アプリケーション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 852件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23006245] 1903でソフトが消えました。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/10/24 16:16:25(最終返信:2019/10/26 13:56:02)
[23006245] ...CrystalDiskInfoが「programdata」フォルダにインストールされていたとして、それ以外のアプリケーションソフト(例えば Office や Chrome など)はちゃんと起動しますか? ■質問その6... 詳細
[23007321] Windows 10 1903 Build 18362.449
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/25 05:27:19(最終返信:2019/10/25 16:03:52)
[23007321] ...32アプリケーションのコントロールが断続的に正しくレンダリングされないという問題に対処します。 ・システムに多くのフォントをインストールすると、アプリケーションが応...(DPI)モニターでアプリケーションのサムネイルを表示すると、画面がちらついたり、画面の表示が遅くなる問題を解決します。 (続く) (改善と修正の続き) ・ユーザーがファイル、リンク、およびアプリケーションを開けないようにする...対処します。 ・Microsoft AppLockerがアプリケーションの実行を妨げるか、アプリケーションを実行する代わりに誤検知エラーを記録する可能性がある問題... 詳細
[22976888] Windows 10 Insider Preview 18363.418(Release Preview Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 04:41:40(最終返信:2019/10/09 19:07:13)
[22976888] ...・印刷ジョブの処理にWindows JavaScriptエンジン(jscript.dll)を使用するアプリケーションおよびプリンタードライバーの問題に対処します。 ・Windows Shell、Internet... 詳細
[22976906] Windows 10 1903 Build 18362.418
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:04:46(最終返信:2019/10/09 19:05:03)
[22976906] ...・印刷ジョブの処理にWindows JavaScriptエンジン(jscript.dll)を使用するアプリケーションおよびプリンタードライバーの問題に対処します。 ・Windows Shell、Internet... 詳細
[22950186] Windows 10 1903 Build 18362.387
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/27 08:22:50(最終返信:2019/10/02 14:22:10)
[22950186] ...トが大きくなる問題を解決します。 ・アプリケーションに対して[別のユーザーとして実行]を選択すると、32ビットアプリケーションからの印刷が「アクセスが拒否されまし...証で認証が失敗する可能性がある問題に対処します。 ・Microsoft App-Vアプリケーションが開かない問題を解決し、ネットワーク障害エラーを表示します。 この問題は、シス...シンへの接続時にオーディオの再生と録音が失敗する可能性がある問題に対処します。 ・アプリケーションの動作を停止させるMSCTF.dllの問題に対処します。 ・アプリがimm32.d... 詳細
[20475313] とにかく身勝手で独善的にしか思えないwindowsupdate
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/12/11 21:45:43(最終返信:2019/08/21 18:23:47)
[20475313] ...そのせいでHDDがクラッシュしたんだぜ。金返せ!ボケがぁ。 自分としてはOfficeは2000で十分なわけだし。 アプリケーションがなんでもかんでも、ネットワークに勝手にデータ送って勝手に動いて、 必要もないのに勝手にセキュリティとか...もユーザーの意思決定がない限り不用意にアップデートされないように 一応の配慮はされたようですね。 それでも、インストールされているアプリケーションの対応が充分確認できないまま、適用してしまって、ということは防げていません。 特に使用頻度の少ないけれども重要なソフトについて対応の... 詳細
[22822666] Windows 10 1903 Build 18362.267
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 08:39:12(最終返信:2019/07/30 01:35:44)
[22822666] ...できなくなる可能性がある問題を更新しました。 ・Bluetoothに依存する一部のアプリケーションが開いているときにデバイスがスリープモードに移行できない問題を更新しました。 ・特...oothオーディオ品質を向上させます。 ・Window-Eyesスクリーンリーダーアプリケーションとの互換性が向上しました。 ・新しいユーザーがWindowsにサインインしたときに...ログオン)を回避できない問題に対処しました。 ・Bluetoothに依存する特定のアプリケーションが開いているときに、デバイスがスリープモードに移行しないという問題を解決しました。... 詳細
[22822464] Windows 10 Insider Preview 18945(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/27 04:07:32(最終返信:2019/07/27 10:46:13)
[22822464] ...・Linux用のWindowsサブシステム(WSL)の改善:WindowsからWSL 2 Linuxアプリケーションへのローカルホスト経由の接続およびグローバルWSL設定オプションの追加 ・アクセシビリティの向上... 詳細
[22807401] Windows 10 Insider Preview 18941(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/19 02:06:40(最終返信:2019/07/19 08:27:31)
[22807401] ...Updateのメイン設定ページではなくメインの[Windows Update設定]ページに表示されるという問題が修正されました。 ・ Win32アプリケーションで音声の録音が進行中に[プライバシー設定]の[マイク]セクションをクリックした場合に設定がクラッシュする問題を修正しました... 詳細
[22788175] Windows 10 1903 Build 18362.239
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/07/10 03:59:51(最終返信:2019/07/10 09:28:30)
[22788175] ...Internet Explorer、Windows入力と構成、Windows仮想化、Windowsアプリケーションプラットフォームとフレームワーク、Microsoftグラフィックコンポーネント、Microsoft... 詳細
[22763815] Windows 10 1903 Build 18362.207
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/28 04:26:53(最終返信:2019/06/28 22:27:11)
[22763815] ...できません。 ・Office 365アプリケーションをApp-Vパッケージとして展開すると、Office 365アプリケーションが開いた後に動作しなくなるという問題...インの背景イメージを無効にできるという問題を解決しました。 ・Your PhoneアプリケーションがインストールされているAndroid携帯でフィットネスソフトウェアを使用する際の...ンロードします。」というエラーが表示される場合がある問題に対処しました。 さらに、アプリケーションが応答を停止または終了することがあります。組み込みのビューまたはログで[操作]メニ... 詳細
[22718568] バージョン1903で
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/06/07 07:49:35(最終返信:2019/06/12 08:28:05)
[22718568] ...ました。 >Program Files (x86)は消滅したのね。 32bitアプリケーションはインストールできないのですかね。 おは〜!   皆様方 >沼さん あら不思議 ...シェットも問題なし。 >choco111さん >オリエントブルーさん 32bitアプリケーションは、Program Files (x86)にインストールされるのですよね? Pr... Program Files (x86)が消えた状態から、新たに何か 32bitアプリケーションをインストールしてみたら堂なるか?ちょっと興味津々。 >Chubouさん 書込番... 詳細
[22614237] linuxmint19.1にwineをインストール
 (OSソフト)
2019/04/20 12:13:27(最終返信:2019/06/05 07:19:43)
[22614237] ...120GBのHDDが残27GB。 ソフトウェアソースのメンテナンスで残53GB。 だいぶ減量出来ました。 アプリケーション入れても、アンインストール後の残が積もり積もってました。 使わなくなったリボジトリも削除対象... 詳細
[22689417] Windows 10 Insider Preview Build 18362.145(Release Preview)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/25 03:34:17(最終返信:2019/05/25 04:51:28)
[22689417] ...ています。 ・ アプリケーションプロトコルハンドラのカスタムURIスキームが、ローカルのイントラネットおよびInternet Explorerの信頼済みサイトに対応するアプリケーションを起動できないという...を停止する問題を解決しました。 ・ イントラネットページでホストされているときにアプリケーションプロトコルURLが開かれないという問題を解決しました。 ・ 分散キャッシュモード...・ ディスプレイの向きがデフォルトから変更されている場合に、一部のDirect3Dアプリケーションおよびゲームがフルスクリーンモードにならないことがあるという問題に対処します。 ... 詳細
[22669279] Windows 10 Insider Preview 18898 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/05/16 05:31:21(最終返信:2019/05/16 10:00:41)
[22669279] ...exeクラッシュが発生しました。 ・ 更新された日本語のIME設定が特定のデスクトップブリッジアプリケーションに適用されず、IME設定で無効にされた後でも予測候補が表示される可能性があるという問題を修正しました... 詳細
[22603395] Solyd X って?
 (OSソフト)
2019/04/15 15:18:33(最終返信:2019/04/19 14:26:47)
[22603395] ...年賀状ソフトありますか? これもOfficeで作れるとはいえ、欲しい人は欲しいでしょう。 結局欲しいアプリケーションがなければ使えない、使えないから広まらない、広まらないから開発しようという人が増えない、という悪循環が起こります... 詳細
[22593543] Windows 10 Insider Preview 18875 (Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/04/11 04:19:38(最終返信:2019/04/16 11:30:07)
[22593543] ...オプトインテキストの前にタブで移動する必要はなくなります。の検索結果。 ・特定のアプリケーションが最大化されていてタッチキーボードを起動した場合に、そのアプリケーションがちらつく問題を修正しました。 ・[写真]タイルが[開始]に固定されていると... 詳細
[22500747] Windows 10 Insider Preview 18845.1001 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/01 06:58:22(最終返信:2019/03/01 08:26:58)
[22500747] ...報告されている問題については引き続き調査中です。 ・ ディスプレイ調整シナリオでは、内蔵のカラーマネージメントアプリケーションにモニターが表示されない場合があります。 回避策として、[表示設定]ページで[設定]アプリを使用してカラープロファイルを選択してください... 詳細
[22413223] Windows 10 1809 Build 17763.292 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/23 07:55:27(最終返信:2019/01/23 16:08:41)
[22413223] ...・IPv6がバインドされていない場合にアプリケーションがIPv4接続を失う可能性がある問題を解決しました。 ・アプリケーションがパケットに低リソースフラグを挿入する...プレイドライバで動作しなくなる可能性がある問題を解決しました。 ・サードパーティのアプリケーションでホットスポットの認証が困難になる可能性がある問題を解決しました。 ・「複製操作で...くなることがあるという問題が解決されています。 ・「ユーザーがスタートメニューからアプリケーションをアンインストールできないようにする」グループポリシーが設定されている場合に、ユー... 詳細
[22381487] Windows 10 Ver 1809 Build 17763.253 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/09 03:34:30(最終返信:2019/01/09 09:55:36)
[22381487] ...アプリはいずこ状態がなくなってGood! 「このアップデートをインストールした後に,サードパーティアプリケーションがホットスポットを認証するのが困難な場合があります。 マイクロソフトは解決策を検討中で,1月下旬に解決策が提供される予定です... 詳細
