アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2222件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[23508431] 外部パワーアンプ接続に関して
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2020/07/03 07:24:38(最終返信:2020/07/15 19:38:31)
[23508431] ...価格上昇に伴い使用パーツが高品位なものになり音質も向上 しているはず…としか(比較して聴いてみなけりゃ判らない)言えません。 アナログレコード再生とか考えなければ、A-30がお買い得(安くて数値スペックが優秀)に見えます。 メーカ-もA-30にパーツ等おごり過ぎて儲けがないので... 詳細
[23520865] NR1710とPM8006の連結part2
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/07/08 22:34:53(最終返信:2020/07/09 16:45:14)
[23520865] ...かと勝手に解釈していました。 ピュアダイレクトは、「本体のディスプレイをオフにして、アナログビデオ回路を停止します。これにより音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。」(取説p11...という言葉からして、プリからの出力と読めますね。 >本体のディスプレイをオフにして、アナログビデオ回路を停止します。これにより音質に影響を与えるノイズ源を抑えます。 確かにノイ...になるご本人がプリ部二段重ねの方が良いとされるならば、それはそれで良いのです。 昔はアナログレコードがあったので、プリアンプ機能の微小信号を増幅しメインアンプに渡すは「必須」でし... 詳細
[23491486] 今後のステップアップについて
 (AVアンプ > マランツ > SR7010)
2020/06/25 11:39:48(最終返信:2020/07/02 20:41:34)
[23491486] ...ならば、AVアンプでDA変換するよりも それなりのグレードのプレーヤーのDACを使ってアナログ入力した方が 音質的には有利なのではと思います。 >古いもの大好きさん 音質が変わらな...ょうか? 主観でいいので教えていただけると幸いです >なぜかSDさん 今はipadからアナログ接続で音楽をよく聴いています。 そういったステップアップもあるのですね! オーディオ初...すが・・・ と、言うことで 中途半端なAVアンプを使うくらいなら ステレオアンプとアナログ出力のあるBlu-ray/UHDプレーヤーが良いんじゃないのでしょうか?    この方... 詳細
[23472579] 2台のアンプ併用に関して
2020/06/16 11:27:02(最終返信:2020/06/17 11:32:25)
[23472579] ...外部アンプを使用する場合というのは、音響設定は4500Hの設定が適応されてしまうものなのでしょうか。デジタルからアナログに変換されてしまうので、ちょっともったいない気もしますが。 >ガイアが夜明けましたさん そうなんです... 詳細
[23460569] AVR-X1600Hに ワイヤレスマイク接続方法
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2020/06/10 21:21:46(最終返信:2020/06/16 17:16:41)
[23460569] ...コマさん 単純な話です。 ミキサーにはテレビのアナログ音声とマイクを入力する。 ミキサーの音声出力はアンプのアナログ入力につなぐ。 これだけです。 >Minerv...ん。 マイク(および受信機)の仕様が不明なので何とも言えないですが、AVアンプの背面のアナログ入力端子に接続すれば、マイクの音は出せると思われます(別途アダプターが必要かも)。 ...音を混合する(1つにする)。  ↓ ミキサーをAVアンプに接続(光デジタルケーブル又はアナログケーブルで接続)し、ミキサーで1つにした音声をAVアンプに送る。  ↓ AVアンプに繋... 詳細
[23443017] Ps3をCDプレーヤーとして
 (AVアンプ > マランツ > SR8012)
2020/06/02 16:07:01(最終返信:2020/06/15 09:07:40)
[23443017] ...光に変換して伝達するか? の違いですが 伝えられる信号そのものは同じである上に、アナログ信号に変換するDACについても両方共に SR8012にてアナログ化されるので音質上差異は生じないと考えます…が。 実験として面白そうなので... 詳細
[23467646] usbdacからの買い替え
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2020/06/14 08:57:01(最終返信:2020/06/14 11:18:53)
[23467646] ...スを“Source”に設定している場合は、デジタルとアナログ両方で接続された機器をゾーン2で再生する  ことがで きます。 ゾーン2の入力ソースを特定のソース(CBL/SATなど)に設定している場合は、アナログ接続された  機器のみゾーン2で再生すること...スを“Source”に設定している場合は、デジタルとアナログ両方で接続された機器をゾーン2で再生する  ことがで きます。 ゾーン2の入力ソースを特定のソース(CBL/SATなど)に設定している場合は、アナログ接続された  機器のみゾーン2で再生すること... 詳細
[23455412] AVラック(置場所)
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2020/06/08 12:15:05(最終返信:2020/06/10 21:39:21)
[23455412] ...jp/products/qavx.html AVラックならこれ。 放熱性、組み合わせも自由。強度もあります。なお、アナログプレーヤーは不可です。 https://www.luminous-club.com/ いずれにしても... 詳細
[23433966] DENON or YAMAHA
2020/05/29 14:46:45(最終返信:2020/06/01 14:41:14)
[23433966] ...新型でも下取りで思ったほど高くなく、型落ちの在庫パワーがとても安かった。 AVアンプはプリアンプの進化が大きく、アナログパワーはほとんど進化止まってます。マランツにサラウンドAIみたいなのが載れば別ですが、次もヤマハ...3080なら高価なパワー部も丸取り換えなので5200の方が実質安い?。 >僕は15年前くらいのシャンパンゴールドのもの パイオニアのアナログパワーの集大成で2chの音が厚く生々しくとてもよかった頃ですね。それを聞き音場補正も付いて、うちは2chやめてAV一本化にしました... 詳細
[23408536] HDMI・COAX同時接続でのCD再生がうまくいかない
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2020/05/17 01:08:28(最終返信:2020/05/27 09:09:23)
[23408536] ...一般的にはHDMIより 同軸の方が優れているとは言われますが このクラスではどうかな?ですね (笑)   出来ればアナログ接続でしたいところですがデジタルアウトしかないモデルなので・・ 仕方がないですね。   デジタル接続が優秀だなんてことは全くありません... 詳細
[23420236] TA-DA5400ESとの比較
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1080)
2020/05/22 20:31:07(最終返信:2020/05/24 22:14:51)
[23420236] ...両機の主要スペックを見る限りどちらも通常じゅうぶんな性能ですし、こんな書き込みやHPがあります: 「9800円のデジアンに300万のアナログアンプが負けた」という話として伝わっているのはご存じでしょうか?」 https://bbs.kakaku...AVアンプが尺度にはなりにくいということもあります。 ちなみに、ウチのプリメインの主力機種は、 >「9800円のデジアンに300万のアナログアンプが負けた」という話として伝わっているのはご存じでしょうか?」 >https://bbs.kakaku... 詳細
[23330141] 購入後の設定について
 (AVアンプ > DENON > AVC-X6500H)
2020/04/09 21:58:52(最終返信:2020/05/15 20:10:07)
[23330141] ...それ以外はサラウンドデコーダー(DOLBY SURROUND)を使っています。 今のDOLBY SURROUNDはとても優秀で、昔のアナログ時代のものと比べるとかなり進化したなと思います。 音楽鑑賞は、色々とDSPプログラムを使ったりもしますが最適なものはどれかといちいち選ぶのも面倒なので... 詳細
[23380463] ソニー ウォークマン
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2020/05/04 17:43:24(最終返信:2020/05/05 12:35:31)
[23380463] ...てしまっていて確認できませんでした)。 ウォークマンのヘッドホン出力端子とAVR-X4000のアナログ音声入力端子を変換ケーブルで接続すれば一応は再生可能です(AVアンプに繋いだスピーカーから音が出る)... 詳細
[23373598] 片方のスピーカーから音が出ない
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR3030)
2020/05/01 20:56:07(最終返信:2020/05/01 22:22:27)
[23373598] ...付け直すことをお勧めします。 改善できなければ初期化でしょうね。 接続しているのはCD、プレステです。CDはアナログ接続で、プレステはHDMIで接続しています。 プレステは確認してません。... 詳細
[23344025] 機器とTVを光で繋いでますが音が出ません
 (AVアンプ > ヤマハ > AX-V465)
2020/04/17 16:13:06(最終返信:2020/05/01 15:37:29)
[23344025] ...アンプの入力は光端子を繋げた場所に合わせましたか? 光ケーブルの先端は赤く光っていますか? RCAはアナログケーブルのことでしょうか、もしHDMIのARCのことならHDMI接続の方が連動もできますよ。 返信ありがとうございますm(_...返信ありがとうございますm(_ _)m 光ってます!テレビ出力、アンプ入力です! HDMIも指してます。 アナログ端子です^^、、の時は音が出てたです^^; どこか、アンプ側かテレビ側の設定しか考えれず。。(><)... 詳細
[23370477] AMAZON TV Stickのシアターセット取り入れについて
 (AVアンプ)
2020/04/30 13:23:17(最終返信:2020/04/30 16:32:44)
[23370477] ...>hiro0529さん こんにちは。 HDMI-D端子変換器(コンバーター)を使えば一応接続可能ですが、アナログに変換されてしまうので、画質、音質が劣化する可能性があります。 できればAVアンプを購入したいですね...AVアンプとプロジェクターの型番が不明ですが、AVアンプにHDMI端子がないということは、プロジェクターとはアナログ接続しているのでしょうか? コンバーターは安くはなくAVアンプ買い換えの一部資金に回した方が良いようにも思いますが... 詳細
[23349084] 接続方法を教えて頂きたいです。
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2020/04/20 03:06:48(最終返信:2020/04/20 10:09:14)
[23349084] ...)してしまえば、なんとなくいけそうな気もします。 個人的にはどうかなあ? RHT-G10EXのアナログ入力(RCA入力)はL/Rありますが、AVアンプのサブウーファー用出力は 大抵モノラルですので、どちらか片方にしか接続できないので…... 詳細
[23335712] CDの接続
2020/04/12 20:11:40(最終返信:2020/04/15 12:27:05)
[23335712] ...phonoは何をつなぐものなのでしょうか。。。 >***初心者です***さん こんにちは よかったですね。 ちなみに、フォノは、アナログプレイヤーでフォノイコライザーを内蔵していない MM型出力タイプカートリッジを装着したものを、再生するときに使用します... 詳細
[23339318] アナログ端子につないだDVDプレーヤーの音がでません。
2020/04/14 20:16:02(最終返信:2020/04/14 22:59:33)
[23339318] ...、DVDプレーヤーからテレビに伝送されたアナログ信号は、テレビ内でデジタル信号に変換しなければなりません。 テレビがアナログ→デジタルの変換機能を備えていなければ、...ARCでTVとつないでいますが、DVDアナログ端子につないだDVDを再生し、リモコンでDVD入力ソースに切り替えているのですが音が出...どなたか詳しい方ご教示ください。 >ナリタノテディさん テレビのアナログ音声入力がARCから出ないのは、テレビの仕様かもしれませんね。 >ナリタノテディさん ... 詳細
[23337575] カラオケ用マイクミキサーの接続について
2020/04/13 21:27:19(最終返信:2020/04/13 22:18:16)
[23337575] ...HDMIからTVの音声をアンプに入力はできますが、この場合マイクの音声は合成されません。 テレビにアナログ出力があるならミキサーに繋げて、ミキサーからアンプのアナログ入力に繋げればミキシングした音声をアンプで再生できるはずです。 ... 詳細
