アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 375件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[11686566] カラーバランスのウインドウの下のほうが見えない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/07/28 00:44:09(最終返信:2010/07/30 11:13:50)
[11686566] ... そして画面外に出たあとは当然ウインドウの上の部分はクリック出来ないので 今度はタスクバーのアプリケーションの所で右クリックから移動を選んで キーボードの↓を使って画面の中にもどせます ぽんすけSさん... 詳細
[10256512] Corel MovieWriter Ultimate/Pro 2010 発表!
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2009/10/04 08:35:54(最終返信:2010/07/07 00:15:49)
[10256512] ...今までは作業エリアにD&Dで登録できたのに2010ではあらかじめファイルのあるフォルダをムービーライターに登録してアプリケーションに検索させないと登録できない。 「ダイレクトディスクレコーダー」はいままでとほぼ同じGUI... 詳細
[11556235] EDIUS5でのフォトムービの作り方
2010/06/28 16:21:07(最終返信:2010/06/30 09:39:14)
[11556235] ...が丁寧に調べて頂きましたので、クリップ間の場面転換トランジションの説明をします。 @メニューバーの設定>アプリケーションの設定>継続時間>静止画 で8秒程度に設定。 A30枚の静止画クリップをビンウインドウに呼び出し... 詳細
[11139047] 披露宴用の映像製作に使えますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/03/25 16:03:52(最終返信:2010/06/09 19:48:52)
[11139047] ...このソフトは動作環境を選ぶようです。 隊長♪さんのコメントにあるように、私も1時間以上の動画編集をすると 必ずアプリケーションがダンマリになったりエラーになったりします。 15分程度なら問題無いと思いますが…。 ちなみにシステム構成は... 詳細
[11359954] BDの動向
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/05/14 19:03:22(最終返信:2010/05/18 09:31:29)
[11359954] ...AVCHD(MPG4)で BDに書き込むとかもあり? なんでしょうか。 元々 AVCHD は、BDMV のアプリケーションフォーマットを DVD に適用した規格なので、 BDの方が本家です。 なので質問の回答は、「あり」です... 詳細
[11297280] 新規プロジェクトの設定ドライブ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/04/29 21:16:58(最終返信:2010/04/30 20:47:04)
[11297280] ...>デフォルトで「D:\…」と出る方法をご伝授ください。 ・メニューバーの設定→アプリケーションの設定→アプリケーション→プロジェクトファィル  →参照→ローカルディスクD:→新しいフォルダーの作成 で任意のフォルダーを作って下さい... 詳細
[11293000] タイトルクリップの長さ
2010/04/28 22:22:52(最終返信:2010/04/29 20:34:26)
[11293000] ...(1)タイトルトラックなどに追加した後でなければできません。 (2)以下の方法でできます。 設定=>アプリケーション設定=>継続時間=>タイトル=>継続時間(U)の値を設定 あっくんじいじ3さん  >(1)タイトルクリップの長さを...デフォルトでは1秒間になっていますが… ・デフォルト値は自由に設定できます。  メニューバーの設定→アプリケーション設定→継続時間→タイトルで4秒程度にしておれば?  ついでに静止画の継続時間も設定しておきます... 詳細
[11274579] 最善のセッティングを教えてもらえないでしょうか
2010/04/24 12:21:32(最終返信:2010/04/27 08:00:48)
[11274579] ...くできません。 ・次の方法を試して下さい。 @まずレベルメーターを表示させます。  設定→アプリケーション→カスタマイズ→情報表示→ステータス表示  でレベルメーターとタイムコードが表示されます。 ... 詳細
[11173610] 明るさ設定などを教えてください。
2010/04/01 19:51:28(最終返信:2010/04/04 00:14:43)
[11173610] ...(変にタイムラインがずれたり、伸びたり縮んだりしてしまいます)素直に重ならないのでしょうか? ・メニューの 設定→アプリケーション→タイムライン で細かな動作を設定できる。  リップルモード、同期モード、挿入モード で動作が違うので意味をよく調べておく... 詳細
[11162815] 静止画について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/03/30 12:30:22(最終返信:2010/04/02 23:06:53)
[11162815] ...EDIUS上で写真50枚と音楽を並べるのであれば。 1.EDIUS起動 2.ツールバーの【設定】→【アプリケーション設定】→【継続時間】 3.静止画の継続時間が初期値は1秒を変更   例えば、写真50枚 音楽5分(300秒)なので... 詳細
[11139817] 起動しなくなりました・・・。
2010/03/25 19:21:20(最終返信:2010/03/25 21:02:37)
[11139817] ...ランチャーが消えて、あとは画面にまったく編集画面が表示されません。 タスクマネージャで確認するとアプリケーションにはmovie writerが表示されないので、 パソコンを再起動してから、ソフトを起動しようとするのですが... 詳細
[11119490] Windows 7 64ビットでの、ネイティブ編集。
2010/03/21 18:24:09(最終返信:2010/03/21 22:04:36)
[11119490] ...Boosterが、32bitアプリケーションであり64bit環境では、32bitアプリケーションとしか認識されずメモリーの使用で64bitの恩恵を受けられないとのことだと思います。 アプリケーションは、64bit環境でも使用できるので... 詳細
[10933091] 異常かな
2010/02/13 11:40:51(最終返信:2010/03/17 23:36:00)
[10933091] ...私も同じ症状です。 体験版をインストール後に再起動し立ち上げましたが、開始ボタンをクリックしてから 『アプリケーションを初期化中…』から動いてくれません。 CCleanerでレジストリ削除やコーデックパックの削除...>立ち上げに成功するとQuick Timeが使用できません という情報画面があらわれます。 読み込み時にアプリケーションを初期化する際に読み込みに行っているのは間違いないと思われます。 文中には >Quick Time... 詳細
[11079173] 字幕が消えます
2010/03/13 16:01:08(最終返信:2010/03/14 14:38:06)
[11079173] ...同名のレイアウトの設定が変わっていません。 少なくても、プロジェクト・ファイル内では設定の反映はないとおかしく思うし、アプリケーション全体として反映されるのが当然のように思いますが、何か方法はあるのでしょうか? ●以上のように... 詳細
[10966845] 「ビデオフィルタ」が突然消えてしまいました・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 Plus 乗り換え/アップグレード版)
2010/02/19 21:45:13(最終返信:2010/02/23 13:59:14)
[10966845] ...「ファイルとフォルダの表示」で「すべてのファイルとフォルダを表示する」の所にチェックを入れて「適用」−「OK」で閉じてください。 2). アプリケーションを閉じた状態で、「Ulead VideoStudio」の中の「10.0」のフォルダをフォルダごと削除してください...Systems」−「Ulead VideoStudio」−「10.0」と進みフォルダごと削除してください。 3). アプリケーションを立ち上げてください。 バージョンは適当に読み替えてください。 みなさん、ありがとうございました... 詳細
[10881759] 最後の最後で停滞しています
2010/02/03 17:07:58(最終返信:2010/02/18 13:55:44)
[10881759] ...で検索してみて下さい。 ・なお、簡便な方法として、私は静止画でつなぐ方法を使っています。  メニューの設定→アプリケーション設定→静止画 の継続時間を15フレーム程度にしておきます。  PinPクリップの頭で、静止画保存のボタンを押すと... 詳細
[10896153] HDVのバックアップ
2010/02/06 16:53:57(最終返信:2010/02/07 20:40:57)
[10896153] ...1440x1080/59.94を選択(テープ式ハイビジョンの標準形式) ・事前に、メニューバーの設定→アプリケーション→自動分割条件 を決めておく。 ・デッキコントローラーでプレビューを見ながら頭出しをする。 ・キャプチャーボタンでキャプチャーが開始される... 詳細
[10865231] MPEGオーディオ形式で録音された音声は再生できない
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010)
2010/01/31 10:33:18(最終返信:2010/01/31 11:32:00)
[10865231] ...今更過去にMPEG形式で普通に作成した多くの動画を再変換する気になる訳もなく・・・ 現状では動画再生用アプリケーションとしてはかなり魅力の低い製品になっています。 アップデート自体が何かの間違いかと思い、2ヶ月程待ってみましたが1月末の段階では未だに改善されていません... 詳細
[10555670] 64bitについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/11/30 06:57:19(最終返信:2009/12/14 20:05:17)
[10555670] ...製PCなんですが、注文する際にバンドルでつけました。 64bitでも一応32bitアプリケーションを動かせるという話は聞いてましたが・・・ 仕組みについては詳しくないんで、なんとも...見ると32bit動作をしているように見受けられます。なのでRAMをいくら積もうが1アプリケーション2GBが壁かと。ただ、PE7以外にもメモリは使用するので3GBぐらいは積んでる方が...サク感を得られるのではないでしょうか?そういう意味で32bit動作時に付きまとう1アプリケーションに2GBの壁の無い64bitに最適化されたソフトが魅力的ですね。 64bit対応... 詳細
[10520765] 出力について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/11/23 17:08:04(最終返信:2009/11/30 19:42:35)
[10520765] ...チェックをつけると画面上にタイムコードを表示させることができます。 何も指定しないと、最初からの開始時間を表示しますが、 設定→アプリケーション設定→カスタマイズ→情報表示 で「録画日時」等を 選択すると、撮影日・時間が表示された形式でのファイルを出力できます...>チェックをつけると画面上にタイムコードを表示させることができます。 何も指定しないと、最初からの開始時間を表示しますが、 設定→アプリケーション設定→カスタマイズ→情報表示 で「録画日時」等を 選択すると、撮影日・時間が表示された形式でのファイルを出力できます... 詳細
