アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 1851件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19617961] 取付の注意
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 750 Ti SP 2GB GD750-2GERTSP [PCIExp 2GB])
2016/02/22 16:32:14(最終返信:2016/04/03 03:48:53)
[19617961] ...値段は高いけど仕事用のPCなのでELSAのブランドを信じで購入しました。 接続ケーブルに注意: 接続端子は3種類 ミニHDMI/DVI/DVIアナログ(付属のアダプターでD-SUB変換可能) 購入時 忘れずにHDMIコネクターサイズを確認して なければ一緒に注文を行わないと... 詳細
[19740364] 本カード1枚のみでマルチモニタ(3画面)の同時表示はできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/03/29 20:07:36(最終返信:2016/03/31 20:55:49)
[19740364] ...t710_lp/ お知りの方いましたら、よろしくお願いします。 アナログRGBを使うので良ければ、後は解像度次第です。 またアナログRGBに関してモニターの方で制限がある場合があります。 uPD70116さん...uPD70116さん。 初めまして。 コメントどうもありがとうございます。 はい。 アナログ含めて、3台同時表示を考えています。 1台目 D-Sub15pin 2台目 DVI 3台目 HDMIからDVIに変換ケーブル(後日購入予定)... 詳細
[19711312] DELLサーバーでの使用
2016/03/20 14:42:54(最終返信:2016/03/23 22:30:02)
[19711312] ...モニタの電源が入らない。 Bグラボ出力→BIOSが出ず、カーソルが点灯(点滅では無く)したまま停止(アナログ、デジタル両方試す) となります。Bの場合キーボードからctrl+alt+deleteで再起動は出来ます... 詳細
[19632194] PCでBDを再生するには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GT 710 1GB DDR3 LP ZTGT710-1GD3LP001/ZT-71301-20L [PCIExp 1GB])
2016/02/26 16:28:04(最終返信:2016/03/21 22:28:35)
[19632194] ...自分もいまインストールしてみました。 ラデのグラボも表示されてないし、HDCPさえ非対応表示になってしまいます。 もちろんアナログ接続ではないです。 添付画像の左上にはTVも映ってます。(HDCP対応じゃないと映りません) BDプレーヤーは持ってないので仕方ないですが... 詳細
[19693825] 財布に優しいカードで最新ゲームに備える
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2016/03/15 00:40:30(最終返信:2016/03/21 17:21:04)
[19693825] ...電源ユニットまで替えにゃならんから大変だ、無理です(キッパリ) TVっていまだにインターレースでしたっけ? アナログ時代ですが大昔一応お勉強しているので、 言いたいことはなんとなくわかりますが… TVで見てみると地デジって1440*1080...これも今では常識化してますね。 昔のVTRを一コマづつ再生してやると同じコマが6回あることが判ります。 アナログの場合は直ぐに理解できますけど、現代のHDデジル・リマスターもちょっとググって調べてみたけど難しすぎて私には解りませんでした... 詳細
[19697079] VGAのBIOSが起動しないことがある。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/03/16 00:09:26(最終返信:2016/03/17 08:27:54)
[19697079] ...・・・など。 >kokonoe_hさん ありがとうございます。試します。 ちなみに“VGA”とはアナログ映像のことです。 D-sub端子がそれに代表されますね。 タイトル『VGAのBIOS』というのも意味不明で...Array)はGPUの中の一部、つまりGraphics Processing Unitの一部ね。 VGAはアナログ、DVIはデジタル。 双方を扱うのがGPUです。 貴方が持ってるGTX750TiはGraphics... 詳細
[19475478] ロープロ用金具
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N720-1GD3HLP [PCIExp 1GB])
2016/01/09 19:33:19(最終返信:2016/01/09 21:16:55)
[19475478] ...Lowprofileブラケット x2 https://www.ark-pc.co.jp/i/20104914/ ロープロ時はアナログRGBとHDMIが排他仕様。 排他というのとは違うのでは? 2つのスロットに分かれるというだけと思いますが... 詳細
[19471667] 解像度について
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB3/H)
2016/01/08 16:11:18(最終返信:2016/01/08 22:12:54)
[19471667] ...2画面にするか外部モニターのみに映す設定にすれば1920×1200までの解像度で表示可能です。 尤もモニターによってはアナログRGBで解像度の制限がある場合もあります。 もしモニターに制限があるものなら、これを選ぶと同じ状態にしかなりません... 詳細
[19438639] この製品でモニター3台のマルチモニターは可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT730-SL-2GD3-BRK [PCIExp 2GB])
2015/12/27 16:05:54(最終返信:2015/12/29 14:08:46)
[19438639] ...ビデオカードのないモデルなら追加可能ですが、ビデオカードのあるモデルの場合交換となります。 このカード単体でも3画面は可能ですが、アナログRGBを一つ混ぜる必要があります。 ありがとうございます。 グラフィックボードのあるモデルの場合は追加はできずに交換のみとなるのですね...グラフィックボードが付いてると思うのですが、追加ではなく交換ということでよろしいのでしょうか? そうなります。 ただモニターによってはアナログRGBだけ解像度が低いこともあるので確認した方がいいでしょう。 全部デジタル接続出来る方が望ましいと思います... 詳細
[19375561] どんなノートパソコンにも???
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2015/12/04 16:22:09(最終返信:2015/12/04 19:21:26)
[19375561] ...http://kakaku.com/item/K0000792084/ そのPCに元々HDMIとアナログRGBがあるので、わざわざ買う必要はないですよ。 HDMIはDVI-Dに変換ケーブルで繋げば、その様なものに頼らなくても構わないですし... 詳細
[19354968] 同時に3画面出力可能なのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/11/27 07:01:04(最終返信:2015/11/28 12:55:43)
[19354968] ...GPUの仕様としては3画面可能ですが。ビデオカードとしては、たまにDVI-IをDVI-DとD-Subに分岐させて使っているところもあるので。アナログ出力とデジタル出力が同時使用可能か?は、やってないことには…ですね。確実を期するのなら、デジタル出力だけで3つ持っているカードを選択しましょう。... 詳細
[19242505] HDMIで音声のみ出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N98TG1 GAMING-6GD [PCIExp 6GB])
2015/10/20 01:06:01(最終返信:2015/10/22 02:16:02)
[19242505] ...でアナログにデコードされるという認識であってますでしょうか? 使用している再生ソフト等で変わってきますので、ロスレスになるかはソフト次第です HDMIでアナログデ...接続の場合、 音声のデジタル信号はグラボをパススルー(ロスレス?)でとおして アンプでアナログにデコードされるという認識であってますでしょうか? 映画やゲームなどの5.1ch音声...HDMIでアナログデータは送れないので、アンプでアナログに変換はあっています。 >Musa47さん お詳しいご意見ありがとうございます。 ... 詳細
[19221496] なぜこんなに人気があるのでしょうか。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2015/10/12 19:42:51(最終返信:2015/10/14 21:11:44)
[19221496] ...映ればいい人というのもいます。 ビデオ出力が拡張カードでのみ供給されるPCでビデオカードが壊れた場合やアナログRGBのみのPCでデジタル接続が必要になったときに増設するにはかなり有力な候補になります。 ロープロファイルの1スロットのファンレス... 詳細
[19217149] HDMI接続が出来ません。
2015/10/11 09:52:58(最終返信:2015/10/12 18:03:52)
[19217149] ...モニターでHDMI入力を選んでも 信号なし と表示されてPCの画像が映りません。 モニター側でのHDMI、アナログの入力切替は出来ます。 他のHDMI機器はこのモニターで表示出来ます。 HDMIの信号が来てればHDMIが一番優先で表示するみたいですし...お返事有難うございます。 カードもケーブルも何度も確認したのですけど、改善されなくて。 モニターにアナログとHDMIしかない特殊なもので、DVI-Dの確認はしていません。 >あずたろうさん お返事有難うございます... 詳細
[19044130] トリプルモニターで144hz駆動させるには?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/08/11 22:52:28(最終返信:2015/09/27 00:52:22)
[19044130] ...タルのみのDVI-Dだけでなく、デジタルとアナログの両方の信号線が入ったDVI-Iという 規格もあります。ちなみにアナログしか入っていないDVI-Aという規格もあり...いないモニターでも2way-SLIでトリプルモニターが可能です。 (*DVI-IのIはアナログ/デジタル兼用という意味です。なので、グラボのDVI-I端子にモニターのDVI-D端子...とSL DVI-Dの組み合わせのビデオカードを 選んだことがあります。  デジタルやアナログ、シングルリンクやデュアルリンクについては規格について検索すれば 出てくると思います。... 詳細
[8250123] モニターとビデオカードの関係について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/08/25 07:05:00(最終返信:2015/09/24 15:23:12)
[8250123] ...ーとは片方アナログ接続になりそうですが、VGA一枚とモニター、アームスタンド で〆て3万+モニタ代というところですかね? 追加モニタを買うときはアナログケーブル(...で、細部は書けませんが元々のvgaがオンボードvgaならば拡張スロットにvgaを追加、アナログ接続とDVi接続とで2画面作成。pcによってはオンボードvgaを生かしたまま追加vga...2系統の内容もメーカ、モデルによってDVI X2(デジタル接続)のものと DVI 1 アナログ 1のものとがあるようです。 価格も1万切ってるようですね。 >型番は0707L... 詳細
[19162486] 3画面での複製と拡張の同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/09/22 13:01:41(最終返信:2015/09/22 20:07:19)
[19162486] ...以上の複製、拡張の同時使用 4画面出力可否についてご返答の程お願い致します。 複製の方は判りませんが、アナログRGBを混ぜれば4画面は可能です。 多分複製すると著作権保護の動画は映せません。... 詳細
[19125642] FMV-5290のオンボードVGA(Intel G31)よりマシですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > バッファロー > GX-6200/P128 (PCI 128MB))
2015/09/09 20:54:45(最終返信:2015/09/10 20:59:50)
[19125642] ...搭載されていた。 現状ではG31 ExpressのオンボードグラフィックのD-Sub15Pinでアナログ接続していますが 表示される文字や画像や映像の輪郭にキレが無く、オンボードグラフィックでは メインメモリを共有で使用するので...正常に認識されInBOXのドライバが適用されました。 あ、御免。PCIインタフェースだね、じゃkokonoe_hさんのが恐らくは最安。 画質はアナログのG31より改善されると思う。 描画性能はG31より落ちるかもしれないよ。 遥か昔、PCI−Eの普及期前... 詳細
[19067177] オンボード(D-Sub15ピン)からの乗り換え・・
2015/08/20 10:46:07(最終返信:2015/08/22 08:04:56)
[19067177] ...以下の27インチモニター(http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000585857/)を購入して オンボードのアナログ接続をしているのですが、以前使用していたモニターが 19インチスクエアだったためか、動画やDVD視聴の際...能力的にはどちらが優れてるのでしょうか?重ねての質問ですみません。 >kokonoe_hさん デジタル接続でもアナログ接続でも、動画はそんなに変わらないんですね! それに、テレビやレコーダーは画質の悪い動画もきれいに見せる機能があるなんて... 詳細
[19040035] チップによる動画再生時の解像感の違い
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/08/10 12:06:35(最終返信:2015/08/16 02:17:21)
[19040035] ...より違いがはっきりと分かります。  例えば、テレビがアナログ放送から、地デジへと移行した際に、解像度も向上しましたが個人的に  驚いたのが、文字の表示がクッキリと見えるようになった点でした。アナログ放送ではあそこまで  クッキリとは表示されていませんでしたから... 詳細
