アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 1851件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[17939966] グラボを入れたのですが画面は真っ暗のまま...。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2014/09/15 18:29:27(最終返信:2014/09/23 17:47:23)
[17939966] ...画面は真っ暗のままから変わりません。OS起動音は鳴り、ビープ音は鳴っていません。 因みに、グラボを抜いてマザー本体からアナログD-subでテレビ出力では映ってます。 スペック書いておきます。 CPU :Intel Core2Duo... 詳細
[17619947] 3画面目にチャレンジしてみました。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N750Ti TF 2GD5/OC [PCIExp 2GB])
2014/06/12 21:15:20(最終返信:2014/09/11 19:28:55)
[17619947] ...オンラインゲーム2画面と動画視聴1画面で使ってますが、特に問題ありませんでした。 ご参考までに。 今までグラボはデジタルとアナログは排他利用だと思ってましたが、私の考えが古いのか時代が進化したのか・・・。 いずれにしろ、ビデオカード買い替えしなくて済んだので結果オーライです... 詳細
[17902835] なんか画面が白っぽい
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/09/05 10:20:35(最終返信:2014/09/05 18:09:15)
[17902835] ...近くなったなと思ってましたが…こう言うのも、なんか共通の数値とかソフトとかあると良いですね。 D-Subでアナログ出力という時代なら、その辺の回路のチューニングの仕方の違いでRADEONの方が発色が良いという評価がされていた時期もありましたが... 詳細
[17811079] マルチディスプレイが上手くいかない
2014/08/07 17:10:46(最終返信:2014/08/09 18:07:44)
[17811079] ...タイプですよね。 とするとビデオカードの不良も疑えるかなぁ? HDMIとDVI-D、HDMIとアナログRGBとでは問題はないのでしょうか? つまり2系統のみです。 それからドライバーはどのバージョンを使っているのでしょうか... 詳細
[17449252] HDMI連動ができなくなります
2014/04/25 22:16:18(最終返信:2014/07/20 23:30:49)
[17449252] ...テレビで表示している時はテレビから音を出したいもので、HDMIでつながないと音声がでないので不便なのです。 大抵のTVのHDMI入力にはアナログ音声入力に対応したものがあることが多いです。 面倒ですが... 自分もまったく同じ症状です。 TV本体はソニーのKDL46HX820ですが... 詳細
[17680807] 最適・格安なマザーボード
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2014/06/29 22:00:47(最終返信:2014/06/29 22:27:29)
[17680807] ...4200からRadeon HD 4290にしても何とも言えない感じなのでビデオカードの方を代えた方が良いです。 アナログのD-subなしのデジタルで3出力なら、下記のものなら\6,480からあります。 DVI x2... 詳細
[17635604] DELL VOSTRO260S で使えませんでした。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE512HD/D3/HS/G2 [PCIExp 512MB])
2014/06/17 12:11:38(最終返信:2014/06/17 16:14:27)
[17635604] ...=466449256&pf_rd_i=B002MH8ZVK 2画面ならそのままでも可能ですよ。 アナログRGBとHDMIですが、HDMIはDVI-Dに変換することも可能です。 実際に使えている機種もあるので「Dell」に制限があるとは思えませんが... 詳細
[17557752] デュアルグラフィックスのBIOS設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R725XOC-1GD [PCIExp 1GB])
2014/05/26 06:55:32(最終返信:2014/05/28 20:59:38)
[17557752] ...んですがいかかでしょう? 統合GPUもHDCPに対応しています。 モニターが対応していないとか、アナログRGBで接続していませんか? または適切なドライバーを入れていないとか、ケーブルとの相性ということも関係があるみたいです... 詳細
[17471745] お勧めのビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/05/02 07:48:32(最終返信:2014/05/07 19:03:18)
[17471745] ...マザーボードにはD-Subミニ15ピン等のアナログ端子のみついています。 HDMI端子でディスプレイと接続したいのですが、HDMI端子がついているお勧めのビデオカードを教えてください。 使用目的は動画鑑賞です... 詳細
[17471207] いいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 7770 GHz EDITION 1GB GDDR5 [PCIExp 1GB])
2014/05/02 00:07:37(最終返信:2014/05/02 00:07:37)
[17471207] ...私は、ゲームはしないのでオンボードで十分のなのですが、 今回組んだPCのマザーにはアナログ出力が1つしかなく、デュアルデイスプレイ化とブルーレイを見るためにグラボを乗せる必要がありました。 そもそも... 詳細
[17382437] 付属品について
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GI [PCIExp 2GB])
2014/04/05 15:38:06(最終返信:2014/04/15 13:36:58)
[17382437] ...36&sr=1-1&keywords=DVI%E3%80%80d-sub ¥ 682 DVIアナログ変換ディスプレイケーブル フェライトコア付き 同軸タイプ BSDCDA15 http://www... 詳細
[17369863] TVが映らないので
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2014/04/01 19:38:12(最終返信:2014/04/02 10:04:30)
[17369863] ...正式版のドライバー導入を試してみるべきでしょう。 ケーブルが変わると認証さることもあります。 当然デジタル接続が必須ですので、アナログRGBでは駄目です。 口耳の学さんuPD70116さん書き込みありがとうございます。 >確かにマザーボードの方も対応しているので... 詳細
[17283801] このパソコンで使えますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2014/03/09 16:35:51(最終返信:2014/03/10 22:05:08)
[17283801] ...教えていただけると幸いです。お願いします モニターをアナログ接続していませんか? このPCでHDCP対応のモニターとデジタル接続すれば、要件は満たせます。 逆にこのビデオカードを使ってもアナログ接続なら意味がありません。 このPCにはHDMI端子があるので... 詳細
[17246140] ESPRIMO D582/G に取り付け可能でしょうか?
2014/02/28 01:28:56(最終返信:2014/02/28 21:31:23)
[17246140] ...素人です。調べてみましたがわからないので教えてください。 デュアルディスプレイ(入力がアナログRGBのみのディスプレイ2台を使用)をしたく、 ビデオカードの購入を考えています。 以下の仕様の標準構成(グラフィックカード選択なし)のパソコンを使用しています... 詳細
[17240865] 性能の違いを教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N640D5-1GL [PCIExp 1GB])
2014/02/26 20:17:53(最終返信:2014/02/26 23:50:13)
[17240865] ...今までオンボードチップでアナログディスプレイ環境でした。 I・O DATAのMF234XBPRを購入したのでグラフィックボードもと思ってます。 GV-N650OC-1GI/Aと比べてどの程度性能に差があるのでしょうか... 詳細
[17081565] ドライバの件
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GTX 650 Ti S.A.C [PCIExp 1GB])
2014/01/17 12:12:06(最終返信:2014/01/17 17:36:40)
[17081565] ...com/free/driverbooster.html 音はどうやって出しているのですか? HDMI接続なのか、アナログ接続やデジタル接続なのかで変わります。 HDMI接続ならNVIDIAのドライバーと合わないからで... 詳細
[17054245] DLNAクライアントソフトからエラーメッセージ
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2014/01/09 23:10:50(最終返信:2014/01/10 03:43:32)
[17054245] ...ハードウェアの変更があると使えなくなる場合もあるみたいです。 ハードウェアとしてはモニターもDVI-Iの入力になっていて、アナログRGBで接続されてしまっているというのも考えられます。... 詳細
[17011394] トリプルディスプレイできない
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6670 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP (ROHS) LITE [PCIExp 1GB])
2013/12/29 13:28:29(最終返信:2013/12/30 11:18:00)
[17011394] ...他にはDVI-DとHDMIは相互変換が可能なので、HDMI、HDMI(DP->DVI-Dから変換)、アナログRGB(DVI-Iから)とすることも可能です。 使っているモニターやPCの仕様次第です。 書き忘... 詳細
[16960895] マルチディスプレイについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > エーキューブ > AMD FirePro 2270 PCI-EX1 FP227-512ERX1 [PCIExp 512MB])
2013/12/15 21:47:47(最終返信:2013/12/16 11:33:56)
[16960895] ...FireGLの仕様を細かく知っている人は少ないでしょうが、RADEON HD5000番台〜HD7000番台まではDVI,HDMI,アナログRGBは2台まで、3台以上はDisplayPortというのが仕様でした。 3台使えているだけましでしょう... 詳細
[16899942] Windows8で動くでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-QUAD/4DVI [PCIExp 1GB])
2013/11/30 20:52:42(最終返信:2013/12/04 16:02:11)
[16899942] ...(Keple世代のGPUを選べば、ディスプレイコントローラーは4つ有るので。) X79なら4画面対応のGT640を2枚、アナログ接続を避けたいなら、 デジタル3画面対応のGT630(GK208)を3枚… と言う案も有る… エントリー向けGPUの決定版... 詳細
