アプリケーション (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 247件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11704709] MultiProfilerがWin7 64bit Ultで落ちる。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA241W(BK) [24.1インチ])
2010/08/01 08:32:18(最終返信:2010/11/14 12:37:10)
[11704709]...問題イベント名: APPCRASH アプリケーション名: MultiProfiler.exe アプリケーションのバージョン: 1.0.0.1 アプリケーションのタイムスタンプ: 4bce10a5...詳細
[10189315] モニターのAdobeRGBとsRGBのキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi2-BK [25.5インチ])
2009/09/21 19:25:55(最終返信:2010/10/16 02:54:41)
[10189315]...これはOSの段階での作りの差で、例えばMACINTOSHのOSX場合はOSレベルで既に物事を捉えています。 アプリケーション毎に当然設定も必要ですが、MACの場合はOSで既にサポートされているので、 あまり細かい追い込みを必要としません...設定に仕上げてある為、adobeRGBには原則非対応です。 よってadobeRGBに対応したアプリケーションが必要になる訳です。 さらにいえば、元々マイクロソフト自体がsRGBを推薦していた事でこの様な面倒になったと思います...詳細
[12027747] HDMI時にブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2409HDS-B PLB2409HDS-B1 [23.6インチ])
2010/10/08 11:29:25(最終返信:2010/10/14 14:35:30)
[12027747]...昨日届いて設定しているときに気付いたのですが、 グラボからHDMIで接続しているときにアプリケーション(TVTest)を起動したとき、 画面がブラックアウトし、数秒後に再び映像とともに表示される現象を確認しました...詳細
[11687853] グラボの相性問題
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2334W-TBK [23インチ])
2010/07/28 12:53:28(最終返信:2010/07/29 04:27:44)
[11687853]... 取説から引用しました。”→”以降は個人的な意見です。 @オートファインコントラスト機能 アプリケーションにそれぞれファインコントラストモードを登録することにより、アプリケーショ ンごとにモニターのファインコントラストモードを自動で切り替えることができます...詳細
[11655245] 同値段帯でも悪画質
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide Multi Media Monitor M237WS-PM [23インチ])
2010/07/20 21:44:06(最終返信:2010/07/25 00:48:20)
[11655245]...と思いお聞きしただけです) 但し、ドライバをインストールしない場合、モニタに表示される色、特定の アプリケーション(Photoshop等)、印刷物とモニタに表示される色等に違い が出る事も有りますので、個人的にはインストールする事をお勧めします...詳細
[11339798] DisplayPortでの接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2462W-BK [24.1インチ])
2010/05/09 16:44:11(最終返信:2010/07/06 05:26:46)
[11339798]...仮にDisplayPortで接続して10bitで出力したとしても、 大半のアプリケーションは8bitの領域でしか色が表示されないかと思われます。 10bitで表示させる為にはデスクトップを介さず DirectXで直接表示するアプリケーションが必要となるそうです...詳細
[8462093] 付加機能とデザインとが割安感を感じさせる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP w2448hc [24インチ])
2008/10/06 05:00:44(最終返信:2010/06/25 01:01:33)
[8462093]...グラデーションも綺麗 ・ドット欠け保証が付いていて安心。…ドット欠けは一個もありませんでした ・専用アプリケーションソフトのMyDisplayはかなり優秀なソフト。…事細かな設定が可能で 日常的な設定変更もまったく苦にならない使い勝手の良いソフトです...詳細
[10369832] コスト的に価格高くないですか?
2009/10/26 09:07:52(最終返信:2010/06/19 21:28:24)
[10369832]...このディスプレーだけだったら10万円以上してもおかしくありませんね、心臓部はクアッドコアプロセッサー プロ向けアプリケーションを向上させるグラフィックプロセッサーなどなど 驚きはこれだけの高性能でお値段が16万台ですから...詳細
[11474024] DualWeb表示とシネマモードについて、レビューの追記。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON E2350VR-SN [23インチ])
2010/06/09 19:57:41(最終返信:2010/06/09 19:57:41)
[11474024]...三画面表示のためにやっていたビデオカード二枚差し(HD4850+HD4350)を、画面の拡大に伴いHD4850のみ、二画面運用に切替えたところ、常駐アプリケーションの正常起動、液晶側での正常動作を確認しました。 デュアルモニタの場合、アプリも二つ起動(右下の常駐アイコンは...詳細
[11333577] Win7ではデバイスドライバーの設定苦労します。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Gaming Monitor W2363V-WF [23インチ])
2010/05/08 07:54:48(最終返信:2010/05/22 21:04:06)
[11333577]...自作ユーザーとしては、OS新規インストール>Winアップデート>チップセットドライバ>各種ドライバ>アプリケーション、というのが基本的なインストールの順番だけどね。 どのハードウェア(内蔵チップ含む)もドライバが無いと動きませんよ...詳細
[11323964] 初歩的な質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2262W-BK [22インチ])
2010/05/05 22:47:50(最終返信:2010/05/06 02:00:13)
[11323964]...247 mm×1200 296ミリ タスクバーなどが有ると厳しいね はずれかもしれませんが、アプリケーションソフトのテキストと液晶モニターの画素数が同じ場合、画素ピッチの数値が小さい方が表示面積が大きいということですね...詳細
[11040212] アニメは綺麗に簡単に見られますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-X(BK) [23インチ])
2010/03/06 02:36:58(最終返信:2010/04/29 14:38:04)
[11040212]...この超解像を使うと、アニメを綺麗に見ることはできますか? また、ナナオの場合、動画を見る時はアプリケーションの起動をディスプレイが自動で判断してコントラストと輝度を設定している状態にしてくれ、それ以外は常に暗くなるように付属ソフトで設定できるのですが...詳細
[11016890] ドット状のノイズ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ])
2010/03/01 15:34:35(最終返信:2010/03/03 11:32:23)
[11016890]...Illustratorでもそのようなノイズはなかったように思います。 (アプリケーション依存的なのか?) 何が原因で起こっているのでしょうか? アプリケーションウインドウの場所を変えてもドットは一緒についてきます。...詳細
[10936586] 購入したのですが・・・
2010/02/13 22:51:14(最終返信:2010/02/26 20:03:03)
[10936586]...このような症状が発生する場合,フォトショップのようなカラーマネージメント対応のソフトウエアを使用してください.これらのアプリケーションではカラーマネージメントシステムが正しく機能しているため,プラットホームに依存せず正しい表示が行われます...詳細
[10759699] モニタ以外に買うべきものは?
2010/01/10 01:37:57(最終返信:2010/02/21 13:07:32)
[10759699]...SpectraNavi-JとColorMunki Photoの アプリケーションが競合すると書いたのですが、ColorMunki Photoの最新のアプリケーションでは、Win Mac版共にコント ロールパネルから...詳細
[10746991] 新しいドライバー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > バッファロー > FTD-W71USB [7インチ])
2010/01/07 16:02:17(最終返信:2010/01/07 16:02:17)
[10746991]...キテクチャです。 WDDM は、デスクトップ・ウィンドウ・マネージャを使って、デスクトップとアプリケーション をするために必要とされている機能性を提供します。 R5.2はWindows7のための新しい1...詳細
[10490849] なんて説明していいのかわからないのですが・・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ])
2009/11/17 16:30:22(最終返信:2009/11/19 23:28:57)
[10490849]...右クリックで開くを押すとmigsetup.exeのとこまで行けるのですが クリックを押すと「有効なwin32アプリケーションではございません」と出る始末 多分DVD自体が起動していないから、これも開いてくれないのかな...お気に入りのバックアップなんかはブラウザによって異なりますが、検索すればやり方はいくらでも出てくると思います。それと、ゲームなんかのアプリケーションは再度インストールするしかありません。Dドライブがなければ、外付けHDDかメディアにコピーしてやるしかないですね...詳細
[8969325] WindowsVistaの色設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD241XB [24.1インチ])
2009/01/21 21:52:42(最終返信:2009/10/24 02:50:14)
[8969325]...OSで各デバイスに割り当てるICCプロファイルを変更すると、他のアプリケーションにも設定が自動的に反映される機能だけでした。さらに、この自称革新的な機能に対応したアプリケーションは現在、標準の画像ビューアのみです。このような初歩的機能はマックプラットフォームでは...詳細
[10287297] 画面を分割して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/10/10 17:55:18(最終返信:2009/10/10 23:08:55)
[10287297]...出来るとしたらどのようなものを購入したらよろしいでしょうか? PCで地デジを見るということは、それはWindows上の1つの アプリケーションソフトで見るということです。 モニタ側からすれば、ただWindows画面を表示しているに 過ぎないので...詳細
[9974289] マルチモニタにはおすすめできません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTB-TMW19B [19インチ])
2009/08/09 13:17:58(最終返信:2009/10/06 18:19:27)
[9974289]...裏面の材質、スタンドの素材や精度も、価格を考えれば無難なところです。 1時間も使っていないので、アプリケーションとの相性や全体的なパフォーマンスについては明言できませんが、現時点で以下のポイントが気になりました...詳細
