[24186109] BDZ-ZW1500接続&操作しても入力が切り替わらない
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/06/13 11:26:33(最終返信:2022/01/03 08:02:17)
[24186109]
... Fire TV がHDMIコントロールの妨げになって、ARCが使えなくなると、向こうのアンプがアナログソースになり、音が出なくなるということになるかも。 >りょうマーチさん お返事遅くなって申し訳ありません...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1700H)
2021/12/31 17:52:29(最終返信:2022/01/02 11:23:29)
[24521013]
...オーディオアンプやAVアンプのUSBはUSBメモリーかDAP用が多いです。PCとUSB接続出来る物は機能として明示されてます。 PCからのアナログ接続はノイズがのる事が多いので、あまりおすすめはしません。 AVアンプとPCを接続する場合は映像込みの場合HDMIで接続するか...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A6A)
2021/12/22 14:51:27(最終返信:2021/12/29 09:38:13)
[24506516]
...り、 >立ち下がりの部分の制動が 素人なので波形の見方がよくわかりませんが、立上りはアナログなのにデジタル並みかちょっといいかも オーバーシュートも抑えられている感じ、音の波形は...ろうか?単にAC結合されているということか? tohoho3さん >サグの部分は アナログアンプのダンピング不足に見えますね。 このような波形の音を前提に、スタジオ録音では音...トとかアンダーシュートとして現れるんじゃないのかなあ。 tohoho3さん たしかにアナログアンプなので途中にカップリングコンが入っていてAC結合の可能性はありますね。 ただし左...
[22833653] 自宅で22.2CHを構築している方はいるのでしょうか?
(AVアンプ)
2019/08/01 23:32:11(最終返信:2021/12/26 11:08:36)
[22833653]
...それもバースピーカーだけだ!(意味ないだろ!) NHK局内のデモは22.2chを専用のデコーダーでアナログ化し onkyoのアンプに送っているのか、PCM7.1chに変換しデジタル伝送してるのか 謎な部分が多すぎるのですが・・・...9月号は未だなので本屋で在庫があれば購入します。 デジタル版は直ぐに購入できますが、本だけはまだアナログです。 HiVi(ハイヴィ) のHPを見ていたら、過去のバックナンバーも全て見ることが出来るのですね...
(AVアンプ > ONKYO > TX-L5)
2021/12/17 09:33:22(最終返信:2021/12/18 10:39:57)
[24498083]
...PS4をスリープから立ち上げたりチャンネルを変えた時に結構な頻度でおきます。10回に1、2回くらいです。 なんとかなりますでしょうか? アナログノイズのような音ですが、状況から考えるとデジタル初期変換時の音の気が・・・ デジタルならどうしようも無い気がしますが...
(AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/10/27 20:23:10(最終返信:2021/11/01 13:30:49)
[24416579]
...がよくあって困っています。 >きのぴーーーーーさん こんにちは デジタル信号のアナログ変換後のレベルの違いはデバイスやアプリにレベル調整があれば出来ますが、 中々難しいと思...Tuner”の とき -12 dB〜+12 dB(お買い上げ時の設定:0 dB) o アナログ入力 / デジタル入力 n 入力ソースの設定が“Online Music”および“Tu...ューの“入力端子の割り当て”の設定で、“ANALOG”を割り当てた 入力ソースに対してアナログ入力レベルを調節できます。(v188 ペー ジ) 0 メニューの“入力端子の割り当て”...
[24384707] fire tv stick 4K MAX で Amazon music ultra HD 再生できず
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A4A)
2021/10/08 07:09:33(最終返信:2021/10/27 22:22:41)
[24384707]
...再生にする方法はないものでしょうか・・(最後の悪あがき・・笑) >湘南EOSさん スピーカーは完全に別体のアナログデバイスなので関係有りません。 >湘南EOSさん Ultara HD再生を有効にするを無効にすると...
[24163101] 普通のPC経由でAmazon Music HDを聞く時の注意
(AVアンプ > ヤマハ > RX-V775(N) [ゴールド])
2021/05/30 14:30:51(最終返信:2021/10/26 18:49:26)
[24163101]
...2chアンプとの価格差については聞いてはいましたが、実際の音でこんなに差があるとは驚いています。 因みに、デジタルの処理周波数の差では無く、アナログ入力(Phono、Tuner)やMP3でも全然違うので、スピーカーをドライブする能力の差なのだろうと思います...PMA-501のみで聞いていた時はこんなに音に感動しなかったので、YMAHAのデジタルプリアンプ部+DENONのアナログメインアンプの相性のおかげ?なのかな。これで、当面はハードウェアを替えずに済みそうです。 ...
[23774617] SR7001 LR2ch使用での音質制御方法
(AVアンプ > マランツ > SR7001)
2020/11/07 23:05:18(最終返信:2021/10/18 14:51:27)
[23774617]
...HDMI分配器のアナログ音声出力は、別のアナログ分配器で複数のアンプにつないで使っています。SR7001には同軸デジタル入力もあるため、大元の目的であるトーンコントロールの方法をアナログとデジタルの両方で検...で接続 そのあとデジタル接続を外してアナログ接続のみと言う様に…。 全てで音が出る場合、HDMI+同軸とか デジタル+アナログとか どこかで現在と同じ症状が出ると...【困っているポイント】 ■入力手段はRCAアナログ2chとデジタル同軸です。トーンコントロール手順がわかりません。 【使用期間】 ...
(AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/10/16 12:58:20(最終返信:2021/10/17 20:03:32)
[24398407]
...。 セレクタで切り替えてオーディオと兼用で使いたいんですが。 調べてみたところ、NR1711はアナログ映像入力もついているようなので、昔のVHSビデオ機器をつないで見たりする場合はこちらの方が便利かなと思いました...>ちなみにJBL4312系みたいな大きなSPでも鳴らせますかね。 スピーカーは問題ないだろうね >調べてみたところ、NR1711はアナログ映像入力もついているようなので、昔のVHSビデオ機器をつないで見たりする場合はこちらの方が便利かなと思いました...
[24397826] RX-A8A/A6A/A4Aが1月というのは
(AVアンプ > ヤマハ)
2021/10/16 03:06:35(最終返信:2021/10/16 08:22:16)
[24397826]
...その売れ行きを見てからフル22.2ch対応のデジタルプリアンプ開発なら意義があると思います。 アナログ出力を設けると大変なんで、8K試験放送時代のようにフルデジタル処理でHDMI端子を3系統設け市販...ます。 あるいは一足飛びに4K8K専用チューナーから専用コネクターとジャンクションボックスでアナログの22.2ch音声を出力したらと思いますが、ケーブル芯線が48本ですから、この数の接点のあるコネクター自体...
2021/09/27 20:44:49(最終返信:2021/10/08 10:10:11)
[24366589]
...* ファームウェアアップデートで対応予定 ビデオアップコンバージョン機能の有無 RX-A6Aはアナログ to HDMI/4Kアップコンバージョン対応、RX-A4Aは非対応 映像信号調整の有無 RX-A6Aは画質調整機能対応...
(AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/09/20 12:45:02(最終返信:2021/09/30 14:16:19)
[24352689]
...DENONのはプレーヤーですから 単純にCDの再生のみですよ。 まぁ- 設定も無く(笑) 光ケーブルやアナログケーブルで接続すれば簡単ですね(笑) 録音するなら当然ドライブですね。 macにあったモデルを選べばokです...
2021/09/13 14:20:50(最終返信:2021/09/17 19:11:57)
[24339942]
...こんにちは RX-A4AはDACが1台、搭載されています。 DAC1台で、8ch分のデジタル信号をアナログ信号に変換できます。 RX-A4Aは最大7.1chのシステム構成が可能ですので、サブウーファーには...
[24334355] RX-A6A/RX-A3080 比較試聴動画
2021/09/10 16:42:07(最終返信:2021/09/16 20:45:43)
[24334355]
...https://www.youtube.com/watch?v=SzhqViqG8fw 解説でアナログ部の違いも大きいと言われてますが、結構変わるもんですね。 >どれがいいのさん 冒頭の24-bit/96khz音源では違いは感じましたが...124dbのダイナミックレンジを備えた非常に低い全高調波歪率を実現するデュアルのSABRE9026PROを搭載 パワーアンプとアナログ基盤の銅配線の太さが2倍に。 これはMX-A5200と同等 低インピーダンス化のために電源とアース配線もMX-A同等に選別している...
2021/09/08 10:30:28(最終返信:2021/09/15 22:26:26)
[24330525]
...左右2chのスピーカーに30-50万以上かけられているのであればA6Aが望ましいかもしれません。 A4Aデジタル部分は確実に進化していますが、純粋なアナログ回路のクオリティーをA2070と比較すると物量の関係でA4Aは劣る可能性があります。 ちなみに...
[24336482] パソコンから本器につなげてスピーカー鳴らしたいのですが…
(AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2021/09/11 19:08:16(最終返信:2021/09/12 11:11:58)
[24336482]
...通常のオーディオアンプのように使えないのでしょうか? PCのアナログ音声出力からアンプのアナログ入力に繋げたのでしょうか? アンプの入力は合わせていますか、PCの音声出力はアナログ音声を指定していますか。 口耳の学様 早速のコメント有り難う御...早速のコメント有り難う御座います。m(__)m。。 パソコンの音声は音声出力の3、5ミリtoRCAプラグでアナログLINEに繋げています。 本機の表示モニターにSETUPーUSE TVと表記されたままどのボタンを押しても...
2021/09/04 16:42:30(最終返信:2021/09/07 21:16:36)
[24323786]
...×)〆 〜〜〜スイ しょせんAVアンプなのでタイムラグは仕方がないですね。 オーディオ機器でもアナログ時代は この様な症状はあり得へん!でしたが、デジタル機器では「確認」と言う動作が随時入ります。 ...
(AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/08/19 10:25:41(最終返信:2021/09/04 16:06:07)
[24297343]
...ルアンプからはノイズが出やすいですが、アナログ信号自体にノイズがのらなければ、増幅部分ではデジタルアンプの方が、アナログアンプよりノイズに強いのではないでしょうか? 電源部の回路からのノイズなどは、アナログアンプの方が影響受けやすく思いますが...A8の方がプリ部のクオリティは上だと思いますし、詰め込みが問題になるのはノイズを出しやすいデジタル回路です。 ヤマハのアンプはアナログアンプで、2CHくらい増えても問題ありません。 紙芝居屋さん、こんばんは。 >AVアンプではこんなにたくさんのアンプを詰め込んで...
[24313074] VSA-AX10を上回る音質のAVアンプは?
(AVアンプ)
2021/08/29 11:06:08(最終返信:2021/09/01 12:49:40)
[24313074]
...蒼天の滴さん、こんばんは >VSA-AX10 うちは、それを聞いて2chはヤメました、パイオニアのアナログアンプの集大成で、張り詰めたように厚みのあるボーカルは出色でした。その時はDSPでヤマハにしましたが...うちはSC-LX87で、やはり音色の好みで気になり、フロントはM-AX10を入れてました。 パイオニアのアナログが無くなったのは惜しかったですね。 ...
