アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 1851件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.066 sec)
[19015978] グラボにおけるギガバイトの品質はいいですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2015/08/01 07:09:35(最終返信:2015/08/02 21:01:13)
[19015978] ...970対応のサードパーティーのVGAクーラーがどこで入手できるかは分からない。 GTX980G1ですが、ASUSの980と比べてもコイル鳴き、アナログ音声へのノイズ乗りが抑えられていましたね。 ですので、970、980を弄っていた1月〜2月にかけてちょっと感動してました^^... 詳細
[18999294] サブPCへの導入について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LP1GHD [PCI 1GB])
2015/07/26 03:34:59(最終返信:2015/07/26 19:03:40)
[18999294] ...手元にDVIかHDMIでの接続のみのモニタしかなく、グラボを導入するしかないと思った次第です。 拡張スロットに刺さっているアナログTVカード2枚を抜けば組み込めるけど、 10年落ちPCのために1万円のグラボ買うくらいなら安いPCを買った方が効果的... 詳細
[18930931] コイル鳴き…。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980TI GAMING 6G [PCIExp 6GB])
2015/07/03 06:51:19(最終返信:2015/07/26 08:06:42)
[18930931] ...GTX970はMSIの金ピカ、GTX980はGIGAのG1、ASUSの梟を弄ってみましたが、コイル鳴き、アナログ接続の音声ノイズはGIGAの方が抑えられていましたね。 デジタルで出力する分には関係ないみたいですけどね... 詳細
[18982386] 動画再生能力ってこんなものでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2015/07/20 07:41:10(最終返信:2015/07/23 12:25:43)
[18982386] ...画質に関してはD-SUbからD-VIに変えたのですが 画質がよくなった印象はまったくありません。 アナログとデジタルでは差があります。 くっきりはっきりでます。 BIOSでPCIeのところで確認しないといけないんではなかったですか... 詳細
[18899204] 購入を検討しているのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GI [PCIExp 2GB])
2015/06/23 03:13:17(最終返信:2015/06/24 18:13:22)
[18899204] ...Dualは出力が2画面して出来ないと言っていたので少し気になりました… そのPalitのカードはコネクターがないので4画面は不可能です。 またアナログRGBを使わないという条件なら、2画面しか使えないです。 解像度もFull HDとかWUXGAくらいなら使えるものも多いですが... 詳細
[18847467] 「ビデオカード増設初心者」には、もってこい!デス♪
2015/06/07 08:12:51(最終返信:2015/06/07 12:25:58)
[18847467] ...D-subとDVIまでしか端子がなく、 解像度も、1280×1024ピクセルの19型スクエアなので、 今までのD-subのアナログから、DVIのデジタルになっても、 目を見張るような違いは分かりませんが、今後、PC、モニターの買い換えで... 詳細
[18740460] 解像度4K出力について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/05/02 21:31:02(最終返信:2015/05/05 09:31:01)
[18740460] ...またシリーズ横並びで対応すると考えていいです。 GeForce 900シリーズは対応します。 ポートの規格上DVI-DやアナログRGBは不可、HDMIは1.4以降は対応、DisplayPortは1.2以降で対応します。 HDMIの1...方が動きを描ける。 昔の8mmフィルムの映写機のフィルムも想像出来ないかも知れないが・・・。 アナログ時計の秒針の針は1秒間に1回動けば秒針の仕事が出来る。 60回秒針が動けば1分になるからね。 15秒に1回動く秒針が在ったとすると... 詳細
[18726504] PCゲームをするには今の環境に何が必要でしょう?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/04/28 12:35:58(最終返信:2015/04/28 17:55:18)
[18726504] ...XBOX360やoneのPCで使えるタイプがお勧めです。 DirectInputタイプだと、トリガーがアナログ認識になりません。 自分はXBOX360ワイヤレスコントローラー&レシーバーを使っていますが、... 詳細
[18634813] ファンの音
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX960-DC2OC-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/03/31 18:04:23(最終返信:2015/04/01 15:29:34)
[18634813] ...FF14ベンチを起動させるとやっぱり異音するのでおかしいなぁと もう一度耳を済ましてみると犯人はアナログスピーカーからの音でした・・・ アナログ接続とデジタル接続の2つ接続していたので アナログの方を抜いた所、異音はなくなりました。 本日届いて... 詳細
[18636314] 電源について教えてください。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/04/01 00:41:00(最終返信:2015/04/01 10:09:45)
[18636314] ...その現状を踏まえた選択をする。 それはそうと、映像出力端子は デュアルリンク DVI-I × 1 (デジタル・アナログ出力対応) デュアルリンク DVI-D × 1 (デジタル出力のみ) DisplayPort ×...× 3 (DisplayPort 1.2 準拠) デュアルリンク DVI-I × 1 (デジタル・アナログ出力対応) HDMI × 1 (HDMI 2.0 準拠) という選択なら2560×1440@120Hzを3画面も実現かもね... 詳細
[18627184] GeForce と RADEON
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/03/29 10:58:50(最終返信:2015/03/30 23:18:40)
[18627184] ...デジタル接続で、ビデオカードによって色が変わったら、大騒ぎですw RADEONが発色が良いなんてのは、アナログ時代の話ですし。そもそも特定のPC環境でだけ綺麗なんてのは、意味がありません。 今時のPCでは... 詳細
[18570912] 解像度2560×1080を2面と、1920×1080を1面出力可能ですか?
2015/03/12 18:24:05(最終返信:2015/03/23 13:58:18)
[18570912] ...intel H81 Expressチップセット(MicroATX) アナログRGBを使わないとこのカードでは3画面は不可能です。 一応アナログRGBで2560×1080も可能でしょうが、お薦めはしません。 HDMIは規格上は1920×1080... 詳細
[18537483] デュアルディスプレイ用のおすすめ製品は何ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/03 01:01:46(最終返信:2015/03/03 21:43:58)
[18537483] ...512MB 256-bit GDDR3」に上記「PLE2607WS」と「LCD-A175V」をDVI+アナログで繋いでいたが高温になりGeForce 9800 GTが壊れたので、温度の問題が少ないモデルがいい... 詳細
[18498544] HDMIで使用される方はご注意を
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 750 Ti 2GB ZTGTX750TI-2GD5R01/ZT-70601-10M [PCIExp 2GB])
2015/02/20 17:06:39(最終返信:2015/02/21 14:59:20)
[18498544] ...com/item/K0000668745/こちらの製品が 干渉で、D-Subが工作しないと使えませんでした。 アナログモニターに、見切りをつけるきっかけとなり モニターを買い増ししました。 ... 詳細
[18340168] HDMIを使いたいのですがどれを購入したらよいのか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2015/01/05 21:56:43(最終返信:2015/01/09 17:52:06)
[18340168] ...HDMIで音が出せない場合は、PCと接続したスピーカーを使うかもしくはTVとPCをアナログ音声ケーブルで接続する必要があります。 多くのTVで一つくらいはアナログ入力が使えるHDMI端子があります。 uPD70116さん... 詳細
[18292164] HDTVへのHDMI出力について質問です
2014/12/21 15:46:26(最終返信:2014/12/21 22:18:50)
[18292164] ...jp/a/e/g13_187_hdmi_geforceradeon.html TH-L37DT3のマニュアルにHDMIで映像、アナログで音声をTVに接続できるよう書いてありますが お試しになりましたか? RADEONだと DVI->HDMI変換で音信号も流れる場合はある... 詳細
[18159521] D-SUB接続でBIOS画面が出ない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE512H/D3 [PCIExp 512MB])
2014/11/12 13:42:23(最終返信:2014/11/14 17:51:08)
[18159521] ...DVI接続にすると画質が悪いから。 アナログ接続ならマザーボード側のD-Subに繋げばいい、と思うの私だけ? マシンの詳細を記したほうがいいと思います。 デジタルがアナログより画質が悪いというのも不可解。...のオンボGPUは壊れてセーフモードしか使えないす。 >デジタルがアナログより画質が悪いというのも不可解。 これは仕様のようで本当です。 解決しました 困った時の神頼みをしたら直りました。 >デジタルがアナログより画質が悪いというのも不可解... 詳細
[17536800] 富士通PCに液晶モニタVL-151VAを追加したいのですが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/20 17:40:33(最終返信:2014/10/15 20:26:25)
[17536800] ...ら↓ (注)標準:アナログ×1、DVI-D×1(アナログ出力に変換できません) 型名 VL-17ASEL 接続方法 アナログRGB(ミニD-S...1VA 接続方法 CRTコネクタ(アナログRGB)、ミニD-Sub15ピン ビデオカードを追加すれば行けそうですが、アナログモニター2台接続できるかな? 今時間...)、アナログモニターとの同時接続は可能かと思います。 >ビデオカードより、モニタを買った方が安いのでしょうか。 ビデオカードの方が安く上がるとはいえ。アナログモニ... 詳細
[17962550] プライマリディスプレイについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC V2 [PCIExp 2GB])
2014/09/21 08:03:08(最終返信:2014/10/02 19:36:24)
[17962550] ...ビデオボードによって違う気がする。 何で決まってるのかも良くわからないし。 あ、ちなみにDVIにはアナログ回路とデジタル回路が入ってるから、そのどっちが優先されるのかも良くわからないです。 3モニタともBIOS画面が表示されるものと妄想します... 詳細
[17955208] GEFORCE 344.11 DRIVER
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/09/19 11:47:04(最終返信:2014/09/24 10:20:51)
[17955208] ...900シリーズは1枚のビデオカードで最大4画面の様ですね・・・。  DisplayPort × 3  デュアルリンク DVI-I × 1 (デジタル・アナログ出力対応)  HDMI × 1 なのか・・・。 やはり、謎だ!GTX 980やGTX 970には... 詳細
