アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2135件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[19256179] 接続について
 (AVアンプ)
2015/10/24 19:47:03(最終返信:2015/10/24 20:34:33)
[19256179] ...光ケーブルで接続できます。またテレビのヘッドホン出力が外部スピーカーに切替可能ならアナログ接続でも可能です。 KDL-46HX80R----光ケーブル(アナログRCA)----DTXー10 ありがとうございます。無事に接続できました... 詳細
[19242815] ライブ音源の臨場感はいかがですか?
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2015/10/20 07:23:38(最終返信:2015/10/21 10:07:21)
[19242815] ...良いならデジタルのパイオニアで間違いないと思います。定位もピカイチです。 リラックス系なら、やはりアナログに1日の長があると思います。 SR7010はボーカルはピカイチですが、価格的に当然なんですがパワーが足りず... 詳細
[19237817] プリメインアンプとの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4100W)
2015/10/18 13:31:58(最終返信:2015/10/19 21:09:42)
[19237817] ...リアウトおよびPOWER AMP DIRECTの 端子形状ですが、RCAタイプ(赤白のアナログオーディオ端子)になります。 接続イメージです。 avr-x4100w(フロント ...LVEledeviさん お返事ありがとうございます。 つまり、CDなどのデジタル信号をアナログ化し、増幅される前の信号を取り出す端子ということですか? >mobi0163さん 詳し...H)×405(D)mm ・重量:14.5Kg / >つまり、CDなどのデジタル信号をアナログ化し、増幅される前の信号を取り出す端子ということですか? そうです。その認識で合って... 詳細
[19211340] ヤマハのAVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1050(B) [ブラック])
2015/10/09 08:25:54(最終返信:2015/10/18 23:54:05)
[19211340] ...に甘えて! 前記述にも書きましたが、JBL4344とMacintosh MC2600にアナログ出力のプレーヤーで音は出せるんでしょうか? JBLの店員さんは後の調整がとても難しいと...スピーカーに依って特性が違うのでこれがとても難しいです。 一応正確にセットしますが後はアナログ的に感覚に頼る部分も多いですね。 ですが今のAVアンプはいいですね! 自動補正とは視聴...ピーカーや古い機材でも、今以上それ以上楽しめるのが大好きです! …っと、デシタルからアナログに逆行するりょうたこちゃんが申してました(≧∇≦)ww 皆様、スピーカー情報につい... 詳細
[19220458] Dolby Atmosについて教えてください!
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2015/10/12 12:14:03(最終返信:2015/10/18 10:40:49)
[19220458] ...これは マランツのオーディオ技術がものを言っているでしょうけど、パイオニアのデジタルアンプの特性が アナログの生っぽさに足りない感じを受けました。音楽でもロックとかならパイオニアも良い感じです。 ただ、映画のスケール感は圧倒的にパイオニアで... 詳細
[19223704] D端子、S端子入力有りのAVアンプは?
 (AVアンプ)
2015/10/13 16:46:17(最終返信:2015/10/14 18:04:29)
[19223704] ...由があるのでしょうか? BDやデジタル放送はアナログ出力を制限しています。 プレーヤーやレコーダーからアナログ出力がなくなったので、アンプに付ける意味もなくな...ですが、もう無いですね。 理由はテレビが デジタル化されたので接続はHDMIに移行し、アナログ接続(D端子やS端子)がほぼ必要無くなったからでしょう。 なのでほとんど使われないもの...させる意義は何処にあるのでしょうか。 音声と映像が一本化されているHDMIは兎も角、アナログデータは劣化を避ける為にも直接モニターに繋ぐ方が良いのではと思っています。S端子はまた... 詳細
[19071592] RX-Ax050シリーズからアナログマルチch入力削除
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2040)
2015/08/21 23:03:29(最終返信:2015/09/21 21:28:20)
[19071592] ...はりアナログマルチch入力は使っていないのでしょうか? アナログマルチは以前は使ってましたけど、最近は出番がなくなりました。 PCとアナログマル...同様アナログマルチch入力は削除されています。そろそろAVアンプ更新を考えていた私はSACDマルチch再生に使っているDV-S757Aがそのまま使えるアナログマル...など最新トレンドに対応していて良いのですが、アナログマルチch入力が無くなってしまったのがとても残念。 市場でアナログマルチch入力のニーズがないのでしょうね。国... 詳細
[19145072] プリメインアンプを接続。
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V579)
2015/09/16 14:16:37(最終返信:2015/09/16 17:11:54)
[19145072] ...ありがとうございました。 大変、参考になりました。 こんにちは 残念ながらお使いのAVアンプにはアナログ音声プリアウトがありませんので、プリメインアンプとの接続は出来ません。 ただし、フロントL/Rのスピーカー出力から取る方法(ATTが必要)はありますが... 詳細
[19125910] 光デジタル音声出力
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1040)
2015/09/09 22:10:28(最終返信:2015/09/12 17:33:05)
[19125910] ...デジタル端子にはハイレゾが出力されないということも有り、 すでにHDMI出力しかない機器も現れていますし、アナログ出力も消えかかっています。 書かれていることから考えられるのは、 この出力から録音をしてWAVEファイルを作っているということでしょうか... 詳細
[19037441] 各スピーカーから別の音源を出せますか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(H) [チタン])
2015/08/09 11:15:11(最終返信:2015/09/05 22:04:36)
[19037441] ...スピーカー切り替え装置などを使用すれば出来ないことでは無いでしょうね。 アナログ入力でもいいなら、この機種に限らずサラウンドのアナログ入力端子があれば、CDやDVDをそれぞれのチャンネルに接続すれば音は出せますね... 詳細
[19054799] PCにHDMI接続で7.1chにしたい
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V577)
2015/08/15 20:23:30(最終返信:2015/08/16 23:59:37)
[19054799] ...サウンドカードはありません。 PCの構成がわかりませんが、おそらくこのサウンド設定はサウンドボードがある場合のアナログ出力の設定でHDMI音声出力とは関連がないとおもわれます。 PCとAVアンプをHDMIで接続し... 詳細
[18473958] アナログ背面端子が時代遅れ
2015/02/14 06:51:40(最終返信:2015/08/10 20:47:34)
[18473958] ...いうものがある アナログの黄色い端子を通してみる映像は若いと我慢ならない画質です。 アナログの音声は、すごく耳が老化している人でない限り満足できない音質です。 僕はアナログ端子を完全に排除され...たかったのかも。 >アナログな入力端子はもう不要なんです。 >ラジオもradikoで聞くでしょう。 >だからラジオの端子も不要になっているはずです。 必要な人も大勢居るのだ。 アナログはいらないなどとほざ...I端子だけにすればスッキリするのだ。 >アナログの黄色い端子を通してみる映像は若いと>我慢ならない画質です。 >アナログの音声は、すごく耳が老化している人で>な... 詳細
[18981402] プリアウト使用時にスピーカーから耳鳴りのような音がする
2015/07/19 21:43:59(最終返信:2015/08/04 02:13:14)
[18981402] ...HDMIケーブルも長いとロスが大きくなりますが、なんらかのエネルギーを放出して いることは間違いないですね。 昔からアナログの世界では、素人には理解しにくい要因が音質に影響すると言われています。 時間がかかりましたが原因が判明しました... 詳細
[17540648] 購入迷ってます
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V377)
2014/05/21 17:19:41(最終返信:2015/07/31 00:00:57)
[17540648] ...HDMI接続出来るかどうかわかりませんが、2chステレオ音源にサラウンド効果を得られるかどうか?なら答えられます。 大抵、アナログ接続でもデジタル接続でもバーチャルサラウンド化出来ます。 ただし、ライブ録音や一発録りの音源では効果ありますが... 詳細
[18893370] AVアンプか、プリメインアンプか教えてください(初心者です)
 (AVアンプ > マランツ > NR1605)
2015/06/21 11:41:12(最終返信:2015/07/08 08:26:14)
[18893370] ...S-A5を左右2本だけお持ちならば「PMA-390RE」を選択します。 「PMA-390RE」はアナログ入力が5系統ありますので、映画と音楽ソースを 切り替えても実用上問題ありません。 また、映画を試聴する際にも2チャンネルの高品質な再生音はリアルな表現を... 詳細
[18898108] スピーカーに、D-112EXT と D-109C を検討しているのですが
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR646)
2015/06/22 20:45:16(最終返信:2015/06/24 14:04:03)
[18898108] ...ハイレゾ音源とは16bit/44.1kHzを超える情報量を持つものと理解しているのですが、スピーカーはアナログ機器なのでスペックを量子化ビット数やサンプリングレートで表現できないにも関わらず何をもってハイレゾと謳っているのかがわかりません... 詳細
[18889810] 立ち上がり時の音の遅延
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2015/06/20 11:10:14(最終返信:2015/06/21 12:42:47)
[18889810] ...何かしらの理由でアンプ側で制御がなされているのでしょうか。 入力は、光・同軸・HDMIを試しましたが変化はありません。  ※アナログ接続は試していません。 プレーヤー・PCと接続して同現象を確認しているので、 PC側の設定などではなく...機器の相性問題ともいえる為、 決め手となる解決策はなかなか難しいと存じます。 上記のデジタルの問題であればまずは、アナログ接続をお試しください。 ご参考になれば幸いです。 ... 詳細
[17966208] SACDマルチ5.1ch録音の再生アンプとしての質問です
 (AVアンプ)
2014/09/22 01:44:40(最終返信:2015/06/10 09:58:38)
[17966208] ...  →{アナログ処理(プリアンプ → パワーアンプ)} B:{デジタル処理(DSD → PCM   →  PCM・D/Aコンバータ }→{アナログ処理(プ...コーダー  → アナログ処理  2:DSD(5644.8k OR 2822.4k/bit) → DSD to PCM(96k/24bit) → PCM・D/Aコンバータ → アナログ処理  ― C(D.../Aコンバータ → アナログ処理  4:DSD(5644.8k OR 2822.4k/bit) → DSD to PCM(88.2k/24bit) → 音場補正 → PCM・D/Aコンバータ → アナログ処理  5:(PCM... 詳細
[18840468] 音声が出ません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2015/06/05 00:11:46(最終返信:2015/06/06 23:21:48)
[18840468] ...じゃあ、寝るぜ AVR-X4000背面の「PREOUT」の「FRONT」端子と、PMA-1500REのアナログ入力端子を、赤白ケーブルで接続していますか。 サラウンドに間違って繋いでるぽい。あとは、センターがないのに有りの設定になっているとか考えれます... 詳細
[18837588] 迷ってます 教えてください
 (AVアンプ)
2015/06/04 04:07:33(最終返信:2015/06/04 19:14:04)
[18837588] ...が2台どちらもアナログ音声出力子の場合は、アナログ出力>デジタル変換>AVアンプという接続が正解なのでしょうか? PCのアナログ出力の品質で決...す皆さんの意見は、どうなのでしょうか、あとパソコンが2台どちらもアナログ音声出力子の場合は、アナログ出力>デジタル変換>AVアンプという接続が正解なのでしょうか?皆...ネル音声を出力したいならデジタル音声で出力したいです(PCにアナログマルチ出力があり、アンプにアナログマルチ入力があるなら繋げる方法もあります)。 PC側で対応... 詳細
