アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2128件中241〜260 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[20673528] プリメインアンプへの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR656)
2017/02/19 22:03:49(最終返信:2017/02/22 13:45:33)
[20673528]...AVアンプ(TX-NR656)→埋込スピーカー(bose ds16f) ↓ プリメインアンプ→スピーカー(b&w PM1) ZONE 2 のアナログ出力端子がありますから、可能では。 残念ながらこのAVアンプにはプリアウト端子が ないので不可能です...NR656で選択した入力がソコから出る「ハズ!」です (笑) ZONEとはそもそも別部屋の発想ですが、アナログ接続をする訳ですから場所は関係ないですね(笑) 欧米欧州では部屋がイッパイ有るのでZONEと言う発想が有ります...詳細
[20624475] レコードプレーヤーの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/02/02 21:29:12(最終返信:2017/02/06 08:53:55)
[20624475]...アンプの入力はアナログ入力に合わせていますよね。 問題切り分けのため、アンプのアナログ入力に他の機器を接続して再生できるか試したり、レコードプレーヤーを他のオーディオ機器やテレビのアナログ入力に接続して再生す...フォノ入力がなくてもアナログ入力に接続すれば再生可能となります。 プレーヤーのイコライザースイッチはオンになっていますか。 >九kyuQさん こんにちは、DP-300Fの出力をAVアンプのアナログ音声入力へ接続し...ですが、鳴りません。アナログ入力というのはCBL SATというところですよね? 接続と設定が合っているとして・・・ ・カートリッジとシェルの接続不良 ・シェルとアームの接続不良 アナログ入力はCBL/SAT...詳細
[20606887] LX59の9.2.2チャンネル化
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2017/01/27 13:33:58(最終返信:2017/02/04 23:22:10)
[20606887]...グにはデジタル機器とアナログ機器がかなりの数混在しており、LX-59のアナログ入力数が少ない事も有り、LX-59の導入を機会にアナログ機器の整理も考えましたが、LX-57を追加アンプとして残すのなら アナログ機器専用アンプとして...ませんが「LX-57」の取説を見るとリアパネルには  「DVD・VIDEO・CD」等のアナログ入力がありますが。  取説には「AUDIO」と書かれでいますが、アンプリアパネルにも「...LOG INPUT端子"とはそのものズバリの端子が有るのではなく、DVDやVIDEOのアナログ系オーディオINPUT端子を活用すれば良いと云う解釈でよろしかったでしょうか? 私の...詳細
[20210852] 購入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(B) [ブラック])
2016/09/18 00:21:05(最終返信:2017/02/04 13:56:53)
[20210852]...思っていましたが、 全然ですね。 NANO-A1は、デジアンなのでパワーは高級機クラスですが、アナログに比べて 繊細さが足りないかもしれません。 >なぜかSDさん こんにちは。 image11/kaiのユーザーさんがこんなにも多くおられるとは...詳細
[19142781] アトモス7.2.4時の2チャンネルアンプ増設について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2015/09/15 19:55:50(最終返信:2017/02/01 01:59:37)
[19142781]...通。8と5で違うのはアナログの電源部だけ? LX89は一体型としてフラッグシップですが、LX59をすべて外部のアナログパワーアンプに繋いで完全に プリ化することで、おそらくアナログ音質が好きな方にはL...の間の最後の微妙な繊細性や柔らかさはアナログの方が優れているようで クラシックやBGM、とろけるようなボーカルは、やはりアナログが合うように思います。 3つ前の...59(完全プリ化)+アナログ外部パワーアンプが ベストバイだと確信しています。AVアンプは買い換えても、パワーアンプはいつまでも使えるので損は しません。 すみません 「LX59(完全プリ化)+アナログ外部パワーアンプがベ...詳細
[20607013] AVアンプのネットワーク機能だけ利用してラインアウト出力
 (AVアンプ)
2017/01/27 14:38:40(最終返信:2017/01/27 17:22:35)
[20607013]...た。 仮に ヘッドフォンアンプに流していくとして 入力に デジタルinput/RCAアナログインプット/光インプットがあるとすれば この場合は基本は LINE OUT (アナログ...ょうか? 光outからは NASの音源は 出力されるのか その際に デジタルなのか アナログなのか そのあたりがちょっとごちゃごちゃになってきたので 教えていただきたく 質問し... デジタル出力はできそうにないですね。 DACは 3311のものを使って 出力されたアナログ信号を デジアンにRCA入力させ デジタルアンプを使い さらにスピーカー あるいは ヘ...詳細
[20596455] SACD再生について
2017/01/23 21:49:31(最終返信:2017/01/25 22:32:50)
[20596455]...12 こんばんは。 デノンでもX4100W以降のモデルはDSD入力からのダイレクトのアナログ音声変換は可能です。 画像はX4100Wへ、ソニーのBDP-S6200からのHDMI接... 返信ありがとうございます。 上位機種ならダイレクト再生できるのですね。 人間の耳はアナログですし、聴こえかたも人それぞれだと思いますが、いろいろなフォーマットの音楽を聴いて比べ...のも驚きです。 CDプレーヤーは昔のマランツのSACD対応のものもありますがRCAのアナログではまだ聴いておりません。 私もPCを使って音楽を聴くことが多いですがクリエイティブ...詳細
[20595760] このアンプで十分でしょうか?
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V581)
2017/01/23 17:53:05(最終返信:2017/01/24 09:24:09)
[20595760]...他のサラウンドに割り当て?) バイアンプやプレゼンスSP、サラウンドバックに使えます。 (仕様) アナログ音声(スピーカーアウト) 7ch 7端子(フロントL/R、センター、サラウンドL/R、サラウンドバックL/R[プレゼンス...詳細
[20584588] DACについて
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2017/01/19 23:01:35(最終返信:2017/01/22 23:44:13)
[20584588]...「PCからのストリーミング再生時に不満がある」 ということですが、 PCオーディオの場合は、プレーヤ、出力(接続)方法(アナログ、s/pdif、USB) そしてプレーヤとOSの設定によっても違ってきます。 >現在安いDACを使用してます...詳細
[17683096] HDMI認識不良
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2014/06/30 17:09:10(最終返信:2017/01/20 23:51:10)
[17683096]...数十秒周期でHDMI接続を再認識するような状態になりました。(その際にスピーカーからポップノイズが聞こえます) 2,3年前からアナログ入力⇒HDMIのアプコンが動作しなくなっていたのですがHDMIも使えないのではもうどうしようもないですね...詳細
[20571269] アナログからの設定見直し
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2017/01/15 14:16:55(最終返信:2017/01/15 15:58:05)
[20571269]...プレイヤーUB900とのアナログケーブルを外して HDMIケーブルでの音声出力に変更、前回行った スピーカー配置変更も含め再度、微調整を実行! フロントスピーカーの位置も3メートルの間隔から 2メートルの間隔に変更しました...詳細
[20547679] ファームウェアの更新は?
2017/01/07 16:47:06(最終返信:2017/01/07 16:47:06)
[20547679]...去年の1月末頃にDTS:Xのファームウェアの更新が 実施されましたが、次回の更新はいつ頃になるん でしょうかね? 現在、プレイヤーのUB900とはアナログケーブルで 接続していますが、やはりAVアンプなんでHDMIで 接続して新しいフォーマットで楽しみたいですね...詳細
[20503731] 初めてのAVアンプ購入で581か781か迷っています。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V781)
2016/12/22 00:57:55(最終返信:2017/01/03 01:34:17)
[20503731]...アナログ時代から長年のピュアオーディオマニアですが、この度、家族の要望もあり初めてのAVアンプ...なればアンプ交換になるでしょうから下位のグレードでも十分といえます。 ただV781はアナログ7.1chプリアウト端子があるので、アンプ追加での音質アップの余地はありますね。 お持...良いのではないでしょうか。 >Ilovecocoroさん おはようございます。 『アナログ時代から長年のピュアオーディオマニアです。』 この言葉に引っ掛かりました。 え〜っ...詳細
[20529711] アナログ三昧
2017/01/01 02:40:11(最終返信:2017/01/01 02:40:11)
[20529711]...UB900とAVR-X7200waはアナログ接続してます 先週の連休中に大掃除は終了しており 29日からはアナログ三昧です!(^_^)/ モニターを58イン...筈なんですが、音楽liveBDも視聴します が、アナログ7.1chのほうが厚みがあり ボーカルも楽器の音もアナログに軍配が上がります YouTubeでの4kプログ...モニター上部に設置してからの UHD-BDやNetflixをメインに視聴しております アナログなんで、天井のトップミドルスピーカー はお飾り状態なんですが〜 良いですね!(/\)\...詳細
[6295876] バイワイヤリング、バイアンプの効果
 (AVアンプ > ヤマハ)
2007/05/03 07:59:41(最終返信:2016/12/30 17:42:23)
[6295876]... 100W x 6 ch ユニバーサルプレイヤー: Marantz DV-9600 アナログプレイヤー : (今回の実験では使っていません) (Turn Table) Thor...2chずつ投入している効果はあるのかを確かめたかったのです。 プレイヤーとアンプ間はアナログ接続で、SACDを使ったのですが、2CH のレイヤーでテストしています。Subwoof...れにより、本来変調が浅いチャンネルも、それで揺られてしまうからです。 僅か7波程度のアナログVHFのブースターでも、古くなるとこうですから、何10波も同時に流す、CATV用のブー...詳細
[20490548] Rec-Out設定とPCからの再生
2016/12/17 11:47:24(最終返信:2016/12/17 14:09:33)
[20490548]...4.jpg 有難うございます。 ダビングは、アナログとデジタル、両方で実施したいと思ってます。 カセットはアナログ、DATとMDはデジタル(光デジタルか同軸デジ...いよいよ、マルチなAVアンプを導入し、今までのレガシーなアナログ環境とデジタル環境を、融合させようとしています。 で、オーディオアンプ的にも期待できそ...ビングを実施するために信号を受け渡す、いわゆる「Rec-out」機能は有りますか? アナログ式でおこなうには、使える端子があるかどうかですが、 仕様をみてもそのような端子はないで...詳細
[11975162] 起動してから1時間後くらいにパチンという音が鳴る
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA608)
2010/09/27 00:07:56(最終返信:2016/12/16 20:52:22)
[11975162]...そうではないようです。 デジタル音声ケーブルで接続しているときも、HDMI接続のPS3のときも、アナログ接続のときも、起動してから1時間くらいすると音がします。 また、テレビ番組を視聴しているときはCMなどに入るときに切り替え音が鳴りますが...テレビ番組を視聴しているときはCMなどに入るときに切り替え音が鳴りますが、それとは違う音のような気がします。 そして、アナログのときは音声の切り替えはないですから、その可能性はないと思います。 現在2時間少し電源を入れっぱなしにしていますが...詳細
[20467404] アナログ再生も素晴らしい
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2016/12/09 08:52:57(最終返信:2016/12/09 08:52:57)
[20467404]...10に入れるよりも、アナログで入れる方が音の解像感や音場の広がりが良好ですね。 やはり、DACの性能の差なのでしょうか?? しかも、アナログでの入力にもかかわら...ません。 普通ならアナログをAD変換してドルビー等のデジタル処理をしてDA変換なので、かなり劣化しそうですが、この機種はそれがありません。 あるいは、エフェクトはDA変換後のアナログ信号に直接かけている...エフェクトはDA変換後のアナログ信号に直接かけているのでしょうか??? 優秀なDACを積んだプレーヤーをお使いの方、ぜひアナログ入力も試してみてください。...詳細
[20462281] ゾーン切り替えについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S601(B) [ブラック])
2016/12/07 14:20:35(最終返信:2016/12/07 18:12:39)
[20462281]...Aフロントをバイアンプにして 3.1chで B3.1ch+ZONE2で2chで の3通りあります アナログ音声(スピーカーアウト) 5ch 5端子(フロントL/R、センター、サラウンドL/R[バイアンプ...詳細
[20389757] 消費電力が高くないですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2016/11/13 16:23:03(最終返信:2016/11/13 20:59:07)
[20389757]...なのでメーカーの都合により決めているのだと思います。 ちなみにパイオニアのフラッグシップAVアンプなどは、ダイレクトエナジーHDアンプ(アナログデジタル Dクラス)なので多少消費電力は少ないと思えます。 家電によって標記方法も違います。 電源のON...詳細
