(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX58)
2014/12/17 17:43:08(最終返信:2014/12/17 19:13:23)
[18279472]
...人に聞いて接続できるとは思えないけどな・・・ このページね。 ありがとうございます。レビューの、ところにアナログ接続がいいみたいなことが書いてありましたがどうなんでしょうか? 失礼を承知で言わせてらいます。。...なぜこんなに高価なものを? お金があるなら、設置サービスまで依頼した方が懸命かと。。。 >ところにアナログ接続がいいみたいなことが書いてありましたがどうなんでしょうか? 所有してるんですよね? どうなのか...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2014/08/24 19:07:52(最終返信:2014/09/09 10:22:19)
[17866149]
...のDCD-1650REを購入してアナログ接続する。 ただDCD-1650REを購入するなら、BDP-105JPで音源でアナログ接続・HDMI接続したほうがCP的に...でHDMI接続と2chアナログ接続の併用だと思います。本機の高品位な2chアナログ出力には価値があると思います。私は奇特な部類で、アナログ接続でマルチをやっています...オは聴いても何も感じませんでした。 でもその時DCD-1500SEを持ってましたが、アナログ接続で音質向上はありましたが、 BOSEではCDではなくPCオーディオ中心になり手放しま...
[17894950] DTS-HD MAの音声出力ができない
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2014/09/02 22:15:38(最終返信:2014/09/03 07:47:10)
[17894950]
...TV→シアター→プレイヤー の接続でHDMIケーブルで接続するのが普通でしょうが、シアターは光デジタルかアナログ接続しか対応していないので、dts-hdは対応できませんね。 そもそもシアターがdts-hd非対応ですしね...
[17367409] DNLA再生機としてプロジェクタに繋ぎたい
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-160)
2014/03/31 23:09:52(最終返信:2014/04/09 02:50:52)
[17367409]
...Plus)を購入して接続しようとしたら「再生環境が不適合」との旨のエラーが出て撃沈した苦い経験があり、とても不安に感じています。同じく変換してアナログ接続したパソコンモニタでも再生できませんでした。ノートパソコンにインストールした所、ノートの画面では再生できたので再生機も対応機種に変えなくては無理なのかな...
[15839640] BDP-1611UDからの買替検討中なのですが・・・
(ブルーレイプレーヤー > DENON > DBT-3313UD)
2013/03/02 19:25:02(最終返信:2014/03/30 19:21:24)
[15839640]
...SACDをHDMIで伝送できるのが魅力です。但し、ブルレコよりは格段に向上しましたがSACDプレーヤー専用機アナログ接続との比較では勝負にならないくらい差がありました。(これはOPPO 105JPでも同様でしたが)...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103DJP)
2014/02/23 15:56:19(最終返信:2014/03/11 00:54:48)
[17227685]
...と思ったのですがどうなんでしょうか? やはりデュアル接続が音質と画質が有利なのですね。 質問なのですが、アナログ接続で音声を聞く場合の接続方法は16ページのように先ずは103DJPとAVアンプのアナログマル...
(ブルーレイプレーヤー > マランツ > UD7007)
2013/01/25 22:04:00(最終返信:2014/03/10 09:42:50)
[15670194]
...rbow UD7007もアナログ接続していれば同じレベルになるのではないかと推測します。 7007のHDMI接続とSA14S1のアナログ接続の比較でも、同時に比較試...ンツUD7007の順で、SA14S1以外はすべてHDMI接続の2chでの比較です。 アナログ接続であれば全体的により綺麗になるそうです。 音傾向は同じです。 デノン1650REのよ...機種が届きましたら、 是非ともご感想をお聞かせください。 かなり違いを感じました。 アナログ接続での比較は行っていないですが、音質の差が大きいと感じたのでAirbow UD7007...
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-450)
2014/01/28 13:21:42(最終返信:2014/01/29 01:53:15)
[17123114]
...この場合はDACっていうよりDDCって事になるのかな。 文字通りHDMI DACしてヘッドホンアンプとアナログ接続するならば、ハイレゾやSACDのDSDを楽しむ事は可能です。 OPPO BDP-105にはヘッドホン端子もありますが...
[17099412] dmp-bdt320とpma390reは直接つなげますか
(ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT320-K [ブラック])
2014/01/22 08:52:10(最終返信:2014/01/22 10:11:06)
[17099412]
...dmp-bdt320とpma390reは直接つなげますか アナログ接続でなら可能です。...
[17051068] プロジェクター、スピーカーとの接続の仕方 教えて下さい
(ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3120-W [ホワイト])
2014/01/09 01:07:08(最終返信:2014/01/09 13:58:07)
[17051068]
...光デジタル音声出力、音声デジタル同軸出力 です。 同軸デジタルケーブルを違うものに変えるとか、アナログ接続で接続するとかでも同様ですか? ケーブルが単純に故障している可能性もありますので。 9831312eさん...
2013/12/28 08:15:19(最終返信:2013/12/28 15:41:42)
[17006771]
...初歩的な質問です。 この製品はバランス接続ができるようですのでAVアンプとバランス接続をしたときには アナログ接続になりますから7.1ch音声ディスクを再生させても2ch音声になって しまうのでしょうか。 なお...
(ブルーレイプレーヤー > Cambridge Audio > Azur752BD)
2013/10/28 17:05:28(最終返信:2013/11/12 15:45:35)
[16765993]
...それぞれの音質の差まで細かく比較リポートされていたのですが テスト時の環境でも 数度のトライを要するほどの微妙な差であるうえに アナログ接続でのみ対応とのことで 私のようにHDMIのみでの接続を想定してるユーザーには無用の長物でした。...
(ブルーレイプレーヤー > AVOX > HBD-0190K)
2013/02/26 19:33:09(最終返信:2013/09/29 04:28:18)
[15821242]
...そのへんは便利かなとも思ってます。 BDプレーヤーにせよ、メディアプレーヤーにせよ、どっちにしてもカーナビにはアナログ接続 なので、画質・音質にそれほど違いはないような気もするので、スペース、価格、で考えると メディアプレーヤーもありかな〜...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-103JP)
2013/08/15 09:46:27(最終返信:2013/09/24 22:06:40)
[16471262]
...hdmiをセパレートにして音声のみをz11接続、映像だけをプロジェクターという感じです。 そうすれば対応していないアンプでも可能です。 アナログ接続をするのであれば上位機種の105にすればいいと思います。 プロジェクターですが長く使うのでしたら75rの方がお勧めです...
2013/08/27 03:40:11(最終返信:2013/08/30 03:59:44)
[16511980]
...DACにて変換したアナログ音声をアンプに送っています。 プレーヤー本体のDACでDA変換してアナログ接続するよりも、HDMI接続したDACの方が、音の広がり(空気感)が感じられます。 Kika-inuさんのやり方も興味深いですね...
(ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S190)
2013/06/22 23:58:38(最終返信:2013/06/27 23:07:42)
[16284655]
...CDプレーヤー代わりに赤白RCAケーブルでアンプにつなぐことが出来ない。 DVDを見るのに黄赤白ケーブルでアナログ接続することが出来ない。 これじゃないですか。 ずるずるむけポン様 ご回答ありがとうございます。 WAVやFLACなどの単語の意味が良く分からない時点で...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105)
2013/03/19 08:15:57(最終返信:2013/03/25 22:08:53)
[15910092]
...映像はHDMIでTVに、音声もHDMIでAVアンプに接続しています。) こんにちは ユビキタス@武蔵さん アナログ接続は高音質化には有利なんでお勧めです。 で、 1.映像をHDMIでディスプレイ直接、音声をアナログでアンプに接続...上述の機能に対して設定ミスの可能性が考えられます。 このLIP.SYNC機能はアナログ音声入力には効きませんから、HDMIからアナログ接続に変更した事で遅延が解消されたというのは説明がつきます。 当方の使用機器で確認した範囲ではH...
(ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-95)
2013/01/30 15:41:46(最終返信:2013/01/30 17:33:26)
[15692216]
...サブウーファーを使用していればサブウーファーには低音は出力されますよ、と取説には書いてあるようです。 もちろんアナログ接続が前提です。 またまたありがとうございます。 >スピーカーサイズををスモールにし、設定した数字以下の低音がカットされるということのようです...
2012/11/28 19:18:48(最終返信:2012/12/14 20:32:51)
[15404226]
...RにRCAケーブルを接続し、その他のRCAケーブルでつないで、5.1ch(7.1ch)を構築します。 アナログ接続のマルチch再生は、アナログマルチ出力端子につなぐことで事足りますが、音質のいい2ch専用出力端子をフロントL...
