アプリケーション (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 247件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[7053026] これって良い見たい・?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD222XW [22インチ])
2007/12/01 08:44:15(最終返信:2007/12/08 19:04:20)
[7053026]...Wタイプは今回初めてですので、家族の為にDVD鑑賞の第一目的で購入しました。同じ22型でしたらエクセル等のアプリケーションで作業するのでしたら、旧来の画面比ほうがお勧めだと私の主観で思いました。私はレンタル映画などほとんど見ないですが...詳細
[7041145] このモデルで使えますか。どなたか教えて!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite E1902WS PLE1902WS-GW1P [19インチ])
2007/11/28 16:16:27(最終返信:2007/11/29 15:32:21)
[7041145]...D プロセッサー」 ・インストールOS 「Windows XP Home Edition」 ・アプリケーション「Office Personal 2003」 ・メモリは512MB×1 ・ハードディスク容量は40GB...詳細
[6835107] アスペクト固定モード、Over Scan On & Off機能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222WH Version 2 [22インチ])
2007/10/05 23:03:17(最終返信:2007/10/09 15:12:28)
[6835107]...Senseye+photoと書いてあります。ver1には+photoの機能は付いてないんですよね?。 付属のCDのドライバとかアプリケーションとかをインストールしたら使えるんですか?。 だけど、付属のCDを入れてみたら、 このファイルのバージョンは...詳細
[6845699] ディスプレイをワイドにしたいのですが…
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2007/10/08 19:41:02(最終返信:2007/10/09 14:46:20)
[6845699]...画面半分が真っ黒になり映らなくなりました。 そこで、ディスプレイを買い換えたいと思っています。 PCの使用頻度は高く、仕事上アプリケーションでかなり広い画面を必要としています。 ヨドバシなどに視察に行ったところ最近はワイドが流行っているようで...詳細
[6824864] 今日届きました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > VISEO MDT241WG [24.1インチ])
2007/10/02 22:44:17(最終返信:2007/10/03 21:02:33)
[6824864]...も映像も出るかと思いますが・・・。 モニタの音声入力のケーブルです 文字化けはMB付属CDのアプリケーションの事かな? MBメーカーのHPから新しい物(同じ物でもとりあえずはOK)入れて下さいな (...詳細
[6816414] 日本でのキャリブレータ付き機種、LCD2690WUXi(BK)SVの発売は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi(BK) [25.5インチ])
2007/09/30 17:18:03(最終返信:2007/10/02 13:40:06)
[6816414]...つまりハードウェアキャリブレーション用のソフトの名前が違うということでしょうね。 もともと日本で販売されているスペクトラナビも外人の方が開発しているアプリケーションだと聞いています(NECの社員)。ですので日本語対応がどうしても後になる。 >SVはSpectoraViewの略で...詳細
[6792637] 明るさをリモコンかマウスで操作できますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2431W-HBK [24.1インチ])
2007/09/24 12:30:53(最終返信:2007/09/24 22:43:04)
[6792637]...特に「ScreenManager Pro for LCD」の「Auto FineContrast機能」はご使用のアプリケーション毎に関連付けが出来ますので、文書作成時は輝度30%、映像視聴時は輝度100%等自動的に設定変更してくれますよ...jp/pcuser/articles/0706/13/news001_3.html 回答いただきありがとうございます。 アプリケーション登録できるのは、リモコンンよりも良さそうですね。 ありがとうございました!!...詳細
[6760842] 仕様環境について
2007/09/16 11:06:49(最終返信:2007/09/21 09:34:53)
[6760842]...(今月からメーカーが変わり、値上げ されてました…残念)それに、兎に角広大な画面は良いですね。アプリケーションのツールパレット 等が広い空間におき放題です。 僕は未使用ですが一応sRGBモードもありますので...詳細
[6687198] 毎回合わせるものでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2031W-HBK [20.1インチ])
2007/08/27 22:55:43(最終返信:2007/09/01 00:35:14)
[6687198]...ScreenManagerはVer.2.1.4、USBはマザーに直接続です。 一度、オートファインコントラストタブでアプリケーション毎に 設定して登録作業をしてみてはどうでしょう? 「登録」ボタンを押すと「登録しますか?」と出て...詳細
[6571549] 初めての液晶購入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 206BW-R [20インチ])
2007/07/24 14:53:17(最終返信:2007/07/26 23:15:31)
[6571549]...縦が短くなるのは私も気になりました。 P201では 1600*1200 で利用していたからです。 アプリケーションによって使用感は異なるでしょうが、 実際に使ってみたところでは、さほど気になりませんでした。...詳細
[6499033] 2690WUXiと2490WUXiで迷っています
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD2690WUXi [25.5インチ])
2007/07/04 06:24:02(最終返信:2007/07/15 11:24:36)
[6499033]...Photoshop上ではモニタの色域をちゃんと吸収してくれるので心配ありません。ウェブブラウザなどの一般アプリケーションでは他の方が言うように Windows だと色管理ができないため異常な鮮やかで表示されてしまいます...詳細
[6411962] ギラツキなど
2007/06/07 12:16:24(最終返信:2007/07/13 23:03:57)
[6411962]...ただカラー調整はScreenManager Pro for LCD上で行うのが視覚的に把握しやすいのでよろしいかと。 あとアプリケーションと各モードを関連付けするオートファインコントラストもScreenManager Pro for...詳細
[6431138] ナナオのFlex Scan S2031WとFlex Scan S1931で迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2031W-HGY [20.1インチ])
2007/06/13 00:09:27(最終返信:2007/06/20 18:20:35)
[6431138]...com/item/00852012159/ さて 全部ではありませんが、 エクスプローラ、アプリケーション(Excelやワードなど)、ブラウザの検索バーなど 白地が まぶしいという方は 下記の方法お試し下さい...詳細
[6235325] どなたかお教え下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-TV241XWR [24.1インチ])
2007/04/15 18:24:34(最終返信:2007/05/21 10:42:46)
[6235325]...※Photoshopも同様に停止してしまうことがある。 ※インターネットなどを含め、通常使うアプリケーションがアイコンをクリックしても起動しない事がある ※アイコンでスイッチが切れない などトラブル続出でかなりまいっています...詳細
[6106727] どなたか教えて下さい。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP222W [22インチ ブラック])
2007/03/12 18:48:21(最終返信:2007/03/20 22:45:30)
[6106727]...DVI接続で動画再生や動画関係(プレミアプロ、アフターエフェクト)のソフトを使っているときのみ横線アプリケーションの画面の中にだけ出てきます。BENQのサポートが全然つながらないので何が原因となっているか知りたいです...NVIDIAのドライバーは最新のモノ(93.71)にしています。 よろしくお願いいたします。 >アプリケーションの画面の中にだけ出てきます。 上記の症状からすると、液晶モニタというよりもVGAドライバあたりに原因があるような気がしますね...詳細
[5938238] モナコ・OPTIX XRでのプロファイル作成に付いて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta RDT261WH [25.5インチ])
2007/01/29 21:07:07(最終返信:2007/02/19 19:02:39)
[5938238]...い)寒色のホワイト、グレー等を表示する ※ 6500K、5000K等の乖離した白色点を持つアプリケーション画像とユーザーインターフェースエレメントがディスプレー上に混在すると、人間の目はメニュー、テキストパネル等に引っ張られ...詳細
[5763973] オークションで落札しましたが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S1921-SHBK [19インチ])
2006/12/16 01:16:10(最終返信:2007/01/25 01:15:21)
[5763973]...視野角が旧い液晶とは比べ物になりませんね。 S1921のよいところですわ。 これから添付アプリケーションをインストして 弄ってみたいと思います。 うまみいさん、こんちは。 五年保証の高級モニターが...詳細
[5518219] 何故か色が変!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT1713V [17インチ])
2006/10/08 13:49:20(最終返信:2006/12/10 00:13:05)
[5518219]...【画面のプロパティ】のウィンドウ内の【OK】をクリックします。 ※RDT****.icm は、アプリケーションソフトウェアが カラーマッチングに対応している場合のみ有効となります。又...詳細
[5569081] 低解像度のゲーム表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 3007WFP [30インチ])
2006/10/25 01:15:33(最終返信:2006/10/31 20:00:06)
[5569081]...NVIDIA設定画面のどこでそのような設定ができるのでしょうか?教えていただければ嬉しいです。 アプリケーションごとに設定変更できれば最高なのですが…。 >NVIDIA設定画面のどこでそのような設定ができるのでしょうか...ブ内で設定変更が可能のはずですよ。 ちなみにアナログ接続ではそのタブは表示されません。 後アプリケーションごとの設定変更は出来ないと思います。 何度もすみません。分かりました。 有難うございます。 ...詳細
[5556817] S1921の購入を検討しています
2006/10/21 12:47:49(最終返信:2006/10/29 15:46:39)
[5556817]...店舗の環境で判断することは大変困難だと思います。実際G931においてでもPhotoshopなどのアプリケーションできめ細かくコントラストの調整などが出来るので、ディスプレイ上には私なりに満足ゆく表示さをせることは出来てしまいます...詳細
