アナログ (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (ヘッドセット)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 89件中81〜89 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[11176926] ノイズキャンセリングについて
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-HSUSB10W)
2010/04/02 14:12:04(最終返信:2010/04/05 18:32:58)
[11176926] ...「ノイズキャンセリング」ってノイズがあってもそれを打ち消す機能のこと。これにはついてないよ。 USB接続だからノイズの影響を受けやすいアナログ信号をPCの手前でデジタルに変換して入力するからノイズには比較的強いということ。 回答ありがとうございます... 詳細
[11094381] ピンプラグとUSB接続について
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-BTSH24)
2010/03/16 16:28:20(最終返信:2010/03/17 09:28:25)
[11094381] ...一般的にUSB接続の方がノイズが少ないと思う。 ありがとうございました。 ヘッドセットでピンってあるんですか? アナログはサウンドデバイスはPCのものを使います。 USBはサウンドデバイスが内蔵されてます。 USBの場合は相性が出ることがあります... 詳細
[10286682] ヘッドフォンの音量
 (ヘッドセット > バッファロー > BMHUH01SVA)
2009/10/10 14:44:48(最終返信:2009/11/13 02:21:36)
[10286682] ...うっかり調整しないで頭にセットしようものなら、心臓が止まりそうになるほどの音を聞かされることになります。アナログのヘッドホンによくついているボリュームダイヤルと違って、PCに挿すまでは音量調整ができませんから... 詳細
[9897528] Xbox360で使用できる無線ヘッドセット
 (ヘッドセット)
2009/07/23 21:47:30(最終返信:2009/11/10 23:54:35)
[9897528] ...公式のワイアレスは感度も付け心地も最悪なので回収処分しているそうです。 有線しか選択肢がないのですが自分の愛用している有線(アナログ線)タイプなら使用可能です。 GATE社さんの 「XBOX ヘッドセットコンバータ」などを使うといいかもしれません...声をもっと使いやすくしたい場合はaudio-technica社さんの 「マイクロホンアンプ」などでアナログ配線を利用するとまたいいのですが電源確保などいろいろ不便な点も・・ また海外などで売っている別... 詳細
[10344595] MM-HSUSB7と MM-HSUSB12の比較
 (ヘッドセット > サンワサプライ > MM-HSUSB12BK)
2009/10/21 13:20:55(最終返信:2009/10/26 12:18:30)
[10344595] ...□音と見た目は値段相当品に感じます(思ったより大きいです)  □マイクはスカイプで使用した場合、今まで使用の製品(アナログ)に比べて今回の製品が雑音と音の途切れは、よくなりました。   音の調整はオートにしないで、最大位で調整したら... 詳細
[10264396] 音飛び、音ズレなど
 (ヘッドセット > ADTEC > AD-MS500)
2009/10/05 20:11:05(最終返信:2009/10/23 15:24:09)
[10264396] ...PC環境下で通常使う分には全く遜色ない。 ======================================= I-Oアナログチューナーから録画しながらVLCプレイヤーで視聴する形態を想定していますので、回答通りとすれば問題なしと判断し注文しました... 詳細
[10233981] やっぱりヘッドフォンとマイクは別がいいですか?
 (ヘッドセット > ロジクール > G-35)
2009/09/29 23:11:06(最終返信:2009/10/19 11:02:36)
[10233981] ...USBタイプのヘッドセットですのでアナログ端子のヘッドフォンと比べるとなると根本的に間違っているとおもいます。 ですので客観的に見たら上下はつけれません。 アナログ端子だと接続するデバイスによりますし... 詳細
[9379462] カフェでskype利用に適した製品を教えてください。
 (ヘッドセット)
2009/04/11 18:08:09(最終返信:2009/04/11 18:08:09)
[9379462] ...声が聞き取りづらいとの指摘を受けました。 それ以前に使用していたバッファローの価格1000円程度のBMHH01SVA(有線アナログ)のほうが聞きやすいとのことでした。 そこで以下の条件に合致する商品がないかお教えいただけないでしょうか...それでしたら違う接続方式のほうがいいのではないかとも考えてます。 Bluetooth、USB、アナログどのタイプでも構いませんので、用途に合致する商品を教えていただけると助かります。今はこれというのが思いつきません... 詳細
[8738528] ヘッドセットをお持ちの方
 (ヘッドセット > Jabra > BT530)
2008/12/05 18:44:05(最終返信:2009/02/11 11:57:33)
[8738528] ...シンク」のほうで接続すると比較的クリアな音質で聞こえますが、「ヘッドセット」のほうで接続すると非常にアナログな感じで音質が悪いです。 これは仕方のないことなのでしょうか? (Skypeのときは「ヘッドセット」で接続し... 詳細
