アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2134件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[19771701] AVアンプのDACについて、質問があります。
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1060)
2016/04/09 09:32:54(最終返信:2016/04/09 15:50:42)
[19771701] ...いろいろ試しています。 機種によって3.5ミニアナログ出力のインピーダンスが違うようですが、参考までに 自分の環境(5800ES)では、iPad(ヘッドホン出力)とのアナログダイレクト接続もやってみましたが、音量音質ともよくなかったです... 詳細
[19758869] 映像の入出力について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2016/04/04 20:37:05(最終返信:2016/04/06 15:53:51)
[19758869] ...オ映像をアナログのVIDEO端子で入力した場合 問題無くビデオ映像もモニター(テレビなど)から映し出されますか? こんばんは 映像入力がアナログRCA端...ートのみというパターンが多かったです。 近年はHDMI接続が前提となりつつあるので、アナログ映像は軽視されがちなのでしょうね。 >口耳の学さん いろいろ調べていただきありがとう...-A3030以前の 2000番および3000番の機種(10x0にはありません)であればアナログ端子間の コンバージョン機能があります。 CX-A5000という選択肢もありますが、別... 詳細
[19750366] SR7010での電源ケーブル交換による変化…。
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2016/04/02 02:31:14(最終返信:2016/04/04 10:56:38)
[19750366] ...ん個人の主観である事を理解した上で)も問い合わせてみました。 結論としては、私個人がCD再生(アナログ盤非保持)でモニターライクを指標にしているので、金メッキ物は逆効果だろうと言う方向性に落ち着きました...それもオーディオの楽しみ方の一つに思えます。 沼にはまらず“許容範囲内”で楽しんで行きたいですね。 >結論としては、私個人がCD再生(アナログ盤非保持)でモニターライクを指標にしているので 金メッキ物は逆効果だろうと言う方向性に落ち着きました... 詳細
[19681856] ウォークマンのハイレゾを本機種で再生するには
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2016/03/11 17:39:55(最終返信:2016/03/22 03:19:44)
[19681856] ...Bluetoothでは当たり前ですが音質劣化しますよね。RCAのピンコードでイヤホンジャックに繋いだらアナログになってハイレゾにならないですよね? 御教授お願いします。 もう一つですが、本機のピュアオーディオモードですが...に負けてクリアな音じゃない気がするんですが……接続は何度も確認して間違いはありません。定位はしっかりしてます。こんなものなんですかね? アナログ接続でもハイレゾといえなくもないですが、ヘッドホン端子からの接続では音質劣化するでしょうね。 Walkmanの音源をUSBにコピーする... 詳細
[19548750] D/Aコンバーターについて
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1200W)
2016/02/02 14:54:35(最終返信:2016/02/02 15:02:21)
[19548750] ...この機種はいわゆるD/Aコンバーターというのは搭載されていると考えてよろしいでしょうか? デジタル入力をアナログ信号に変換しなければなりませんから、DAC(D/Aコンバーター)は搭載されています。 >あさとちんさん... 詳細
[19505898] NR-365とMDR-DS7500
 (AVアンプ > ONKYO > NR-365(B))
2016/01/19 18:36:07(最終返信:2016/01/19 20:13:33)
[19505898] ...取説ではHDMIスルーで有効に選べる入力にUSBが含まれていません。 もし仕様ならアンプのヘッドホン端子からアナログでヘッドホンのプロセッサーユニットに接続することになるでしょう。... 詳細
[19455018] 外部パワーアンプ接続
 (AVアンプ)
2016/01/03 00:25:52(最終返信:2016/01/10 20:00:22)
[19455018] ...したが、     アナログアンプを使用しているものが多く驚きました。>  確かにパイオニアなどは「デジタルアンプ」採用ですがまだまだ「アナログ」の物が大多数です...最近のAVアンプはデジタルアンプを使用していて、そこそこ駆動力がると思っていましたが、アナログアンプを使用しているものが多く驚きました。 ヤフオクは私も時々利用します。2chオー...タルアンプが良いと思っているのではなく、AVアンプのように多数のアンプを内蔵する場合はアナログアンプより有利なのではと思った次第です。 >かなり古い製品ですが両方ともオーディオ用... 詳細
[19397604] ONKYO 製品についての質問です。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2015/12/12 15:50:24(最終返信:2015/12/13 18:27:59)
[19397604] ...御指導宜しくお願い致します。 組み合わせるとはどのような運用方法を予定しているのでしょうか?コンポの音声出力からV50のアナログ入力へと接続してV50にスピーカーを繋げるならコンポはプレーヤーとしか機能しなくなりますよ(インピーダンスの問題もありますが)... 詳細
[19378346] アンプ内蔵式サブウーファーの接続方法について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2015/12/05 17:32:36(最終返信:2015/12/06 20:55:52)
[19378346] ...せん。 もし接続するならNR646のサブウーファープリアウト端子から、S737のアナログ入力に接続します。 アナログ入力は例えばAUX入力赤白の端子に接続するのですが、ピンケーブル一本で赤白の片側に接続するだけでいいです... 詳細
[19309708] AX10がいまだに パイオニア 音のフラッグシップ?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX90)
2015/11/12 04:25:04(最終返信:2015/11/26 00:21:23)
[19309708] ...ろSC-LX81、SC-LX82等、ここで評判の良かったものや現行品の上級機種と比べ、アナログ時代のフラッグシップは音質のみでのガチンコ勝負だと本当に音が良くなっているのでしょうか...ウンド他、便利な今どき機能のみ発達しただけで、音質はMOS FETパワーアンプであったアナログ時代のフラッグシップ VSA-AX10Ai-N のが、良かったのでしょうか? パイオニ...はデジタルアンプが優れている様で、サラウンドには適していると思います。 ただ、2chをアナログ的な雰囲気で楽しめるのはAX10でした。 >ごんちゃんだよさん 核心に迫る 実... 詳細
[19305498] 接続と音質
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1050(B) [ブラック])
2015/11/10 18:02:48(最終返信:2015/11/22 12:54:50)
[19305498] ...内容は上記と一緒になります。  もしタブレットやスマホからヘッドホン出力(アナログ)でインターフェイス内のADコンバータで光デジタル信号に変換して光ケーブルで送る場合は、アナログ信号に乗ったノイズや歪みがそのまま音楽信号と一緒に数字(デジタル)に変換されてア...細かく見ればジッタによる劣化もあるでしょうけど、1〜2m程度の光ケーブルなら劣化は無視できる程度です。光ーケーブルなのでPC内のアナログノイズがアンプに送られる心配もありません。この場合、音色が変化するのはRX-A1050内のDA変... 詳細
[19270012] 次なる一手は?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4200W)
2015/10/29 17:08:39(最終返信:2015/11/18 23:30:01)
[19270012] ...センターSPは必要ないと思います。自分自身もセンター無しですが不都合は一切ありません。 昔のAVアンプの場合はアナログで信号を割り振っていたせいか、センター無しではハッキリと 音に濁りが生じていました。 今はデジタ...投資するという選択もありますよ。  私は、PCに、FOSTEX HPA4 というUSB−DACをつなぎ アナログ出力からSTAXのSR307 の アンプセット(SRS-3170 )に入れて聞いていますが、Jazz... 詳細
[19267219] 今頃こんなものなんですが・・・
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-D710S)
2015/10/28 16:12:53(最終返信:2015/11/10 18:06:54)
[19267219] ...きるはずです。 @アナログ接続(赤白RCAピン) Aデジタル光(S/PDIF)接続(光ケーブル) KDL-40HX720の音声出力 @アナログ音声出力端子   ...pdf/manual/55wer_manual.pdf こんにちは アナログでの接続ならテレビの設定を変更してください。〜外部音声出力へ アンプの取説はこちらから...ところに繋いでおります。 すでに回答は出揃ってると思いますので、上の方々の回答の中からアナログ接続に関するものを参照して下さい。 KDL-40HX720の赤白は全て入力で 音声出... 詳細
[19293222] OPP-BDP105DJPをマルチ再生をする為のAVアンプ選び〜???
 (AVアンプ)
2015/11/06 17:57:38(最終返信:2015/11/08 22:38:38)
[19293222] ...をする為のAVアンプ選びに悩んでおります。 条件 一、マルチ再生に当たり7.1chアナログ出力を使える機器 二、マルチ再生に当たり7.1chHDIM出力も使える機器 三、O...ioQuestのCinnamon以上、本当はVodka以上が推奨です。 また、2chアナログの音もかなり練り込まれているのでおすすめです。 それと、SR7010バージョンも多分...一応マランツのSR7010の取説を読むと HDIM接続時の設定を記憶させる事が出来、アナログマルチ接続時にも その設定を反映させる事が出来る〜との記載があったように〜思うのです... 詳細
[19293701] PC有線LAN接続
2015/11/06 20:50:57(最終返信:2015/11/07 14:18:00)
[19293701] ...・HDMI(最近のノートPCにもついているものが多い) ・アナログ〔ヘッドホン出力〕(3.5mmステレオミニ←→RCA) ・光(デスクトップにはある機種も) ・同軸デジタル(PC側にはほとんどついていない) お世話になります。 >>アナログ〔ヘッドホン出力〕(3... 詳細
[19294741] AVアンプとパワーアンプ
 (AVアンプ)
2015/11/07 05:07:26(最終返信:2015/11/07 11:37:21)
[19294741] ...のパワーアンプ(安くてオススメ)教えて下さい。 よろしくお願いします。 旧AVアンプとアナログ接続して、旧AVアンプはステレオ再生すれば可能でしょう。 おはようございます。 >プ...ているAVアンプを活用できないのでしょうか? 4200wのプリアウトとDH530のアナログ入力を接続すれば可能です。ただDH530のプリ部(ボリューム回路やサラウンド回路)も通...、LVEledeviさん。 早速の回答、本当にありがとうございます。 そうなんですね、アナログ接続できるんですね。 もともと初のAVアンプでの7.1chシアターだったので価格も安い... 詳細
[19288742] ハイCP今が買い時
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX78)
2015/11/04 23:01:24(最終返信:2015/11/04 23:01:24)
[19288742] ...デジタルアンプは高効率なので、 原理的にアナログアンプよりは電源を小さくできますが、このシリーズはデジアンとしては贅沢ともいえるアナログ アンプ並みの電源を持ちます(アナログAVアンプ並みの重量を見ればわかります)...ます)。 音質は、冗談抜きに高級アナログ2chアンプと互角に戦える非常にハイレベルなもので、スピーカーの ドライブ能力もアナログ高出力アンプ並みで抜群です。大型フロアスピーカーもらくらくドライブできる唯一の... 詳細
[19285239] 本気度
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200W)
2015/11/03 20:18:04(最終返信:2015/11/04 18:42:09)
[19285239] ...パイオニアかヤマハを考えていましたが、機器に実際搭載されるまで待とうかなと考えています。 今回はアナログ中心で、レコードの洗浄機やオープンリールデッキ、Cocktail AudioのMultimedia... 詳細
[19200431] 2ch音楽重視だと
 (AVアンプ > マランツ > SR7009)
2015/10/05 03:41:32(最終返信:2015/10/31 19:13:58)
[19200431] ...50インチ程度のテレビならセンタースピーカーが不要な程です。 ただ、アナログアンプに比べるとパワフルで音の解像度は高くても、繊細な情感表現でアナログに劣る 部分があるように思います。ハッキリ良く聞こえるのですが... 詳細
[19256179] 接続について
 (AVアンプ)
2015/10/24 19:47:03(最終返信:2015/10/24 20:34:33)
[19256179] ...光ケーブルで接続できます。またテレビのヘッドホン出力が外部スピーカーに切替可能ならアナログ接続でも可能です。 KDL-46HX80R----光ケーブル(アナログRCA)----DTXー10 ありがとうございます。無事に接続できました... 詳細
