アプリケーション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 852件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24040863] Windows 10 Insider Preview 21343.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/25 04:19:11(最終返信:2021/03/25 07:53:22)
[24040863] ...・エクスプローラーの新しいアイコン ・Windows サンドボックスとマイクロソフトのディフェンダー アプリケーション ガード (MDAG) の機能強化 〇変更点と改善 ・スタート から Windows ツールの... 詳細
[24024230] Windows 10 Insider Preview 19043.899 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/03/16 12:59:13(最終返信:2021/03/17 10:31:57)
[24024230] ...換モードで日本語入力システム (IME) を使用して日本語の文字を入力している間にアプリケーションが動作しなくなる問題を修正しました。 ・ハイブリッド シャットダウン中にデバイスが...ro 教育エディションにアップグレードできない問題を修正しました。 ・App-V アプリケーションを開けないようにしてエラー 0xc0000225を生成する問題を修正しました。 ・...する際に、メモリ使用量が高い問題を修正しました。 ・エクスプローラーおよびその他のアプリケーションが数分間応答を停止する問題を修正しました。 この問題は、クライアントが企業ネットワ... 詳細
[23974062] Windows 10 Insider Preview 19042.844 (Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/18 14:39:01(最終返信:2021/02/26 11:23:51)
[23974062] ...t Explorer 11 のメモリ リークに関する問題を修正しました。 ・特定のアプリケーションでデッドロックを発生させる特定の COM+ コールアウト ポリシーの問題を修正しま...ッシュ レートを示す [詳細表示設定] の問題を修正しました。 ・特定の CAD アプリケーションが OpenGL に依存している場合に開かなくなる問題を修正しました。 ・特定の低...クスペリエンスの仮想化 (UE-V) が有効になっている場合、ローミング設定を持つアプリケーションの起動時間が改善されました。 ・信頼される MIT 領域内のプリンシパルが、Act... 詳細
[23962978] Windows 10 Insider Preview 21313.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/13 03:38:46(最終返信:2021/02/15 05:10:28)
[23962978] ...バーを起動した後、予期しないちらつきが発生する可能性のある最近のフライトの問題を修正しました。 ・特定のアプリケーションを入力中に ctfmon.exeが予期せずクラッシュする可能性がある問題を修正しました。 ・手書きパネルでテキストを挿入する際に... 詳細
[23943857] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.789
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/02/03 12:18:16(最終返信:2021/02/04 10:43:38)
[23943857] ...ルダが作成される問題を更新します。 ・DaYi、Yi、およびArray IMEで使用される、アプリケーションの動作を停止させる可能性のあるいくつかの特別なキーの組み合わせに関する問題を更新します。 ・... 詳細
[23930872] Windows7→10で数日後に起動不可
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2021/01/27 18:40:36(最終返信:2021/01/30 18:24:24)
[23930872] ...く…。 隠しファイルも表示しましたが。。。 謎でした。 データは他のHDDで、Cはアプリケーション程度です。 何か隠れたフォルダ、ファイルがあったのでしょうかね。 インストールし直...のログイン名のフォルダ(デスクトップ等)が無く、空でした。 また、adobeその他アプリケーションデータがすっからかんでした。 バックアップもなにも残すファイルがない状態です。 a...dobeで検索したところ、windows.oldといったフォルダに入っており、他のアプリケーションもoldに入ってました。 これはアップデート後に作られるものでしたよね。 インス... 詳細
[23930070] Windows 10 Version 1909 Build 18363.1350
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/27 10:31:26(最終返信:2021/01/30 04:17:40)
[23930070] ...9ba-91a2-1b82-dede-42f288c02511 ○ハイライト ・アプリケーションの動作を停止する可能性がある Da Yi、Yi、および配列 IM で使用されている...。 ・[共有] メニューの [リンクのコピー] コマンドを選択すると、ターゲット アプリケーションに通知できない問題を修正します。 ・DirectX 12 ランタイム コンポーネン...問題を修正します。 これは、MSIX 形式でパッケージ化されたデスクトップ アプリケーション用の Windows ランタイム (WinRT) Windows.UI.Start... 詳細
[23921879] Windows 10 Insider Preview 19042.782 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/23 04:33:35(最終返信:2021/01/23 08:31:52)
[23921879] ...。 ・[共有] メニューの [リンクのコピー] コマンドを選択すると、ターゲット アプリケーションへの通知が失敗する問題が修正されました。 ・64 ビットfmod()関数と剰余関数...ionString()がふりがなの空白を返さないようにする問題を修正しました。 ・アプリケーションが動作しなくなる可能性のある DaYi、Yi、および Array IIM で使用さ...ウトで失敗し、ReFS ボリュームへのアクセスを 30 分間妨げてしまいます。 ・アプリケーション イベント ログに拡張ストレージ エンジン テクノロジ (ESENT) イベント ... 詳細
[23920204] Windows 10 Insider Preview 21296.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2021/01/22 03:44:01(最終返信:2021/01/22 07:01:31)
[23920204] ... この更新された再ディストは、vcruntime140_1.dllを追加し、いくつかのCADアプリケーションで発生するクラッシュを修正します。 ○既知の問題 ・私たちは、内部関係者がDecay 2の状態のような特定のゲーム... 詳細
[23916722] 一部アプリが「アプリケーションを…
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows XP Professional SP2 日本語版)
2021/01/20 00:38:56(最終返信:2021/01/20 20:09:03)
[23916722] ...wsXPはもうサポートされないOSなので動作しないアプリケーションは大分増えてきていますね。 アプリの推奨環境にOSが載ってないなら動作しないことも有ります。 特殊な環境で使ってますが、動作しないアプリケーションは沢山あるし、これからも増え続けるでしょうね...一部のアプリが「アプリケーションを初期化できませんでした」というエラーが出て To BU UPと言うアプリが開けません。SPは最新です。2時間調べましたが解決策が見つかりません。何かのパッチを当てなければいけないのですか... 詳細
[23748146] October 2020 Update(20H2)
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2020/10/25 20:52:57(最終返信:2020/12/26 21:26:49)
[23748146] ...個人ファイルなどを何も追加なさっていないのでしたら、OSまたはアプリケーションソフトのアップデートで残量が減った可能性が高いと思います。 OSもそうですがアプリケーションソフトによってはバックアップファイル( old...今後も同じペースで残量が減り続けると決まったわけではありませんが、最悪は(機能アップデートの際には)インストールしている全てのアプリケーションソフトをアンインストールして、OSだけの状態にするしかないかもしれませんね。 OSだけの状態でもアップデートできなくなるようなら... 詳細
[23838367] Windows 10 Insider Preview 19042.685 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/09 05:27:12(最終返信:2020/12/09 15:22:50)
[23838367] ...アカウントとして実行されるアプリケーションが "FILE:" ポートに印刷されないようにすることで、セキュリティの脆弱性を修正しました。 今後この問題に対処するには、アプリケーションまたはサービスが特定のユーザーアカウントまたはサービス... 詳細
[23822903] Windows 10 Version 20H2 Build 19042.662
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/12/01 15:00:58(最終返信:2020/12/02 17:20:29)
[23822903] ...が発生する問題を修正します。 ・アプリケーションがLookupAccountSid() API を呼び出したときにアプリケーションが失敗する問題を解決します。これ...能しない問題を解決します。これは、MSIX 形式でパッケージ化されたデスクトップ アプリケーション用の Windows ランタイム (WinRT) Windows.UI.Start...モフ、長傑、またはクイック入力方式エディター (IME) が使用されている場合に、アプリケーションが Shift キーと Ctrl のキーストローク イベントを受け取らなくなる問題... 詳細
[23809447] Windows 10 Insider Preview 19042.662 (Beta Channel)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/11/25 03:23:33(最終返信:2020/12/02 06:19:59)
[23809447] ...ない問題を修正しました。 これは、MSIX 形式でパッケージ化されたデスクトップ アプリケーション用の Windows ランタイム (WinRT) Windows.UI.Start...mofo、長傑、またはクイック入力方式エディタ (IME) が使用されている場合にアプリケーションが Shift キーおよび Ctrl キーストロークイベントを受け取らないようにす...れました。 ・日本語 IME を使用する場合に、Shift キーアップ イベントをアプリケーションに送信できない問題を修正しました。 ・顔文字が絵文字パネルに誤って表示される問題を... 詳細
[23612786] ReadyBoostの注意点を教えてください
 (OSソフト)
2020/08/21 12:39:09(最終返信:2020/11/25 10:04:23)
[23612786] ...で一回アプリケーションを起動しただけでは、USBメモリにアプリケーション関連ファイルが格納されないけれども、何度か起動すればアプリケーション関連フ...テムとアプリケーションソフトだけを SSD に入れて使えば万が一 SSD が壊れても失うものは何もありません(SSD を新品と交換してOSとアプリケーションソフト...るように、現状には決して満足しておられないのです。 繰り返しになりますが、OSとアプリケーションソフトの格納場所として SSD を使い、大切な個人データの保存場所として HDD ... 詳細
[23370685] Windows10の高速化の方法を教えてください
 (OSソフト)
2020/04/30 15:17:19(最終返信:2020/10/24 18:35:40)
[23370685] ... 尚、アドバイスに従って、Intelのドライバー更新用のアプリケーションとロジクールのアプリケーションとJavaをアンインストールしたら、メモリー使用量が減って...単です。 今のところ、PCの起動時やアプリケーションのインストール時に少し遅くなったような気がしますが、複雑なアプリケーションの起動は確実に早くなったと思います。.../bbs/-/SortID=23262086/ をご確認ください。 既に、不要なアプリケーションの削除や停止、不要なサービスの停止、視覚効果の停止等は可能な限り行っていて、一か月... 詳細
[23740639] Windows 10 Insider Preview 20241.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/22 03:52:49(最終返信:2020/10/22 05:48:07)
[23740639] ...、選択した候補の隣に候補が挿入されることがある問題を修正しました。 ・x86システムで新しいアプリケーションがWindowsインストーラーサービスエラーでインストールに失敗する問題を修正しました。 ・... 詳細
[23726828] Windows 10 Insider Preview 20236.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/15 03:56:56(最終返信:2020/10/15 09:40:14)
[23726828] ...ターやその他のスクリーンリーダーユーザーがPDFにアクセスしやすくするために、印刷アプリケーションでUnicodeが提供されていない場合は、Microsoft Print to P...通知を受信する問題を修正しました。 ・新しいビルドに更新した後、一部のOfficeアプリケーションがクラッシュまたは欠落していた問題を修正しました。 ・以前のビルドで同じアプリアッ...参照してください。 (続く) (続き) 既知の問題点 ・x86システムで新しいアプリケーションがWindowsインストーラーサービスエラーでインストールに失敗する問題に取り組ん... 詳細
[23712400] Windows 10 Insider Preview 20231.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/10/08 03:02:18(最終返信:2020/10/08 08:05:22)
[23712400] ...1/ 〇ビルド20231の新機能 (以下機械 翻訳) ・初期デバイス設定の関連性の向上 ・アプリケーションの既定のファイルの関連付けの管理オプションの改善 ○開発者向けの更新プログラム ・Windows...appsページからサイトを削除してから、サイトを再固定することができます。 ・新しいビルドに更新した後、一部のOfficeアプリケーションがクラッシュまたは欠落する問題の修正に取り組んでいます。 ・特定の仮想化テクノロジーを使用しているときに... 詳細
[23706487] プリインストールアプリケーションについての質問です。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 64bit 日本語 DSP版)
2020/10/05 06:57:53(最終返信:2020/10/05 11:52:01)
[23706487] ...こちらには、Excel、wordといったofficeのアプリケーションはプリインストールされているのでしょうか されていません。 別売りです。 一部は入ってるけどね。... 詳細
