アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2218件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[24134995] プリアンプの接続
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [ブラック])
2021/05/14 15:25:59(最終返信:2021/05/14 18:27:31)
[24134995] ...ーヤー出力→nr1711のCDアナログin →nr1711プリアウト→ TOPAZ AM5→フロントスピーカー のように接続 アナログ入力もプリ出力出来るなら音は鳴...M5両方一緒に使用する方法はありますでしょうか?CDプレーヤー出力→nr1711のCDアナログin →nr1711プリアウト→ TOPAZ AM5→フロントスピーカー のように接続...、同時に接続するのは止めたほうが良いです。 >CDプレーヤー出力→nr1711のCDアナログin →nr1711プリアウト→ TOPAZ AM5→フロントスピーカー のように接続... 詳細
[24118096] HDMIからの音声入力不可?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2021/05/04 17:31:29(最終返信:2021/05/11 22:08:15)
[24118096] ...は信号方式が「AAC」、外した状態で「アナログ」と表示されます。 (BDは地デジ放送を受信している状態) 繋いでいないアナログ入力を認識してるなら、そりゃあ音は出ま...XからRX-A1080に更新しましたが、HDMI入力したBDデッキの音声が出ません。 アナログ入力・光入力の音声は問題なく、HDMI入力の映像も出ますが、HDMI入力の音声のみ出ま...ronhiさんのアドバイスに従い@の状態に戻し音声情報を確認すると RX-A1080はアナログ音声入力を認識。一方Bの状態ではデジタル入力を認識していた。 という流れです。で、今... 詳細
[24109316] アナログアウト
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4700H)
2021/04/30 09:46:55(最終返信:2021/04/30 22:42:28)
[24109316] ...昔のビデオデッキを繋いで、音は出るようになりましたが、モニターからは映像が出ません。ちゃんとアナログ映像の黄色端子も繋いでいますし、入力設定でアナログ信号の設定もしました。アナログアウトにはまだ何らか設定が必要ですか?ご存知方教えたいただけるとたすかります... 詳細
[24092752] オンボードサウンドで不満が出た場合の対処法
 (AVアンプ > マランツ > NR1711 [シルバーゴールド])
2021/04/21 09:08:48(最終返信:2021/04/27 19:12:13)
[24092752] ...最近のサウンドカードはどれもイマイチのようで。 また、HDMI端子もついていないので購入したNR1711との接続もアナログになってしまうのでは?と思っています。 まだ設置もしていないのにこのような質問もなんですが、知... 詳細
[24094067] アナログバイアンプ接続について
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2021/04/21 22:18:51(最終返信:2021/04/24 08:25:46)
[24094067] ...プ接続にしております。 UDP205とSR8012をアナログ接続を行い、 左右フロントスピーカーを アナログバイアンプ接続としたい場合、 SR8012とUDP20...ワー&SRBパワー。 だから、BDプレーヤーからアナログ接続したとしても、 BDプレーヤーからAVアンプへのアナログ接続の配線は、 バイアンプ動作には関係しないはず...ですよ。 >LWSCさん 早速の返信ありがとうございます。 フロントスピーカーのみを アナログバイアンプ接続にしたい場合、 UDP205→SR8012へは RCAケーブルが4本必要... 詳細
[24076183] 追加スピーカーの出力差について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4300H)
2021/04/12 13:30:24(最終返信:2021/04/14 21:54:35)
[24076183] ...機種によっては「定格入力」と書かれることもあります。 この数値の電圧が入力されると、定格出力が出るという意味です。 2機種とも、アナログ入力とLINE入力が「200mV」と同じです。 つまり、200mVの同じ電圧が入力されると、 AVR-X4300Hは125W出力し... 詳細
[24047085] なぜ薄型のものが少ないのか
 (AVアンプ)
2021/03/28 10:26:49(最終返信:2021/04/01 11:09:27)
[24047085] ...今の時代、AVでのインターフェイスは、ほぼほぼ HDMI です。 にもかかわらず、RCAやXLRのアナログライン入力、中には親切?にもフォノイコライザーまで搭載しているのもあるらしい。 デジタル入力にしてもHDMI以外も豊富に付いており... 詳細
[24018690] 近々、新モデル!? 新旧に悩みます…
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2080)
2021/03/13 13:58:44(最終返信:2021/03/24 21:50:09)
[24018690] ...ヤマハはDSPがあるのでマストではないと思いました。 2080クラスになると、セパレートも検討されてはいかがでしょうか?アナログパワーは熟成されて進化はあまりなく、AVアンプはプリ部が古くなるので、プリ部を交換して行った方がコスパがよいかもしれません... 詳細
[24039711] パワーアンプ接続時のHEOSについて教えてください
 (AVアンプ > DENON)
2021/03/24 12:57:46(最終返信:2021/03/24 16:16:50)
[24039711] ...標題の件ご教授お願いいたします。 パワーアンプ導入を検討しています。 説明書には、プリアウト時の再生(ゾーン2)は アナログ接続のみで、HDMI等デジタル音声信号の出力は不可と書いてあります。 内蔵のHEOSは再生できますでしょうか... 詳細
[24003412] テレビアンテナからのノイズ対策を教えてください
 (AVアンプ)
2021/03/05 13:41:01(最終返信:2021/03/06 13:48:03)
[24003412] ...ケーブルテレビの信号にはFM放送も重畳されていたりしますから。 >コウターロさん こんにちは アナログ放送時代のアンテナが、まだ取り付けてあるのではないでしょうか? UHF帯とVHF帯を分離する 分波器をつけてどうなるかですが... 詳細
[23997348] アンプ故障による買い替え
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2021/03/02 00:28:24(最終返信:2021/03/02 21:56:05)
[23997348] ...自分のレベルにあったホームシアターシステムを構築したいと思います。 〈違う観点から〉 今のAVアンプに繋げている機器が アナログ接続が多いのなら、現行モデルより 2〜3年程前(5年程前でも)のモデルの方が 繋げ易いのでは? ... 詳細
[23937505] PHONO入力不具合勃発か?
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2021/01/31 08:06:58(最終返信:2021/03/02 05:04:18)
[23937505] ...でいます。(顔アイコンは実年齢に合ってません。)  前置き長くなりましたが、単身先で使っていたアナログレコードプレーヤーKP-9010を運び込み、SC-LX901のPHONO端子につないで聴いたところ...がシャリシャリ鳴るため完全にアンプ側の不具合です。  次のステップとして、CDのデジタル入力やアナログ入力を確認すると左右の音質差がなく、結局PHONO入力不具合と判明しました。単身前の2年前にもPHONO入力につないで聴いて確認し... 詳細
[23931462] AVアンプの設定の詰め方に関して
2021/01/27 23:38:18(最終返信:2021/03/01 09:28:51)
[23931462] ...一回り大きな物に換えてみたらどうかと。 GX-90Dは小さいわりに接続端子類が豊富 で(デジタル、アナログ入力両完備) 置場所にも困らなかったし、PC周りに置く には丁度良かったスピーカーだった。 (うちもユーザーでした... 詳細
[23694450] 入力のオートは普通に使える?
 (AVアンプ > マランツ > SR6015)
2020/09/29 12:59:05(最終返信:2021/02/23 05:16:24)
[23694450] ...タル、アナログ、HDMIと3つのソースを有効にして、上手く切り替えられますか? PCでゲームなどマルチチャンネルソースの時だけHDMIにして、 他はアナログ2ch...SATに入力しているとします。 もともと「CD」には「アナログ3」が割り当てられています。 ですので、アナログ音声を「CD」に入力しておいて、 「CD」を選んでから...てオートでもなんでも無くなってた。 光デジタルも同様に無音入力があるだけでアウトなのでアナログ入力がお飾りと化す。 例外的にGeForceと古いドライバの組み合わせでは動いていたの... 詳細
[23974919] AVアンプについて教えて下さい。
 (AVアンプ)
2021/02/18 22:32:48(最終返信:2021/02/22 13:25:16)
[23974919] ...時間を掛けてじっくり検討なさって下さい^^ >アルマジロ53さん https://www.amazon.co.jp/BLUPOW-Lアナログ音声出力-TV・PS4pro・Xbox・Blu-ray-Players対応-hdmiスイッチャー4×1/dp/B078NKHWJX/ref=sr_1_20... 詳細
[23434248] Amazon Music HDなどについて
2020/05/29 17:33:29(最終返信:2021/02/18 22:40:21)
[23434248] ...ネットワークオーディオ機能は 別途考慮した方がよいみたいですね。 パソコンが有り、HDMI、光デジタル、アナログ信号を AVアンプに接続できれば可能かと、、 ネットワーク接続はミュージックサーバーで再生なので難しい... 詳細
[23945741] AVアンプ2台HDMI接続可能かどうか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2700H)
2021/02/04 12:16:47(最終返信:2021/02/17 13:43:19)
[23945741] ...ハイトチャンネルだけ本機で音声を出し、他をHDMI接続でLX86から音声出力することはできません。 アナログマルチ接続ができるなら、可能性はあります。 Minerva2000さん、早速のお返事ありがとうございます... 本機のハイトはスピーカー出力のみ、LX86へつながらないでしょう。スピーカー出力をLX86のアナログRCAに入れたら故障すると思います。 仮につながったとして、2台のアンプのボリューム2個を手動で連動させるのですか... 詳細
[23948641] 天井SP6本を鳴らしたい
 (AVアンプ)
2021/02/05 22:26:48(最終返信:2021/02/08 10:43:40)
[23948641] ...ちなみに現行システムでは映像の音声信号は激安TVDACからアナログ信号取り出して入力、音楽ソースはAirPlayを旧型AppleTVで受けてTOPINGのDACからアナログ信号取り出して入力といった感じです。 variplexさん...AVアンプの音は狭い筐体に映像回路を入れてノイズ遮断が難しいから、パワーを分離するとぜんぜん変わります。アナログのパワー部はほとんど進化してないです例えば30年前のアキュフェーズでもけっこういい音、でもAVはプリ部のDACや... 詳細
[23933888] SR8012、AVC 6700Hとの比較
 (AVアンプ > マランツ > SR8015)
2021/01/29 11:57:55(最終返信:2021/01/31 01:41:15)
[23933888] ...台湾好きさん 8015は昨年発売した8012の後継機種。 8012も出た当時は32万円ほどの様でした。 アナログマルチ入力のある8012や8015と、6015が気になっていますが、出力するプレーヤーのDACのよって実力が発揮されるのかと...「このHDAM回路もグレードアップし、Hi-Fi高級機同様のHDAM-SA2を搭載した。」とか 「HDAM-SA2の採用とアナログ電源部に最新の高品位部品を採用しS/Nが向上した成果だろう。」 とありSR8015は8012とプリ部が異なると勘違い致しました... 詳細
[23918235] ウォークマンの再生について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2100W)
2021/01/20 21:24:29(最終返信:2021/01/22 15:11:47)
[23918235] ...etooth接続以外として ウォークマンのヘッドフォン端子からアナログケーブルでAVアンプ アナログオーディオ端子 (AUDIO)へ ケーブルでつなぐ方法があり、...接続方法を教えていただきたいです!アナログ接続とは。どのようにするのでしょうか? >hidekinakadaさん 『 アナログ接続とは。どのようにするのでしょう...ラグ)からRCA変換ケーブル(リンク先を参照下さい) にてAVアンプの背面パネルにあるアナログオーディオ端子…例 CD とかに接続します。 https://direct.sanwa... 詳細
