アプリケーション (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 997件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[13148164] dixim media server 3 for magictv がうまく動かない・・・・。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/06/18 20:34:35(最終返信:2011/06/19 00:30:09)
[13148164] ...予約して、待ちに待ったGV-MVP/XZ2がやっと手元に届いたのはいいのですが、同梱のアプリケーションdixim media server 3 for magictvがうまく動きません。 クライアント側ソフトのdixim... 詳細
[13131043] DiXiM Media Server 3 録画コンテンツ二重登録
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2011/06/14 13:34:34(最終返信:2011/06/15 00:11:04)
[13131043] ...何が起こっていたのかおおよその見当が付きましたが、これを通常に戻す方法が解りません。誰か解決方法を教えて下さい。m(_ _)m  当然、付属アプリケーションの再インストールやバージョンUPなどはやってみましたが解決しませんでした。(OSの再々インストールだけは行っていません)... 詳細
[13086057] 編集ソフト
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/06/03 13:17:05(最終返信:2011/06/13 03:08:13)
[13086057] ...CMカットくらいです。 メーカーのサイトを、よく見てください。 著作縛りが厳しいので、付属のアプリケーションでしか操作できません。+バッファローは対象の地デジカードでTMPGEnc MPEG Editor3CMカット程度はできます... 詳細
[12857711] 視聴・再生共にコマ落ちします‥
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/04/04 11:30:09(最終返信:2011/06/02 23:32:29)
[12857711] ...ピクセラの記載ミスですかね(;^_^A またしても今日録画ミスがありました 詳細内容の<録画結果>が「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。 と表示されていますね(-ω-ll)起動してるんですけどヽ('Д`;)ノ... 詳細
[13047018] BD/DVDドライブへのダビングについて
2011/05/24 17:29:39(最終返信:2011/05/27 09:08:08)
[13047018] ...ていますが、 まだ、まだ同時稼動させてませんが、片方づつならば大丈夫なようです。 (お互いのアプリケーションはインストールしたままです) あと参考までに、このチューナーのPCastTV3というソフトは非常に使いにくいです... 詳細
[13028877] 「全画面表示を閉じる」ボタンの出現について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2011/05/20 01:43:32(最終返信:2011/05/20 07:22:39)
[13028877] ...変わると何もしなくても表示されます。多いのはCMに切り替わった時などです。 表示させたくないときは、設定→アプリケーションの設定→高度な設定→「全画面表示に 閉じるためのボタンを表示する」のチェックを外せば表示されなくなります... 詳細
[13003940] 初期設定が行えない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2011/05/13 14:21:49(最終返信:2011/05/13 22:51:05)
[13003940] ...ご存知でしたらご教授下さい。 1.付属のCDでインストール実施 2.「デバイスが見つかりません。正しくアプリケーションがインストールされていない可能性があります。」のメッセージが出て終了。 3.下記マニュアルを参照し... 詳細
[12991969] アンテナ信号がありません/受信感度0%
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCIE)
2011/05/10 00:03:39(最終返信:2011/05/12 14:33:14)
[12991969] ...ところが問題のDT-H50/PCIEとDT-H50/PCIEWは「アンテナ信号がありません/受信感度0%」 ここで調べたドライバーアップデートとアプリケーションアップデート 実行しましたが変化なしPCもいろいろ変えましたが変化なし 電波に問題が?と思いほかのTVアナログチューナーではバリバリの受信... 詳細
[12991307] Vistaから7へのアップグレードインストールについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2011/05/09 22:05:48(最終返信:2011/05/10 18:22:01)
[12991307] ...ありません)  Microsoftの公式チュートリアルには,アップグレードインストールの場合アプリケーションは基本的にそのまま利用できると記述されているのですが,本デバイス用ソフトの場合も特に再インストールなどの必要は無いのでしょうか... 詳細
[12972744] Corel TV AdvanceでDVD-Rが「メディア非対応表示」
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV P3 SK-MTVP3)
2011/05/05 09:25:39(最終返信:2011/05/07 04:19:17)
[12972744] ...bit対応版をご利用ください。 ●●ご注意●● 本アプリケーションはβ版でのご提供となります。 本アプリケーションは、エスケイネットサポートセンターでのサポート対象...る問題を修正。 ※本アプリケーションではCorel TV Advanceによるダビング機能が正常に動作しない場合があります。  正常に動作しない場合は、修正版の公開までアプリケーションVer.3.10.0... IO-DATA AD-7260S A-ATA接続 MonsterTV P3付属のアプリケーションは問題なく起動、CorelのTV Advanceを起動させるも、 必ず非対応メディ... 詳細
[12967779] エラー24の発生
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/05/04 00:20:40(最終返信:2011/05/06 22:00:08)
[12967779] ...AHCIに期待するだけです(残りはクリーンインストール) Window 7のイベントビューアは確認されたのでしょうか。 エラー発生時刻に稼動しているアプリケーションおよびサービスなど の稼動状況を確認してみてはいかがですか。 自由市場さん   WindowsですがVISTAの書き違いでした... 詳細
[12963263] パッチを当ててエラーは出なくなりましたが映像が出ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2011/05/02 21:49:42(最終返信:2011/05/03 23:45:44)
[12963263] ...ご回答頂ければ有難いです。 自己レスですみません。 メーカーサイトを漁って、解決しました。 常駐アプリケーションを停止する旨のQ&Aがあり、DVD再生ソフトの常駐コントローラーのようなものを停止しましたら... 詳細
[12959084] 今日の夕方届きました
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3W SK-MTVU3W)
2011/05/01 20:24:06(最終返信:2011/05/01 20:24:06)
[12959084] ...本体価格12.990円 送料込みで13.553円でした。 今日の夕方届きましたので、早速取り付けしてドライバー、アプリケーションソフトなどインストールして、今視聴しています。 PC環境は自作PCでWindowsXP 32bitです... 詳細
[12894026] ipod touchでの視聴
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U1 SK-MTVU1)
2011/04/14 04:51:23(最終返信:2011/04/23 18:59:11)
[12894026] ...一番最初にipodtouchの登録をアプリケーションで行っておかないと登録前にmp4で録画していたとしても転送できない点です。 後、付属のCDに添付されているアプリケーションではipodtouchで再生した時に画面比率がおかしくなってしまう(縦長の表示)ので...た時に画面比率がおかしくなってしまう(縦長の表示)ので、 SKNETのホームページから最新のアプリケーションをダウンロードしてアップデートする必要があります。 お二方ありがとうございました。... 詳細
[12917571] StationTVが起動できません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT096-PE0)
2011/04/20 18:03:29(最終返信:2011/04/23 10:45:12)
[12917571] ...した。 STVのアイコンをダブルクリックすると「このアプリケーションの構成が正しくないため、アプリケーションを開始できませんでした。アプリケーションを再度インストールすることにより問題が解決する場合があります... 詳細
[12904336] 立ち上がりが悪くなったら
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV UBS3 SK-MTVUBS3)
2011/04/16 23:20:01(最終返信:2011/04/16 23:20:01)
[12904336] ...エラー表示が出ます。 この場合、一度ドライバーとアプリケーションをアンインストールして、 その他、キャプチャーソフトをアンインストールして 再度ドライバーとアプリケーションをインストールすると 正常になります。... 詳細
[12415631] ソフトを4.04に上げたらLiveモード移行で失敗する
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HZ2W)
2010/12/25 08:11:39(最終返信:2011/04/10 23:46:29)
[12415631] ...更新履歴に「録画安定」の文字。意気揚々とアップデートしました。 すると、それまで週1回ほど「アプリケーションエラー」でソフト異常終了していたものが、パタっと出なくなりました。何年も苦しんだ問題が解決!... 詳細
[12864411] この商品お使いの方
2011/04/06 05:34:01(最終返信:2011/04/07 10:12:50)
[12864411] ...OEM版の場合は、ドライバーやアプリケーションも独自の場合が多いので 不具合などに対するバージョンアップは対応するでしょうが、機能アップ などへの対応は期待できません。 また、アプリケーションもオリジナルの物と比べると機能制限されていたり... 詳細
[10768603] SK-MTVHDU 立ち上がらない!
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV HDUC SK-MTVHDUC)
2010/01/11 18:53:44(最終返信:2011/04/06 22:57:27)
[10768603] ...SKNETのSK-MTVHDUを使用しているのですが ドライバのバージョンをあげたり、アプリケーションを入れたら 立ち上がらなくなってしまいました。 アイコンをダブルクリックすると ”モジュール'MonsterTVD...起動後に設定をし直せば使用可能となりました。尚、環境はWinXP SP3で Driver Ver.1.08.08.27、アプリケーション Ver.3.9.812.0 です。... 詳細
[10428089] Windows7での使用について。
2009/11/05 22:18:19(最終返信:2011/04/06 04:11:42)
[10428089] ...障害が発生しているプロセス ID: 0x2a4 障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01ca5ed073c44d19 障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Program Files\I-O...dllが原因みたいですがどうもいまいち分かりません。 *以下、システムログ 障害が発生しているアプリケーション名: mtvManager.exe、バージョン: 6.30.0.5604、タイム スタンプ:... 詳細
