アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2228件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.164 sec)
[22613947] スリムタイプでHDMI出力2系統はないの?
 (AVアンプ)
2019/04/20 09:46:50(最終返信:2019/04/20 10:45:08)
[22613947] ...スリムタイプでHDMI出力2系統って需要ないんですかね? わりと待ち望んでいるのですが、出てきそうな雰囲気はないですかね? アナログ入出力は映像も音声もひとつもいらないです。 メーカーさん!薄いAVアンプでHDMI出力2系統!何とか出してくれませんか... 詳細
[22605741] 8012接続とアナログ接続との音質の違い
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2019/04/16 15:31:40(最終返信:2019/04/17 20:52:58)
[22605741] ...Dプレーヤーからアナログ接続で 14s1に接続して聴くよりも音質はよくなるかどうか悩んでいます。 どんなAVアンプでもBDプレーヤーからアナログ接続で14s1に...ーからアナログ接続で >14s1に接続して聴くよりも音質はよくなるかどうか悩んでいます DACの性能は上がりますが、アンプの性能は追いつかないので、 アナログでPM...12に注目していましたが、それはアナログマルチch入力があり、1台で11chのアンプがあることです。所有のBDプレーヤーに、アナログマルチch出力と気に入ったDAC... 詳細
[22599022] USB DAC搭載プリメインアンプについて
 (AVアンプ)
2019/04/13 15:37:23(最終返信:2019/04/14 07:39:20)
[22599022] ...まずMP3から始まってFLACや更にDSCなど光や同軸接続では出来ない高度なデジタル信号をハイレゾでアナログへ変換できます。 Bluetooth接続ですが、音質が劣化するとの書き込みをここで何度か見ていますので音質優先でしたらUSBがいいかと思います...CDプレーヤーやネットワークプレーヤーの製品群のうちには、「トランスポート」と言って、デジタル出力しか持たない機器があります。普通のプレーヤーであればアナログ出力がありますから、アンプのライン入力につなげますが、トランスポートはデジタルの出力になりますので... 詳細
[22598256] CDプレイヤーを接続したら音が出ません…
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2019/04/13 08:15:53(最終返信:2019/04/13 23:55:34)
[22598256] ...eerの10AEを購入しました。 いざ接続して音出ししたら音が出ないんです。10AEはアナログ出力しかないのでRCAでSR7010側はCDのaudio-inに接続しました。試しに他...たのです。その時初めて気付いたのですが、SR7010に接続しているものは全部HDMIでアナログ接続は初めてだったんです。A-30は勿論プリアウトで接続してますが。そこら辺に何か理由...入力モード」が『オート』になっているか確認してみて下さい。 『HDMI』になっているとアナログ入力端子からの入力信号は再生されません。 2. SR7010のコンセントを一旦抜き、... 詳細
[22568859] ゾーン機能について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/03/30 20:04:21(最終返信:2019/03/30 21:55:54)
[22568859] ...【AVアンプ】メインルームとサブルームで別々の音を鳴らすことはできますか? ZONE機能を使えば可能です。サブルームはアナログ入力のみ選択できます。 ------------------------------------------... 詳細
[22563765] pcとの接続
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1070(H) [チタン])
2019/03/28 12:49:00(最終返信:2019/03/28 22:33:28)
[22563765] ...メーカーは日本なのでアフターもしっかりできます。 ドライバーのダウンロードも不要で、すぐ使えます。 USB, 同軸、光入力があり、RCAアナログが出力固定、ヘッドホンだけフロントのツマミで調整できます。 >里いもさん 回答ありがとうございました... 詳細
[22538961] 電源立ち上げ時のフリーズについての質問です。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/03/17 18:10:45(最終返信:2019/03/28 13:53:44)
[22538961] ...普通に使用出来ています) つい最近の電子機器は、こんな感じで使用するしかないと思っています。 ※自分のBDは、ちょうどアナログ放送が終了した頃に購入したSONY製ですが未だ何事もなく  気持ち良く使えています。  (あの頃流行っていた3D対応なんですが今では... 詳細
[22546946] V585と比較して。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A770(B) [ブラック])
2019/03/21 07:58:59(最終返信:2019/03/24 23:20:37)
[22546946] ...て居ます。  アナログの頃は入力もRCA・S-VHSと変わりましたが「買い換え」が必要な  程の「変化」ではありませんでした。   しかし2002年以降「HDMI」が世に出てからアナログ端子を使用するAVアンプは... 詳細
[22528061] プリアウトでの音質
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2019/03/12 20:51:53(最終返信:2019/03/16 19:00:23)
[22528061] ...しかしパワーアンプ対応のプリメインアンプはそれなりに価格も張りますし場所も取ります。 音質向上は色々やり方があるかと思います。 1.アナログ出力のあるAV再生機からパワーアンプにて出力する 2.AVアンプのクラスアップをする 3.AVア... 詳細
[22495197] スピーカーの設置について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2019/02/26 14:21:45(最終返信:2019/03/11 08:06:22)
[22495197] ...atmosへの興味から買い換えを決心した次第です。 SC-LX901の音の印象ですが、7000ESほどのクリアー感はありませんが、逆にそれがアナログアンプ的なしっとり感というのか、艶感というのか、何とも心地よい音を出してくれています。そのぶん、...LX901の音で充分に楽しむことができています。(9割以上クラッシックです) 私の感想ですが、TA-DA7000ESのクリアーさに少々アナログアンプ的な音の傾向をプラスしたSC-LX901は、2CHの音楽コンテンツを充分に楽しむことができるAVアンプだと思っています... 詳細
[22495806] 皆さんの評価
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ830)
2019/02/26 20:33:30(最終返信:2019/03/03 11:07:02)
[22495806] ...でも嫌いじゃない素直に高音から低音まで鳴らしてくれます。 【 入力端子 】 アナログ端子が4割ぐらい減りました。 「すべてHDMIで接続してね。アナログは減らしていこうね」と、メーカーに言われている気がしました。 ... 詳細
[22488634] お尋ねします。
2019/02/23 20:03:22(最終返信:2019/02/24 09:29:42)
[22488634] ...同社製 AX-V765 から、買い換えを検討中です。 こちらの、製品に アナログ レコードプレイヤーを接続することは 可能でしょうか? 古い物ですが Technics SL-7 を大事に 使っています... 詳細
[22475039] 背面の凹みについて
2019/02/17 23:33:40(最終返信:2019/02/18 10:16:16)
[22475039] ...HDMIとネットワーク、デジタル入力、FMアンテナが基板にマウントされた写真から、その下の基板にアナログ系の入出力ジャックがマウントされていると思います。 アンプはHDMIやRCAプラグ長が奥行きをとり... 詳細
[22392530] スピーカー DALIかJBL
2019/01/14 08:10:10(最終返信:2019/02/06 13:51:10)
[22392530] ...6万円でも私なら敬遠します。 Zensor5は、新品でしたか。 私が試聴したときは、弦楽器演奏のアナログレコードを真空管アンプで聴きました。 弦の響き具合は良い感じでしたが、映画鑑賞等々に適しているのか評価できません... 詳細
[22437833] USBDACの代わりになるのか
2019/02/02 18:01:42(最終返信:2019/02/05 08:41:55)
[22437833] ...alaladdinさんのPCにHDMI出力や光、または同軸デジタル出力があればAVアンプにそのまま接続すればOKです。 アナログ出力しか無い場合、本末転倒に近いですが、USBDACやUSB入力可能なアンプなどを検討する必要があります... 詳細
[22421263] アナログマルチチャンネル7.1ch
 (AVアンプ > DENON > AVC-X8500H)
2019/01/26 17:43:18(最終返信:2019/01/26 17:43:18)
[22421263] ...久々のアナログマルチチャンネル7.1chを実施 ブルーレイプレイヤーはPanasonicのUB900です アナログマルチチャンネルだと音響効果...どっしりとしたサラウンドが楽しめますなぁ(^o^) 8500だからこそ、出せるアナログサラウンド! ですなぁ、記憶頼りになりますが7200とはまった く違うサラウンドです、...います 迫力だけの比較にはなりませんな、オブジェクト オーディオは確かに良いんですが、アナログ マルチチャンネルは違う世界なんですなぁ ガルパン劇場版で顕著になりますが、工夫され... 詳細
[22410692] フロント2chは別のアンプで使いたい
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2019/01/22 00:04:47(最終返信:2019/01/22 20:27:13)
[22410692] ...おそらく大半のBlu-rayプレイヤーのデジタル出力は48khz固定のため、せっかくのハイレゾ音源の恩恵が得られないのが残念です。Blu-ray側からアナログで繋ぐ方法もありますが、回転メディア系のプレーヤーには正直お金をかけるのもどうかとも思い、AVアンプを現在物色中...だと思います。 仮にNR1609を導入するとして、フロント2chはプリアウトをHD-AMP1のアナログ入力端子に接続して既存のステレオスピーカーをフロント左右として使用することは可能です。 HD-AMP1はパワーアンプダイレクト入力端子がないため... 詳細
[22393750] 2chスピーカーの使い方
2019/01/14 18:08:31(最終返信:2019/01/18 22:07:11)
[22393750] ...magik dsmです。 HDMIで受けてパワーアンプを搭載し単独でスピーカーを駆動できます。アナログ入力、デジタル入力も持っているためマルチチャンネルをやらないのであればこれ1台で足ります。 金額がネックになるのであれば中古で探すのも手です... 詳細
[22393655] アンプとPCで音質に差がありますか?
 (AVアンプ > パイオニア)
2019/01/14 17:30:56(最終返信:2019/01/16 20:17:07)
[22393655] ...蔵のDACは音質にこだわったものではなく、コスト優先で、音が出る(アナログへ変換できる)と言う 程度と思っています。 他方アンプ内蔵のDACなら、デジタル信号のままPCから取り出し、高音質でアナログ化できます。 >里いもさん (なかなか返信が反映されないので連続...AVアンプやPCの機種や設定が分からないので何とも言えませんが、PCとAVアンプがHDMI接続ならデジタル伝送なので、AVアンプのDACでデジタルからアナログに変換されるため、これもPCのDACは関係ないと思うのですが。 ただ、USBメディア内の音源から... 詳細
[22334379] バーチャルスピーカーズ
2018/12/19 01:56:30(最終返信:2019/01/03 14:20:16)
[22334379] ...Pioneerの商品紹介ページや取説を見たのですが、そのような機能についての記述が載っていないので、アナログマルチイン同様に、こちらも省略されてしまっているのでしょうか。 確かに、パワーアンプが11ch分載っているので必要ないのかもしれませんが... 詳細
