アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 1852件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[16899942] Windows8で動くでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-QUAD/4DVI [PCIExp 1GB])
2013/11/30 20:52:42(最終返信:2013/12/04 16:02:11)
[16899942] ...(Keple世代のGPUを選べば、ディスプレイコントローラーは4つ有るので。) X79なら4画面対応のGT640を2枚、アナログ接続を避けたいなら、 デジタル3画面対応のGT630(GK208)を3枚… と言う案も有る… エントリー向けGPUの決定版... 詳細
[16850685] G450FMDVP32DとWin7について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MATROX > Millennium G450Dual DualDDR (PCI 32MB))
2013/11/18 11:20:56(最終返信:2013/11/25 12:32:47)
[16850685] ...CIという点を除いては、特にメリットは感じないのですが。 DVI-Iなら、デジタル+アナログですから、変換コネクタ使えばDsubとDVIで変換可能ですy パーシモン1wさんご回答...で、どちらかひとつDVIで接続すればいいのではないかと。 わざわざ変換してまで、にじむアナログ接続にこだわらなくとも…と思ってしまいました。 ブッキースネジャさん ご回答ありが...、どちらかひとつDVIで接続すればいいのではないかと。 >わざわざ変換してまで、にじむアナログ接続にこだわらなくとも…と思ってしまいました。 確かにモニタはDVI端子を持っています... 詳細
[16672777] 録画したファイル編集するでGeforce?Radeonどちらが
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/10/06 14:03:15(最終返信:2013/11/23 11:32:25)
[16672777] ...Geforceはゲーム表示に特化 このイメージがあるので、迷っています。 映像出力がD-subによるアナログ出力の時代、nVidiaのRIVA(nVidia初のGPU)はアンチエイリアシングが効かずベンチスコアのみで... 詳細
[16623939] Radeon R9 290X
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/09/23 19:02:12(最終返信:2013/11/16 22:14:16)
[16623939] ...今回のボードはDVI-Iのポートなくなってるんですね。 どこのものもDVI-Dしかないみたいです。 いい加減アナログはいらないとでも判断されたんでしょうか? こうなると、もしもアナログ接続が必要になった場合はDPから変換するしかなくなりますね。 ... 詳細
[16831248] このビデオカードでモニタ2台(P2214H)に接続できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2013/11/13 16:37:57(最終返信:2013/11/14 19:12:17)
[16831248] ...1920x1200まで。 DL(デュアルリンク)は,それを超える解像度への対応。 DVI-I は,アナログ/デジタル両対応。 DVI-D は,デジタルのみ。 Dell P2214H の解像度は,1920x1080なので... 詳細
[16665416] HDMI→DVI変換について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE ULTIMATE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB バルク])
2013/10/04 17:19:06(最終返信:2013/10/05 08:53:24)
[16665416] ...それはモニタの明るさやコントラスト設定が異なることやカラーキャリブレーションの違いからくるものです。 逆にD-Sub、DVI-Iなどのアナログ接続であれば、ビデオカード上のRAMDACの性能により画質はかなりの違いが出ます。 ヤフオクやアマゾンなど... 詳細
[16586551] マルチモニターにしたいのですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/09/14 22:32:34(最終返信:2013/09/27 20:35:04)
[16586551] ...です。 アナログモニターが二台だと、DVI-I(変更ケーブル、アダプタを使用)と D-Sub(VGA)出力が有る物になるでしょう。 ↓2系統アナログ出力可(例...す。 >アナログモニターが二台だと、DVI-I(変更ケーブル、アダプタを使用)と >D-Sub(VGA)出力が有る物になるでしょう。 2系統アナログ出力不可(...すからアナログ出力は出来ないです。 こういった物も有るので、出力可と例に挙げたカードのように“DVI-I”と明記されてるか、 出力端子の形状などで、アナログ出力が... 詳細
[16595386] スペックの見方
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2013/09/16 18:23:35(最終返信:2013/09/17 20:22:35)
[16595386] ...どこをみてもわヵらないままなんですが どっちでもつながって問題ないのかな〜。 DVI-Dはデジタル専用、DVI-Iはアナログ兼用。 デジタルならどちらでもOKです。 サポートの事を思えば1700円高のMSIの方が 良いと思います... 詳細
[16563784] 2画面(セカンダリ)HDMI出力 → レコーダー録画について
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT520-LE1GH [PCIExp 1GB])
2013/09/09 19:35:21(最終返信:2013/09/11 20:24:08)
[16563784] ...再生動画をアマレココ等のスクリーンキャプチャソフトで動画としてキャプチャする方が わざわざSD画質でアナログ出力してキャプチャするよりは画質面で有利だと思います。 色々なアドバイスを有難うございました。 ... 詳細
[16231546] USBディスプレイアダプタで決定版的な製品です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > VGA-USB3.0/DVI)
2013/06/09 02:28:53(最終返信:2013/09/01 13:17:08)
[16231546] ...plusで、モニタに再生することができるか? DiXiM Digital TV plusでは、D-Sub(アナログ)で再生することはできません。 HDMIやDVI-Dならば可能のようです。 よろしくお願いします... 詳細
[16477926] グラボを交換したら画面が真っ暗で進まない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/08/17 06:29:54(最終返信:2013/08/23 16:55:38)
[16477926] ...画像が出るかチェック. プライマリモニターとして使用しているのが、D SUB端子にDVI-A(アナログのみ)の変換器をつけてグラボにつないでいます。セカンダリモニターとして使用しているのが、DVI-D... 詳細
[16471804] 4画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT640-2GD3 [PCIExp 2GB])
2013/08/15 12:44:23(最終返信:2013/08/17 20:48:26)
[16471804] ...こんな素人に丁寧にご教授下さりありがとうございました。 とても参考になりました。 1言  このカードは4画面にするにはD-sub(アナログ接続という古い仕様なので)を使わなくてはならないので、その点があまりよくないですね。 安価に4画面をということなら... 詳細
[16463646] DVIからモニター、HDMIからスピーカーに接続したいです。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2013/08/12 22:52:59(最終返信:2013/08/14 14:04:26)
[16463646] ... アナログは出力側の質に左右されます。 良いサウンドカードを入れたりすると、 デジタルより高音質になることもあります。 出力側の質に左右されやすいのがアナログ、...でいます。。。 グラボとモニターをHDMI接続、PCの3.5mmステレオジャックからアナログにスピーカーに入力するしか方法はないのでしょうか? 一応、AMD VISION En...せん。 因みにマザボについている3.5mmステレオジャックからRCA(赤と白のピン)でアナログ入力するのと光で繋ぐのとでは全然違いますか? やってみたんですが、画面バグになってしま... 詳細
[16455589] ビデオボード購入を検討しています。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX650-E-1GD5 [PCIExp 1GB])
2013/08/10 11:53:56(最終返信:2013/08/10 23:39:59)
[16455589] ...(ベータ版)で、チェックしてみてはいかがですか? この状況ではHDCPに対応しないデジタルモニターやアナログモニターを使用している、OSがWindows XPであるのどちらかに該当する確率が高いと思います... 詳細
[16402612] モニタケーブルを延長しても大丈夫ですか?
2013/07/25 19:49:55(最終返信:2013/07/26 09:58:22)
[16402612] ...延長リピータなどを使用すれば良いのでしょうか? 良いアドヴァイスお願いします! ケーブルの質に依存するでしょう。 質が悪ければアナログでもデジタルでも影響があります。 天井裏でなければいけないのでしょうか? モールを使って床を這わせれば... 詳細
[16381610] 文字は見やすいでしょうか?
2013/07/19 10:23:19(最終返信:2013/07/20 09:08:33)
[16381610] ...1GB] \7,950 http://kakaku.com/item/K0000517759/ アナログ接続じゃなきゃ一緒だと思いますけど。 ディスプレイの設定とか、ディスプレイのプロファイルを見直してみるとか... 詳細
[16303973] このカードを2枚差し込んで両方のHDMIから出力することは
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8400GS-LE512H/D3 [PCIExp 512MB])
2013/06/28 10:28:14(最終返信:2013/07/04 04:40:11)
[16303973] ...DVIは映像のみを扱う規格です。 音声は送れません。 二つに同時に音声を送りたいのであれば、マザーボードのアナログ音声出力を2つに分配する必要があります。 DVIはHDMIと互換性があるので、映像はグラフィックボードのHDMI出力とDVI出力を使い... 詳細
[16242229] メモリークロックが、、
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT620-LE1GHD [PCIExp 1GB])
2013/06/11 23:49:58(最終返信:2013/06/13 00:41:56)
[16242229] ...確かに製品パッケージに666Mhzと記載がありましたがあまりにも低い為に実クロック表示と思って購入してしまいました。 (アナログモニターでデュアル画面をしたかったが、RADEON6450はDVIがDの為にこちらを購入) 購入... 詳細
[16232329] PC初心者です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/06/09 10:30:34(最終返信:2013/06/09 14:14:04)
[16232329] ...DVI-Dから変換すれば、ビデオカードの取り付けは不要です。 音声伝送が出来ない場合もありますが、大抵のTVにはアナログ音声入力が可能なHDMI端子があります。 またモニターやTVから音を出す必要がなければ、その辺は考える必要はありません... 詳細
[16009377] HDCPには対応しますか?
2013/04/13 01:12:51(最終返信:2013/06/06 17:28:46)
[16009377] ...自作PCですが、現在はビデオはオンボードのアナログ出力です。 今度ブルーレイドライブの増設を考えており、このビデオカードを増設しようと考えていますが、ブルーレイディスクの再生にはHDCPへの対応が必要との事です...16対9などのワイドでしたら、HDCPに対応していますね。 また、DVIやHDMIなどのデジタル出力を使用してください。 アナログ出力ですと、色々と制限があるようです。 既にご存知かもしれませんが、念のため記載しました。 cuppermineさん... 詳細
