アプリケーション (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 247件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18651991] キャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM67-P [29インチ])
2015/04/05 19:06:43(最終返信:2015/04/05 22:09:49)
[18651991]...どなたかわかる方いましたらよろしくお願いいたします。 マニュアルを見れば、OSDで使うキャリブレーションで使うアプリケーションソフト「True Color Finder」は25ページのように実行する必要があるようです。...詳細
[18397110] 購入しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2015/01/23 06:00:13(最終返信:2015/01/27 13:23:26)
[18397110]...画面分割や1画面内に色々なアプリケーションを表示をさせると使いづらく正直30インチ2面の方が5120×1600で1ピクセルも40インチよりも細くなるため高精細で見やすくアプリケーションも2画面で分割しやすく使い勝手は30インチ2面に軍配が上がっております...私の場合は4K動画編集という目的があるため4Kモニターでないと正確な表示をしないため試しに購入しましたが、複数のアプリケーションを立ち上げる私のような用途では作業性は悪くなります。 それと文字の大きさも小さくなると、画面...詳細
[18124055] モードごとの明るさの設定。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2014/11/03 01:33:02(最終返信:2014/11/03 01:33:02)
[18124055]...Proを使用してアプリケーションごとにカラーモードを設定しています。 今はブラウザーの時はpaperモード、メディアプレイヤーの時はmovieモードといった感じで アプリケーションごとにモードを設定しているのですが...したいです。 今はアプリごとにカラーモードは自動で切り替わりますが 明るさは最後に設定したアプリケーションの数字のままです。 前に使用していたFlexScan HD2452W-BKでは出来ていたと思うのですが...詳細
[17697886] ブツッっという音と画面の揺らぎが起こります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2014/07/04 21:22:22(最終返信:2014/10/15 02:06:17)
[17697886]...ビデオカードの予備がなければ他のポート(HDMI)で試す(この場合4kで出力できない場合あり) アプリケーションによって差があるか試す。 ケーブルを変えてみる この辺りを試して見てダメならサポセンに問い合わせた方が早いでしょう...詳細
[17969959] RGBとキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2014/09/23 00:39:24(最終返信:2014/09/26 21:48:41)
[17969959]...Dell Display Manager User's Guideの4ページ「プリセットモードをアプリケーションに割り当てる」を活用する。 DHMOさん、再度アドバイスありがとうございます。 ご意見非常に参考になりました...DHMOさんや皆様に頂いたアドバイスを参考に どうするか決めたいと思います。 >>プリセットモードをアプリケーションに割り当てる は非常に助かります! また購入後、不明な点等出てきたら質問するかもしれませんが...詳細
[17886897] ディスプレイ ポート1.2を有効にする
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > UP2414Q [23.8 インチ])
2014/08/31 12:22:21(最終返信:2014/09/03 18:19:27)
[17886897]...本日ディスプレイが届きました。 一応ドライバーやアプリケーションをCDよりインストールしました。 ところでDISPLAY PORT1.2を有効にしたいのですが、付属のアプリケーションなどもあたりましたが、方法がいまいちわかりません...ビデオカードは4k@60Hz出力に対応してるの? >ところでDISPLAY PORT1.2を有効にしたいのですが、付属のアプリケーションなどもあたりましたが、方法がいまいちわかりません。 既に解決しているようですが、フロントパネルコントロールの入力ソースで切り替える...詳細
[17584399] 買おうと思ったが、やっぱりやめた。
2014/06/02 11:52:53(最終返信:2014/07/16 22:33:44)
[17584399]...私の趣味である3D制作の観点から作業画面を広く取りたいので、どうしても4Kは必需と感じ即決しました。(そのアプリケーションはマルチディスプレイ未対応) もう一つの趣味であるMMOにおいてもシャープでクッキリ、UIに邪魔される事も無いのでかなり快適です...詳細
[16701114] このモニターはどのような使い方がありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX299Q [29インチ Silver+Black])
2013/10/13 15:16:43(最終返信:2013/12/19 00:50:54)
[16701114]...モニタ側を常時拡張モードの2560×1080の解像度で繋げた印象ですが、ノート本体のモニタを含め、約3倍の広さになり、複数のアプリケーションを併用したりするのがとても楽になったと感じます。 (もちろん、ノート自体のグラフィックス機能...詳細
[16877671] 文字の見やすさ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2013/11/25 01:56:03(最終返信:2013/12/03 00:24:54)
[16877671]...ス』や『コントラスト』等で自分なりに調整した程度でした。あとはグラフィックボードのアプリケーションソフトの項目を2〜3箇所弄った程度です。 モニターを縦にして表示できれば、表示品質...ス』や『コントラスト』等で自分なりに調整した程度でした。あとはグラフィックボードのアプリケーションソフトの項目を2〜3箇所弄った程度です。 それらを具体的にはどのような値に設定して...し、「明るさ」を適度な明るさまで落とし、「コントラスト」などやグラフィックボードのアプリケーションソフトの項目を初期設定に戻したらどうだろうか。 Hippo-cratesさん ガラ...詳細
[14487595] これだ!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243HLBbmdrz [24インチ ブラック])
2012/04/26 15:17:07(最終返信:2013/11/27 17:04:12)
[14487595]...が使えるかのチェックサイトができました。 2年前のACER Aspire 5740-15で試してみましたが。 アプリケーションソフトで10個ほど対応できないソフトが見つかりましたが それ以外は全て使えました。 Windows...詳細
[16710085] 接続表示が頻繁に出る、できれば出ないようにしたい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON 27EA33V-B [27インチ])
2013/10/15 18:15:27(最終返信:2013/10/17 21:12:52)
[16710085]...ユーザーでなく恐縮ですが、プレイヤーソフト(GOMに限らず)で画面設定を変更しているせいか、モニターのアプリケーションで動画に反応させる設定(動画に合わせて画面設定変更するような)になっているかのどちらかだと思います...詳細
[16274016] 画面の色が青くないですか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2013/06/20 04:09:21(最終返信:2013/06/26 17:25:27)
[16274016]...劣っているということは製品が劣っているということですよね。 一般にキャリブレーションツールって馬鹿高い上に、PC のアプリケーションソフトと違って「体験版」が無いから、思い切って購入ってのがし辛いんですよね。 ColorMunki...詳細
[15792637] スリープ状態から再起動するとたまに画面が消えたままに・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VE198T [19インチ ブラック])
2013/02/20 19:04:15(最終返信:2013/02/21 00:04:46)
[15792637]...コンピューティングから得られる情報を適用したオブジェクト指向を補完する重要な役割を果たします。 オブジェクト指向の開発では相互依存クラスから構築されるアプリケーションを重視するのに対し、サービス指向の開発では自律的なサービス セットから構築されるシステムを重視します...詳細
[15402815] 取説とドライバCDが入ってなかった
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS235G-BN [23インチ ブラック])
2012/11/28 12:55:05(最終返信:2013/01/28 11:36:34)
[15402815]...こちらもIPS225GとISPS235Gの2機種専用でOwner's ManualとDriverやアプリケーション関連が入っています。 ちなみに、色の管理のICCプロファイルはCalibratedDisplayProfile-7...詳細
[15499457] パソコンの液晶ディスプレイについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/12/19 09:07:02(最終返信:2013/01/04 12:52:04)
[15499457]...デジタルとアナログでは、画面表示の綺麗さ、見易さ等々違うのでしょうか。   (使用目的は、主にビジネスアプリケーション,エクセルを使用した仕事です。) A ビデオカード(玄人志向GF-GT610-LP1GHD...繫げるだけにしようかと思っているのですが、如何でしょうか。 (あくまでも、使用用途は、ビジネスアプリケーション,エクセルを使用した仕事のみ、  動画の編集や映像を見るために使用するのではありません。) ...詳細
[15509013] モニターの買い替えで質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-P232W-BK [23インチ ブラック])
2012/12/21 13:04:59(最終返信:2012/12/22 01:50:09)
[15509013]...Proを使用してでも良い結果が得られませんでした。 筐体は無骨であまり置きたくないんですけど(苦笑)、 NEC純正のカラーマネージメントアプリケーション『SpectraView II』との親和性も絶妙で、 今では同価格帯の他社ディスプレイには全く太刀打ち出来ないと思います...詳細
[15320773] 対応カラーセンサーが増えました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA301W [29.8インチ])
2012/11/10 15:07:11(最終返信:2012/12/11 21:00:48)
[15320773]...そんな折、NECで開催されたセミナーをたまたま受講した際、 ディスプレイ所有者には特典として本アプリケーションが無償提供され、 それ以来はディスプレイキャリブレーションはSpectraView IIだけに切り替わっております...。 (あっ、僕はそこまで出来ておりません。) それよりも心配なのは今後の対応です。 本体、アプリケーション共にこの先どうなるのでしょうか?...詳細
[15331012] 昨日、入手しました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2336W-FSBK [23インチ ブラック])
2012/11/12 17:58:12(最終返信:2012/12/04 12:20:53)
[15331012]...それなりのグラボを搭載しています)。 まだ街を散歩しただけなので、また週末にプレイしてみます。 またFS2331では、動画アプリケーションからWordやデスクトップに画面を切り替えると、 滲みが生じて色温度(ガンマ?ゲイン?)が正常になるまで時間がかかることがありました...詳細
[15163927] 初太陽光下での色調整
2012/10/05 12:40:46(最終返信:2012/11/29 22:50:08)
[15163927]...○ビデオカード側 ・デスクトップカラー 標準設定のまま まずNVIDIAの標準設定のままという意味で、他のアプリケーションによってカラーをコントロールするですと、かなり暗くなります。ご注意ください。 NVIDIAのドライバーの更新で気づいたのですが...詳細
[15193850] 入力切替について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-MF234XPBR [23インチ ブラック])
2012/10/12 12:41:53(最終返信:2012/11/01 19:53:02)
[15193850]...レコーダーもPCも2台試しましたが同じだったので 相性は関係ないと思っています。 専用の切替ソフトもアプリケーションエラーが出て使えない状態です。 話が進展したら、また書き込みます。 入力切替できない原因が判明しました...詳細
