アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2217件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[24312421] からおけくんの接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2200W)
2021/08/28 23:02:48(最終返信:2021/08/31 09:34:38)
[24312421] ...にアナログのRCA端子がある場合は、RCAケーブルにてカラオケ機器もりあげくんの背面にAUDIO INと書かれたLとRの入力端子に接続します。 テレビにアナログの...状態です…。 少しでも分かればお願い致します。 カラオケ機器もりあげくんからの音声はアナログなので、アンプのチャンネルはDVDにして、そして、DVDでの音声入力は、アンプでの入力...、JOYSOUND.TVもそれと似たようなやり方で、テレビの音声は光ケーブルでなくて、アナログで送ることになるだけですね。 夕方までに、JOYSOUND.TVを使う上での接続の仕... 詳細
[24007629] HDMI出力端子 TV&プロジェクター接続時の不具合
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/03/07 15:29:40(最終返信:2021/08/26 13:54:10)
[24007629] ...AVR-X4700H 取扱説明書 208ページ ビデオコンバージョン オンをオフに変更 i/pスケーラー アナログをオフに変更 209ページ 解像度 オートを1080pに変更 試行してダメなら元に戻してください... 詳細
[24295672] 初心者の使い方
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V4A)
2021/08/18 08:52:40(最終返信:2021/08/26 08:20:40)
[24295672] ...どのような場合に使用するモードになりますでしょうか? PURE DIRECTはサラウンド効果など付けず原音を忠実に再生したい場合(昔のアナログ音源の再生など) ENHANCERは音のメリハリを一層強めたい場合(ハードロック、ゲーム音楽等の再生など)... 詳細
[24173241] Auro 3Dについて教えてください
2021/06/05 12:18:59(最終返信:2021/08/26 05:21:21)
[24173241] ...3のアナログ入力のCD IN端子、TAPE IN端子、VIDEO IN端子、DVD IN端子、TUNER IN端子にHEIGHT2 チャンネルのプリからアナログコー...ネルのプリからアナログコードで接続するほかないようです。 TX-SA803で接続したアナログ入力に設定して、スピーカー端子(フロント、サラウンド、サラウンドバック)のどれが生きて...いただきありがとうございます。 理解できたと思います。 TX-SA803のそれぞれのアナログ端子に繋がる直しながら、どの端子が生きているかを確認すると言う事ですね。 どうする... 詳細
[24286513] europe.yamaha.com 解説
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A8A)
2021/08/13 00:18:13(最終返信:2021/08/13 00:18:13)
[24286513] ...124dbのダイナミックレンジを備えた非常に低い全高調波歪率を実現するデュアルのSABRE9026PROを搭載 パワーアンプとアナログ基盤の銅配線の太さが2倍に。 これはMX-A5200と同等 低インピーダンス化のために電源とアース配線もMX-A同等に選別している... 詳細
[23791632] AVアンプの買い替えで迷っています
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6700H)
2020/11/16 16:51:12(最終返信:2021/08/02 14:47:21)
[23791632] ...セパレートだと5〜6年使ってもオクでいい値段がついていたりですがAVプリメインは値落ち大きいです。アナログパワーは進化ほとんどしないし、高価なAVプリメインを10年で使い潰すより、5〜6年でAVプリを下取りに出して更新の方が... 詳細
[24131942] 室内音響補正について
 (AVアンプ)
2021/05/12 17:18:10(最終返信:2021/08/01 06:50:33)
[24131942] ...中にはイコライザー等への接続機能を持ったものがあったので、その時に補正をしたことがある人もいるのですが、同時のアナログ+マイコン程度のイコライザーだと補正して得られる音と、機材を通す事で失う音質のバランスが悪かったために... 詳細
[24228200] AVアンプ入れ替え検討中
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/07/07 18:39:59(最終返信:2021/07/16 09:35:44)
[24228200] ...選ぶのが最善なので、それ以前の旧モデルを 選ぶ理由は無いと思う。 それと相反して今のAVアンプはアナログ映像 入力端子類が廃止されていて、新しい AVアンプには繋げられないという事も ありうる。 (又は繋ぐ機器の台数が限られる... 詳細
[24224847] JBL professional 104-Y3
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2021/07/05 21:40:12(最終返信:2021/07/06 07:49:04)
[24224847] ... いちおう、ウチのNR1710のヘッドホン端子にケーブルをつないで、 スピーカーではないけれど、アナログライン入力のあるヘッドホンアンプにつないで普通に聴けました。 音量調整には気をつけてください。 ... 詳細
[24218317] 背中を押して下さい
 (AVアンプ > DENON > AVC-A110)
2021/07/02 12:42:36(最終返信:2021/07/04 21:56:51)
[24218317] ...>であれば1600と8500の方が良いだろうと言われそうですが、、 フルディスクリートを理解されていてデジタル回路とアナログ回路が相容れないものと 承知されているなら何ら問題ないでしょう。つまり、不安があるからって事ですか... 詳細
[24048741] 今の構成でこのRX-A1080の魅力を引き出すには?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(H) [チタン])
2021/03/29 01:07:17(最終返信:2021/07/02 06:28:40)
[24048741] ...4K 【質問内容、その他コメント】 上記構成の、EFや複数のゲーム機をHDMI分離器につないで アナログ音声を@につないで利用しています。 今後は、 ・ピュアオーディオ的な使い方をしたいとき:Aのプリアウト(2ch)を@のメインインに繋いで再生...全然大丈夫!)によるところが大きいので。 >上記構成の、EFや複数のゲーム機をHDMI分離器につないで >アナログ音声を@につないで利用しています。 現状が悪いので、音色はAVアンプの音になるけど、AVアンプからのプリアウトでも似たようなレベルかと... 詳細
[24215348] 複数の外部出力(TVとプロジェクター)
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/06/30 17:14:40(最終返信:2021/06/30 20:29:56)
[24215348] ...取説を読むと「HDMIがないTVはアナログ接続してください」と書いてあるので、セットアップ画面も含めて他のHDMI入力にも対応してそうな気がするのですが。 HDMIでテレビと、アナログでプロジェクターと繋がっているとHDMI接続を優先的に認識するのかと思い... 詳細
[24213482] 出だしの音が出ない
2021/06/29 16:08:55(最終返信:2021/06/29 16:59:49)
[24213482] ...配信映画やソフトで作品始まってるのに冒頭音が出ないわけじゃないですよね? >ぽとすけすさん テレビに光端子があればDACを使ってアナログ変換してアンプへ入力してみる。 これで何が悪いか切り分けできそうな気がします。 ・Youtubeで先頭から音が入っていて... 詳細
[24191301] 11.2にする場合、外部出力にAVアンプを使えますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/06/16 13:58:45(最終返信:2021/06/17 17:22:59)
[24191301] ...足りない2chに外したAVアンプを使うことはできます。 例えば、天井スピーカーのプリアウトから、古いAVアンプのアナログ入力に接続します。 古いAVアンプのボリュームは固定しておく必要があります。 fukuipapaさん...注意点ありましたら教えて やった事があります。新しいアンプの不足2ch信号を 古いアンプ 5.1chアナログ入力に入れます。 2chならフロントLとR モードはピュアダイレクト 古いアンプのボリュームを徐々に上げて... 詳細
[24162665] ARC接続したTVの音声がアナログ認識され音声が出力されない
 (AVアンプ > マランツ > NR1603 [ブラック])
2021/05/30 10:03:10(最終返信:2021/06/13 12:41:35)
[24162665] ...MI-ARC接続した液晶テレビ(ソニーKJ-50W870C)からの音声入力が、本機側でアナログ認識されるようになり、本機に接続したスピーカから音が出ないようになりました。配線等は変...象が発生します。 【予想】 本機はARC端子に何も接続していない状態では「ANA」(アナログ)表示されます。 TVを接続しても「ANA」のまま(添付画像参照)のため、本機側ARC...されたときにはじめて信号種類が表示されます 本機の設定で、HDMI ARC音声入力をアナログ固定で待ち受ける設定があるんでしょうか >sfilnaさん そんな設定は無いと思います... 詳細
[24160353] RX-A3080 展示品 or DENON
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2021/05/29 01:14:57(最終返信:2021/06/03 19:22:37)
[24160353] ...て20万円ちょっとだった。AVはプリ部が古くなり最新にすると音はほぼ同等に戻る感じ。(アナログパワーは技術的にほぼやり尽くし) 3)AIサラウンドが搭載されれば検討するかも うち...X-A5200だと30万越えですよね… もう少しコスパの良いものがあればいいのですが、アナログ部分はコストをかけるほど良いですもんね… なんか深みにハマりそう…😅 ... 流石にノートラブルなのですが 処理は7.1ch止まり。  HDMIにも未対応・・・ アナログ接続を駆使して楽しんでいましたが 段々と面倒になり marantzを導入。 それでat... 詳細
[24102745] 音の遅延に関して
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2A)
2021/04/26 20:34:11(最終返信:2021/06/02 20:45:04)
[24102745] ...有難う御座います。 どうも使い方が、オーディオ的発想なのでAV アンプはこんなモノだと思いました。 アナログな2ch オーディオは当たり前に入力はそのまま出力しますが DAC でエンコードして、デジタル処理して...サラウンドで再生すれば響いていますよ(笑)  同時に鳴らしたらズレ?  A2Aはデジタル処理してるので(ストレートでもアナログ接続でも)遅延は出ます。 酷いアンプとは思いませんが 2chで聴くとしたら こんなもんです。... 詳細
[17966208] SACDマルチ5.1ch録音の再生アンプとしての質問です
 (AVアンプ)
2014/09/22 01:44:40(最終返信:2021/05/20 02:56:46)
[17966208] ...  →{アナログ処理(プリアンプ → パワーアンプ)} B:{デジタル処理(DSD → PCM   →  PCM・D/Aコンバータ }→{アナログ処理(プ...コーダー  → アナログ処理  2:DSD(5644.8k OR 2822.4k/bit) → DSD to PCM(96k/24bit) → PCM・D/Aコンバータ → アナログ処理  ― C(D.../Aコンバータ → アナログ処理  4:DSD(5644.8k OR 2822.4k/bit) → DSD to PCM(88.2k/24bit) → 音場補正 → PCM・D/Aコンバータ → アナログ処理  5:(PCM... 詳細
[24140177] いよいよ全新機種発売決定!R3年5月17日
2021/05/17 11:03:47(最終返信:2021/05/18 07:49:41)
[24140177] ...A860を現状使っている自分としては、A1080の後継のA4Aが私の期待どおり少し価格設定が下がったのは好ましいのですが、A4Aではアナログ映像入力が廃止されてしまったのが少し残念。まぁ、サラウンドAIやDSP HD3に憧れていたレベルの自分は... 詳細
[24134995] プリアンプの接続
2021/05/14 15:25:59(最終返信:2021/05/14 18:27:31)
[24134995] ...ーヤー出力→nr1711のCDアナログin →nr1711プリアウト→ TOPAZ AM5→フロントスピーカー のように接続 アナログ入力もプリ出力出来るなら音は鳴...M5両方一緒に使用する方法はありますでしょうか?CDプレーヤー出力→nr1711のCDアナログin →nr1711プリアウト→ TOPAZ AM5→フロントスピーカー のように接続...、同時に接続するのは止めたほうが良いです。 >CDプレーヤー出力→nr1711のCDアナログin →nr1711プリアウト→ TOPAZ AM5→フロントスピーカー のように接続... 詳細
