アプリケーション (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 247件中21〜40 件目を表示
(検索時間:7.800 sec)
[21367736] ぼやける
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27MU67-B [27インチ])
2017/11/18 18:21:44(最終返信:2017/11/19 12:56:10)
[21367736]...ケーリングを無効にする」を有効にして、「適用」を押します。アプリケーションを再起動すると、アプリケーションが正常に表示されます。 いずれ修正されるだろうと、この方...ドウでフォントが非常にぼやけて見えます。 簡単な修正: フォントがぼやけているアプリケーションへのショートカットを右クリックし、[プロパティ]を選択します。次に、 '互換性'タ...自己責任ですが、「XPExplorer」というスケーリング方式を設定できるフリーのアプリケーションを利用する。 これはWin8.1までの方式のスケーリングに変更できるツールです。 ...詳細
[21149200] マルチディスプレイの解像度について 教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UM58-P [34インチ])
2017/08/27 14:15:13(最終返信:2017/10/23 20:03:34)
[21149200]...返信が大変遅くなり失礼致しました。 仕事から帰宅し、早速お教え頂いた情報を元に試してみました。 アプリケーション、ユーティリティ、ターミナル、そして添付されていたプログラム。以上を実行したところ解像度の選択は増えましたが...詳細
[21161056] 3d映画鑑賞ようにはよくないでしょうか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ZOWIE XL2411 [24インチ ダークグレイ])
2017/09/01 12:54:09(最終返信:2017/09/02 01:39:26)
[21161056]...7(32ビット/64ビット) >2倍速ブルーレイドライブ >ブルーレイ3Dに対応したムービープレーヤーアプリケーション http://www.nvidia.co.jp/object/3d-vision-blu-ray-jp...詳細
[21070610] 初めてのカラーキャリブレーション
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2017/07/25 19:58:03(最終返信:2017/08/21 08:03:28)
[21070610]...「明るさ」とスクリーン→カラー→色温度「ユーザー設定」で赤・緑・青のうち1〜2色を落とし、印刷用紙の紙白の雰囲気に近づける。 アプリケーションでカラーマネージメントを行い、印刷する。 第1回 デジタルプリントの流れを知る 3 | 極める...詳細
[20962419] NEC PCのモニターとして使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > LL-M220 [22インチ])
2017/06/12 19:03:50(最終返信:2017/06/13 08:39:29)
[20962419]...スピーカー非搭載モデルまで気づきませんでした。 非常に参考になりました。 ありがとうございます!! >誰に怒られたのですか? アプリケーション側で、モニターの解像度が足りないとか、そういう警告の話かと思いました。 映像コンテンツ目的で無いのなら...詳細
[20896054] アイコン再配置問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VJEB/11 [31.5インチ ブラック])
2017/05/16 11:01:47(最終返信:2017/05/28 13:23:26)
[20896054]...整理を心がけています。  利用頻度の高いアイコンをジャンル・用途ごとにフォルダ分けし、その他アプリケーションはランチャー(CLaunch)使用でリンクして利便性を確保している。 >それを自力で改善する方法...詳細
[20879831] 焼き付きについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2017/05/09 19:52:46(最終返信:2017/05/26 21:13:06)
[20879831]... メーカー側の回答は、  焼き付き防止として、スクリーンセイバーや  スクリーンリフレッシュアプリケーションの機能があり、  その機能を使う様、ユーザーマニュアルでも重要事項として記載してある。  一般的にモニターが大きくなると...詳細
[20862198] Macにてハードウェアキャリブレーション使用不能
2017/05/02 19:06:35(最終返信:2017/05/02 19:06:35)
[20862198]...Color Pro」自体が落ちるわけではなく、アイコンをクリックし「プログラム開始」を選択すればアプリケーションが起動します。 しかし、31MU97を接続(Thunderboltにて)した瞬間、再び「True...Proの起動に失敗しました」のメッセージが表示され、今度はメニューバーからアイコン自体が消えてしまいます。 この状態で、アプリケーションから「Ture Color Pro」の起動を試みるも、なんの反応もなく起動不能になります。 ...詳細
[20404309] マザーボードに接続するとグラボの性能は発揮できるのか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB169C+ [15.6インチ ダークシルバー])
2016/11/18 10:13:08(最終返信:2017/04/10 06:50:44)
[20404309]...PC側のGPUが4K/60Hzに対応していれば、4K/60Hz出力ももちろん可能になるし、3DゲームなどGPU側の性能に依存するアプリケーションもGPU本来の性能で利用できる。 上記の記事によると、私の希望するゲームにおいてマザーボードに接続するGPUの性能を利用できると書いてあります...詳細
[20530289] レースゲームなどをするためのモニターについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2017/01/01 12:16:13(最終返信:2017/01/10 18:01:52)
[20530289]...』の項目が気に成るかも知れない。 とのことをおっしゃっていたので、少し触ってみました。 デフェオルトでは、3Dアプリケーション設定を使用する になっているのを、高速に変更してみました。 それで、F1 2016 をしてみて...詳細
[20424390] 入力2系統あった場合の動作について
2016/11/24 22:12:55(最終返信:2016/12/27 16:19:11)
[20424390]...すが、PC作業には画面から離れないとデカくて違和感が(^_^;)。 FHDの場合はアプリケーションのウインドウを少し小さくすると作業しやすいと思います。マルチウインドウも、このモニ...C2台表示もやってみましたが、32インチ程度では小さくて見づらいです。現在は殆どのアプリケーションも10機へ移行させたので、切り替えで表示してます。 ・安価な4Kモニターが今後色...。 現在はこのモニターで満足しています。 当方は動画加工が主な用途で、使用しているアプリケーションソフトは皆4K対応なのでピッタリ。 4Kモニターではこの32インチあたりが作業の...詳細
[20459125] ニコンRAW画像の現像について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CS2420-BK [24.1インチ ブラック])
2016/12/06 13:51:24(最終返信:2016/12/07 21:55:49)
[20459125]...com/jp/products/photoshop-lightroom.html?promoid=KLXLX とても良いアプリケーションですよ。 ただパッケージ版は現在のVer.6で終わり、今後はCC版のみになりそうです。Photoshop...詳細
[20221877] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2016/09/21 00:29:08(最終返信:2016/12/06 11:48:13)
[20221877]...私の環境ではなぜか「Palette Master Element」が使えず…(汗 やむなくSpyder5 PROのアプリケーションをそのまま使って、AdobeRGBモードでキャリブレーションしています。 私の使用用途も、スレ主さんと同じ写真の現像やレタッチですが...ムラが出たりはしていないので、これで良しとしています。 まあ、あと厄介なのはWindows環境下ですと、アプリケーション(ソフト)ごとにカラーマネージメントへの対応がまちまちなこと。 さすがに写真の現像や編集のソフトは...詳細
[20288930] 視野角について教えてください。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2016/10/12 12:01:45(最終返信:2016/10/12 19:57:05)
[20288930]...■Web閲覧 ■YouTubeやBD/DVDといった動画の再生 ■Word/Excelなどのアプリケーション使用 ■デジタルカメラで撮影した写真の表示 ■ゲーム(PSO2)のプレイ ■BDプレーヤーの接続...詳細
[20003734] SmartResponseについて質問させて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 242G5DJEB/11 [24インチ Black])
2016/07/02 07:17:05(最終返信:2016/07/02 17:06:57)
[20003734]...参考になるかはわかりませんが写真撮ってみました。(シャッタースピードが1/500=2msなのでダメかも。) アテゴン乗りさん、御丁寧にアプリケーションまで走らせてくださり、大変ありがとうございます。 お陰様で、最早完全に迷いがなくなりました。...詳細
[19652026] ディスプレイOFF時に画面が片寄る
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/03/03 08:04:36(最終返信:2016/04/13 20:40:24)
[19652026]...さん こちらの環境ではデスクトップのアイコンが 整列されてしまう現象はそのままでした。 が、アプリケーションのウィンドウサイズが狂うことが無くなり 一歩前進といった感じです! 教えていただきありがとうございます...詳細
[19218102] GeforceGTX760でなんとか4K/60hzを出力したい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/10/11 17:15:10(最終返信:2015/10/14 09:53:45)
[19218102]...文字周辺のアンチエイリアス処理に、YUVの魔法が掛かって滲むんです。 ClearTypeの処理がされるかどうかは、アプリケーションによるので、滲むものがあったり、無かったりします。 画面のコンパネから、ClearTypeの調整が出来るので...詳細
[18757667] プリント結果に合わせたい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2413 [24インチ])
2015/05/08 21:26:54(最終返信:2015/05/15 00:50:40)
[18757667]...画像カラーマッチングファイル(ICM)、Dell Display Managerソフトウェアアプリケーション、カラー較正ソフトウェア、製品ドキュメントが含まれます。 キハ65さん 今晩は 最近はカラーマネージメントモニタも...詳細
[18742175] 【至急】HDMI端子はHDCP非対応なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2015/05/03 14:00:05(最終返信:2015/05/04 09:52:00)
[18742175]...BenQもIIYAMも両方持っているけどDVI−D及びHDMI接続でHDCP規格対応必須 のアプリケーションを全然問題なしに使用できております。 こんにちは >「DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付)/...詳細
[18627798] モニターの入れ替えを検討していまs。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CX241-CNX [24.1インチ ブラック])
2015/03/29 14:00:45(最終返信:2015/04/26 11:59:58)
[18627798]...出力したプリントを見るとマゼンダに若干転びがちで、以前ほど暗室プリント時代の様な純黒調が出にくくなってきました。アプリケーションを調整しながらも、何枚もプリントしてようやく色が合うようになるのですが、インク代も高いので、できるだけでモニター上で色を調整したいと考えています...詳細
