アプリケーション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 845件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23354885] Windows 10 Insider Preview 19613 (rs_prerelease) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/23 05:37:53(最終返信:2020/04/23 09:11:03)
[23354885] ...ImmSetOpenStatus ()APIがIMEモードを正しく変更しなかったWindowsフォームアプリケーションに影響する問題を修正しました。 ・ 複数のモニターを備えたInsiderの最近のビルドの問題を修正したため... 詳細
[23315945] Windows 10 Version 1909 Build 18363.753
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/01 08:39:57(最終返信:2020/04/01 17:36:43)
[23315945] ...○ハイライト ・特定のVPNユーザーに対して誤ったインターネット接続ステータスを表示したり、一部のアプリケーションがインターネットに接続できなくなる可能性がある問題を更新します。 ○改善と修正 ・Windows...表示されない問題に対処します。 さらに、この問題により、一部のデバイスがWinHTTPまたはWinINetを使用するアプリケーションを使用してインターネットに接続できなくなる場合があります。 以前のアップデートをインストールした場合... 詳細
[23303924] Windows 10 Version 1909 Build 18363.752
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/25 02:38:13(最終返信:2020/04/01 14:53:18)
[23303924] ...発生するアプリケーションのパフォーマンスの問題を更新します。 ・Microsoft Your Phoneアプリで特定のデバイスでミュートボタンが機能しない問題を更新します。 ・アプリケーションの終了を妨げる問題を更新します...問題を更新します。 ・ユーザーがキーボードレイアウトを変更した後に東アジア文字を入力すると、アプリケーションが予期せず終了する問題を更新します。 ○改善と修正 Windows 10バージョン1909... 詳細
[23292407] Windows 10 Insider Preview 19587 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/19 02:14:36(最終返信:2020/03/20 14:50:14)
[23292407] ...よりわかりやすい文字列を使用してオーディオ出力を説明するようになりました。 ナレーターは、最初に開いたときに、[設定]アプリケーションの[Bluetoothまたはその他のデバイスの追加]ダイアログで詳細情報を通知するようになりました... 詳細
[23281251] Windows 10 Version 1909 Build 18363.720
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/13 04:06:11(最終返信:2020/03/16 09:28:15)
[23281251] ...2020年3月10日の更新プログラムでWindows Serverコンテナーを使用すると、32ビットアプリケーションおよびプロセスで問題が発生する場合があります。 回避策 Windowsコンテナの更新に関する重要なガイダンスについては... 詳細
[23277655] Windows 10 Version 1909 Build 18363.719
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/11 03:09:57(最終返信:2020/03/11 15:17:35)
[23277655] ...2020年3月10日の更新プログラムでWindows Serverコンテナーを使用すると、32ビットアプリケーションおよびプロセスで問題が発生する場合があります。 回避策 Windowsコンテナの更新に関する重要なガイダンスについては... 詳細
[23256511] Windows 10 Build:18363.693 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/28 12:03:51(最終返信:2020/02/29 13:05:59)
[23256511] ...リース情報ダッシュボードに新しいコンテンツが公開されたことを確認します。 ○ハイライト ・ノイズの多い環境で、音声プラットフォームアプリケーションが数分間開かない問題を更新します。 ・Windows Mixed Reality(WMR)ホーム環境の画質を低下させる問題を更新しま... ・プリンター設定のユーザーインターフェイスが正しく表示されない問題を更新します。 ・一部のアプリケーションがネットワークプリンターに印刷できない問題を更新します。 ○改善と修正 Windows 10バージョン1909... 詳細
[23201021] Windows 10 Insider Preview 19555 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/31 03:27:32(最終返信:2020/01/31 05:14:05)
[23201021] ...ります。 レポートを調査中です。 この問題が発生した場合の回避策として、フォーカスを別のアプリケーションまたは編集領域に変更し、元の領域に戻してから再試行してください。 または、タスクマネージャーに移動して... 詳細
[23187461] Windows 10 Insider Preview 19551 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/24 04:37:45(最終返信:2020/01/24 18:23:49)
[23187461] ...および日本語IME)のIME候補ウィンドウが開かない場合があります。 レポートを調査中です。 この問題が発生した場合の回避策として、フォーカスを別のアプリケーションまたは編集領域に変更し、元の領域に戻してから再試行してください。 または、タスクマネージャーに移動して... 詳細
[23173284] Windows 10 Insider Preview 19546 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/17 07:10:18(最終返信:2020/01/17 11:52:31)
[23173284] ... レポートを調査中です。 この問題が発生した場合の回避策として、フォーカスを別のアプリケーションまたは編集領域に変更し、元の領域に戻してから再試行してください。 または、タスクマネージャーに移動して... 詳細
[23165688] windows10へのアップデート
 (OSソフト)
2020/01/13 15:20:52(最終返信:2020/01/16 23:21:13)
[23165688] ...USBやDVD内に格納されたインストール専用のOSでWin10をクリーンインストールするかの違いだと思います。 アップグレードは個人用ファイルやアプリケーションの引継ぎが出来ますが、この引継ぎによってトラブルが出たというような話を聞いた記憶があります。... 詳細
[23140444] 更新の履歴が表示されない
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/31 15:49:13(最終返信:2020/01/14 19:44:36)
[23140444] ...可能であればWindowsをインストールしなおして、使用しているドライバーやアプリケーションを少しづつインストールして、悪影響を及ぼしているアプリケーションが無いかどうか確認するという方法もあるかもしれないですね。 ありがとうございます... 詳細
[23030790] ブルースクリーンの裏では?
 (OSソフト)
2019/11/06 17:12:03(最終返信:2019/11/07 07:28:14)
[23030790] ...ランプ消えないならば危ないな修理に出してみようとなる筈です。 故障したまま動けるんですよ。暴走といいます。 パソコンでいうならば アプリケーションが勝手に落ちる事ありますよね。 ブルースクリーンにはならない。 これが故障だがブルースクリーンにならずに動き続けている状態です... 詳細
[23006245] 1903でソフトが消えました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/10/24 16:16:25(最終返信:2019/10/26 13:56:02)
[23006245] ...CrystalDiskInfoが「programdata」フォルダにインストールされていたとして、それ以外のアプリケーションソフト(例えば Office や Chrome など)はちゃんと起動しますか? ■質問その6... 詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321] ...32アプリケーションのコントロールが断続的に正しくレンダリングされないという問題に対処します。 ・システムに多くのフォントをインストールすると、アプリケーションが応...(DPI)モニターでアプリケーションのサムネイルを表示すると、画面がちらついたり、画面の表示が遅くなる問題を解決します。 (続く) (改善と修正の続き) ・ユーザーがファイル、リンク、およびアプリケーションを開けないようにする...対処します。 ・Microsoft AppLockerがアプリケーションの実行を妨げるか、アプリケーションを実行する代わりに誤検知エラーを記録する可能性がある問題... 詳細
[22976888] Windows 10 Insider Preview 18363.418(Release Preview Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 04:41:40(最終返信:2019/10/09 19:07:13)
[22976888] ...・印刷ジョブの処理にWindows JavaScriptエンジン(jscript.dll)を使用するアプリケーションおよびプリンタードライバーの問題に対処します。 ・Windows Shell、Internet... 詳細
[22976906] Windows 10 1903 Build 18362.418
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:04:46(最終返信:2019/10/09 19:05:03)
[22976906] ...・印刷ジョブの処理にWindows JavaScriptエンジン(jscript.dll)を使用するアプリケーションおよびプリンタードライバーの問題に対処します。 ・Windows Shell、Internet... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...トが大きくなる問題を解決します。 ・アプリケーションに対して[別のユーザーとして実行]を選択すると、32ビットアプリケーションからの印刷が「アクセスが拒否されまし...証で認証が失敗する可能性がある問題に対処します。 ・Microsoft App-Vアプリケーションが開かない問題を解決し、ネットワーク障害エラーを表示します。 この問題は、シス...シンへの接続時にオーディオの再生と録音が失敗する可能性がある問題に対処します。 ・アプリケーションの動作を停止させるMSCTF.dllの問題に対処します。 ・アプリがimm32.d... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...そのせいでHDDがクラッシュしたんだぜ。金返せ!ボケがぁ。 自分としてはOfficeは2000で十分なわけだし。 アプリケーションがなんでもかんでも、ネットワークに勝手にデータ送って勝手に動いて、 必要もないのに勝手にセキュリティとか...もユーザーの意思決定がない限り不用意にアップデートされないように 一応の配慮はされたようですね。 それでも、インストールされているアプリケーションの対応が充分確認できないまま、適用してしまって、ということは防げていません。 特に使用頻度の少ないけれども重要なソフトについて対応の... 詳細
[22822666] Windows 10 1903 Build 18362.267
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 08:39:12(最終返信:2019/07/30 01:35:44)
[22822666] ...できなくなる可能性がある問題を更新しました。 ・Bluetoothに依存する一部のアプリケーションが開いているときにデバイスがスリープモードに移行できない問題を更新しました。 ・特...oothオーディオ品質を向上させます。 ・Window-Eyesスクリーンリーダーアプリケーションとの互換性が向上しました。 ・新しいユーザーがWindowsにサインインしたときに...ログオン)を回避できない問題に対処しました。 ・Bluetoothに依存する特定のアプリケーションが開いているときに、デバイスがスリープモードに移行しないという問題を解決しました。... 詳細
