アプリケーション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 852件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[19707190] 6年前のデルのパソコンにインストールできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2016/03/19 10:11:17(最終返信:2016/03/19 14:21:35)
[19707190] ...。 XPを7にするとwin oldというフォルダーにXPのアプリケーションが格納されるので、win 7にしてもwin oldのアプリケーションのアイコンをディスクトップに張り付ければ普通に使えます(事... 詳細
[19389442] IMEがフリーズ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2015/12/09 14:21:04(最終返信:2016/02/28 14:03:42)
[19389442] ...字入力をしようとすると1文字目でアプリケーションがフリーズすることがあります。 マウスは動くのですが、その状態で他のアプリケーションを操作しようとすると、そのアプリ...着きました。 私も不定期にいろいろなアプリケーションにて、日本語入力を開始し予測入力の 候補が現れたタイミングでアプリケーションがフリーズします。 地味にというか、...を使用します(推奨)」から 「日本語-Microsoft IME」に変更 画像 アプリケーションエラーが出ないと気持いいですね。 >Eosysさん 情報ありがとうございます。 ... 詳細
[19424645] OS(Windows XP)のアップグレード
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2015/12/22 00:44:43(最終返信:2016/02/27 00:45:44)
[19424645] ...Win8.1 Intel 82801 PCI Bridge 一般アプリケーション  WinXpで利用している多くのアプリケーションがWin7とWin8.1においても利用できた。利用可否を広く調べてはいない...利用可否を広く調べてはいない。  Win8.1で利用できなかった主要アプリケーション  Nero Ver6.3.0.0 セキュリィティアプリケーション  WinXp  ノートン360  Win7 Starter  ノートンアンチウイルス... 詳細
[19047447] Windows10でのメールソフト
 (OSソフト)
2015/08/13 07:11:14(最終返信:2015/12/15 22:35:35)
[19047447] ...ただ単に自分がアプリとソフトウェアーの認識の違いを把握できていないだけの可能性もありますが… アプリ? アプリケーションアプリケーションソフト? ソフトウェアー? ? ? 一緒じゃないの何が違うの? 単語の意味合いが変わって来ているのか... 詳細
[19346224] OSのダウングレードについて
 (OSソフト)
2015/11/23 23:39:02(最終返信:2015/11/24 07:54:33)
[19346224] ...将来的にはwin10proにするつもりです。 ストレージ概要:OS win8.1 home 64GBSSD、msata 各種アプリケーション 512GBSSD、SATA 一応、未使用のSSD(64GB)も持ってます。 ドライブ環境を残すというのが...ダウングレードは再インストール(クリーンインストール)なので、ドライブ環境(アプリなど)を維持しつつは無理。 @512GBのSSDに入ったアプリケーションがフォルダ単位で動くソフトなら可能ですが、Aソフトのインストール先を512GBのSSDにしている場合は... 詳細
[19188660] Windows10 Edge ニュースフィードが表示されない
 (OSソフト)
2015/09/30 22:54:48(最終返信:2015/10/01 11:58:22)
[19188660] ...設定を引き継がない再インストールで解決されている模様ですよね。 ただそうしますと現在インストールされいるアプリケーション(プリインストールは除く)はすべて消去されてしまいますよね。 そこから現在の環境に戻すのは膨大な作業なので... 詳細
[19159670] マウス設定
2015/09/21 15:35:25(最終返信:2015/09/21 22:20:49)
[19159670] ...フォーカスのあるウインドウが受け取るようになっていましたので そのようなハンドリングで動作していたアプリケーションは ポインターの位置により、マウスホイールメッセージが来なくなります 上記スイッチをOFFにする事で... 詳細
[19091509] アプリ?を削除しても復活します
2015/08/29 01:33:22(最終返信:2015/09/03 18:08:56)
[19091509] ...ストアはありませんし、今回が初めてです。 もちろんアカウントも作らずにセットアップしています。 アプリケーションを完全にアンインストール Revo Uninstaller http://www.vector... 詳細
[19067763] 有線は接続するが無線がだめ
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 64bit DSP版)
2015/08/20 15:18:23(最終返信:2015/08/23 18:39:38)
[19067763] ...html 11 無線LAN/WiMAX ドライバー GO 12 無線切り替えユーティリティ アプリケーション ↑の11のドライバをインストールして下さい。 12が入って無ければこちらも入れてみて下さい...再度アドバイスを有難うございます。 11 無線LAN/WiMAX ドライバー GO 12 無線切り替えユーティリティ アプリケーション の2つを実行しました、でも何等か変化も無く無線は繋がりません。ただ気になったのが、ほんとにこの11... 詳細
[19037826] Windows7の再インストールが出来ません
2015/08/09 13:51:06(最終返信:2015/08/19 20:46:37)
[19037826] ...リカバリディスクを購入するのが、最も手間がかからない方法です。 スレ主さんは、Windows、ドライバ、アプリケーションソフトウェアのライセンスを持っているので、リカバリディスクの代金は、メディア代と手数料に相当するはずなので...秋葉原に立ち寄れるのは便利ですね。 >papic0さん レス有難うございます。 OSのインストールをアプリケーションソフトのそれと同じぐらいに考えていたので、「ドライバー?何それ」状態で…そう簡単には行かないわけですね... 詳細
[18671661] Windows XP を Windows 7 、バックアップの方法を教えて
2015/04/11 20:39:59(最終返信:2015/07/14 19:40:32)
[18671661] ... Windows XPで動作していたアプリケーションソフトをWindows7で復元することはできません。 XPのアプリケーションは32bitの方が動作する可能性は高...認識不足の所でした!アプリケーションソフトも復元できると思ってました。 皆様のアドバイスを参考に、本日無事Windows7に実行しました。このPCの購入時に付属のリカバリーDVDを開いて、アプリケーションソフトを...n7にした場合、windows oldというフォルダーがつくられます。それを開くとアプリケーションというのがあります。その中に、XPで使っていたソフトがあります。削除されてしまうの... 詳細
[18072412] Windows10試用で気づいたこと
 (OSソフト > マイクロソフト)
2014/10/20 14:20:43(最終返信:2015/06/02 17:00:59)
[18072412] ...所有している周辺機器のドライバやソフトウエアは今のところ全く問題なく動作しています。 今までデスクトップに置いてあった各種アプリケーションのショートカット(頻繁に使うもの)をタイル化してスタートメニューの中の右側に並べて使っています... 詳細
[18769222] Windows 10がWindowsの最後のバージョンになる!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/05/12 15:21:18(最終返信:2015/05/16 07:17:46)
[18769222] ...これからは衣装替えだけでお茶を濁す。 Windowsユーザーは、OSを使いたいのでは無く、アプリケーションを使いたいのですから。環境だけが頻繁にバージョンアップされると、互換性は誰が担保してくれるんだ... 詳細
[18670024] Win7Aero効果が機能しなくなった皆様へ
2015/04/11 10:42:12(最終返信:2015/04/14 09:47:34)
[18670024] ...どなたかのお役に立てれば幸いに思います。(⌒▽⌒) スタート→コンピュータ右クリック→管理クリック→サービスとアプリケーションをクリック→サービスをクリック→Desktop Window Mannager Session... 詳細
[18269324] 利用可能でしょうか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Home Premium SP1 32bit DSP版)
2014/12/14 14:15:46(最終返信:2014/12/17 01:00:34)
[18269324] ...PACX47KLFWH OS Microsoft Windows 7 Home Premium アプリケーション Microsoft Office Personal 2007/Microsoft Office... 詳細
[18082087] XPx86→7x64可能ですか?
 (OSソフト)
2014/10/23 09:24:23(最終返信:2014/10/25 12:17:46)
[18082087] ...既存システムパーティションが見つかりませんでした。」 他に、XPからマウントしたり、起動したりしましたが、有効な32bitアプリケーション ではないと一蹴されました(汗) >XPからマウントしたり、 ↑isoファイルを[仮想ドライブ]にマウントするソフトはお持ちなんですね... 詳細
[18073327] 本日Windows 8 ProをWindows 8 Pro with Media Center
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2014/10/20 20:34:39(最終返信:2014/10/24 15:16:25)
[18073327] ...s8.1 with MediaCenterとバージョンアップして使用していたのですが 不要なアプリケーションを整理するためにもう一度Windows8から再インストールして、これにMediaCenterを追加しようと...マイクロソフトに連絡先を取りたいのですがこのようなケースの窓口がわからず困っています。 不要なアプリケーションを整理するため再インストールが何を意味するのか分からないが、Windows8をクリーンインス... 詳細
[15358903] WMP で mp4ファイルを再生できない?。
2012/11/18 21:29:26(最終返信:2014/10/11 00:08:24)
[15358903] ...mp2形式は、問題無く再生できます。 タイルメニューの不便性ぐらいなら我慢するけど、自社のOSや、アプリケーション同士のトラブルは、「勘弁してよ」と思った。 ・・此って、私のとこだけなのかな?。・・・誰か教えて頂けますか... 詳細
[17465086] Whisker Menu (XFCE スタートメニュー)
 (OSソフト)
2014/04/30 11:14:17(最終返信:2014/10/01 16:50:48)
[17465086] ...メニューサイズをマウスで直感的に自在に伸縮できる点は良いとおもいます。 なお、従来のクラシックタイプ(アプリケーションメニュー)も残されているようです。 アイコン(スタートボタン)を右クリックしてプロパティを選ぶとこんな感じです... 詳細
[17979364] windowsXPからのバージョンアップについて
 (OSソフト)
2014/09/25 11:31:01(最終返信:2014/09/25 20:00:03)
[17979364] ...ついでにWindows 8.1へアップグレードする実験も行いました。 結果は、クリーンインストールなので、従来のアプリケーションソフトは全滅でしたが、問題なく動作しました。 Windows 8.1を行うだけでなく、HDDをSSDへ換装すると... 詳細
