アナログ接続 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ接続 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ接続"を検索した結果 138件中121〜138 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[9852336] これポチリまひた(謎
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-320)
2009/07/14 10:52:41(最終返信:2009/07/30 11:39:48)
[9852336] ... ・ウー37HR01とHDMI接続し、ウー単独でDVD鑑賞をする。 ・ミニコンポとアナログ接続し、CDプレイヤーとして使用する。 即ち、HDMIとパラでアナログ端子から音声が...のケーブル、なかなか出てこんなあ。 マジ一点狙いなので、本体だけ購入しても・・・あ、アナログ接続すればええのか(テポど〜ん Rougeさん、詳細なレポートありがとうございます。 今...ダブルオー第6巻を見ながら寝落ち(-.-)zzZ オイラは既に寝半に(謎 さて、アナログ接続による音質再チェック結果です。 バランス等、かなり改善されます。 AVアンプ... 詳細
[9806006] 録画ディスクの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S5000ES)
2009/07/05 10:03:22(最終返信:2009/07/16 14:08:13)
[9806006] ...負けるでしょうが、ひょっとして旧製品の2500BTなどより上かも?)。 しかし、その音質は、アナログ接続に限らずHDMI経由でも、断然、BDプレーヤーの方が上位でしょうね(BW930のデジタル放送AACをリニアPCM96kHz/24ビットに変換する機能や... 詳細
[9761950] DVD-Rに録ったもの きれいになってますか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S350)
2009/06/26 21:50:34(最終返信:2009/07/04 14:40:36)
[9761950] ...また1080iのみへのアプコンは、BD/DVDレコーダー系でHDMI接続で対応機種がまだありますが、(アナログ接続D3端子でのアプコンはほとんど無い) 例えば720×480P(i)のDVDソースを1080iへアップコンバートして... 詳細
[9128358] 同軸デジタルケーブルによる音声出力について
2009/02/21 00:07:18(最終返信:2009/03/08 16:57:55)
[9128358] ...確かに同軸や光などは無理としても、このプレーヤーならデコード出来てる訳だから、スレ主の環境ならアナログ接続がベストなのではないかな? 失礼、この機種はアナログマルチが無いですね。自分自身が2ch環境なもので・・すみませんでした... 詳細
[9138158] アナログ出力でのDolby True HDからのリニアPCM変換は可能?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX71)
2009/02/22 19:24:46(最終返信:2009/02/22 21:37:11)
[9138158] ...HDからリニアPCMに変換してのアナログ出力に対応してますよね?(・・?) LX70ではHDMI接続のみ対応して、アナログ接続や同軸デジタルではドルビーデジタル音声のリニアPCM変換として出力されてましたから…。 どなたか教えていただけませんでしょうか... 詳細
[8934968] 再生機能のレポート
2009/01/14 20:03:26(最終返信:2009/01/24 21:12:52)
[8934968] ...とゆうか、勝手な先入観でついているものだと思っていたのかも知れません。 アナログ接続については実はこの一週間ほど試しにアナログ接続し聴いています。 光よりアナログの方がいいかもしれません。 当方のレ...アナログマルチ端子を試されてみてはいかがでしょうか? 当方ソニーVZ555ES(HD非対応)をAVプリとして利用していますが、アナログ接続することによってHD音声を堪能しております。  お使いのAX2500でも可能かと思いますが・・・... 詳細
[8958522] CD再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX91)
2009/01/19 16:51:41(最終返信:2009/01/22 07:14:28)
[8958522] ...__)m デノンで言うところのピュアダイレクトのような物が91にもあり、モード1のアナログ接続であれば、かなり近くなりますが、AXー1の勝利ですm(__)m \100000クラスのCDプレイヤーであれば同等位ではないでしょうか... 詳細
[8886206] 買っちゃいました
2009/01/04 21:43:48(最終返信:2009/01/05 13:17:47)
[8886206] ...BDーROM BDーROM → 雲上マォ の記事を見て即購入に走ってしまいましたヌ 自分は5.1アナログ接続のプロジェクター投射デスがホ 相当、顧客満足度◎デス wowow5.1がまさにBDーROMデスゥ映像は粒子が細かくなるのと... 詳細
[8880018] BD-R,BD-REの再生について。
 (ブルーレイプレーヤー > DENON > DVD-3800BD)
2009/01/03 19:05:54(最終返信:2009/01/03 22:43:15)
[8880018] ...カタログにはBD-RとBD-REを再生メディアとして載せていないのですが、実際再生しないのでしょうか?お使いの方教えて下さい。またアナログ接続の音質はどうでしょうか?他の機器と聞き比べした方いらっしゃたら教えて下さい。よろしくお願いします... 詳細
[8845454] CD再生時の性能は?
2008/12/27 11:31:52(最終返信:2009/01/02 12:05:49)
[8845454] ...KYO SA806Xです。 時間がある時に2chアナログ接続も試してみます。 さっそく、CD再生のアナログ接続を試しましたが、同軸より分解能が落ちる代わりに、 ...用機として残された方が幸せになれるかと。 あと、sandinistaさん、BDのアナログ接続の2ch再生も試聴いたしました。 正直なところ、HDMIでのデジタル接続とは量感、定...プより、AVアンプにHDMI接続された方が賢明ですね。 その昔、DVDの時代に、アナログ接続かデジタル接続かプリメインとAVアンプで色々試しましたが、 高級プリメインでさえ、定... 詳細
[8726361] LX71購入しました。
2008/12/03 03:21:02(最終返信:2008/12/07 23:01:00)
[8726361] ...次世代音声(TrueHD、DTS-Masterなど)は規格上HDMIでの伝送に最適化されています。もちろん。アナログ接続にこだわられる人も多いようですが、そもそもBW800の同軸接続では、HD音声がまともに出力されていません... 詳細
[8387012] いよいよですが…。
2008/09/21 12:39:36(最終返信:2008/11/23 23:08:11)
[8387012] ...グ出力は5.1chであると・・・? 7.1chでは出力されないのでしょうか??? 僕も音声はアナログ接続ですので、価格とスペックを見て即買いだ〜!! と思ったのですが。 これもファームアップでどうにかなるのでしょうか... 詳細
[8423899] プロジェクタとのコンポーネント接続
2008/09/28 07:50:43(最終返信:2008/10/04 00:14:03)
[8423899] ...HDオーデイオを視聴されるのであればHDオーディオ(ver1.3以上)に、 対応しているAVアンプが必要になります。 アナログ接続であれば従来のDVDプレーヤーと大差ない音だと思います。 (特にお使いのA1XVAはCDプレーヤーとほぼ同等の良い音です)... 詳細
[7899912] 旧世代AVアンプとの接続について
2008/06/05 13:34:14(最終返信:2008/06/26 23:14:36)
[7899912] ...現行のアンプをそのまま使用すると 仮定すると、BDソフトの情報をフルに享受できるBDプレーヤーとして、アナログ接続で フルデコードできる本機の存在は大きく、購入を検討しています。そこで質問なのですが、  1.... 詳細
[7840903] CD再生は?
2008/05/22 16:48:07(最終返信:2008/06/06 21:18:30)
[7840903] ...3930のCD再生は、CDプレーヤーの1500クラスです。 実際1650AEより解像度が落ちます(アナログ接続)。せっかくSCLX90購入でCDを高音質で楽しみたいなら、CDプレーヤー1650AE辺りかONKYO... 詳細
[7844212] よくわかりません・・・教えてください。
2008/05/23 12:59:44(最終返信:2008/05/29 16:59:40)
[7844212] ...) コレでは使いモノにならず、3800BDを購入してアナログ接続の方がよっぽど良かったと・・・ 後悔です。    3800BDであれば、アナログ接続でも100% HDオーディオの恩恵が得られます。 是非楽しんでください... 詳細
[7738304] D端子接続でPS3との画質比較
2008/04/29 15:49:40(最終返信:2008/05/05 04:43:09)
[7738304] ...貧乏人なのでビクターの普通の21型ですよ。(^−^;) なのでD1の480iです。 HDMI接続で1080Pの比較はよく見るのですが アナログ接続の場合はどうなのか知りたかったんです。 そのブラウン管で3800とは豪華ですね... 詳細
[7613416] PS3より多少良いですが、コストパフォーマンス的には・・・
2008/03/31 18:29:00(最終返信:2008/04/04 11:12:36)
[7613416] ...けに行かなくなってしまった)と言う事から、今のアンプ(LUXMAN CU−80/MU−80)にアナログ接続する為にこの機種を選びました。 SACDをアナログマルチで楽しみたいという理由から、今のアンプ(LUXMAN... 詳細
