アナログ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 109件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[10772810] ノートPCで録画した地デジのコピー
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2010/01/12 14:03:30(最終返信:2010/01/19 23:49:17)
[10772810] ...>このPCで録画したドラマなどをこのBR-X816U2に市販のブルーレイレコーダーのようにコピーすることは可能でしょうか? アナログ放送はハードが対応していれば汎用ツールでの録画ファイルのコピーができますが、地上波デジタル放送は... 詳細
[10626267] レンタルのブルーレイで再生できないものが・・・
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PI816FBS-BK)
2009/12/13 20:46:32(最終返信:2009/12/20 09:45:41)
[10626267] ...DVD8で試しにブルーレイを鑑賞しようとレンタルを2枚借りてきました。 1枚目『スラムドック$ミリオネア』でいきなり「HDCPの有効化に失敗しました。アナログ出力に・・・・・」の警告メッセージが出現! ディスプレイ(Sync Master 2243sw)... 詳細
[10327876] 音が出なくなってしまいました。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2009/10/18 10:30:48(最終返信:2009/10/24 13:02:34)
[10327876] ...SPDIFに出力せずに通常のアナログ 出力しか出なかったり等々 色々試した結果 コントロールパネルの サウンドの再生タブを開くと 2種類のアイコン(アナログとデジタル)がありまして そこのアナログのスピーカーを右クリックして...回答ありがとうございます。 私も試してみましたがSPDIFから出力できません(><) 仕方ないのでアナログ出力で今は使っています。 再生時左側の音が大きいのはなんでだ? IEとかは普通に聞こえるもんでDVD再生時はいちいち左右の音量調節しています;... 詳細
[9909255] WinDVDが正しく起動しなく、ブルーレイを認識しない
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SH8B)
2009/07/26 11:12:51(最終返信:2009/07/27 08:34:27)
[9909255] ...ARP IT-20M1 (ATI RADEON HD 3600 Series上) 現状アナログ接続です 昨日購入して従来のDVDを外し、BRD-SH8Dを接続しました。 WinD...たモニタにデジタル接続(HDMIないしはHDCPに対応したDVI)する必要があります。アナログ出力では再生できません。お使いのモニタはたぶん未対応でしょう。その場合は買い換えが必要...との関係で再生できなくなっているのでしょう。 こんにちは、P577Ph2mさん  ※アナログ接続での再生は2010年までとなります。 とあるので再生は可能のはずです。 http:... 詳細
[9751953] このスペックでブルーレイは再生可能でしょうか?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > GGW-H20N)
2009/06/24 20:38:50(最終返信:2009/07/13 14:31:03)
[9751953] ...多くのマザーボードはALC888のオーデオチップを使っていますがこれからは889が主流になるんでは? ちなみに私のはALC888ですがアナログ音は出ますがデジタルは出ません><(プレイヤーソフトにもよる)デジタル音響をお考えならマザーボードを吟味して選択されるといいですよ...それよりも著作権保護に関する条件を満たさないといけないので、モニターが何であるかを確認する必要があります。 確か著作権はアナログのVGAには必要無かったと思うのですが、どうでしょうか? デジタル表示するのでしたら、  1.ディスプレイ・カード... 詳細
[9765733] S/PDIF出力設定でエラー
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S03J-BK)
2009/06/27 16:24:06(最終返信:2009/06/30 21:08:12)
[9765733] ...(BDMV)・SD録画のDVD-Rではエラーは出ません、また音声出力設定をスピーカー(アナログ)出力にすると、普通に再生してくれます。 ドライバー・ファームウェアは最新の物にしても...スがどうなっているかを確認しましょう。 Windows Vistaではデジタルの出力とアナログの出力は別ですので、デジタル出力を選択しておかないとデジタル出力が出来ない可能性がある...トされている形式にAACが入っていませんね。 PowerDVD v8の音声出力設定をアナログ出力にしても、録画済みBD-R再生で光デジタルからもS/PDIF出力はしています。ただ... 詳細
[9531244] ブルーレイドライブが認識されない
2009/05/12 07:17:45(最終返信:2009/05/18 15:43:15)
[9531244] ... 新AACSキーに対応すれば見られるかもしれません。 モニタ(TV)がHDCPにしていなければアナログで繋げばいけるかもしれません。 >これらを入れるCD−ROMとして認識され0MBなのでもちろん認識していません... 詳細
[9396930] AVCRECの編集機能について
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > LF-PB371JD)
2009/04/15 10:02:49(最終返信:2009/05/16 09:34:52)
[9396930] ...RAMの編集はDIGAで。 Power Producer ではエンコード云々以前に 部分カットすらままなりません。 アナログ放送時のPanasonic DVD MovieAlbumによるRAM編集の自 由度は過去のもの。さらにDIGAではAVCRECのDVD-Rもファイナラ... 詳細
[9495077] 地デジ録画BDの再生は?
2009/05/05 14:05:05(最終返信:2009/05/06 19:21:24)
[9495077] ...70116さん」ご連絡の、アナログ接続での再生テストも試みようと思ってます。その結果はまたご報告いたします。 助かりました。 アナログ接続の地デジBD再生テスト...可、CPRMメディア再生不可という状態から、HDCP未対応が原因であるのは明確です。 アナログで接続すると再生可能な場合もあります。 ディスプレイがHDCP非対応であることが原因で...再生できました。いや〜、うれしいです!!!uPD70116さん、空気抜きさんのおかげです。 まあ、アナログ出力の映像ですから画質は落ちますが、最後まで検証したかいはありました。... 詳細
[9393479] ブルーレイ再生できない
2009/04/14 17:31:23(最終返信:2009/04/25 10:47:36)
[9393479] ...アップデートの確認もどうぞ。 PowerDVD8 Ultra?の音声出力設定で 『S/PDIF出力』以外の『アナログ音声出力』で 試しても駄目でしょうか?。 御祓Uさん 強固な音速の壁にさん ご連絡が遅くなり申し上げございません... 詳細
[9322791] ブルーレイディスクが読み込めません。
2009/03/29 22:58:16(最終返信:2009/04/04 23:09:03)
[9322791] ...動作環境が満たされてる? ・対応OSにMCEが入ってないね。 ・G965のオンボードVGAではアナログ接続かな? HDCPに対応したDVIもしくはHDMI端子を満たしてないと思うが。 ・モニターはHDCPに対応してる...ラスト・エンペラーさん返信ありがとうございます。OSですが外箱の対応表にはXP MCEに対応という記述があります。またアナログ出力なので問題は無いと考えています。メモリは確かにギリギリですね〜。2Gくらいに増やしてみた方がいいでしょうか... 詳細
[9236296] ブルーレイディスクを認識しないのですが・・・・
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-120)
2009/03/13 03:02:18(最終返信:2009/03/23 00:59:58)
[9236296] ...ノートの場合は内部的にデジタル接続されているのではないでしょうか? もし、外部アナログディスプレイ出力があって、アナログディスプレイをお持ちなら接続して試してみてはどうでしょう? 当方も、アナログディスプレイは映像が出ますが、デジタル出力をHDMI変換して薄型TVに接続した場合は映像が出ません... 詳細
[9182364] ブルーレイが再生できない
2009/03/02 22:48:57(最終返信:2009/03/03 15:53:41)
[9182364] ...よろしくお願いいたします。 こんばんは、未熟者ですがさん  アナログ接続ならHDCP非対応のディスプレイでも再生可能ですね。 ただ、2010年までです。 ありがとうございます。アナログ接続にしたら映りました。しかし、トップメニューまではいくのですが肝心の本編への再生ができません... 詳細
[9129048] PowerDVDが再生できない
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816FBS-BK)
2009/02/21 02:28:21(最終返信:2009/02/26 07:41:44)
[9129048] ...8400GS搭載ボードです。 帰宅すると届いており、早速取付。 金具をLow Profile用ブラケットに付け替え、アナログケーブルを取り外す。 PC本体に問題なく装着完了。 Vistaではドライバインストール不要とありましたが念のためダウンロードしてインストール... 詳細
[9100315] ブルーレイドライブの購入を考えています。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UXH6)
2009/02/15 19:42:10(最終返信:2009/02/21 21:59:03)
[9100315] ...CPRMで 別にアナログ放送焼く程度なら、その辺のPC用の-Rで十分なわけです。 それを職場の書類作る程度しか能力のない非力パソコンでも アナログビデオソースなら...再生できませんでした。色々試した結果、デジタル番組(地デジも含む)は再生不可、アナログ放送のみ再生可であることが判明しました。Panaに相談しましたが解決出来ず。他の方法も...能性もありますが。それならデジタル放送を普通画質で記録しても見ることは不可能です。 (アナログ放送のみ可能) グラフィックカードのアップデートはいかがでしょうか? だいたいこういう... 詳細
[8751119] BDレコーダーで録画したBlu-rayDiscのサラウンド再生
2008/12/08 00:57:39(最終返信:2009/02/11 23:41:42)
[8751119] ...目は、バンドル版もBOX版もスピーカー設定を「S/PDIF出力」に選択するだけです。 アナログ接続ではスピーカー設定項目によっては、BOX版でサポートされる項目が増える違いはありま...やはりBOX版を購入しますか? 購入しても・・・? あとサウンドドライバーの方にも、アナログとデジタルの切り替えや他の設定がありますが、ただ以前にも使っていたとのことですし、推察...は、バンドル版もBOX版もスピーカー設定を「S/PDIF出力」に選択するだけです。 >アナログ接続ではスピーカー設定項目によっては、BOX版でサポートされる項目が増える違いはありま... 詳細
[9054963] ホームシアター用のパソコンを考えています。
 (ブルーレイドライブ)
2009/02/07 16:47:44(最終返信:2009/02/11 21:24:17)
[9054963] ...単にディスク内のデジタルデータを垂れ流すだけですから、対応してさえいれば問題ありません。 高級機はアナログ系統にお金が掛けているのです。 巨大なトランスも、強固な筐体も、全てアナログ出力のためと言っても過言ではありません。 もし、音も画も出力がデジタルだけになったら... 詳細
[8752758] ブルーレイ見れません、見たいのですが。
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-SP8)
2008/12/08 14:07:28(最終返信:2009/01/10 13:08:53)
[8752758] ...モニタとグラボをHDCP対応のものにする必要があります。 グラボとモニタをHDCP対応のものにすればいい モニターとの接続をアナログ接続にすれば表示するかも。 ご意見ありがとうございます。 昨日、もう一度再生をしてみたら、見ることができました...を購入していきたいと思います。 どうもお世話になりました。 >でも、アナルグ接続のうえHDCP対応でないということで アナログにHDCPはない そもそもブルーレイ画質と言われるのであれば、 ブルーレイの解像度1920×1080以上のモニタが必要ですよ... 詳細
[8871889] グラフィック・アクセラレーターについて
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-816SU2)
2009/01/01 22:26:58(最終返信:2009/01/03 10:43:33)
[8871889] ...モニタもHDCPが必要とされます. HDCP対応は製品によるから調べてみないと分からないですね. アナログ出力ならHDCP関係ないです.... 詳細
[8815797] うごくでしょうか?BDは、みれますか?
2008/12/21 05:31:38(最終返信:2008/12/28 22:03:35)
[8815797] ...お使いのEN7300GSはどうやらHDCPに対応していない様ですので デジタル接続での映像出力は叶いません。 ですがアナログ接続(D-sub、HDTV対応汎用端子)での映像出力は可能かと。 動くか?に関してですが、結論からいうと動きます... 詳細
