アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2134件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19995904] サブウーハーの接続
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2016/06/29 11:18:15(最終返信:2016/08/13 16:19:23)
[19995904] ...ちは TX-SR343にはサブウーハープリアウトがありますから、HTX-35HDXのアナログ音声入力へ接続することでできます。 横から失礼します。 HTX25HDXを所持しており...アウト端子はデジタル信号で出力していないので。 接続するとすればHTX-25HDXのアナログ入力になりますが、HTX-25HDXは5.1ch分のアンプを内蔵しているので、サブウー...いように思います。 >口耳の学さん 返信ありがとうございます。 確かに、ウーファーはアナログですよね。 赤白のLRいずれかと接続するわけですね。 指摘の通り他の未使用CHも同... 詳細
[20091395] Bluetoothでヘッドホン
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2016/08/04 23:18:45(最終返信:2016/08/04 23:47:29)
[20091395] ...なんとか使用したいと考えておりますがやはり有線での使用は不可能なのでしょうか? ヘッドホンにもよるけどアナログ入力があるヘッドホンならできるだろうけどね。 ヘッドホン出力に接続するタイプのbluetoothの送信機を使えば音を聞くことはできるでしょう... 詳細
[20087021] dacとしての利用は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2016/08/03 07:42:27(最終返信:2016/08/04 22:34:36)
[20087021] ...pma-1500reを購入し、avr-x4200とはパワーダイレクトイン接続、cdプレーヤーとpma-1500reは通常のアナログ予定でいます。 しかし、当方、ネットワークオーディオプレーヤーをもっていないのですが、avr-x... 詳細
[20050197] もしかしてモデルチェンジ?
2016/07/19 15:24:45(最終返信:2016/07/30 19:52:30)
[20050197] ...う結論です。 一般にデジタルアンプはアナログアンプに比べてスピーカーのドライブ能力(出力電力とは違う)が高いので、 アナログアンプにありがちな、スピーカーに負けて...したいですね。 私は思春期の頃までアナログ世代でしたのでCDの音を聴いてガッカリした思いがあります。余りに薄い音色にアナログレコードに戻ろうとしましたが時代はデ...ァーを鳴らすと、低域がボワボワして 締まりがない、なんてことになるのだと思います。 アナログアンプの時代には、スピーカーと同等金額のアンプを使うのが常識だったと思いますが、 デジ... 詳細
[20059166] プリアンプとの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-1912-K [ブラック])
2016/07/23 01:29:10(最終返信:2016/07/27 13:00:07)
[20059166] ...やはりヘッドホンアンプはやめました。直接聴かないと良くないですね。 ラクさん、お久しぶりです。 アナログレコード行きますか!?面倒な部分もありますが、なかなかシビアで奥深くてオーディオとして面白いですね... 詳細
[16458052] 低音の調整
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX56)
2013/08/11 04:17:37(最終返信:2016/07/18 10:59:29)
[16458052] ...DMIが異常という可能性もあります。 TVやBDレコで、たとえば、RCAケーブルによるアナログ接続とか、 光か同軸によるデジタル接続にした場合などはどうでしょうか。 なお、接続機...いです。 だから、別系統の接続でも確認してみたらどうでしょう、ということです。 また、アナログ接続でしたら、iPodのイヤホン端子に3.5mmミニステレオ→RCAステレオ変換のケー...Dプレーヤー同等)と比べて、 ハッキリと低音不足となってしまうようでしたら、同軸、光、アナログでまともな音が出たとしても、 初期不良ということで販売店に連絡したほうが良いのではない... 詳細
[20039000] アナログで聴くガルパン劇場版BD!
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2016/07/15 07:29:48(最終返信:2016/07/17 12:06:01)
[20039000] ...ましたが・・・・平気みたいです 今回、初めてアナログ接続を体感しましたがいや〜・・・・トライして良かったです アナログの音響はいいですね! AVR−X7200WA...UHDプレイヤーのUB900を購入してアナログ7.1chでガルパン劇場版BDを 視聴しました HDMI接続で、DTS:ニューラルX7...少し薄くなり、やや迫力不足に感じましたね ところが、視聴を続けると違和感は無くなり寧ろアナログだからこそ?の心地よさが 出てきました(^^♪ 音数、音色?ガルパン劇場版BDに登場す... 詳細
[20015563] どうしてもBluetoothの接続が出来ません。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX59)
2016/07/06 12:32:32(最終返信:2016/07/15 05:43:58)
[20015563] ...? >スマホでもナビでもヘッドセット この場合有線接続でしたら、ヘッドセットにはアナログ信号になるかと思いますが。 昨日のここでの書き込みにも、Bluetoothの接続は音...線接続とのアイデアを頂きましたが有線接続というのはスマホのイヤホンのコネクタを使ってのアナログでのケーブル接続でしょうか、それともUSBケーブルを使ってのデジタル接続のこと...かかってしまいとても実用的なレベルとはいえませんでした。 そこでPCからDACを通してアナログ音声として聞くことが出来るような配線だけはこの休日に行いました。 何だか沢山の機能てん... 詳細
[20009787] DAC、プリ部の性能
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3050(H) [チタン])
2016/07/04 10:38:42(最終返信:2016/07/07 22:02:37)
[20009787] ...,,,,,,,,,,,(POWER AMP DIRECT IN) AVアンプ(フロント2CH アナログPreOut) ↑ PMA1500REの「POWER AMP DIRECT」ボタンをオンオフすれば... 詳細
[20010155] AVR-X1200WとAVR-X1300WとAVR-X2200Wの違い
2016/07/04 13:31:37(最終返信:2016/07/05 11:00:42)
[20010155] ...HDMIは2つのモニターへの同時出力が可能で、テレビとプロジェクターなどで、2Wayシアターのように楽しむことも可能だ。そのほか、アナログ入力は4系統を備えており、DVDやビデオなどのコンテンツにも対応。高解像度なGUIが表示されるので... 詳細
[19728155] iPhone6sをプレイヤーとしてハイレゾを聴くには?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2016/03/25 19:38:54(最終返信:2016/07/03 19:51:43)
[19728155] ...jp/docs/series/dal/20151005_724077.html また、iPhone 5s以降の端末は、アナログ出力でも結構良い音質で聴けるので(アンプのLINE入力との特性にもよる) ハイレゾにこだわらずA... 詳細
[19968107] USB、HDMI入力でのハイレゾ再生
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2016/06/19 03:37:23(最終返信:2016/06/25 01:57:37)
[19968107] ...何と比べて悪いかですが、BDP-95からSACDをアナログでSC-77に入力した場合と比べて悪い。好みの範疇を超える違いです。SC-77・USBとBDP-95アナログ出力とでは異なるDACを使っているのでそれが原因かと思っていました... 詳細
[19968717] 既存のスピーカーを活かしたシアターシステムを作るには
 (AVアンプ)
2016/06/19 11:11:16(最終返信:2016/06/21 15:51:46)
[19968717] ...セール中ですよという情報提供です。 VIERA TH-P50VT3とはHDMI(ARC)または光デジタルで接続可能です。 後はアナログですが、これだと活かしきれないでしょうね。 シアターバーなのでアンプとは繋がらないでしょうね。... 詳細
[19945400] USB-DACって何でしょうか?
 (AVアンプ > マランツ > NR1604)
2016/06/10 19:48:01(最終返信:2016/06/11 16:05:06)
[19945400] ...USB入力だけやや劣ります。 CD(アナログ接続)>CD(デジタル接続)>USB(ハイレゾ) の順です。ハイレゾをもってしてもこれです。 CDは知る人ぞ知る SD-1500なので、 CD(アナログ接続)>CD(デジタル接続)は...自分の場合は、DVDの割り当てにアナログとデジタルを2つ割り当てて、 ソースによって切り替えています。 CDやPCMのDVDの場合はもっとも音が良いSD-1500のアナログ、 Dolby Digital... 詳細
[14921129] SA-205HD(音が出ない)
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2012/08/11 11:13:26(最終返信:2016/05/24 08:37:38)
[14921129] ...Noble ロックスロット HDMI出力端子があるなら、HDMIでアンプに接続する方法がいいです。 アナログ音声出力端子でもいいのですが、マルチチャンネルで出力できない等制限あります。 アンプの出力からモニターかテレビへもHDMIで接続します... 詳細
[18962559] パイオニアのシリーズ3
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S510)
2015/07/13 16:16:56(最終返信:2016/05/07 19:28:17)
[18962559] ...アンプとスピーカ相互で確認されているので、組み合わせも音質も問題はないと思います。 別のアンプ(アナログ)なら、また聞こえ方が違ってくるかなと思いますがいかがでしょうか。 こんちわー ベテランですが... 詳細
[19814527] DSP-Z9とi.Link(Audio)接続かつDSDディスクが再生可能なプレーヤ
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-Z9)
2016/04/24 03:12:45(最終返信:2016/04/26 03:00:16)
[19814527] ...になります。 カスタマイズされているのは、アナログ音声出力、電源、ケースで、映像出力関係は同じです。 ですから、アナログ2chにも音質向上を求めるとBDP-105...しやと思い、ご知恵を拝借した次第です。 素直に、USB-DACやユニバーサルプレーヤをアナログ接続して、ピュアダイレクトモードで楽しみたいと思います。 なにかおすすめの機種は、あり...す) というあたりはいかがでしょうか。 ユニバーサルプレーヤーといっても、7.1chアナログ出力出来るのは、OppoのBDプレーヤーくらいです。 金額の高いところで、ケンブリッジ... 詳細
[19793893] デジタルアンプかアナログアンプか?
2016/04/16 20:48:18(最終返信:2016/04/23 11:07:47)
[19793893] ...このアンプを購入すべきか、パイオニアVSA-830で迷っています。 予算は3万円ほどです。 これまではONKYOのGWX-2.1に、ミニアンプのスピーカーをつないで5.1にして使用してきました。 そのスピーカーはどれも6Ωです。 使用目的は、PS4とパソコンをつないでのゲーム、映画、音楽です。 ヘビーな使い方はせず、... 詳細
[19663342] NTT-Xにて79,200円で
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2016/03/06 11:36:40(最終返信:2016/04/15 17:50:37)
[19663342] ... RZ810になって減ったもの。 コンポーネント出力(無) デジタル入力(光、同軸 各1ケ減) アナログ入力(8→6) AVとしての性能は上がったのかもですが、インターフェースはコストダウンみたいですネ... 詳細
[19770994] PC接続…DA-300USBとの組み合わせ
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2016/04/09 00:12:24(最終返信:2016/04/10 18:00:36)
[19770994] ...たまにHDMI接続をしています。(AVアンプに) 音質が上がる?という比較対象が 一般的なWindowsPCからのアナログ出力(Line出力 緑)なら、D/A変換をPCの外部(PCノイズの影響を避ける)でする方が音質は上がります...AVR-X1200Wと接続して再生しても一応音質は良くなるけど、あまり変わらないという認識でいいんですかね? PCとAVアンプは アナログとデジタル(USB、光)で接続出来ますが、その用途が 2ch出力なら普通に再生可能ですけど 5.1chも... 詳細
