アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 375件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.504 sec)
[10534561] 最新アップデートで全フォルダが再生可能になりました。
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2009/11/26 07:14:56(最終返信:2009/11/26 07:36:31)
[10534561] ...GV-MVP/HSで作成されたCPRMディスクの再生不具合を修正 CPRMパックのインストール後の初回起動時にアプリケーションが終了することがある問題を修正 日本語のフォルダーに格納されているVIDEO_TSフォルダーが正しく再生できない問題を修正... 詳細
[10519266] CMカットはどのようにすればできるのですか
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2009/11/23 10:59:04(最終返信:2009/11/23 22:27:15)
[10519266] ...ビデオレコーダーからPCに録画したものを取り込むのですか? それとも、PCで録画するのですか? TMPGEnc 4.0 XPressが何のためのアプリケーションなのかも理解されていないようですが…。 もう少しご自分で勉強されないと、どんなソフトを購入しても... 詳細
[10244293] 買おうw
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2009/10/02 00:08:20(最終返信:2009/11/04 19:32:26)
[10244293] ...の上にあるPSEを先にインストールしますよね。普通。 き、厳しい..... 既にアプリケーション入れまくりで、環境設定も相当部分構築済み これを破棄して、振り出しに戻るか.......E&PREセット 私はセットではないのですよ、PRE単体 従って、他のドライバ、アプリケーションより先にインストールしてメモリー使用の領域・優先順位を変えてやらねばならないのか?...近気がついたのは、premiere E8が、AEROに対応していないことです 他のアプリケーションを立ち上げた後だと、何の警告表示もないまま、Premiere E8が立ち上がります... 詳細
[10250343] Corel『MovieWriter』新製品を11月13日(金)発売予定!
 (動画編集ソフト)
2009/10/03 06:33:08(最終返信:2009/10/27 19:21:42)
[10250343] ...Ultimate の試用版をダウンロードしてみました。 インストールに時間がかかり、大規模なアプリケーションのようです。 使ってみたところ、ネットワークドライブを認識しませんでした。 Corelに問い合わせたところ... 詳細
[10349565] WIN764ビット
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/10/22 13:41:23(最終返信:2009/10/22 14:38:49)
[10349565] ...ちなみに私のPCは64ビットは大丈夫です よろしくお願いします VideoStudioが、64bitアプリケーションに対応しなくては、64bitによる効果は、 期待できないと思います。 >64ビットだとビデオファイルの作成時間は多少なりとも... 詳細
[10163714] 無圧縮AVI
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2009/09/16 20:07:24(最終返信:2009/10/11 08:40:53)
[10163714] ...も画質に大差ありません。cudaを使った場合も同じ どちらも同等レベルのエンコーダのようで、変換にはアプリケーション固有の機能は作用していないようです 単に変換だけなら無償使用のMediacoderで問題なし... 詳細
[10168031] ImageDrive は付いてますか?
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/09/17 15:33:35(最終返信:2009/10/09 07:44:01)
[10168031] ...ImageDrive は付いてないようです。 確認したことは、 ・Nero9のStartSmartでNeroアプリケーションリストの一覧にない ・C:\Program Files\Nero\Nero9 以下を検索したが見つからず... 詳細
[10188334] サムネイル
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/09/21 15:34:46(最終返信:2009/09/27 14:29:04)
[10188334] ...T7200/4GB RAMのノートに入れていますが、 Windowsの方の検証が先立っていて実はアプリケーションまで まだ詳しく見ていません。 連休中に時間があればEDIUSのインストールやAVCHD Converterの使用...節約倹約思考のこの頃でございます。 西東京のともさん、こんばんは > Windowsの方の検証が先立っていて実はアプリケーションまで > まだ詳しく見ていません。 お時間のあるときに、検証出来たら、また教えてください。 ... 詳細
[10157867] total_media_theatre3platinum_simhd体験版について
 (動画編集ソフト > ArcSoft)
2009/09/15 18:12:02(最終返信:2009/09/15 18:12:02)
[10157867] ...お世話になります。 この度、上記のアプリケーションをインストールしたのですが DVD再生時に全体画像が1/4くらいに縮小されて表示されてしまいます。 ほかのメディアファイルでは問題ないのですが、これは音声と同じく... 詳細
[10075068] 優待キャンペーン版との違い
2009/08/30 22:23:47(最終返信:2009/08/30 23:13:03)
[10075068] ...p アプリケーションの機能や性能には差はありません。 かっぱ巻さん  はじめまして、早速お答えをいただきましてありがとうございます。 対象アプリケーションの違い...ます」 「競合するアプリケーションを使っている人は、乗り換えてくれるのだから優待価格で販売します」 という意味です。 なので対象アプリケーションのライセンスを持っ... 優待キャンペーン版のバナーをクリックしてください。優待キャンペーン版が使える対象アプリケーションが別ウィンドウで開きます。 http://www.thomson-canopus... 詳細
[9799667] アップグレード版について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra アップグレード版)
2009/07/04 03:03:15(最終返信:2009/07/26 09:39:49)
[9799667] ...使っていないのにインストール後もCPU使用率が上がったままで、常駐監視しているのかわからず、気分が優れずアンインストールしました。タスクマネージャではアプリケーションとしては動作していないのですが。 CPUのパーセンテージが上がり、ファンが作動して。 ヤフ... 詳細
[9871371] XPからVISTAでのプロジェクトファイル読み込みについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/07/18 11:11:00(最終返信:2009/07/20 12:14:51)
[9871371] ...どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。 新しいPCで作成したプロジェクトファイルの読み込みは正常に出来ますか? このアプリケーションでの話ではありませんが、ユーザー(管理者)情報が正常に確認できないと出るエラーメッセージのようです... 詳細
[9837316] macのBoot Campでediusは動くでしょうか?
2009/07/11 11:18:16(最終返信:2009/07/20 11:35:52)
[9837316] ...Campでediusは、問題なく動きます。 Vistaでも動きますが、システムリソースを無駄に消費し、アプリケーションメモリーの割り当てが少なくなるので、XPの方が無難です。 それから、bootcampでのHDDのフォーマット割り当ては... 詳細
[9858397] アップデートでNero Searchが
 (動画編集ソフト > nero)
2009/07/15 16:23:03(最終返信:2009/07/16 12:52:22)
[9858397] ...Search」なるツールバーが 現れました。 必要ないので常駐を止めようとオプションの項目を押すと、 「このアプリケーションを実行する権限がありません。  詳細はシステム管理者にお問い合わせください。」 とのこと。ログオンしているアカウントは管理者なんですが…... 詳細
[9817081] インストールできません
2009/07/07 11:18:47(最終返信:2009/07/07 16:53:26)
[9817081] ...Video Studio 12 を購入したのですが インストールしようとすると 「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか?」 と出てきます どのようにすればインストールできるでしょうか...分かりやすく教えていただきたいです ちなみに Vistaです  通常、そのような表示が出るのはすでにそのアプリケーションがインストールされているという意味だと思いますが。  @お使いのパソコンま自作PCですかメーカー製パソコンですか... 詳細
[9731672] 静止画クリップのデュレーションを一括設定する方法
2009/06/20 23:32:31(最終返信:2009/06/25 18:48:46)
[9731672] ...適応する際にはそれだけが対象になってしまいます。 (レイアウト、エフェクト、デュレーション等) 現状では「アプリケーション設定」「継続時間」「静止画」でデフォルト 時間を調整してから貼り付ける、もしくはデュレーションの入力数値を...(方法1) 上映時間・写真枚数から、1ショットのデュレーションを エクセルを使って見積もってから「アプリケーション設定」で 静止画の継続時間を設定する。 (方法2) ショートカットキーを駆使してひたすらデュレーションの... 詳細
[9707650] core i7と相性が悪いのは本当ですか
2009/06/16 13:37:52(最終返信:2009/06/25 02:53:22)
[9707650] ... 1.カードそのものの存在すら認識しない 2.カードを認識しドライバーもインストールできるがアプリケーションから認識されない 面倒な状況に感じますが、地デジやRAIDカード等でも同様のことは日常的なものです...FIRECODERは特定のスロットに挿せば全く問題は発生しません EDIUSからのアクセスでも同様に問題ありません ・ またアプリケーションは殆どの部分をC言語で書かれていますから Core i7とソフト的に相性が悪いというケースは殆どありえないと思います... 詳細
[9652853] ブルーレイが再生できません。
2009/06/05 00:29:08(最終返信:2009/06/21 00:01:26)
[9652853] ...(コード=0024)。今すぐ更新しますか?」 という表示が出て、「はい」をクリックし 「プレイヤーアプリケーションの更新 更新が完了しました。」 と表示されますが、これが何度も何度も出てきます。 一度もブルーレイが再生できた試しがありません... 詳細
[9676285] 3D処理のできるビデオ編集ソフト
 (動画編集ソフト)
2009/06/09 23:14:39(最終返信:2009/06/17 04:58:23)
[9676285] ...せっかくPhotoshopCS4Extendedを購入しますので、P.S.とA.E.その他のアプリケーションがセットになったAdpbe CS4 Production Premiumという手もあるかなと考えています... 詳細
[9590469] エンコード中のフリーズを(とりあえず)解決
2009/05/23 12:47:35(最終返信:2009/05/23 13:52:31)
[9590469] ...。 貴重な情報ではありますが、今の段階のWindows7(それもRC版)での動作について、 アプリケーション側の視点から対策を練っても、正式版Windows7ではケロっと直って しまう可能性もありますので... 詳細
