アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 1851件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23182488] Windows10にアップグレードの際に購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E2GB/HS [PCIExp 2GB])
2020/01/21 16:45:21(最終返信:2020/01/23 00:41:37)
[23182488] ...タワーケースからスリムケースに変更の際 付属のアナログ金具で取付の際 フラットケーブルが短くてどの様にしても取付不能 約1cmケーブル長さが短い為 D-SUB は,使いますか ? 使わなければ,ぶら下げておきましょう・・・・... 詳細
[23064714] デュアルディスプレイの接続の仕方について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/23 14:37:53(最終返信:2019/11/23 17:38:22)
[23064714] ...ると思います。 どうしてもそのアナログモニターが使いたい、かつ、空きPCI-Eスロットがあるのであれば、同じドライバで動くアナログ端子付きの グラボを追加する事か...を使って、あるいは追加のパーツを購入してデュアルディスプレイにしようと考えています。 アナログとデジタル信号等の違いがあり安直にVGAとHDMIの変換アダプタ等を買っていいものなの...の型番とグラボの型番が不明なので、予想ですが、スレ主様がVGAと書かれているモニターはアナログRGB端子のみの モニターの事で、解像度がVGAでは無いと思います。(1280x102... 詳細
[23053743] windows起動時に表示が乱れ、信号がありませんと表示される
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/11/17 21:49:20(最終返信:2019/11/18 00:00:30)
[23053743] ...変更して映るのであれば3840x2160/24Hz又は30Hzを試してみて下さい。 ご使用のテレビにアナログ(VGA)端子があれば、ケーブルがあればですがメイン側をVGA接続のデュアルモニター環境にして、... 詳細
[23005419] マルチディスプレイのディスプレイON時について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GALAKURO GAMING GG-RTX2060SP-E8GB/DF [PCIExp 8GB])
2019/10/24 04:02:53(最終返信:2019/11/03 21:04:07)
[23005419] ...紹介していただいたサイトの「DisplayPortのホットプラグ信号を常時オンにする改造」の方法で解決できました。 なお、「「二本差し」というアナログテクニック」でも解決できるそうですが、私の環境では解決できませんでした。 (オンボードからつなげたのが悪いかもしれませんが... 詳細
[22977266] REGZAでRGB設定をしたい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > RX5700-8G [PCIExp 8GB])
2019/10/09 10:15:13(最終返信:2019/10/10 10:05:54)
[22977266] ...トリプルモニタで運用中。 その1つのモニタに、REGZA 43Z700Xを利用。 REGZAの画面(4K)では、アナログに近い画質になっている。 原因は分かっていて、ピクセル形式がRGBで無い事。 前に使っていたPC(nVidiaのGTX... 詳細
[22798373] マルチディスプレイ環境で使用できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/07/15 02:03:03(最終返信:2019/07/18 21:38:07)
[22798373] ...れはDVI-DなのでアナログRGB出力はありません。 因みにDVI-Iの場合はデジタルとアナログ両方が出ていて、アナログ出力の方を取り出すという形状の変換を行います。 決して信号をデジタルからアナログへ変換するものではあ...識するなら別件である可能性がありますが、恐らくアナログRGB出力がないからモニターと接続されないのでしょう。 アナログRGBはレガシーであり、PCから急激に消えつつ... どんなケーブル使いました? 単に変換するだけだと、HDMIはデジタルのみ、Dsubはアナログのみ、と互換性が無いです。 極たまに、怪しいケーブルあるので。 ついでに、このビデオ... 詳細
[22797511] DPで映像、HDMIで音声を出力したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/14 19:02:30(最終返信:2019/07/15 06:04:25)
[22797511] ...GTX1080Ti HDMI出力 > RATOC System RS-HD2HDA-4K HDMI入力 > アナログ2ch出力 *RS-HD2HDA-4KはHDMI2.0対応音声分離機です。テストではHDMI出力端子に何も接続していません...com/products/subpage/hd2hda4k.html 試してみたところ映像はDP、音声はアナログステレオで出力できました。 NVIDIAコントロールパネルではRS-HD2HDA-4KはAudExtractorとして認識されています... 詳細
[22638826] モニタとの接続方法について、おすすめはありますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE51060015J9-1061D (GeForce GTX1060 6GB DUAL) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/05/01 22:49:49(最終返信:2019/06/17 19:22:09)
[22638826] ...モニタの端子がどのつなぎ方がベストなのか分かりません。 モニタに付属していたのは「d-Sub」であったため、現在はアナログでつないでおり、グラボとモニタをつなげられていません。 グラボとモニタをつなぐため、以下のケーブル購入を考えていますが...BDVI-D ⇔ HDMI モニタは「I-O DATA LCD-MF244XB」で映像入力端子 HDMI、アナログRGB, DVI-D(HDCP対応)となっております。 https://www.iodata.j... 詳細
[22456320] 6面にしたいです(現在4面)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-QUAD-DISP/4DVI/LP [PCIExp 1GB])
2019/02/10 16:15:41(最終返信:2019/02/16 17:25:42)
[22456320] ...モニターの解像度と可能な接続方法は? 最新モデルならローエンドでも3画面は可能です。 ただ最近のものはアナログ接続はありません。 アナログ接続が必須なら考える必要はあります。 4画面が可能なGeForce GTX 1050... 詳細
[22453146] 3画面対応
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/09 11:46:33(最終返信:2019/02/10 15:05:17)
[22453146] ... >この中なら全て3画面対応していますか?? 対応していると言えば対応していますが。D-SUBはアナログ、DVIとHDMIはデジタルですので。D-SUBの分だけ色が違うとかなりそうです。 カートも安いので...ありがとうございます。 >KAZU0002さん >対応していると言えば対応していますが。D-SUBはアナログ、DVIとHDMIはデジタルですので。D-SUBの分だけ色が違うとかなりそうです。 2画面をグラボのDVIとHDMIに接続し... 詳細
[22423206] WIN10窓ロゴからクルクルの後、信号なし真っ黒画面になります。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 6G OC [PCIExp 6GB])
2019/01/27 12:46:49(最終返信:2019/02/07 01:14:14)
[22423206] ...のどちらが解決策になるかは分かりません。 そこは人柱となってもらうしか… それと、EIZOのL461?はDVI-I(アナログ)ではないですかね?(;^ω^) 説明書見たら DVIp.35)デジタル入力(TMDSp.36))対応... 詳細
[22429205] マルチディスプレイにできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING [PCIExp 8GB])
2019/01/29 20:15:50(最終返信:2019/01/30 19:52:59)
[22429205] ...DVI-DHMI変換ケーブルなりを試してみましょう。 取り敢えず片方を抜いた状態ではそれぞれどうなりますか? ないとは思いますが、実はDVIからアナログRGBの方へ接続されているなんてことはないですよね? >としやんですやんさん 一応 ドライバー類は入れてますよね... 詳細
[22264011] 交換が出来るでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2018/11/19 09:11:54(最終返信:2018/11/20 08:01:10)
[22264011] ... 又、ご報告させて頂きますので。 ビデオカードだろうとD-SUBでは使えません。 ある時期からアナログ出力でのBlu-rayの再生は行えなくなりました。 それに合わせてBlu-ray再生ソフトはDVDでもデジタル出力のみ対応になっている様です... 詳細
[22215279] 赤味の強さが以前ほどではなくなりましたか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/10/29 08:03:15(最終返信:2018/10/30 15:11:16)
[22215279] ...設定で色補正が出来る意味が分からなくなってしまう。 ドライバーで若干の色補正は入ってると思う。なので、アナログの時の様な極端な色の違いはなくなるのが普通だと思う。 >揚げないかつパンさん 経験談によるご意見ありがとうございます...なお液晶モニタの使用歴は自作PC歴とほぼ一緒でもう16年くらい前からデジタルなので、その頃から赤味青味の強さというのを体感しております。アナログモニタを使ってる頃はまだ自作PCとかやってないし、グラボとかも使ってませんので違いとかの話はわかりません... 詳細
[22146798] ディスプレイ4台同時利用は可能なのでしょうか?
2018/09/29 18:51:35(最終返信:2018/10/01 20:16:49)
[22146798] ...DVIとミニD-SUBのコネクターに付いているネジを回して外し、ブラケットを外して交換しネジで止めるだけです。 もしアナログRGBを使わないなら1スロット分だけ取り付ければいいです。 余ったコネクターはケーブルを外してしまって構いません... 詳細
[21901572] 5画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1060 AERO ITX 3G OC [PCIExp 3GB])
2018/06/17 05:33:01(最終返信:2018/06/17 09:05:27)
[21901572] ...オンボードでの出力は出来ていますか? DVIからVGAに変換したりしていませんか?(最近はDVI-Dなので、アナログが使えません) この辺参考に。 >オンボードのモニター出力を有効にする方法 https://www...出力できております。 >DVIからVGAに変換したりしていませんか?(最近はDVI-Dなので、アナログが使えません) VGAは使用してません。 正しく設定し、つなぐことができたら5枚出力可能なのでしょうか... 詳細
[21884323] VGA変換可能か?
2018/06/09 17:54:13(最終返信:2018/06/09 20:27:06)
[21884323] ...に同時出力されていたアナログ信号 DVI(正確にはDVI-I)には、アナログ信号も入っていますが。HDMIにはもともとアナログは入っていません。 ...シリーズからアナログ出力が廃止されたとか見たことありますが、単にVGA出力端子が廃止という意味ではなく、HDMIの各信号の中に同時出力されていたアナログ信号が廃止さ...HDMI-VGA変換アダプタなるものも販売はされていますが。回路でデジタル-アナログ変換しているものです。 DisplayPortからの変換でもやっていることは同じですの... 詳細
[21827789] デュアルモニターに出来ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2018/05/16 03:04:56(最終返信:2018/05/18 04:07:45)
[21827789] ...グラボのドライバーは更新済みです。 どうか皆さんの知恵をお貸し下さい。 もう一個のアナログRGBを取り付けて出力させてください。 DVI-IにはアナログRGBを出力する機能はありますがHDMIにはありません。 HDMIはDVI-Dに変換することは可能ですが...DVI-Dはデジタルのみなのでアナログ出力には出来ません。 HDMIならTVでも構わないので、あるならそれを使ってみるのも一つの方法です。 それから今後モニターもそうですが、ビデオ出力の方もアナログRGBはなくなっていくので... 詳細
[21794973] Core i7 H170 PRO から 5画面以上の出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2018/05/02 21:07:07(最終返信:2018/05/05 00:48:54)
[21794973] ...VI-Dのみになってアナログ接続が出来ない場合もあります。 今後はアナログ接続がなくなっていくのに、アナログ接続に縛られるのは面倒です。 私自身は既存のモニターがアナログ専用であったら切り捨...ーの都合でどうしてもアナログ接続を入れなければならないというのなら兎も角、アナログ接続を入れないで多画面を構成出来る様にした方がいいという意味です。 理由は簡単でアナログ接続のモニターから消...るデジタル信号を一度アナログに変換して出力し、それをモニター内でデジタルに変換して処理して、最後にアナログに変換してピクセルを制御するという面倒な手順を踏む必要があります。 アナログに変換してまで出力し... 詳細
[21147649] GTX660から乗り換えたい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/08/26 21:46:12(最終返信:2018/03/21 12:45:22)
[21147649] ...aspx?pdf_Spec103=427 モニターの型番が判りませんが、 GTX660にはあるアナログ出力が現行モデルは廃止されてしまっているのでもし古いモニターを使っている場合は一考を。 (DVI>s-sub変換のような使い方ができません... 詳細
