アプリケーション (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 247件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5367214] 画期的な製品ですね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP241W [24インチ])
2006/08/22 10:01:08(最終返信:2006/09/29 07:29:43)
[5367214]...16:9を16:10つまりデジタル映像を延ばすということです。  大きな崩れはないと思いますが、どんなものか気になりますよね。 PCから見ればアプリケーション次第でしょうが、解像度固定にすれば崩れることもないので問題ないと思ってます。後は色の再現性と残像感が気になりますよね〜...詳細
[5320161] 製造終了??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L887-GY [20.1インチ])
2006/08/05 14:22:21(最終返信:2006/08/19 17:42:05)
[5320161]...L565をいまだに使っていますが(11000時間オーバー)、色味に関して言えば昨年購入のS2110Wより上ですね〜 並べて使用(同じアプリケーションを表示)しているので、つくづく思います。 997は廃盤になる前には欲しいですね。 輝度が低いから...詳細
[5265802] Direct3Dの初期化に失敗しました。(-1)
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > シャープ > IT-26M1 [26インチ])
2006/07/18 18:00:13(最終返信:2006/07/20 00:16:38)
[5265802]...TypeSからもポートリプリケーター経由でDVI接続してみたのですが、同様のエラーが出ています。 お解りになる方、ご教授願います。 他のアプリケーションソフトが問題ないなら FF11のプログラムが壊れているんじゃないの? DirectXとFFXIを入れなおしてみては...デスクトップ・ノートそれぞれにFF11をインストールしてあり、それぞれ試してみたのですがダメでした。 両方のアプリケーションが壊れているとは考え辛い状況です。 >初心者の魔王猫さん DirectXの再インストールは行ってみましたがダメでした...詳細
[5160233] 購入しました、買ってよかったです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > グリーンハウス > GH-PMF193SDV [19インチ])
2006/06/11 17:44:23(最終返信:2006/06/18 00:24:03)
[5160233]...視野角は圧倒的にTNより勝るのは分かるのですが 目に疲れ軽減という点でもTNより優れているのでしょうか? オフィスアプリケーションが主な用途なため、ギラつかず文字を 見続けても疲れないモニタであれば良いのですが・・・ LCD-AD194V=TNパネルと迷っておりまして・・・...詳細
[5123282] 購入しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2410W-BK [24.1インチ])
2006/05/30 00:46:52(最終返信:2006/06/06 10:08:19)
[5123282]...・応答速度が8msとあるがCRTと比べるとかなり残像が残る。  (3Dゲーム使用時 battlefield2、CS2) ・アプリケーションごとにアスペクト比を設定できない? ・設定ボタンがタッチセンサーなのでなんか押した気がしない...詳細
[5108647] CAD(図形)用途に用いる場合ナのですが?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL2416wd [24インチ])
2006/05/25 02:28:26(最終返信:2006/05/25 08:10:35)
[5108647]...逆に液晶モニタで間延びタイプとやらの製品名を教えていただきたい。(^^; どちらかと言うと、ビデオカード、アプリケーションソフトの問題では モニタはビデオカードの信号を忠実に再現するだけだから 変更できるとしたら、外部映像入力のあるタイプですね...詳細
[4998078] ワイドとスタンダード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2005FPW HAS [20インチ])
2006/04/15 00:18:40(最終返信:2006/04/15 07:48:23)
[4998078]...ちなみに私はワイド画面は使ったことがないのでスタンダードに気持ちが振れています。 16:9の映像を鑑賞したいのでワイド。 ワイド対応していないアプリケーションが多い場合は スタンダードの方がいいかもしれませんね。 今ではゲームも、ワイド対応が増えてきていますが...詳細
[4980903] 液晶ディスプレイとグラボの関係について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S1910-RGY [19インチ])
2006/04/08 08:23:06(最終返信:2006/04/12 08:48:20)
[4980903]...SmartVisionで視聴、録画をしてる段階で、別画面で重いアプリケーションソフトを起動していると、時たまコマ送り状態になりますよ 他のアプリケーションソフトを使用しなければ問題はないですが メインの HT対応Pentium...詳細
[4939520] 使用感について
2006/03/24 01:19:12(最終返信:2006/03/28 15:44:27)
[4939520]...ここまで分かっていながら交換にもならず、メールの返事も何日か待っていますがまだ来ませんし...私はアプリケーションの関係でどうしても800×600が使いたいので非常に困っております。BENQもサポートの対応が悪いという書き込みをよく見ますが...詳細
[4888192] 購入後、所感
2006/03/06 22:53:16(最終返信:2006/03/06 22:53:16)
[4888192]...デザインは他の液晶に比べて抜群に良いと思います。 購入理由として、 ・デュアルディスプレイ環境のように、二つのアプリケーション画面を同時に表示しながら使用したかった。 ・ある程度大画面で、DVDを鑑賞したかったこと。...詳細
[4419235] 液晶用のスピーカ(AS501など)について
2005/09/11 17:21:10(最終返信:2006/02/26 05:28:03)
[4419235]..."知りたい・教えたい"さんの言われるとおり、標準の音は大き目に出来てる気がしますが、OSや音楽再生ソフトなどアプリケーションのボリュームもなども下げれば、ほとんど聞こえないような音というのも出すことが出来ました。 僕は正直見た目で選んだのですが...詳細
[4750076] S170スペック向上
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S170-GY [17インチ])
2006/01/20 10:52:29(最終返信:2006/02/04 14:07:45)
[4750076]...S190が現行商品であるからにはマイナーチェンジしたS170はまだまだ現行商品でいくでしょう。S2410Wを買おうか迷いましたが、オフィスアプリケーション主体の用途ではS170を2台つなげた方がよいと感じた次第です。一台は正面からずらした位置に置いて角度をつけられます...詳細
[4788246] 買いました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster 204T [20.1インチ])
2006/02/02 20:56:48(最終返信:2006/02/02 20:56:48)
[4788246]...ノートPCの外付け用に買いました。7万円を切る価格で1600×1200が表示出来るのは魅力です。複数のアプリケーションを立ち上げても楽々操作できます...詳細
[4777003] L997をPCI-Express X16対応のビデオボードで使っている方
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L997-GY [21.3インチ])
2006/01/29 17:44:38(最終返信:2006/01/31 12:36:09)
[4777003]...Pで縦表示の場合再起動が必要な場合がありますとか曖昧な表現が多いので ↓ >※1 ActiveRotation IIアプリケーションをインストールし、USB >ケーブルでPCとモニターを接続してください。モニター部を回転 >させると...詳細
[4577190] 解像度と音について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W2600 [26インチ])
2005/11/14 00:18:43(最終返信:2005/11/16 01:25:53)
[4577190]...初めて知りました。OS上では選択できずとも、ゲームによっては解像度選択時に640×480が選べるということはアプリケーションによっては設定可能ということなんですね。 返送も大変そうなので修理対応自体も面倒そうですね...詳細
[4573152] 縦回転
2005/11/12 17:16:36(最終返信:2005/11/14 20:37:15)
[4573152]...名指しで書くなら特にね。 自己努力をしないなら、最初からその機能が簡単に設定できるPCかモニタを使って、対応アプリケーションを使えばいいんじゃないかな? モニタがDELLでビデオカードが玄人なら、自分でやらないとできないよ...詳細
[4545845] DELLのモニター検討中です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2001FP [20.1インチ])
2005/11/02 01:23:11(最終返信:2005/11/07 14:07:43)
[4545845]...WinでできることがMacで出来ないことは多々あります。 個人的にはMacはソフト(OS、アプリケーション)の開発は、まぁまぁいいと思いますが、ハードは一頃に比べるとデザインのみで中身は価格相応ではないと思います...詳細
[4514721] もう悩みまくりです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SONY > SDM-S95FS [19インチ])
2005/10/19 11:38:21(最終返信:2005/10/25 09:49:43)
[4514721]...2D性能は3年以上前から1万円のカードでも10万円のカードでもほとんど変わりません。3Dゲームやアプリケーションを使わないのであればFX5200はイイ選択だと思ったんですけどね(^^;まぁ、こればっかりは個人の好みですから...詳細
[4505527] WMPの最大化
2005/10/15 18:04:09(最終返信:2005/10/15 18:04:09)
[4505527]... WMPの設定は特におかしくないと思いますが、 何か解決法あればお教えください。   (他のアプリケーションは慣れていないので・・) 解像度:1280×768ピクセル、画面の色:32ビット Intel...詳細
[4487196] ビデオカードと対比について
2005/10/08 04:47:04(最終返信:2005/10/10 16:51:48)
[4487196]...HAS」か「2001FP HAS」にしようか悩んでいます。 それともう一つ気になることがあるのですが、アプリケーションで「2005FPW HAS」では表示できなかった方とかいますでしょうか? 今なら、「2005FPW...詳細
