アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2229件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.103 sec)
[22987624] AVアンプとサウンドバーの併用について
 (AVアンプ)
2019/10/14 17:41:36(最終返信:2019/10/15 07:40:58)
[22987624] ...AVアンプとサウンドバー(バーチャルサラウンド)の併用についてご意見をお聞かせください。 サウンドバーはYAMAHA YAS109を考えていますが他にアナログ入力可能でおススメのサウンドバーがあれば御教授いただくと幸いです。 >ハイレゾ初心者さん AV... 詳細
[22975151] ARCの使用方法
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/10/08 09:23:53(最終返信:2019/10/08 21:56:00)
[22975151] ...AVからの音声入力には対応していません ARC非対応のテレビの様ですので、テレビ(光デジタル音声出力端子)またはアナログ音声出力端子でAVアンプに接続となります CDプレーヤーに同軸デジタル端子があれば、CDP(同... 詳細
[22792452] PCからのHDMI入力について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/07/12 13:55:33(最終返信:2019/09/27 19:56:25)
[22792452] ...これはASUSのサポートに電話で聞いたところマザーボードからの出力は HDMIも 光出力も 2チャンのみでアナログ出力のみ 7.1まで対応してるとのことでした。 メーカーが違えどもグラボからの出力が多チャンネルに対応しているのであれば... 詳細
[22924899] AVアンププリ→パワーアンプからの高音質化
 (AVアンプ)
2019/09/16 00:14:46(最終返信:2019/09/24 13:31:24)
[22924899] ...ても、デジタル信号をアナログ信号に変換しているので、パワーアンプにつないでも、そのパワーアンプでは、入力として受けたアナログ信号をパルス化(デジタル)にして、そして、スピーカーへアナログとして出力しているの...全なアナログアンプならば、パワーアンプを使う価値は出るでしょうが、通常のパワーアンプを使うのなら、最上位のAVアンプを買ったほうが、スピーカーへの出力はアナログです...すので、 AV主体でしたら、早急にSWを追加した方が良いと思います。 TVの音は、地上アナログの時も音声がFMで実は高音質でしたし、 いまでも音域が結構広いので、SWを使わないと ... 詳細
[22938168] パソコンからのアナログと入力
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-920)
2019/09/22 05:40:07(最終返信:2019/09/22 12:50:59)
[22938168] ...音源になってしまい。 5.1chができなくなりました。 アナログマルチ入力が良いと聞きましたが、 全く分からず PioneerVSA-920はアナログマルチ入力は出来ますか? サウンドカード出来るとしたら...サウンドカード出来るとしたら、配線を何処に繋ぐか教えて下さい。 赤白の配線は買いました。 この機種にアナログマルチ入力は無いみたいですね。 PCとはHDMIや同軸デジタル、光デジタルで接続しないと5.1や7.1chのマルチチャンネルにならないと思います... 詳細
[22915342] マランツm-cr611
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-832)
2019/09/11 15:03:58(最終返信:2019/09/22 06:15:34)
[22915342] ...マランツのm-cr611とこちらの機種をつなぎたいのですが、どのようなケーブルを使えばいいですか?品番など教えてください。 アナログの音声出力端子があるので、赤白のRCAピンケーブルで接続すれば再生可能です。 早速のお返事ありがとう御座います... 詳細
[22871120] DSP-AX1300
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2019/08/21 18:20:16(最終返信:2019/08/22 14:49:17)
[22871120] ...m(__)m KEIROSさん、こんばんは DSP-AX1300のサブウーファRCA端子からは通常のアナログ信号しかでてません。 互換性が原因ではないと思います。 >NX-SW20 で全く鳴らず >YST-FSW100で最初少し鳴り... 詳細
[22840420] 音が出るのが遅い
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/08/05 15:02:42(最終返信:2019/08/21 19:07:46)
[22840420] ...忘れた頃に音が出て来ます(笑) 今どきのTVはパソコンみたいですし HDMI接続は 双方のやり取りで認証し合っています。 アナログ時代とは違い その手間が必要なのでしょうね。   デジタルって 合致さえすればサクサクと動きますが... 詳細
[22862349] eARC設定について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/08/16 23:23:52(最終返信:2019/08/20 09:19:42)
[22862349] ...対応可能となってるので、本来なら今の環境でも動くと思われるんですが・・・。 ただ今の状況は、かつてテレビであった「アナログ→地デジ」の移行期と似たような状態で、まさにHDMIの 規格が入れ替わる段階の為、各社の足並みが揃いにくい為こういった混乱や不具合が起こりやすいのは... 詳細
[22834434] 光デジタル入力のサブウーファーを使う方法
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2019/08/02 14:02:52(最終返信:2019/08/02 18:53:01)
[22834434] ...他に良い方法を知っている方がいらっしゃいましたらお教えいただきたいです。 よろしくお願い致します。 RCAピンのアナログ信号を光デジタルに変換できるかはともかく、変に対策するよりアクティブタイプのサブウーファーに入れ替えた方がいいと思いますよ...>たくぼう180さん Amazonに「Analog to Digital オーディオ 変換 アダプター アナログ から デジタル への 変換器 AD-279」が2680円で売られています。 モノラルーー>ステレオ変換ケーブルが必要です... 詳細
[22820755] 音声の同時出力について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/07/26 01:12:21(最終返信:2019/07/26 09:42:47)
[22820755] ...音声のミックス機能はないでしょう、ゾーン機能を使えば別のスピーカーから異なるソースを再生できますが、この場合ゾーン2はアナログ入力のみ対応となるようです。 https://www.event-partners.net/faq/technical_term/mixer... 詳細
[22819814] アップミックスについて
 (AVアンプ)
2019/07/25 14:41:33(最終返信:2019/07/25 19:17:15)
[22819814] ...るDSPについては、 YAMAHAがTIのDSPを主力としているのに対して、 他社は、アナログ・デバイセズのシャークプロセッサを主力にしています。 上位から下位までそろえている、...も同様で、AVR-X8xxx/6xxx/4xxxがひとくくりになっていて、 DSPにはアナログ・デバイセズのシャークプロセッサを使っています。 その下のAVR-X2xxx/1xxx...、上位機種と下位機種では音声処理を担っているDSPが 別メーカーのものを使っていたり、アナログ変換するDACチップが、 上位のもの、下位のもの、またメーカー変更など、様々な変更が行... 詳細
[22799329] 次のモデル発売間近でしょうか?
2019/07/15 13:41:59(最終返信:2019/07/21 01:30:26)
[22799329] ...mmlikeさん こんばんは >商業化してNHKとしては事業にしたいのでしょうけど MUSEアナログハイビジョンみたいなオチかもですね >ドルビーアトモス等でマッピングして9ch等で再生する方向... 詳細
[22654240] 初めて購入検討です。スピーカー選びを教えてください。
2019/05/08 23:31:13(最終返信:2019/06/15 22:38:23)
[22654240] ...と言いたかったのですが、TH-24A300には「OPTICAL OUT」(光デジタル音声出力)端子が付いていないし、アナログ音声の「RCA OUT」端子も付いていないですね^^; ということで、TH-24A300でテレビ番組を観る場合で...H-24A300の音声をAVR-X1500Hに送ることはできません。 早々のお返事ありがとう  アナログ音声出力をアンプに入れる  昔ながらの方法ですね。 ありがとうございます。 AVR-X1500H入力端子の割り当てですが... 詳細
[22502838] 音声遅延について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2019/03/02 03:27:17(最終返信:2019/06/13 11:07:45)
[22502838] ...ストレートデコードやピュアダイレクトでも遅延がありますか?テレビにアナログ出力があればアナログ入力も試してみてください。 返信ありがとうございます。 ストレートデコードやピュアダイレクトでも遅延がでています。 テレビにアナログ出力はありませんでした... 詳細
[22721245] FLAC形式の音楽再生
2019/06/08 13:34:08(最終返信:2019/06/12 14:19:19)
[22721245] ...PCの光デジタル出力は、PCの内蔵オーディオ機能の一部であって、 内蔵オーディオのDACを使ってアナログ出力する場合と同じなのですが、 DACに送る前のデジタルデータをそのままデジタル出力していることになります...MP3・・・等を、 PCMに変換して出力する TOPPING D10 という外付けUSB DACにRCAアナログ出力以外に、光デジタル出力があります。この光出力をRX-V385の光入力に入れたかったんです。 ... 詳細
[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520] ...がAVアンプのHDMI回路を誤作動させているのかも知れません。 対策としてはHDMIをアナログコンポーネントに変換するアダプターを使うことです。Amazonで2500円程度で入手可...Cと本機を接続しているHDMIケーブルを新しいものと交換し、それでも解決しないようならアナログ接続も試してみます(*^ω^*) ぽんちゃんX2さん、たくさんの情報ありがとうございま...ed)に交換してみました。ですが状況に変化なし。また、メーカーサポートに聞いたところ、アナログコンポーネントにした場合、画質が落ちますとのことです。 2)AVアンプ側のPCとの... 詳細
[22685186] アナログアンプとは
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-LX503)
2019/05/23 00:15:43(最終返信:2019/05/25 10:17:40)
[22685186] ...増幅でもないPWMはアナログに分類されません。 高周波な階段波形なのでアナログっぽい出力ですがどこまでいってもパルスでアナログのリニア領域を使う方式とは原理が違います。 アナログ機器からの入力は、バ...03のパワーアンプはアナログパワーアンプです。 それ以外の問題点 D級アンプがデジタルアンプだと思っているかも。 D級アンプもA級やB級と変わらず、アナログスピーカーを駆動するための、 アナログ信号を作るひとつの方...この商品は、アナログアンプなんですよね? ってことは、ディスクから入ってくるデジタル信号は、どう処理されるのですか? Q2..avアンプとして アナログアンプは、デ... 詳細
[22275120] AVENTAGE RX-A770とV585の比較
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2018/11/24 04:09:36(最終返信:2019/05/19 00:00:28)
[22275120] ...●音声入力端子数の違い  -RX-V585はアナログ4(RCA4、ステレオミニ1)、デジタル3(光1、同軸2)、USB1、ネットワーク2(有線1、無線1)  -RX-A770はアナログ5(RCA4:Phono1含む... 詳細
[22664338] マイク入力🎤
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/05/13 21:07:28(最終返信:2019/05/14 20:12:31)
[22664338] ...AVアンプのアナログ入力1に接続した場合、AVアンプで入力ソースは何を選ぶのですか? テレビやブルーレイを接続した入力ソースを選択するのと同時にアナログ入力1をどう...流になっているので、従来の光/同軸デジタル端子やアナログのRCA端子などは省略される傾向にあるようです。 アナログ端子だけのミキサーは安いものから販売されているよ...詳しい方よろしくお願いいたします!! >なっちむさん こんにちは、 AVアンプのアナログ入力が3個ありますが、空きがありますか?ありましたら、オーデオテクニカAT-MA2 5... 詳細
