アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アナログ (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"アナログ"を検索した結果 2222件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23089116] ヤマハ 3080のプリアウトの設定について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/12/05 18:17:00(最終返信:2019/12/17 22:48:07)
[23089116] ...昨年末下取りに出してみたら5200プリがかなり安くなったのと、後から追加で振込み入金がありました。(理由不明) まだ使われるとのこと、作り込まれたアナログパワー部の音は最新と比べても使えましたが超巨大トランスは腰にくるので気合と注意が必要です。 3080はかなり視聴しました... 詳細
[23107251] Amazon Echoを接続したい
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2019/12/14 21:52:23(最終返信:2019/12/15 14:15:01)
[23107251] ...アンプに繋げると音声の合成はできないので、Amazon Echoにアナログ出力があり、ステレオミキサー対応でアナログ入力のあるPCなら、PCのアナログ外部入力に繋げればできるように思います。 PCがBluetooth音声入力対応でAmazon... 詳細
[23092026] ノイズ
 (AVアンプ > SONY > STR-DH590)
2019/12/07 06:11:03(最終返信:2019/12/11 23:27:59)
[23092026] ...左側にノイズが出るようになれば、スピーカーに不具合があります。 あとはノイズがHDMIの音声からだけなのか、アナログ入力やBT入力でも発生するのかですね。 全てのの入力でノイズが出るのなら、STR-DH590が原因とみるべきでしょう... 詳細
[23090256] プリメインアンプ使用時と比べた場合
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2019/12/06 10:28:10(最終返信:2019/12/11 16:49:37)
[23090256] ...2.0chなら確かにアナログ出力を使ってみたくなるんですよね。 実際、UDP-205のユーザーとしては、満足度の高いアナログ出力だと思っていて、2.0ch再生ではアナログ出力に切り替えて聴い...が良い気がします。 AV8805との組み合わせだとアナログ出力はほぼ利用せずHDMI接続がメインでした。 アナログだと音の輪郭は太くなるのですが音場は狭くなり、迫力...いし あってもオマケなアナログ出力。  これなら多少の理解も出来るが(笑) UDP205でしょ。 DACの良さをoppoは敢えて謳いアナログ出力を充実させている。... 詳細
[23094106] カラオケ用マイク
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/12/08 03:14:40(最終返信:2019/12/09 11:47:07)
[23094106] ...当該機種にカラオケ用マイクを接続するにはどこに差し込めばいいでしょうか。 >貝焼き味噌太郎さん 直接差し込めるところはありません。 マイクミキサーを経由してアナログ入力端子に入れます。 もしカラオケの音楽とマイクの音声を同時に再生するなら、ミキサーで合成する等工夫が必要ですね...>貝焼き味噌太郎さん マイクミキサーではfierTvStickの音声とマイクの合成は出来ません。 アナログ入力音源とマイクの合成しか出来ません。 パソコンでdamの音源をイヤホン出力して、それとマイクの合成になります... 詳細
[23080219] サブウーファー代用
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V779)
2019/12/01 09:32:34(最終返信:2019/12/02 07:29:00)
[23080219] ...設定が悪くて、サブウーファーOUT端子かAUX INが無効になっているという事は無いでしょうか。 アナログ接続の場合、信号さえ出ていれば、なにも音が出ないという事は考えにくいので、念のため確認をされてみてはいかがでしょうか...AVアンプ一体型なのでデジタル入力された信号に対しデコードをして0.1ch(LFE)を生成しています。 アナログで入力しても そのチャンネル(右か左)側に出すだけです。 ウーファー部へは導かれません (笑) ... 詳細
[23058237] ウーハーの接続について教えてください。
2019/11/20 05:49:57(最終返信:2019/11/22 22:00:43)
[23058237] ...丁寧な書き込みありがとうこざいました。 gaochan1さん、こんばんは >VSA-AX10Ai パイオニア アナログアンプの集大成ですね、 分厚く生気のある肉声的なボーカルはとても魅力的でした。今どきちょっと見当たらないかもしれません... 詳細
[23049686] NA6006をつなぐには
2019/11/16 00:57:18(最終返信:2019/11/16 18:27:42)
[23049686] ...NA6006をNR1710に接続して利用することは可能です。 NA6006のDACを活かしたいならアナログ出力すればよいです。 このような使い方をすると、機能的にダブってしまい無駄が生じてしまうという点で購入計画ミスという話に戻ってしまうのですが... 詳細
[22529233] 落としどころはどこか
 (AVアンプ > DENON > AVR-X7200WA)
2019/03/13 10:26:58(最終返信:2019/10/29 16:21:03)
[22529233] ...パワーアンプに繋いでいます。 普段映画を観るとき(昨夜も)はLX88からHP700へアナログ出力し2chで聴いています。その場合、音声はステレオ(2ch)を選んでいます。ステレオ...り大きな期待は酷かもしれませんね。 音に関して影響が大きいのはデジタル部よりも意外とアナログ部だったりします。否定的な意見の方が多いRCAやスピーカーケーブルの交換でも大きく変化...が好みではないのでは?と感じました。 私はプレーヤーもAVアンプもパイオニアですが、アナログ+プリメインとHDMI+AVアンプとでは耐えられないほどの音質差は無く、ソフトや好みの... 詳細
[23008986] HDMI接続以外でPCと本機で7.1ch環境を作るには?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1080(B) [ブラック])
2019/10/25 22:44:30(最終返信:2019/10/26 17:41:05)
[23008986] ...hDACを使うとかになりますが、 AVアンプに7.1chアナログ入力が必要です。 現行機で7.1chアナログ入力があるのは、 DENON AVC-X8500H、ちょ...MIで接続しないといけないはず…。 どうしてもHDMIが嫌ならPC側にサウンドカードでアナログマルチ7.1ch出力できるカードを使うとか…?いや、それだとAVアンプ無駄になりますし...、 現状では、HDMIしか選択肢はないでしょう。 しばらく前でしたら、中堅機くらいまでアナログ入力があったのですが いつの間にか最上級機あたり以外からは消えてしまいました。 そし... 詳細
[22991671] プリメインアンプとAVアンプの比較
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1600H)
2019/10/16 22:00:41(最終返信:2019/10/18 17:05:37)
[22991671] ...わせて小型高音質なオーディオシステム作ることができます。 しかもDクラスアンプなのでアナログアンプより正確な増幅が期待できます。 AVアンプを2chにしたようなアンプですが、私...にしていらっしゃると思うのですが。 3,200円?程度の音声分離機を挟んで、その機器でアナログ変換するのですか? 単にスピーカーから「音を出す」という手段に過ぎないと思えてなりませ...? ご自分の立場を理解されていますか? サンワダイレクトから光、同軸デジタル出力付きにアナログ出力が有る、HDMI切替器がありますが、しかし、今、持っているオーディオ機器にHDMI... 詳細
[22978569] デジタル録音出来ないのですが。
 (AVアンプ)
2019/10/09 22:50:53(最終返信:2019/10/18 13:03:57)
[22978569] ...ットデッキA&D GX-Z7000に録音しようとしたのですがうけつけません。 RCAアナログ端子からなら録音出来るのですが、どうしてでしょうか? ちなみにCDプレーヤーは マラ...出力。 TVはパナソニックTH-20LX70光出力。 です。 デジタル端子だけだとアナログ入力されません状態です。 どうかお答えよろしくお願いいたします。 AVアンプでは...明書がダウンロードできますのでお読みください。 P68,困ったときは〜録音ができない アナログ接続されていないと録音できないあります。 https://jp.yamaha.com... 詳細
[22987624] AVアンプとサウンドバーの併用について
 (AVアンプ)
2019/10/14 17:41:36(最終返信:2019/10/15 07:40:58)
[22987624] ...AVアンプとサウンドバー(バーチャルサラウンド)の併用についてご意見をお聞かせください。 サウンドバーはYAMAHA YAS109を考えていますが他にアナログ入力可能でおススメのサウンドバーがあれば御教授いただくと幸いです。 >ハイレゾ初心者さん AV... 詳細
[22975151] ARCの使用方法
2019/10/08 09:23:53(最終返信:2019/10/08 21:56:00)
[22975151] ...AVからの音声入力には対応していません ARC非対応のテレビの様ですので、テレビ(光デジタル音声出力端子)またはアナログ音声出力端子でAVアンプに接続となります CDプレーヤーに同軸デジタル端子があれば、CDP(同... 詳細
[22792452] PCからのHDMI入力について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/07/12 13:55:33(最終返信:2019/09/27 19:56:25)
[22792452] ...これはASUSのサポートに電話で聞いたところマザーボードからの出力は HDMIも 光出力も 2チャンのみでアナログ出力のみ 7.1まで対応してるとのことでした。 メーカーが違えどもグラボからの出力が多チャンネルに対応しているのであれば... 詳細
[22924899] AVアンププリ→パワーアンプからの高音質化
 (AVアンプ)
2019/09/16 00:14:46(最終返信:2019/09/24 13:31:24)
[22924899] ...ても、デジタル信号をアナログ信号に変換しているので、パワーアンプにつないでも、そのパワーアンプでは、入力として受けたアナログ信号をパルス化(デジタル)にして、そして、スピーカーへアナログとして出力しているの...全なアナログアンプならば、パワーアンプを使う価値は出るでしょうが、通常のパワーアンプを使うのなら、最上位のAVアンプを買ったほうが、スピーカーへの出力はアナログです...すので、 AV主体でしたら、早急にSWを追加した方が良いと思います。 TVの音は、地上アナログの時も音声がFMで実は高音質でしたし、 いまでも音域が結構広いので、SWを使わないと ... 詳細
[22938168] パソコンからのアナログと入力
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-920)
2019/09/22 05:40:07(最終返信:2019/09/22 12:50:59)
[22938168] ...音源になってしまい。 5.1chができなくなりました。 アナログマルチ入力が良いと聞きましたが、 全く分からず PioneerVSA-920はアナログマルチ入力は出来ますか? サウンドカード出来るとしたら...サウンドカード出来るとしたら、配線を何処に繋ぐか教えて下さい。 赤白の配線は買いました。 この機種にアナログマルチ入力は無いみたいですね。 PCとはHDMIや同軸デジタル、光デジタルで接続しないと5.1や7.1chのマルチチャンネルにならないと思います... 詳細
[22915342] マランツm-cr611
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-832)
2019/09/11 15:03:58(最終返信:2019/09/22 06:15:34)
[22915342] ...マランツのm-cr611とこちらの機種をつなぎたいのですが、どのようなケーブルを使えばいいですか?品番など教えてください。 アナログの音声出力端子があるので、赤白のRCAピンケーブルで接続すれば再生可能です。 早速のお返事ありがとう御座います... 詳細
[22871120] DSP-AX1300
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1300)
2019/08/21 18:20:16(最終返信:2019/08/22 14:49:17)
[22871120] ...m(__)m KEIROSさん、こんばんは DSP-AX1300のサブウーファRCA端子からは通常のアナログ信号しかでてません。 互換性が原因ではないと思います。 >NX-SW20 で全く鳴らず >YST-FSW100で最初少し鳴り... 詳細
[22840420] 音が出るのが遅い
2019/08/05 15:02:42(最終返信:2019/08/21 19:07:46)
[22840420] ...忘れた頃に音が出て来ます(笑) 今どきのTVはパソコンみたいですし HDMI接続は 双方のやり取りで認証し合っています。 アナログ時代とは違い その手間が必要なのでしょうね。   デジタルって 合致さえすればサクサクと動きますが... 詳細
