね。 FTP注文ができるデルタフォトさんは最近補正が変わりました。 コントラストもアップされるようになり、彩度も5...彩度も5%〜10%程アップされるようになったので以前よりは鮮やか系の仕上がりです。 情報の一つとしてお受けとめ下さい。 比較店舗の的確な表現有難うございます。 うなずきながら読ませて頂きました。 追記です...詳細
[3363033] フイルムの一眼をネットプリントしてみました
 (デジカメプリント)
2004/10/08 21:44:22(最終返信:2004/10/12 12:29:03)
[3363033]...その為かそのままプリントするとある程度見栄えの良いプリント結果になるそうです。 デジ急さんは機械の自動補正後にオペレーターが調整されています。 彩度も5%アップにてプリントされていますので、鮮やか好みの方には合うかもしれません。 色々試してまた情報お願い致します...詳細
[3342148] ジャンボーのオンライン注文
 (デジカメプリント)
2004/10/02 23:13:29(最終返信:2004/10/03 22:38:30)
[3342148]...していませんが1回だけ許可するを選んでやって見ましたが、特に これといった問題はありませんでした。ソフトをダウンロードする際や アップロードする際に、セキュリティーソフトを切る様指示されるのですが そんな指示もありませんでしたね。 ...おそらく何の問題もないでしょうが、この店舗は経験がないので、一度店舗に 問い合わせて頂くことをお勧め致します。 >アップロードする際に、セキュリティーソフトを切る様指示されるのですが 「アップロードする際にセキュリティーソフト切る様指示される店舗が多いの...詳細
[3175597] Bigten(NetPrint FTP)
 (デジカメプリント)
2004/08/23 15:09:36(最終返信:2004/08/26 17:02:23)
[3175597]...・料金 枚数×10円 + 500円(税込) 今回L500枚で5500円(11円/枚) ・データアップロード 会員登録すると専用のftpサーバーを教えてくれるので、エクスプローラー嬢で、サイズ別/枚数別のフォルダに分けてフォルダごとドラッグ&ドロップするだけ...詳細
[3002374] 派手目の発色と合うDPE店教えてください。
 (デジカメプリント)
2004/07/07 00:24:38(最終返信:2004/07/12 08:20:33)
[3002374]...DPEggは一回に50Mまでしかアップできません。 お写真データーが大量にある場合、ストレスを感じるかもしれません。 Lサイズと判断させていただきまして、値段が20円以下、一度にアップ可能、ノーリツ鋼機系などの条件では...詳細
[2995859] D70で撮ったプリントを半切より大きく伸ばしたい!!
 (デジカメプリント)
2004/07/05 11:48:02(最終返信:2004/07/06 22:58:56)
[2995859]...結構たくさんあるので、 申し訳ありませんが断念致しました。 DPeggの会員登録をし、適当な写真1枚をアップロード(注文する必要は ありません)すると、写真店の検索が出来ます。2の「サービスから検索」 で「...詳細
