アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2109件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.589 sec)
[22336072] RCA出力の接続
 (AVアンプ > DENON > AVR-X2500H)
2018/12/19 22:00:09(最終返信:2018/12/19 22:42:16)
[22336072]...映像が出力されません。 接続はニンテンドー64のRCA端子を、本製品のCBL/SATと記載された、ビデオ端子とアナログオーディオ端子に接続しています。 セットアップの入力端子の割り当てでは、CBL/SATにANALOG1とVIDEO1が割り当たっています...ニンテンドー64には問題ないと思います。 プロジェクターで使いたいのですが、あいにくプロジェクターにはアナログ入力がなく… アドバイスいただければと思います。よろしくお願いいたします。 >にょす3世さん ...詳細
[22302392] TVのサラウンドとSACDマルチchの再生
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2018/12/05 13:09:59(最終返信:2018/12/16 00:47:15)
[22302392]...(デジタル)は、アナログ信号に変換されます。 BDプレイヤーからDSD信号でAVアンプに送られた場合、 @一度リニアPCMに変換してから、アナログに変換して、(3...な表明はされていませんでした。(泣) 以前は SACDマルチはデジタル伝送は不可で、アナログ接続に限っていましたが、HDMIで解決したように感じています。  この辺りはSONY...盤面から音声信号(デジタル)を読み取ります。 しかし、BDプレイヤーは、デジタル信号をアナログ信号に変換する機能(DAC、ダック、D/Aコンバーター)を備えていません。 そこで、D...詳細
[22297677] アサインモード時のフロントの設定について教えて下さい
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [シルバーゴールド])
2018/12/03 14:19:37(最終返信:2018/12/10 08:28:16)
[22297677]...ありがとうございます。 設定について色々と調べていてフロントを2つのセットとするアサインモードでも「Zone2」はアナログ入力からの音のみ対応となる事が判りました。 そこで「Front B」なら2セットめのフロントスピーカーをデジタル入力でも音が出せるのではないか...詳細
[22293367] 音声の合成について
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX89)
2018/12/01 21:09:28(最終返信:2018/12/08 09:08:00)
[22293367]...HDMIや同軸や光などのデジタル入力には無理ですが、  もしも、アナログ入力端子で接続しているなら、ケーブルを切って、  他のアナログ入力と並列につなげばミキサーなしでも「音声合成」  できます。 ...詳細
[22306914] A2070と購入を悩み中
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3070(B) [ブラック])
2018/12/07 10:55:46(最終返信:2018/12/08 09:01:04)
[22306914]...RX-A3070は11.2ch(内蔵9.2ch、外部2ch)、RX-A2070は9ch(内蔵9ch) ・アナログ音声入力端子数の違い  RX-A3070は10系統(RCA×9、XLR×1)、RX-A2070は9系統(RCA×9)...詳細
[22292940] SC-LX90から、LX901+A-70Aに買いかえました
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX901)
2018/12/01 18:24:47(最終返信:2018/12/07 05:28:08)
[22292940]...ように同社の同増幅原理のプリメインアンプなら、さぞや親和性が高いと思います。(できればアナログ信号に戻さずにパルス信号を直接つなげる入出力端子があるとベストですが‥)  それに即...源オンでA-70Aの電源が入り、自動的に入力スイッチが切替わる機能です。  それから、アナログのMMとMCの入力もありますね。ちょっと欲しくなってしまいました。  最新アンプなん...13chプリの相手が7chを2台買ってとか、 余った1chはどうするみたいなですね。 アナログ頑張ってほしいですが。 >モニタースピーカーというのとはちょっと違う 失礼しました、...詳細
[22289843] アンプのDAC(音質)について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2070)
2018/11/30 12:55:48(最終返信:2018/11/30 23:19:21)
[22289843]...たアナログ信号はデジタル信号に変換されます。 そして、再生時、DACでデジタル信号をアナログ信号に変換する(元に戻す)わけですが、元のアナログ信...常に高精度で元のアナログ信号に復元することが可能とされているので、耳で聴いて分かる範囲の音質差が生じるかは別問題です。 むしろ、DACでアナログ信号に変換された...から耳で聞こえる音声として出力されるまで、基本的にはアナログ回路を通過していきますので、その間の様々なアナログ的要因で音質が変わる可能性があります。 YS-2さん...詳細
[22204613] DVDとJCOMの音声を出すために
 (AVアンプ > DENON > AVR-550SD-S)
2018/10/24 18:02:52(最終返信:2018/11/27 02:24:51)
[22204613]...(1)デジタル入力は2系統なので将来新しいCDプレーヤーか何かを接続したくなったときは、どれかをアナログに降格させないといけません。 (2)すごい高熱が出るのでアンプの上にDIGAを直に載せると壊れる恐れがあります...それも結構な高音質になりました。 デジタルの場合、勝手に切り替わるのですね^_^ びっくり、笑 アナログ世代には驚きでした。 事情があり連絡させて頂くのが遅くなり大変失礼致しました。 本当に助かりました...詳細
[22253489] スピーカーのインピーダンスとの関係
 (AVアンプ > DENON > AVR-X550BT)
2018/11/14 17:24:39(最終返信:2018/11/24 01:28:09)
[22253489]...35000円を超えてくるとなるとサウンドバーにしようかと悩みます。すみません、ただの悩みです >おまっちゃ王さん アナログアンプの6Ω下限に対し4Ω負荷は特に問題ないと思います。大音量のとき過電流トリップがかかる(かもしれない)...詳細
[22245083] DSP-Z9からの買い換え
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/11/10 23:58:33(最終返信:2018/11/14 03:06:18)
[22245083]...います。 初期のBDプレーヤの多くには アナログの7.1ch出力が有り 上級のAVアンプにはマルチチャンネルのアナログ入力も搭載されていて その有効利用に大いに...(予算の都合で3070でも可)で良いと思います。   ヤマハはビデオテープの時代、要はアナログ信号の時代からサラウンド処理には長けており その技術は今も尚 超一流です。  そこに対... とても気になります。 >黄金のピラミッドさん そうなんですよね 昔はプレイヤー全部アナログで出してくれたのに著作権うるさくなってHDMIオンリーに おかげでPS4も光デジタルで...詳細
[22242263] テレビの音がアンプからでてきません
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4400H)
2018/11/09 22:26:33(最終返信:2018/11/12 13:45:16)
[22242263]... また 要らないケーブルを挿してると悪さをするのが亜デジタル接続です。  同じような役割なのにアナログケーブルや光デジタルケーブルを接続してしまう人がいます。  確かに取説には載っているのですが それは「この場合は...詳細
[21908042] プリアウトの出力について。(スピーカーと同時に出力可能か)
2018/06/19 21:43:15(最終返信:2018/11/11 22:36:53)
[21908042]...901は、ZONE再生の時だけの「アナログ出力」で、「デジタルアウト」端子そのものが存在しませんので、以前から所有しているアナログやデジタルの録音・再生機器は再生用...置になるため、9メートルまでしか補正できないSC-LX901ではアウトですから、素直にアナログで接続すべきでしょう。  しかし、SC-LX901は「プリアウト」の時点でボリューム...て、ACCUPHASEのDF55でも、A/D変換時の精度が不利になりますから、他社の「アナログ・ラインアウト」のあるAVアンプを使用されたほうが得策かと思います。  オーディオの...詳細
[21829964] SC-LX901とSC-LX89
2018/05/16 22:47:26(最終返信:2018/11/11 15:42:32)
[21829964]...率直に言うとSC-LX901のほうは2チャンネル分のアンプを追加したため、コストダウンのためかLX89にあった機能がかなり省かれています。特にアナログマルチチャンネルの入力が省かれてしまったのは痛いです。それからHDMI以外の入力も豊富なようですが機能的に制限されてしまい...2チャンネル用の増幅アンプとして活用できるのではないかと目論んでいます。 しかしながら、どうも8K本放送までには、22.2チャンネル信号をデコードしてアナログ出力できるような機器は出てこない感じで、本放送後のロードマップも全く不透明ですね。。...詳細
[21600752] 無圧縮FLACの再生が変かも‥
2018/02/15 07:45:07(最終返信:2018/11/11 13:05:42)
[21600752]...DMIでマルチの再生が可能です。 ですから、アナログ入力がなくなっても特に問題はないのではとは思います。 現状でアナログマルチ出力があるのはOPPOのBDプレーヤー...ーとしてはハイクラスのAVアンプは儲けが少ないのでしょう?  アナログマルチ入力の廃止やアナログ映像系も制約が多くて、事実上、使えなくなったりとコストダウンが顕...れませんが、昨晩、再度ファームをDLしましたので、今晩ダメ元で再更新してみます。  アナログマルチの件につきましては、ご助言のとおりで、SASDチェックディスク2枚とリンダ・ロン...詳細
[22095947] 購入迷い、延期するか、今買うか?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2018/09/09 13:32:36(最終返信:2018/11/11 11:18:27)
[22095947]...おそらく8Kの受信機側にも最低でも7.1.2チャンネルのアナログ音声出力が搭載される可能性もありますから、入門機では7.1.2チャンネルのアナログ音声入力があるだけで、「8Kスーパーハイビジョン本放送対応」をうたったモデルが発表されると思うのですが‥もちろん...6chのオブジェクトオーディオに変換できるアンプ、はたまた、8Kチューナー側で7.1.4chのデジタル出力かアナログ音声で出力してくれるような機能を付けてくれるものと思ったら、20数万円前後もする8Kチューナーにも...詳細
[22241273] ゾーン2(ZONE2)について
 (AVアンプ > マランツ > NR1609 [ブラック])
2018/11/09 14:31:23(最終返信:2018/11/10 12:30:59)
[22241273]...両方ともアナログ接続が音源だと思います。 ZONE2から音が出ない HDMI 端子やデジタル端子(OPTICAL/COAXIAL)から入力しているデジタル信号の音声は再生できません。アナログ接続をしてく...TICAL 端子から入力されたデジタル音声信号は再生できません。ゾーン2 の再生には アナログ接続を使用してください。」と記載されています。 更に取扱説明書によるとゾーン2(ZON...たら、対象機種はありません。 他のほとんどの機種はHDMI音声が出せてもPCM2chかアナログで、 ダウンミックス機能は搭載していません。 AVアンプは、Pioneeer=ONKY...詳細
[22239596] プレーヤーとアンプ及びスピーカー相性、組み合わせ
 (AVアンプ)
2018/11/08 21:00:31(最終返信:2018/11/09 17:41:40)
[22239596]...pd_ctg=V010 >ノンタツクさん SCD-XE800の出力は同軸デジタル、光デジタル、アナログ2chピンジャックです。 仕様には2ch再生専用とあるので、マルチチャンネル再生が主目的のAVアンプは不向きだと思います...詳細
[22233273] 買い替えで悩んでいます。
2018/11/05 22:35:21(最終返信:2018/11/09 12:19:53)
[22233273]...プリアウトからプリアンプ→パワーアンプ→JBLの音はAL32の恩恵かCDの音がきめ細かく温かみが増してアナログレコードの音をクリアにしたように鳴らしてくれます。(あくまで個人的な聴感ですが。) ですので僕の場合は4400Hを導入して大正解でした...詳細
[22212948] フロント2chからのプリアウト出力
2018/10/28 08:10:37(最終返信:2018/11/01 15:08:37)
[22212948]...と繋いでみたのですが、音量が小さくなりました。 今まではコンポのプリアウトから同じ様にアナログ接続で鳴らした場合にはプリメインアンプは9〜10時、パワーアンプは半分の出力で充分聴け... とりあえず今、音源再生出来る物がBDレコーダー、PS3、PS2、PS、iPhone、アナログレコードだけなので。 フロントにピュア用アンプ&スピーカーを使う事も考えたのですが、映...ed Worksさん プレーヤーのHDMI出力とテレビはAVアンプに繋ぎ、プレーヤーのアナログ音声出力は全てセパレートアンプに繋げば良いでしょう。 Gifted Worksさん、こ...詳細
[22219091] BDP-S6200とCR-N765の接続方法
 (AVアンプ)
2018/10/30 22:22:26(最終返信:2018/10/31 14:45:31)
[22219091]...簡単に終わる話なのでここで回答します。 >DSDディスクを再生しようと思うのですが SONYは、かなり前の機種からアナログ出力を廃止しました。 だから、HDMIで接続できない環境でSONYのBDプレーヤー選択はあり得ません...BDP-180→CR-N765・・・・RCAケーブルで接続 これで、BDP-180内蔵DACでアナログ変換された音声が、 RCA端子から出力されるので、CR-N765のLINE INに入力することで...詳細
